Drehmoment Bremssattel
Beitragvon Atha. » 25. Juli 2015 22:09
Hallo Gemeinde,
habe den Bremssattel meiner Emme zerlegt und mittels Reparatursatz (hoffentlich) instand gesetzt. Mit welchen Drehmoment schraube ich die beiden Hälften wieder zusammen? Gleiche Frage auch für das Anschrauben an die vordere Gabel?
Atha.
...vergiss den Stress und lebe....
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987 / 2006 auf Gespann umgebaut, Suzuki VStrom (DL 650)
Atha.
Themen: 54
Re: Drehmoment Bermssattel
Beitragvon Klaus P. » 25. Juli 2015 22:13
40 Nm
Beitragvon Atha. » 26. Juli 2015 09:04
40 Nm sowohl für die beiden Hälften als auch für den Bremssattel am Federbein?
Atha.
Themen: 54
Beitragvon Stephan » 26. Juli 2015 09:26
Atha. hat geschrieben:40 Nm sowohl für die beiden Hälften als auch für den Bremssattel am Federbein?
Nein, die Sattelhälften mit 20Nm und die Befestigungsschrauben am Telegabelholm mit 40 Nm. Wichtiger bei den Hälften ist, dass sie nicht verzogen sind.
Hast du kein Reparaturhandbuch, da stehen alle deine Fragen der letzten Zeit eigentlich gut beschrieben drin. :wink:
Beitragvon Klaus P. » 26. Juli 2015 09:39
War mir auch immer etwas viel angegeben, die 40 Nm bei M8 in Alu, allerdings sagt das N-M so.
Re: Drehmoment Bremssattel
Beitragvon Atha. » 26. Juli 2015 20:26
Da fragt man exakt nach etwas und bekommt quasi eine pauschale Aussage. Blöd ist, dass ich die Hälften mit 40 Nm angeknallt habe. Zum Glück ist nichts passiert. Werde die Hälften wieder auseinader schrauben und mit 20 Nm fest scharuben.
@ Klaus: Das geht auf "dein Konto".
Atha.
Atha.
Themen: 54
Beitragvon Klaus P. » 26. Juli 2015 20:50
Ich ziehe mit 40 Nm an ! Auch wenn es in Alu zu viel erscheint.
Meine Gründe dafür habe ich schon.
Die obige Antwort war eine rein akademische und an den Stephan gerichtet.
Dir rate ich Rep-anleitungen zu kaufen und dich zu belesen, dann fällst du nicht auf falsche Ratschläge rein.
Beitragvon Fit » 26. Juli 2015 21:20
Ömmm, wie haben wir das nur "früher" gemacht? :mrgreen:
Bin mir sicher das meine Werkstatt (wenn ich daran denke gruselt es mich noch heute) 1988 keinen Drehmomentschlüssel für IRGENDWAS an der MZ genommen hat.... :ja: Ich auch nicht, damals....
Fit
Beitragvon Egon Damm » 26. Juli 2015 21:35
im Internet gibt es Anzugswerttabellen für Alu und Stahl. Diese habe ich auf Arbeit und mache das so.
Sind einfache Standartrichtwerte.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Stephan » 26. Juli 2015 21:44
Atha. hat geschrieben:Da fragt man exakt nach etwas und bekommt quasi eine pauschale Aussage. Blöd ist, dass ich die Hälften mit 40 Nm angeknallt habe. Zum Glück ist nichts passiert. Werde die Hälften wieder auseinader schrauben und mit 20 Nm fest scharuben.
Atha.
Blödsinn! Lass die zusammen. Wenn die Gewinde in Ordnung sind und die restlichen Unbekannten auch stimmen, dann passt das auch mit 40 Nm.
Besorg dir einfach Literatur und eigne dir Fachwissen an, dann brauchst du auch den Klaus nicht "angehen" :roll:
Beitragvon Gespann Willi » 26. Juli 2015 22:00
Normal M8 Stahl in Alu 18-22
Beitragvon Atha. » 27. Juli 2015 20:49
Danke für eure Hinweise Jungs! Die Antwort von diesem Klaus ist ja schon der Hammer. So nach dem Motto; musst nicht alles glauben was ich so von mir gebe....
Das tue ich zum Glück nicht immer, aber beim Drehmoment habe ich das blöder weise getan. War mir mal wieder eine Lehre mir weitere Meinungen einzuhoeln.
Atha.
Atha.
Themen: 54
Beitragvon der janne » 27. Juli 2015 21:38
Und wenn Jemand 60 oder 80 geschrieben hätte?
Drehmoment schön und gut aber ein bisschen Gefühl brauch man auch um abzuschätzen ob es das Material überhaupt her gibt.
Gerade in Alu!
Also nicht rummeckern bitte.
Beitragvon Maik80 » 27. Juli 2015 21:48
Atha. hat geschrieben:Danke für eure Hinweise Jungs! Die Antwort von diesem Klaus ist ja schon der Hammer. So nach dem Motto; musst nicht alles glauben was ich so von mir gebe....
:roll:
Gibt Leute hier (wie ich z.Bsp), die sind ganz froh, dass Leute "wie dieser Klaus" hier posten und ihr Wissen teilen. Wer kein Gefühl beim Schrauben hat sollte eben das Nm Normbuch immer dabei haben.
Beitragvon gebbi » 27. Juli 2015 21:51
Maik80 hat geschrieben:
:roll:
:lach: :lach: :lach:
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1986
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon daniman » 27. Juli 2015 21:51
Lieber Atha, wen hättest Du runtergeputzt wenn Du den Neuber-Müller anstelle des Forums zu Rate gezogen hättest? Dort stehen 40Nm. Und im Endeffekt verträgt der Sattel das auch.
Ansonsten siehe Janne.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon gebbi » 27. Juli 2015 22:02
daniman hat geschrieben:Lieber Atha, wen hättest Du runtergeputzt wenn Du den Neuber-Müller anstelle des Forums zu Rate gezogen hättest? Dort stehen 40Nm. Und im Endeffekt verträgt der Sattel das auch.
Er hätte das Buch zerfetzt :lach: :lach: :lach:
Simson S51/1983
gebbi
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
