Zündkondensatoren
Zündkondensatoren
Beitragvon MZ-Oldi » 22. August 2015 17:58
ich habe im Mom ein massives Problem mit den Zünd-kondi's. Sie halten durchschnittlich nur ca. 400 km und dann kommt das große Versagen. Es sind Kondi's der Fa. KES. Von 8 Stck. sind mittlerweile 7 ausgefallen. Es sind wirklich die Kondi's, da nach Wechsel desselben die Zündanlage wieder ohne Probleme funktioniert. Hat jemand eine Bezugsquelle, wo man von einem anderen Hersteller Zündkondi's bekommt ? Den bisherigen Lieferanten werde ich auch noch kontaktieren.
danke
herzlichst
MZ-Oldi
MZ-Oldi
Re: Zündkondensatoren
Beitragvon Micky » 22. August 2015 18:08
MZ-Oldi hat geschrieben:Es sind wirklich die Kondi's, da nach Wechsel desselben die Zündanlage wieder ohne Probleme funktioniert. Hat jemand eine Bezugsquelle, wo man von einem anderen Hersteller Zündkondi's bekommt ? Den bisherigen Lieferanten werde ich auch noch kontaktieren.
Nimm welche von Beru. Die heißen ZK197.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Guesi » 22. August 2015 18:12
Im Mom hab ich leider keine Kondi´s.
Aber mit Zündkondensatoren kann ich dienen. Da gibt es 3 Sorten: Deut., Ferno. und Orig. DDR.
Das Leben ist viel zu kurz um alle Worte auszuschreiben :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon jemxt » 22. August 2015 18:18
Guesi hat geschrieben:Hallo
Und welche tun am besten und halten am längsten? :?:
MfG Jens
jemxt
Beitragvon Guesi » 22. August 2015 18:30
Keine Ahnung.
Aus religiösen Fragen halte ich mich raus :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Micky » 22. August 2015 18:42
Bei den Original DDR Dingern dreht sich immer der Schraubanschluß im Kondensator mit.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon ea2873 » 22. August 2015 19:22
Micky hat geschrieben:Bei den Original DDR Dingern dreht sich immer der Schraubanschluß im Kondensator mit.
soll er eigentlich nicht, das ist der erste Schritt zum Ende. Ich hatte Ärger mit einem fast neuen mit weißer Vergussmasse, jetzt ist wieder ein alter aus meinem Lichtmaschineneimer drin, seitdem alles wieder gut .......
-- Hinzugefügt: 22nd August 2015, 7:25 pm --
MZ-Oldi hat geschrieben: Es sind wirklich die Kondi's, da nach Wechsel desselben die Zündanlage wieder ohne Probleme funktioniert.
hast du immer sofort geschraubt, oder auch mal vor dem Schrauben gut auskühlen lassen? Was für eine Zündspule hast du drin? Was für einen Kerzenstecker? Kerze? irgendwas exotisches?
Wenn es die richtigen Kondensatoren sind, handelt es sich entweder um richtigen Schrott (aber 85% Fehlerquote traue ich nicht mal Chinesen zu) oder du hast ein anderes Problem.
Beitragvon ektäw » 22. August 2015 21:33
habe noch nie einen Kondensator gewechselt.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon Micky » 22. August 2015 21:34
ektäw hat geschrieben:Hallo,
Braucht man auch nicht. Feuert nur ein wenig am Unterbrecher.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon ektäw » 22. August 2015 23:48
wollte eigentlich nur sagen, das die Kondensatoren selten kaputt gehen.
Freundliche Grüße
ektäw
ektäw
Beitragvon daniman » 23. August 2015 00:08
Micky
Falsch!
Siehe ab hier
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon luckyluke2 » 23. August 2015 00:20
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon Micky » 23. August 2015 00:27
Gut, hatte ich noch nie. Die haben immer nur Funken am Unterbrecher erzeugt wenn die nicht ganz in Ordnung waren.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon MZ-Oldi » 23. August 2015 13:36
so, etwas zur verbauten Technik:
orig. Zündspule von 1984
Kerzenkabel mit Kupferseele
Beru-Kerzenstecker 1k
Zündkerze Isolator M14-260 mit 0,6 mm Elektrodenabstand
Fehlerbild ist: Motor verliert abrupt Leistung und dreht mit Vollgas nur ca.2000 U/min ohne richtige Leistung. Bin auf diese Art und Weise ca.2 km nach Hause "gerollert". :evil:
Kondensator gewechselt, Kerze gereinigt und der Motor lief wieder ohne Probleme. Es gab am Tag vorher schon leichte Zündaussetzer ab ca. 5000 U/min.An nächsten Tag dann normal gestartet und ab zur Arbeit. Bin aber nur ca. 2 km weit gekommen. Also nix mit zu warm und abkühlen lassen. Es waren da nur
14°C Ich habe den Verdacht, das die Kondensatoren in inneren durchschlagen und damit eine Art Kurzschluß erzeugen. Vielleicht sind die Dinger auch nicht für diese Spannung ausgelegt?
Der Wechsel war nötig, da mein alter DDR-Kondensator leider massiv unter Druck geriet. ( da fiel mir ein großer Hammer drauf, seufz)
herrzlichst
MZ-Oldi
PS
soeben bei Guesi Kondensatoren bestellt.
MZ-Oldi
Beitragvon manitou » 23. August 2015 17:46
Also berichte mal wie die neuen Kontis sich machen. Aktuell habe ich ein ähnliches Problem mit der TS (ETZ Motor) Kalt Klasse sobald volle Betriebswäreme erreicht bist patschen im unteren Drehbereich bis sie letztlich aus geht. Starten nach einer Abkühlphase wieder möglich allerdings ist sie bei schon leicht warmen Motor auch schneller wieder richtig warm und das Spiel beginnt von neuem. Gewechselt habe ich alle Verdächtigen Kompneten ( Auflistung unten) einschließlich Konti. Dabei wurde die Zündung auf 2,75 vor OT eingestellt Kerzenelektrode auf 0,6 .
Der Zylinderfuß und der Zylinderdeckel weisen keine verdächtigen Ölaustrittspuren auf.
Nun habe ich mit dem teilweisen Rückbau begonnen zuerst wurde der neue Vergaser durch den alten ersetzt. Testfahrt mach ich noch.
2x KW Simmerring neu ( Limaseitig beim Ausbau mit Ölfahne )
Zündspule neu ( die Ausgebaute wurde heiß )
Kondensator neu ( alt drehte sich im Gehäuse mit )
Unterbrecher neu ( der Ausgebaute hatte strak abgebrante Kontaktflächen )
Regler elektr. Ost2Rad neu ( stark korodierte Kontakte, Aufbau instabil, wechsel wegen Ausschlußverfahren und weil ich die elktronischen für Witterungsbeständiger halte )
30N3 Vergaser neu (jetzt wieder 30N2)
Bin so ziehmlich ratlos :| Ich spiele mit dem Gedanken die mechanischen gegen eine VAPE Zündung zu tauschen.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Gespann Willi » 23. August 2015 18:08
Was macht den deine Batterie Spannung wenn die Kiste aus geht?
Nicht das deine Batterie einen weg hat.
Beitragvon Micky » 23. August 2015 18:37
manitou hat geschrieben:2x KW Simmerring neu ( Limaseitig beim Ausbau mit Ölfahne )
Ich würde mal die komplette Lima tauschen. Und zwar gegen eine neue DDR NOS. Gibt es noch.
Haste mal nach den Kohlen gesehen?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 23. August 2015 21:42
Mein freundlicher Mopedhändler aus Cottbus hat zur zeit auch nur Probleme mit den Kondensatoren.
Sie steigen schon am anfang aus oder halten nur 400 Kilometer danach zerbröselts den Unterbrecher.
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon Micky » 23. August 2015 21:51
Mz Liebhaber 250 hat geschrieben:Mein freundlicher Mopedhändler aus Cottbus hat zur zeit auch nur Probleme mit den Kondensatoren.
Ich sag nur Beru.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon dr.blech » 23. August 2015 21:53
Sucht nicht Lothar immer wirklich defekte Kondensatoren? Also die Alten nicht entsorgen, falls wirklich kaputt.
Grüße, Simon
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Beitragvon manitou » 23. August 2015 22:37
Bin eben von der Testfahrt rein. Bild
Habe die TS eine gute Runde zwischen Delitzsch - Leipzig - Eilenburg bewegt. Dabei hab ich auch die verschiedenen Problemsituationen durch probiert. Also mal ein paar Meter Stop and Go so als würde man vor der Ampel den Dosen hinterher zuckeln. Abstellen und neustarten mit Kurzpause wo sie im betriebswarmen Zustand nur mit knallen und zischen, wenn überhaupt reagiert hat. Und auch eben bevor ich sie in die Garage geschoben habe zum Spass ( naja die Nachbarn sehen das sicher anders :roll: ) im halbwarmen Zustand, ein Kick und räng däng däng.
Mein einziges Probelm ist das ich nicht 100% ausschließen kann das der Vergaser zu dem Problemen beigetragen hat. Weil ich an dem Tag wo der Rückbau auf 30N2-5 statt fand auch der Unterbrecher und der Kondensator ausgetauscht wurden. :wink:
Na egal die Freude überwiegt im Moment. Und irgend wann wenn ich den 30N3 mit größeren Düsen versehen habe probier ich den nochmal.
Jetzt wird erstmal gefahren bis der Arzt kommt.
Danke, an alle die sich Gedanken gemacht haben.
Kondensator hab ich leider schon entsorgt.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon MZ-Oldi » 24. August 2015 09:57
habe heute Antwort vom Lieferanten bekommen. Es gibt da wohl massive Probleme mit der Qualität der Kondensatoren. Er hofft, nächste Woche eine Klärung erreicht zu haben.
mz-oldi
MZ-Oldi
Beitragvon manitou » 24. August 2015 12:49
Na mal sehen wie lange der neue Kontensator funktioniert. Muß ja den neuen Unterbrecher irgendwann in nächster Zeit nochmal nachstellen. Da sollte dann schon zu sehen sein ob der Kontensator hält.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 13 Gäste
