manitou hat geschrieben:Ich würde die Gabel unten öffnen das alte Gabelöl raus und neues in der richtigen Menge hinein.
Klaus P. hat geschrieben:nicht oder dicht ?
Ein anderer Buchstabe und schon ein anderer Sinn.
CJ hat geschrieben:Ganz wichtig ist der gleichmäßige Stand auf beiden Seiten.
Egon Damm hat geschrieben:da kommt Telegabeloel rein. Kein Mehrbereichs/Getriebeoel.
holger999 hat geschrieben:hallo,
doch nochmal zurück zu dem Öl...
ich hatte vor 2 Jahren bei meiner kleinen TS neues Gabelöl gemacht...
mir wurde empfohlen:
Hydrauliköl Addinol HLP32 und dazu MoS2.... sollte dann doch auch für die TS 250/1 Gabel ok sein?
Holger
Egon Damm hat geschrieben:...die Bezeichnung 15 W 30 ist ein Mehrbereichsmotoroel. Wird kaum noch verwendet bzw. durch
ein anderes ersetzt.
calenberger hat geschrieben:...Warum ist es so wichtig genau 230 ccm Öl rein zu machen?...
calenberger hat geschrieben:Ich hab mal 2 Verständnissfragen zur Telegabel, lohnt aber nicht neuen Thread aufzumachen:
Warum ist es so wichtig genau 230 ccm Öl rein zu machen? Weniger ist klar, dann funzt es nicht. Was passiert denn bei zuviel Gabelöl?
calenberger hat geschrieben:...welchen Sinn ergibt es dann im Gespann mehr Öl als in die Solo zu füllen?...
... da müsste man bei MZ nachfragen können. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Antwort in etwa wäre: ...lange Versuchsreihen haben ergeben, dass...calenberger hat geschrieben:Ich hab mal 2 Verständnissfragen zur Telegabel, lohnt aber nicht neuen Thread aufzumachen:
Warum ist es so wichtig genau 230 ccm Öl rein zu machen? Weniger ist klar, dann funzt es nicht. Was passiert denn bei zuviel Gabelöl? Also nun nicht so das oben rausläuft, auch klar. Solange es gleichmässig ist und beide Seiten über der Dämpfung stehen, wo ist der Einfluss der Ölmenge?
Wie und warum werden die Verschlussschraiben oben abgedichtet? Soll dort eine Dämpfng über das Luftpolster entstehen? Wie?
Hardi hat geschrieben:die Dämpfung erfolgt doch dadurch, dass das Öl gegen etwas zusammen gedrückt wird. In diesem Fall komprimiert das Öl die Luft. ...
Egon Damm hat geschrieben:die Dämpfung ( schnelles Einfedern ) macht das Oel. Je dicker das Oel ist, desto härter. Warum MZ die
obere Verschraubung abgedichtet hat weis ich nicht und habe so etwas bei keinem anderen Fahrzeug
gesehen. Die Mengenangabe habe die Hersteller ermittelt. Warum Wieso und weshalb da eine bestimmte
Menge eingefüllt werden soll, weis ich auch nicht.
Egon Damm hat geschrieben: Warum MZ die
gesehen.
tom1179 hat geschrieben:Das untere Buch habe ich auch. Jetzt frage ich mich, wie bei gleicher Befüllung unterschiedliche Füllstände erreicht werden?
Leider wird im Buch auch nicht verraten, ob das Vorderrad beim messen entlastet sein soll oder nicht.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 86 Gäste
