MZ RT 125/3 fuhr rückwärts
Re: MZ RT 125/3 fuhr rückwärts
Beitragvon David_S » 6. November 2015 17:44
Ganz jungfräulich war der alte Nocken nicht mehr. Allerdings ist es stark vergrößert...
Fuhrpark: MZ RT 125/3 Bj. 1960
David_S
Beitragvon UlliD » 6. November 2015 17:47
Achduscheixxe, na der hats doch echt hintersich :cry: :kotz:
Beitragvon David_S » 6. November 2015 17:57
Na dann mal gut das ich den Neuen gekauft habe. Der ist blank wie ein Spiegel... 8)
David
David_S
Beitragvon UlliD » 6. November 2015 18:05
So gehört das ja auch, aber der alte lässt sich wieder aufarbeiten.
Beitragvon RT-Ivo » 6. November 2015 18:08
Ohne Öl sieht es dann so aus!
RT-Ivo
Beitragvon der garst » 6. November 2015 18:31
Na super.... das erklärt sich ja dann von selbst. Komischerweise sieht man davon im ersten unscharfen Bild null.
Beitragvon RT-Ivo » 6. November 2015 18:34
gab eine schöne Fehlzündung!
RT-Ivo
Beitragvon UlliD » 6. November 2015 18:40
RT-Ivo hat geschrieben:gab eine schöne Fehlzündung!
Kann ich mir gut vorstellen :lach: :lach:
Beitragvon schrauberschorsch » 6. November 2015 19:19
Ja, der alten Nocken an Davids RT ist doch etwas zu gammelig... :|
schrauberschorsch
Beitragvon David_S » 6. November 2015 19:48
der garst hat geschrieben:Na super.... das erklärt sich ja dann von selbst. Komischerweise sieht man davon im ersten unscharfen Bild null.
Er hat doch nur ein Bild von seinem kaputten Kontakt eingestellt :gruebel: Meiner ist noch ganz, auch auf dem ersten, unscharfen Bild.
Entweder ich habs falsch verstanden, oder Du hast´s verwechselt 8)
David_S
Beitragvon RT-Ivo » 6. November 2015 19:54
David_S hat geschrieben:
Ich wollte nur zeigen wie wichtig Schmierung ist ! )))
RT-Ivo
Beitragvon der garst » 6. November 2015 23:40
Aaah, Sorry. Hab das etwas überflogen.
Beitragvon David_S » 7. November 2015 14:48
@ Alex: macht ja nix ;D
Ich habe hatte mir einen Anker bestellt, und der ist heute gekommen. Als ich meinen Anker abgebaut habe, ist mir aufgefallen, dass beide von unten gesehen unterschiedlich sind. Welcher ist der Originale für die RT, oder gehen beide?
Auf dem Bild links, der war verbaut.
David_S
Beitragvon David_S » 9. November 2015 13:23
Nochmal eine vorerst abschliessende Nachricht von meiner "Baustelle". Ich habe nun den neuen Anker drauf, neuen Nocken. Dennoch ändert sich der Abstand des Kontaktes auf dem Berg. Ich lass das nun erst mal so und kümmere mich um andere Sachen. Als alles runter war, habe ich mal mit meinen bescheidenen Möglichkeiten die Kurbelwelle geprüft. So wie ich das gesehen habe läuft die rund. Zündung lt. Betriebsanleitung auf 4,5mm Vorzündung eingestellt, UB Abstand auf 0,4mm eingestellt. Damit bin ich hier vorerst durch...
Testen kann derzeit leider nicht, mein Vergaser ist bei Dieter Heyne und bekommt einen Übermaßschieber. Der klapperte entsetzlich.
Danke an alle die mir Tipps gegeben haben.
David
David_S
Beitragvon der garst » 9. November 2015 23:50
Das könnte bu.U. bedeuten das die Kurbelwelle schlägt oder der Zapfen selbst krumm ist.
Wie auch immer , die Möglichkeiten sind entweder zerlegen und inspizieren oder montieren und probieren.
Wirst du ja sehen.
Beitragvon lothar » 10. November 2015 10:07
David_S hat geschrieben:Nochmal eine vorerst abschliessende Nachricht von meiner "Baustelle". Ich habe nun den neuen Anker drauf, neuen Nocken. Dennoch ändert sich der Abstand des Kontaktes auf dem Berg. Ich lass das nun erst mal so und kümmere mich um andere Sachen.
Hauptsache, er geht nicht wieder zu auf dem Nockenberg.
Du könntest zwei Sachen probieren, um die Neigung zum Rückwärtslauf zu beurteilen.
1. Dreh mal die KW mit einem Ringschlüsselt rückwärts über OT bei ausgeschraubter Kerze. Gibt es da auch Funken?
2. Du kannst auch mal versuchen, das Motorrad bewusst mit Zündung an rückwärts anzuschieben. Kommt sie rückwärts?
lothar
Themen: 280
Beitragvon David_S » 10. November 2015 13:20
Danke Lothar. Das probiere ich mal. Punkt 2 allerdings erst wenn ich den Vergaser zurück habe.
Komplett zu geht der Kontakt nicht wieder, erst nach dem Berg.
David
-- Hinzugefügt: 11. November 2015 12:48 --
Ich habe das nun mal probiert. Beim Rückwärtsdrehen der Welle entsteht ein genauso kräftiger Funke wie beim Vorwärtsdrehen :shock:
Nur eben am anderen Ende des Nockenberges. An dieser Stelle befindet sich der Kolben ja ziemlich weit unten, das vorverdichtete Gemisch strömt in diesem Moment gerade in den Brennraum. Wenn ich das jetzt richtig zuordne. So kann der Motor ja eigentlich nicht ordentlich (dauerhaft) laufen, oder?
David
David_S
