MZ TS 250 Vape
MZ TS 250 Vape
Beitragvon BMW » 18. November 2015 13:45
Mich würde mal eure Meinung Interessieren!
Ich will meine TS auf 12 Vape Zündanlage umbauen. Was haltet ihr davon, pro/kontra?
Gruß Maik
Fuhrpark: BMW R 850 Altagsmopped
Piaggio Liberty 125:)
MZ TS 250 Bj.1975 Restaurationsobjekt
Diamant Herrenrad BJ 1964
BMW
Re: MZ TS 250 Vape
Beitragvon flotter 3er » 18. November 2015 13:56
BMW hat geschrieben:Mich würde mal eure Meinung Interessieren!
Bei einer TS kann das durchaus Sinn machen. Pro - mehr Leistung an der Lima, Übergangswiderstände/Kontaktkorrosion fallen nicht ganz so ins Gewicht, geringere Kabeklquerschnitte, ggf. fahren ohne Batterie möglich, H4 möglich, springt gut an, ist reversibel. Kontra - hoher Preis, keine Unterwegsrep. möglich (geht aber nicht oft kaputt), Zundspule sieht Scheiße aus und auf den ersten Blick als nicht orig. zu erkennen, Regler "lutscht" mit etwas höherem Ruhestrom an der Batterie (Insider... ;D ), Erfahrungen mit Produktsupport in der Vergangenheit nicht immer positiv.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Re: MZ TS 250 Vape
Beitragvon BMW » 18. November 2015 14:15
flotter 3er hat geschrieben:
Kling ja durchaus positiv. Die Zündspule sieht aber wirklich Scheiße aus.
Gruß Maik
BMW
Re: MZ TS 250 Vape
Beitragvon Martin H. » 18. November 2015 14:25
flotter 3er hat geschrieben: Regler "lutscht" mit etwas höherem Ruhestrom an der Batterie (Insider... ;D )
;D Naja, dem ließe sich ja relativ leicht begegnen, indem vor längeren Standzeiten einfach die Batterie vom Netz getrennt wird - reicht ja schon, wenn man eine der beiden Sicherungen rausnimmt.
Im übrigen ist der Effekt derart geringfügig, daß ich bei meiner TS (die ja auch so einen elektron. Regler - aber in 6 V - hat) keine Probleme hatte; auch ohne die Batterie zu trennen. :wink:
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Re: MZ TS 250 Vape
Beitragvon Matthieu » 18. November 2015 14:31
BMW hat geschrieben:Kling ja durchaus positiv. Die Zündspule sieht aber wirklich Scheiße aus.
Das ist ja nun wirklich kein Argument.
Entweder man planzt die "neue" Zündspule in die alte ein, oder man baut sie verdeckt unter der Sitzbank und lässt die "alte" Zündspule als Attrappe bestehen.
Matthieu
Re: MZ TS 250 Vape
Beitragvon flotter 3er » 18. November 2015 14:38
Matthieu hat geschrieben:
Klar kann man das so machen. Ich wollte aber einfach nur pro/contra aufzählen - ausgehend vonm Liefer/Normalzustand.
RT-Spender
Forentherapeut
Re: MZ TS 250 Vape
Beitragvon BMW » 18. November 2015 14:46
Sicher kann man das machen, trotzdem sieht sie scheiße aus:) War ja auch nicht als Argument dagegen gemeint 8)
Gruß Maik
BMW
Re: MZ TS 250 Vape
Beitragvon baecker80 » 18. November 2015 14:49
Es gibt mehr Vorteile als Nachteile,es ist neu,man hat 12 volt,kontaktlose zündung usw! Is auf jeden Fall besser als eine ca.40 Jahre alte 6volt unterbrecher zündung!
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Bj.90, MZ TS 150 Bj.75, MZ TS 250 Bj.75
baecker80
Re: MZ TS 250 Vape
Beitragvon BMW » 18. November 2015 14:51
baecker80 hat geschrieben:Es gibt mehr Vorteile als Nachteile,es ist neu,man hat 12 volt,kontaktlose zündung usw! Is auf jeden Fall besser als eine ca.40 Jahre alte 6volt unterbrecher zündung!
Sehe ich ja genau so. Die 6V Funzel ist meiner Meinung nach nicht mehr "Zeitgemäß"
Gruß Maik
BMW
Re: MZ TS 250 Vape
Beitragvon Matthieu » 18. November 2015 15:12
BMW hat geschrieben:Sehe ich ja genau so. Die 6V Funzel ist meiner Meinung nach nicht mehr "Zeitgemäß"
Baust du dann auch wenigstens gleich ne Scheibenbremse ein? Die Trommelbremse ist auch in keinster Art mehr zeitgemäß.
Was ist mit den Dämpfern, Hagon oder Wilbers? Oder willst du echt die ollen DDR-Dinger drin lassen?
Blinker? Die von Kellermann leuchten viel besser und heller als die DDR-Plastikschalen...
Ich hör jetzt lieber auf, obwohl ich schon noch etwas weitermachen könnte. :evil:
Matthieu
Re: MZ TS 250 Vape
Beitragvon BMW » 18. November 2015 15:24
Genau,ich baue die ganze TS mit Neuteilen zusammen, will doch einen neuen Oldtimer haben!!!
Gruß Maik
BMW
Re: MZ TS 250 Vape
Beitragvon ETZChris » 18. November 2015 15:41
Die Frage ist: Willst du die TS als Oldtimer nutzen? Also Sonntags und bei schönem Wetter mal eine Runde. Oder willst du das gute Stück im Alltag nutzen, regelmäßig auch im Dunkeln und bei Schlechtwetter?
Wenn du dich bei ersterem findest, reicht die 6V-Anlage durchaus zu!
Re: MZ TS 250 Vape
Beitragvon TS_Treiber » 18. November 2015 15:45
Habe an meiner TS die Vape vor knapp 14 Jahren (20.000Km) implantiert.
Ergebnisse:
- ordentliches Licht (H4),
- kaum Spannungsverluste zu anderen Verbrauchern durch 12Volt,
- Kippschalter unter dem rechten Seitendeckel trennt bei Stillstand die Batteriemasse - zusätzlicher Wegfahrschutz,
- den rechten Motordeckel schraube ich seither nur ab, um an Ritzel und Kette zu kommen - daher kann ich zum Service nichts sagen.
Zündspule und Regler sind unter dem rechten Seitendeckel, für die Zündspulenatrappe fehlt mir eine defekte Spule (und die Lust).
Gruß Roland
TS_Treiber
Skype: will ich nicht
Re: MZ TS 250 Vape
Beitragvon BMW » 18. November 2015 15:58
ETZChris hat geschrieben:Die Frage ist: Willst du die TS als Oldtimer nutzen? Also Sonntags und bei schönem Wetter mal eine Runde. Oder willst du das gute Stück im Alltag nutzen, regelmäßig auch im Dunkeln und bei Schlechtwetter?
Ich würde sie schon gerne für den täglich Weg zur Arbeit nutzen. Für längere Touren würde ich sie nicht nehmen...
Gruß Maik
BMW
Re: MZ TS 250 Vape
Beitragvon ETZChris » 18. November 2015 15:59
Na dann.
Re: MZ TS 250 Vape
Beitragvon BMW » 18. November 2015 16:00
TS_Treiber hat geschrieben:Habe an meiner TS die Vape vor knapp 14 Jahren (20.000Km) implantiert.
Ergebnisse:
Klingt doch mehr als positiv...
Gruß Maik
BMW
Re: MZ TS 250 Vape
Beitragvon loor » 18. November 2015 16:34
Es gibt keinen Grund der gegen diesen Umbau spricht. Reinschrauben - Losfahren - Vergessen.
Der einzige negative Kritikpunkt der Konstruktion ist die unerreichbare Zündeinstellung bei montiertem Polrad.
Selten ist Geld so sinnvoll investiert, wenn mans stressfrei mag.
Grüße,
Lorenz
loor
Re: MZ TS 250 Vape
Beitragvon ventilo » 18. November 2015 17:25
Meine TS250/0 fährt auch mit 6V Serien Elektrik und H4 Birne völlig problemlos im Alltag.
Das Licht ist genauso hell wie bei der 12V ETZ250, die ich zuvor gefahren habe.
Fuhrpark: ETS250
ventilo
Re: MZ TS 250 Vape
Beitragvon P-J » 18. November 2015 18:34
Trotzdem das ich jetzt zum ersten mal, vermutlich, einen Schaden an der VAPE hab will ich die Anlagen in meinen Motorrädern nicht mehr missen. :ja:
Re: MZ TS 250 Vape
Beitragvon schnauz64 » 18. November 2015 18:39
Ich habe vor 2 Jahren meine Irak auf Powerdynamo umgerüstet. Ich bin jedesmal begeistert, wenn sie auf den ersten Kick anspringt. Batterieprobleme gehören der Vergangenheit an, weil ich keine mehr brauche. :ja:
Ich kanns nur empfehlen. :mrgreen:
Zuletzt geändert von schnauz64 am 18. November 2015 23:05, insgesamt 1-mal geändert.
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
TS 150/G Bj. 1974
TS 250/1 Irak Bj. 1979
ETZ 251 Bj. 1995
BMW R1250GS Bj. 2023
Velorex 16/350 Bj. 1965
schnauz64
Heiligenstadt 2015 Organisator
Re: MZ TS 250 Vape
Beitragvon P-J » 18. November 2015 18:41
schnauz64 hat geschrieben:Ich habe vor 2 Jahren meine Irak auf Powerdynamo umgerüstet.
Dein Pollrad beginnt auch schon das rosten, schaust genau so selten in den Deckel wie ich. :oops:
Re: MZ TS 250 Vape
Beitragvon manitou » 18. November 2015 19:03
ventilo hat geschrieben:Meine TS250/0 fährt auch mit 6V Serien Elektrik und H4 Birne völlig problemlos im Alltag.
Das stellt auch keiner in Frage.
Der FE wollte aber die PRO&Kontra Meinungen/ Erfahrungen zu dem Umbau auf eine Vape haben. Und in diesem Fall sind die offensichtlich eher PRO. In meiner ES/2 werkelt auch so ein Umbausatz von PD und naja ich kann wirklich nicht meckern.
Wer sich für 12V interessiert wird mit der Vape ein mehr als zufrieden stellendes Ergebnis erreichen.
Was zu dem Eingangs angesprochenen Problem mit dem leer ziehen der Batterie im Ruhezustand zu entgegnen wäre, ist meine Erfahrung, das die zu beklagende Spannungsflucht so gering ist das sie zumindest nach dem überwintern ( 3-4 Monate) nicht zu Startproblemen führt. Zum einen wie gesagt ist der Schwund sehr gering und zum anderen hat die Vape ja die Möglichkeit das Möp auch Batterielos zu starten. Was willste mehr.
Wer ganz sicher gehen möchte kann die Batterie auch einmal im Monat an die Ladeerhaltung stecken. So überlebt die Batterie den Winter unbeschadet.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Re: MZ TS 250 Vape
Beitragvon UlliD » 18. November 2015 22:54
Die Zündspule versteckt sich doch prima:
Das blaue Zündkabel zwischen der Vape ZSP und der Atrappe hab ich noch zusätzlich mit schwarzem Schrumpfschlauch abgetarnt :lach: :lach:
Ich möchte die Vape nicht mehr missen....
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Re: MZ TS 250 Vape
Beitragvon BastiL » 18. November 2015 23:10
Bis auf die ES 300 haben alle meine Maschinen PD! Diese bekommt aber die nächsten Wochen eine! Meine Pro's: Wartungsfrei, zuverlässig, nicht mehr auf Batteriespannung angewiesen, Betriebssicherheit, sehr gutes Licht (fahre häufig bei Dunkelheit) gerade an der BK ein Vorteil! Gute Ersatzteilversorgung, falls mal was sein sollte!
Contra: :nixweiss: :gruebel:
Der Preis ist für mich keine Argument, wer Qualität will, muss zahlen! Obwohl es sich noch in Grenzen hält!
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nummer 70
Fuhrpark: BK 350 Bj 57, MZ ES 250 Bj 59, MZ ES 300 Bj 63, HD Sreet Bob Bj 2010, Wünsche Beiwagen in Restauration
BastiL
Themen: 32
Re: MZ TS 250 Vape
Beitragvon mareafahrer » 19. November 2015 08:36
schnauz64 hat geschrieben:Ich habe vor 2 Jahren meine Irak auf Powerdynamo umgerüstet. Ich bin jedesmal begeistert, wenn sie auf den ersten Kick anspringt. Batterieprobleme gehören der Vergangenheit an, weil ich keine mehr brauche. :ja:
Dito.
Ich hatte meine PD bei der 2. oder 3. Sammelaktion gekauft und dann mindestens 2 Jahre wegen Faulheit im Keller rumliegen. Als dann bei der 6V-LiMa der Rotor kaputt war, hab ich umgebaut, mit Gel-Batterie. Die wartungsfreie Zündung ist toll, ebenso H4-Scheinwerfer und auch im Stand hell leuchtende Blinker.
Es kommt auch m.M.n. auf den Einsatzzweck der TS an. Als Teilnehmer von Oldtimertreffen oder bei Sonntagsschönwetterausfahrten braucht man keine Vape. Wenn man die TS als Alltagsfahrzeug nutzt ist die Vape sinnvoll.
Und wenn man - wie's Ulli schon gesagt hat - die Zündspule im/am Batteriekasten unterbringt und das Zündkabel durch die alte Zündspule führt, passt auch die Optik noch.
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Lehesten 2011 Tourguide
Waldfrieden 2015 Organisator
Re: MZ TS 250 Vape
Beitragvon Jena MZ TS » 19. November 2015 20:23
Ich war mit 6 V zufrieden.
Leider reicht dass nicht.
Habe schnell auf 12V umgebaut und werde es nicht zurückbauen :-)
Die Zündspule habe ich unter den Sitz verbannt und das Kabel durch die ausgebohrte Orig Zünspule gefeldelt.Gleich noch auf Flachsicherungen umbauen (sieht man nicht macht aber sinn)
Von oben durchgebohrt bzw Deckel vorsichtig abgemacht - dann gebohrt. Unten schräg reinbohren.
Funzt super und gibt eine nahzu Original Optik.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Re: MZ TS 250 Vape
Beitragvon UlliD » 19. November 2015 20:37
Bei mir ist die ZSP noch heil, hab das ZK nur durch die Gummikappe geführt. fällt auch nicht auf.
Re: MZ TS 250 Vape
Beitragvon kt1040 » 19. November 2015 21:36
Meine 300er haben Vape und den Berliner habe ich auch umgerüstet nachdem ich die vom Vorbesitzer zermürbt Aufnahme für den Unterbrechen nicht mehr nutzen konnte. Auch wenn ich jetzt keine Verstellung vom Zzp per Fliehkraft mehr habe, möchte ich die Vorteile nicht missen. Von der ganzen Aktion ist bei meinen Maschinen nichts zu sehen, auch die Spüle verschwindet komplett unterm Tank. Ich kann Dir nur Pro berichten.
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Re: MZ TS 250 Vape
Beitragvon Atari » 19. November 2015 21:45
UlliD hat geschrieben:Bei mir ist die ZSP noch heil, hab das ZK nur durch die Gummikappe geführt. fällt auch nicht auf.
Habe ich auch so gelöst :mrgreen:
Ich hatte auch lange die 6V Anlage, war aber nie richtig zufrieden mit ihr (Batterieprobleme, stehengeblieben bin ich nicht).
Rückbauen? Nieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Fuhrpark: Vespa Ciao 1970
Laverda 750 SF1 1973
Moto Morini 3 1/2 1975
Atari
Themen: 54
