Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Beitragvon MZ Werner » 22. März 2016 17:02
Im gelben Buch wird es Stecknippel genannt.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Pet » 22. März 2016 17:24
vieleicht hier die Nummer 14?
Kupplung
Grüße aus Thüringen
Pet
Grüße aus Thüringen
Pet
Dieser Beitrag wurde maschinell von einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage erstellt und ist auch ohne Signatur gültig.
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
S51 B2-4/1984 --> mein Jugendmoped :-)
Pet
Beitragvon Midi » 22. März 2016 17:36
Danke Euch!
Fuhrpark: MZ TS 250/1 luxus, MZ TS 250/1 Standart
Midi
Beitragvon der janne » 22. März 2016 20:46
@MIDI. ...müsste ich noch da haben..sogar aus Alu :-)
Beitragvon felo » 23. März 2016 00:50
Hi
einfach mal so eine Idee, ich bin Hobby Bastler und habe oft komische Ideen :oops:
Von hier könnte man aus Motorsägen Teile eine Art Moped basteln? :)
Irgendwie schwirrt mir die Idee schon länger im Kopf und ich habe einfach mal Lust das zu testen ;)
Mal schauen .... wenn ich es mal mache werde ich das Ergebnis hier posten :mrgreen:
Liebe Grüße
Felo
Ich habe den Link zur kommerziellen Kettensägenzubehörmanufaktur mal rausgenommen.
Als Erstbeitrag wirkt das auf mich ein wenig Spam-mig
Zuletzt geändert von Andreas am 24. März 2016 23:00, insgesamt 4-mal geändert.
Grund: User hat den Spamlink wieder nachträglich eingefügt.
felo
Beitragvon Sandmann » 23. März 2016 07:44
Die Idee gibt es schon :mrgreen: Brösel hatte schon Spaß damit :lach:
http://www.motorrad-genal.de/cms/upload ... erner3.jpg
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon Midi » 23. März 2016 07:50
der janne hat geschrieben:@MIDI. ...müsste ich noch da haben..sogar aus Alu :-)
Das ist total nett! Ich hab aber grad zwei bestellt, wenn ich wieder mal einen verschussel...
Midi
Beitragvon Ritto » 23. März 2016 10:53
Fahrzeug: MZ ETZ 250 bj.: 84 12V Unterbrecher Zündung mit Hela Sicherungsbox (Autosicherungen 20A,20A,5A,3A)
So kurze Frage: Geht es bei euch Problemlos in der originalen Zündung 12V eine H4 Birne im Scheinwerfer zu betreiben? Oder gibt es Probleme mit dem Regler?
Mein Problem ist seit der Restaurierung diesen Winter mit neuen Kabelbaum, dass die Sicherung (20A) mal von und mal zu der Batterie herausfliegt. Erst war es das + Kabel für die Tachobeleuchtung, dass an die Fassung gekommen ist. Problem behoben und 20km später schmort die Sicherung langsam durch. Also bei dem Problem mit der Tachobeleuchtung flog die Sicherung heraus und es ging garnichts mehr und jetzt fliegt die Sicherung auch heraus, aber man merkt, dass es langsam weniger Stromleistung kommt.
Der Kondensator kann die MZ ohne Licht am leben halten, aber die H4 Birne schafft der nicht und hat dann etliche Zündaussetzer. Blöd wenn es Nachts passiert -.-'
Mein Plan ist erstmal, die ganzen blanken Stecker vom neuen Kabelbaum mit Isolierband zu umwickeln, dass nirgendswo ein Kurzer zustande kommt und dann mal gucken. Hat jemand damit Erfahrung? Originale Lima 12V und H4 Birne?
Den Regler, Stator und Rotor hab ich nach dem Video https://youtu.be/4J70JChZ9e4?t=56m46s geprüft und es passt alles. Lediglich den Test mit dem Ladestrom ist es ca 0,5V weniger als das Soll, also 13,5V bis 14,2V. Allerdings hab ich meinen Motor auch noch nich voll hochgedreht dabei, weil der noch nicht eingefahren ist.
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Simson S51 (Umbau für Simson-Challenge)
Ritto
Beitragvon UlliD » 23. März 2016 11:12
Geht, brauchst nur einen für H4 geeigneten Reflektor.
Beitragvon Ritto » 23. März 2016 11:18
Da hab ich den Klarglasscheinwerfereinsatz von Louis drin.
Ritto
Beitragvon Andreas » 24. März 2016 23:03
felo hat geschrieben:Hi
Liebe Grüße
Felo
Da der Mensch den von mir entfernten Link nachträglich -kommentarlos- wieder rein editiert hat, darf er ab jetzt nicht mehr mitspielen.
Themen: 855
Beitragvon MZ-Oldi » 25. März 2016 09:18
@ritto:
ne ETZ mit U-Zündung und H4-Licht fahren hier etliche. Meine läuft damit seit 31 Jahren ohne Probleme. Da ist irgendetwas anderes defekt. Mal nach Lothar's Kompendium alles überprüfen und dann sollte es wieder problemlos funktionieren.
MZ-Oldi
MZ-Oldi
Beitragvon Guesi » 25. März 2016 09:41
Zündung hat nichts mit Lichtmaschine zu tun. Ob Unterbrecher oder Elektroik hat nichts mit der Leistung der Lima oder H4 Scheinwerfer zu tun...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon seife » 26. März 2016 20:42
Kann man aus einem Bruchstrichkennzeichen (mit weißer Farbe?) ein "richtiges" Kennzeichen machen, oder muß ich beim Ummelden ein neues Schild kaufen?
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Mainzer » 26. März 2016 21:05
Als ich die Honda (Saison) abgemeldet und mit der selben Kennzeichenkombination die ETZ (Ganzjahr) angemeldet hab, brauchte ich ein neues Schild.
Kannst ja versuchen die schwarze Farbe abzukriegen und die Nummern platt zu machen :D
Beitragvon TPM » 26. März 2016 23:30
Hat mal jemand ein Bild wie das Schloss vom Werkzeugfachdeckel der kleinen ES / TS richtig zusammengebaut wird?
Entweder fehlt ein Teil vom Schloss oder die Lasche ist verbogen oder...etwas ratlos gerade. Bild wäre super.
Viele Grüße, Tim
Wer mit Röhren hört, der weiß wie's richtig röhrt! Leben mit der Rudolf Diesel-Gedenkminute.
Fuhrpark: MZ ES 125/1 ex GST Bj. 1975 - Neuaufbau im trophy-Stil -> Forumkalender-MZ September
Simson KR51/1 Bj. 1968 - komplett neu aufgebaut, sieht aber nicht so aus...
W123 240D 08/84 riedgrün - Der Heizölferrari
Golf II 1991 1.6D
TPM
Beitragvon Feuereisen » 26. März 2016 23:49
Hast Du die richtige Lasche? Schloss kommt in den Deckel, Hinten drauf die Scheibe, dann die große Mutter. Unter die Lasche kommt die Well(Feder)scheibe, Lasche auf den 4 Kant (auf richtige Position achten) und mit der kleinen Schraube fixieren.
Feuereisen
Beitragvon TPM » 26. März 2016 23:52
Ich habe so eine zweifach abgekantete Lasche, glaube ist die richtige. Aber was mache ich mit diesem "Sicherungsblech" und wie rum drehe
ich die Lasche?
Viele Grüße, Tim
Golf II 1991 1.6D
TPM
Beitragvon Feuereisen » 27. März 2016 00:02
Sicherungsblech ? Meinst Du das womit man die große Überwurfmutter sichern könnte? Die Position der Lasche richtet sich nach der Funktion - heißt wenn Du den Schlüssel abziehen kannst (Stellung zu) muss dieses nach hinten zeigen. Zum öffnen muß sich die Lasche nach oben bewegen. Wichtig dafür ist daß das Schloss in der richtigen Position sitzt (evtl. um 180 Grad verdrehen) Wie rum die Lasche draufkommt weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf genau, glaube aber die Kröpfung zum Deckel zeigen muss. Auch da hilft probieren - Kröpfung zum Fach.. Deckel lose - Lasche drehen.. :wink:
Feuereisen
Beitragvon TPM » 27. März 2016 00:10
Ich meine dieses Blech: http://www.ost2rad.de/images/product_im ... ts-150.jpg
Dient das Teil nu dazu die Mutter zu sichern?
Und die Kröpfung der Lasche zum Deckel hin habe ich gerade probiert, schließt jetzt nicht mehr ganz, es wird wohl die am Werkzeugfach
angeschweißte Lasche etwas verbogen sein. Ich biege die dann etwas nach und das sollte passen. Danke schonmal...
Viele Grüße, Tim
Golf II 1991 1.6D
TPM
Beitragvon Feuereisen » 27. März 2016 00:35
Das Blech kommt unter die große Mutter. Wie rum müsste ich morgen mal schauen. Wenn ich mich recht erinnere muss die abgekantete Seite nach hinten zeigen. Die Sicherung der Mutter übernehmen die beiden "Nasen". Biege lieber die Lasche am Schloss nach, anstatt die im Kasten. Das könnte Dich den Lack des selbigen kosten.
Feuereisen
Beitragvon daniel_f » 27. März 2016 05:47
Feuereisen hat geschrieben:Das Blech kommt unter die große Mutter. Wie rum müsste ich morgen mal schauen. Wenn ich mich recht erinnere muss die abgekantete Seite nach hinten zeigen. Die Sicherung der Mutter übernehmen die beiden "Nasen". Biege lieber die Lasche am Schloss nach, anstatt die im Kasten. Das könnte Dich den Lack des selbigen kosten.
Die beiden kleinen "Nasen" zeigen vom Werkzeugfachdeckel nach innen und hinten und greifen dann über und unter dem Schließblech am Werkzeugfach selbst. Damit soll das vertikale Verrutschen des Deckels verhindert werden. So habe ich die Funktion dieses Bleches verstanden. Zum Mutter Sichern sind die Nasen in meinen Augen nicht gedacht.
daniel_f
Beitragvon Alex1989 » 27. März 2016 18:32
Kann man eigentlich hartnäckige, gefühlt 100 Jahre alte Dichtungsrückstände am Kupplungsdeckel mit einem Herdscharber entfernen oder ist das nicht zu empfehlen?
Wie wäre es alternativ möglich?
Alex1989
Skype: einfach Fragen.
Beitragvon Sven Witzel » 27. März 2016 18:40
Alex1989 hat geschrieben:Kann man eigentlich hartnäckige, gefühlt 100 Jahre alte Dichtungsrückstände am Kupplungsdeckel mit einem Herdscharber entfernen oder ist das nicht zu empfehlen?
Wenn du den flach führst sollte es gehen.
Die elegante Variante wäre ein Dichtungsschaber
Themen: 130
Beitragvon Alex1989 » 27. März 2016 18:53
Okay. Danke für die Info :ja:
Alex1989
Beitragvon mz-schrauber » 28. März 2016 08:13
Frage: Ist der Stoßdämpfer (Stoßdämpferelement) vom Super Elastik Seitenwagen identisch mit den hinteren des Motorrades? (MZ ES250/2)
Gruß u Danke
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon TPM » 1. April 2016 19:33
daniel_f hat geschrieben:Die beiden kleinen "Nasen" zeigen vom Werkzeugfachdeckel nach innen und hinten und greifen dann über und unter dem Schließblech am Werkzeugfach selbst. Damit soll das vertikale Verrutschen des Deckels verhindert werden.
Ich habe es jetzt inzwischen so montiert und der Deckel sitzt jetzt nach etwas Nachbiegen der Lasche (und Farbe nachtupfen...) so wie er soll.
Viele Grüße, Tim
Golf II 1991 1.6D
TPM
Beitragvon g-spann » 1. April 2016 21:55
mz-schrauber hat geschrieben:Frage: Ist der Stoßdämpfer (Stoßdämpferelement) vom Super Elastik Seitenwagen identisch mit den hinteren des Motorrades? (MZ ES250/2)
Gruß u Danke
Die Dämpferelemente von den Vorwende-Typen sind alle gleich, bis aufdie ES-Dämpfer für die VR-Schwinge...die SW-Ausführung hat eine andere Verstellhülse und immer Federabdeckungen...
Beitragvon daniel_f » 2. April 2016 04:47
TPM hat geschrieben:
Freut mich. Bei meiner ES war das Blech verlustig gegangen. Hier im Forum hat mir dann dankenswerterweise jemand mit Bildern geholfen, sonst hätte ich es vermutlich auch nicht rausgefunden, wie das aussehen muß.
daniel_f
Beitragvon kutt » 4. April 2016 09:04
Funktioniert bei Euch miraculis.de ?
Themen: 598
Beitragvon kutt » 4. April 2016 09:12
..*dauer*...*drängel*... :wohoo: :wohoo: :bergab:
Themen: 598
Beitragvon Schumi1 » 4. April 2016 09:14
nein geht bei mir auch nicht :(
Beitragvon Andreas » 4. April 2016 09:15
Nein.
Themen: 855
Beitragvon Schumi1 » 4. April 2016 09:16
Über gurgel direkt auf die Downloadseite geht aber.
Beitragvon kutt » 4. April 2016 09:29
Oha - alles klar
Dank Euch! Ich brauch nur 2 Nummern :)
Themen: 598
Beitragvon Schumi1 » 4. April 2016 10:15
dafür gibt`s doch Telefonbücher :stumm: :)
Beitragvon Martin H. » 5. April 2016 11:25
kutt hat geschrieben:Funktioniert bei Euch miraculis.de ?
Nein, aber http://www.miraculis.de/aw/mz/mz.html
Themen: 162
Beitragvon MZ-Oldi » 6. April 2016 10:24
habe ich jetzt eine Halluzination oder ist das wirklich so:
da ich ja nun den direkten Vergleich zwischen TS 250/1 und ETZ 250 habe, ist mir folgendes aufgefallen: die TS tänzelt mit dem Hinterrad entschieden mehr wie die ETZ und reagiert auch etwas sensibler wie die ETZ. Bereifung ist bei beiden Heidenauer,. Sollte das wirklich am 16"-Hinterrad der TS liegen?
herzlichst
MZ-Oldi
MZ-Oldi
Beitragvon Gespann Willi » 6. April 2016 10:32
Die ETZ hat eine längere Schwinge
Beitragvon UlliD » 6. April 2016 10:53
Könnte es vielleicht an etwas "müden " Stossdämpfern liegen :?: :gruebel: :nixweiss:
Beitragvon Maik80 » 6. April 2016 11:43
Gespann Willi hat geschrieben:Die ETZ hat eine längere Schwinge
Und dicker/stabiler.
Beitragvon MZ-Oldi » 6. April 2016 15:36
aha, Danke. Die Stoßdämpfer sind bei beiden Maschinen neu, die Reifen ebenfalls. Wird also wohl an der Schwinge liegen.
MZ-Oldi
MZ-Oldi
Beitragvon kutt » 6. April 2016 15:41
Ist bei Euch das BK Forum auch down?
Themen: 598
Beitragvon Buhmann » 6. April 2016 17:46
forum.bk350.de
Das? Für mich down, aber bk350.de geht.
http://www.downforeveryoneorjustme.com/forum.bk350.de sagt auch, dass es down ist.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 '89
Buhmann
Beitragvon Eisensau1504 » 6. April 2016 19:26
Jo, ich kann es auch nicht zu erreichen. :cry:
Gut, dass es das MZ-Forum gibt :top: , jetzt weiß ich, dass es nicht an mir sondern am Server liegt.
Gruß Matthias
Fuhrpark: MZ ES 250/0 Bj 1960
BK350 Bj 1957
Kawasaki Zephyr 750
Eisensau1504
Beitragvon MartinR » 6. April 2016 19:29
Bei solchen Fragen kann ich das empfehlen: http://www.downforeveryoneorjustme.com/
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.87, Polo 86c Bj.94 (Winter), Golf 2 GTD Bj.90 (Sommer)
MartinR
Beitragvon Mike68 » 6. April 2016 22:14
Kommt bei ner ts 150 ein kedder um das Blech für die Werkzeugabdeckung?
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.85
MZ TS 125 Bj.83
Simson KR 51/1 Bj.1973
Mike68
Beitragvon Feuereisen » 7. April 2016 06:37
Nein, der kommt an den Seitendeckel bzw. das Fach direkt.
Hier findest Du Ersatzteilkataloge und Zeichnungen darin...
Feuereisen
Beitragvon kutt » 7. April 2016 06:58
Buhmann hat geschrieben:forum.bk350.de
hmm .. die liegen auf unterschiedlichen IP's ... aber im selben Subnetz
Themen: 598
Beitragvon Jena MZ TS » 7. April 2016 07:47
Schnelle Frage : Kicker und dzm rasselt, mm150/2, wie weit muss ich den Motor auseinander nehmen? Vielen Dank
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Mitglieder in diesem Forum: hbler, Mzfahrer 93 und 10 Gäste
