der janne hat geschrieben:@MIDI. ...müsste ich noch da haben..sogar aus Alu
felo hat geschrieben:Hi
einfach mal so eine Idee, ich bin Hobby Bastler und habe oft komische Ideen![]()
Von hier könnte man aus Motorsägen Teile eine Art Moped basteln?
Irgendwie schwirrt mir die Idee schon länger im Kopf und ich habe einfach mal Lust das zu testen
Mal schauen .... wenn ich es mal mache werde ich das Ergebnis hier posten![]()
Liebe Grüße
FeloIch habe den Link zur kommerziellen Kettensägenzubehörmanufaktur mal rausgenommen.
Als Erstbeitrag wirkt das auf mich ein wenig Spam-mig
Feuereisen hat geschrieben:Das Blech kommt unter die große Mutter. Wie rum müsste ich morgen mal schauen. Wenn ich mich recht erinnere muss die abgekantete Seite nach hinten zeigen. Die Sicherung der Mutter übernehmen die beiden "Nasen". Biege lieber die Lasche am Schloss nach, anstatt die im Kasten. Das könnte Dich den Lack des selbigen kosten.
Alex1989 hat geschrieben:Kann man eigentlich hartnäckige, gefühlt 100 Jahre alte Dichtungsrückstände am Kupplungsdeckel mit einem Herdscharber entfernen oder ist das nicht zu empfehlen?
Wie wäre es alternativ möglich?
daniel_f hat geschrieben:Die beiden kleinen "Nasen" zeigen vom Werkzeugfachdeckel nach innen und hinten und greifen dann über und unter dem Schließblech am Werkzeugfach selbst. Damit soll das vertikale Verrutschen des Deckels verhindert werden.
mz-schrauber hat geschrieben:Frage: Ist der Stoßdämpfer (Stoßdämpferelement) vom Super Elastik Seitenwagen identisch mit den hinteren des Motorrades? (MZ ES250/2)
Gruß u Danke
TPM hat geschrieben:daniel_f hat geschrieben:Die beiden kleinen "Nasen" zeigen vom Werkzeugfachdeckel nach innen und hinten und greifen dann über und unter dem Schließblech am Werkzeugfach selbst. Damit soll das vertikale Verrutschen des Deckels verhindert werden.
Ich habe es jetzt inzwischen so montiert und der Deckel sitzt jetzt nach etwas Nachbiegen der Lasche (und Farbe nachtupfen...) so wie er soll.
kutt hat geschrieben:Funktioniert bei Euch miraculis.de ?
Gespann Willi hat geschrieben:Die ETZ hat eine längere Schwinge
, jetzt weiß ich, dass es nicht an mir sondern am Server liegt.Buhmann hat geschrieben:forum.bk350.de
Das? Für mich down, aber bk350.de geht.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 46 Gäste
