Beitragvon Schumi1 » 20. März 2016 19:26
Interessante Elektrik :wink:
Was hast du da für einen Luftfilter montiert?
Beitragvon UlliD » 20. März 2016 19:29
Ich geh morgen mal in die Garage und mache :fotos: von einer 175-1, hab die Sitzbank auf der werkbank liegen.
Beitragvon hans813116964 » 20. März 2016 19:31
ich habe da nur einen Luftluftfilter mit einem Flies drin , der der eigentliche Luftfilter sieht so aus
MFG Andre
" STÜCK DAVON " ist die Antwort , wie lautet die Frage ?
ich erkenne Motorradfahrer nicht am Motorrad!
Fuhrpark: Es 250/2SEL1969, ES250/1LSW 1963, jamaha fj1100, zt 303 ,
hans813116964
Beitragvon Schumi1 » 20. März 2016 20:02
Versteh ich das jetzt richtig, du hast zwei Filter hintereinander?
Beitragvon hans813116964 » 20. März 2016 20:17
hallo
zwei Filter paralell
MFG
hans813116964
Beitragvon Asgard » 20. März 2016 21:03
Wo hast du die Batterie? Oder hab ich was übersehen?
Fuhrpark: MZ ETZ 250 im Aufbau
HD Street Bob wird gefahren
Asgard
Beitragvon Lorchen » 20. März 2016 21:20
Welche Lichtmaschine ist da drin? Das sieht doch nach Drehstrom aus.
Beitragvon hans813116964 » 20. März 2016 21:30
die Batt. ist in LSW, die Lima ist ETZ
MFG Andre
hans813116964
Beitragvon Lorchen » 20. März 2016 21:39
Foto!!!
Beitragvon Kosmonaut » 20. März 2016 21:44
Bei meiner 67'er ist die Sitzschale weder unterteilt noch sind Luftleitbleche oder Löcher darin.
Da wurde wahrscheinlich schon gespart.
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon hans813116964 » 20. März 2016 21:47
hans813116964
Beitragvon UlliD » 21. März 2016 11:29
Kosmonaut hat geschrieben:Bei meiner 67'er ist die Sitzschale weder unterteilt noch sind Luftleitbleche oder Löcher darin.
Bei der hier auch, ES 175/1 BJ auch 1967:
Beitragvon gogofax » 26. März 2016 07:51
Ich hab da mal ne Frage:
Auf http://www.mz-es.de/ wird für den Zündzeitpunkt der ES 175 und ES 175/1 4 mm vor OT angegeben, für die ES 175/2 sind es 3 mm. In der original Betriebsanleitung von meiner ES 175 Baujahr 1957 mit Ur-Motor und Gemisch geschmierten Kurbelwellenhauptlagern steht wiederum 3 mm.
Was stimmt hier :?:
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 075
Fuhrpark: MAW / 1954, MZ ES 175 / 1957, Simson Schwalbe KR51/1 / 1969, Simson Star SR4-2/1 / 1973, MKH M1 / 1977, Simson S51B2-4 / 1981, BMW R65LS /1982, DUO 4/1 / 1983, MKH M3 / 1986, MZ ETZ 251 (solo) / 1990, MZ ETZ 251Lastengespann / 1991, BMW R1100GS / 1994, BMW K1100RS / 1995, BMW R1150GS 1999, Yamaha DT125R DE03 / 2000, Yamaha PW80 / 2008, Yamaha PW50 Gespann / 2015 (Beiwagen 1990?), Yamaha YZ65 / 2019, Yamaha YZ85 / 2023, Yamaha YZ125 / 2025
gogofax
Beitragvon Kosmonaut » 26. März 2016 08:42
gogofax hat geschrieben:Moin,
Was stimmt hier :?:
Vor kurzem hat hier jemand die folgenden Unterlagen eingestellt, die helfen Dir.
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon gelb100nx » 27. März 2016 18:48
Hallo!
Da ich hier ja nicht sehr aktiv bin, obwohl schon länger registriert, wollte ich meine fertige Restaurierung Euch nicht vorenthalten.
Am Motor bin ich noch dran. Leider noch der Falsche. Aber Dank des DDR-Briefs erstmal eingetragen und von der DEKRA abgesegnet.
Fuhrpark: MZ RT 125/3 Baujahr 1960
MZ ES 250/0 (1) Gespann Stoye Superelastik Baujahr 1959
Simson KR 51 Baujahr 1967
Simson SR4-2/1 Baujahr 1971
Simson S 50 Baujahr 1975
Simson SR4-1 Bajahr ?
gelb100nx
Beitragvon Schumi1 » 27. März 2016 18:58
Feines Gespann hast du da. Auch die Farbe gefällt mir. :)
Beitragvon gelb100nx » 27. März 2016 19:08
Angelehnt an die Exportfarbe. Ist aber ein RAL-Ton.
gelb100nx
Beitragvon kt1040 » 27. März 2016 20:33
Schick, aber der Spiegel passt auch nicht.
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon gelb100nx » 27. März 2016 21:28
Kommt noch eine verchromte Niere dran. Liegt schon auf der Werkbank.
gelb100nx
Beitragvon Asgard » 30. März 2016 19:09
Was stellt man denn für die Es 250/1 für ein Zündzeitpunkt ein? Meine tritt ganz schön zurück, ich habe 3mm vor Ot eingestellt. Passt das?
Asgard
Beitragvon Schumi1 » 30. März 2016 19:31
3mm vor OT ist iO. Laut Handbuch 3, 3mm.
Beitragvon Asgard » 30. März 2016 19:34
Lassen oder korrigieren?
Asgard
Beitragvon Schumi1 » 30. März 2016 19:40
Wenn sie gut fährt ist doch alles ok, also dann so lassen.
Beitragvon Greif » 30. März 2016 20:28
ist doch gut wenn sie richtig gegen hält, dann kommt sie danach auch gleich, ich freue mich dann immer, besser als nur leer durchpumpen, :D, ich schreibe ausdrücklich und darauf muss ich hinweisen, nur von der ES ohne Fliehkraftregler :lach:
Greif
Themen: 47
Beitragvon Asgard » 30. März 2016 22:20
Ja genau ist eine ohne Fliehkraftregler drin.
Asgard
Beitragvon allgäumz » 3. April 2016 05:20
Guten Morgen,
ich hatte einfach Lust Bilder von meiner gestrigen Hausrunde einzustellen :idea:
Schönen Sonntag Euch,
Markus
ES 150/1
BMW R 850R
BMW R 80ST Gespann
allgäumz
Beitragvon Kramer_Fan_I » 3. April 2016 07:04
ich habe heute meine erste richtige Fahrt mit meiner ES 175/ 0 gemacht.
Dabei habe ich folgendes Problem gehabt:
Bei längerer Fahrt ist Zündschlüsselposition 1 (Fahren ohne Licht) hat die Ladekontrolle aufgeleuchtet.
Nach Umschalten in Position 3 (Fahren bei Nacht) ging diese dann aus!
Wo liegt der Fehler?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß Ronny
Fuhrpark: MZ ES 175 Bhjr. 1960
Kramer_Fan_I
Beitragvon tony-beloni » 3. April 2016 07:20
Von Kontaktproblemen im Kabelbaum bis zu einem verstellten Regler kann es alles sein.
Schnapp dir ein Multimeter und check die Elektrik.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon Kramer_Fan_I » 3. April 2016 07:28
Vielen Dank für deine Antwort,
Regler fällt hoffentlich raus! ist ein elektronischer! :shock:
Also muss ich noch mal an die Kabel gehen und alle Verbindungen checken...
Kramer_Fan_I
Beitragvon tony-beloni » 3. April 2016 07:43
Miss doch einfach mal die beide Kontakte der Ladekontrolllampe während des Motorlaufs. Am besten wäre es, wenn das Problem gerade ansteht.
Dann weißt du ob,
1. zu geringe Batteriespannung anliegt
2. zu hohe Ladespannung anliegt
Mit der Erkenntnis kannst du dann das Problem am Schopfe packen.
tony-beloni
Beitragvon trabimotorrad » 3. April 2016 08:31
Wir waren gestern das erste Mal in 2016 mit dem "schwarzen Schwein" unterwegs, es hat ihm gut gefallen:
Aber das "Oldi-Treffen" in Oppenweiler war sehr "harley-lastig" :(
Wir sind dann wieder in den heimischen schwäbischen Wald gefahren :D
Themen: 143
Beitragvon kt1040 » 3. April 2016 18:29
Moin allerseits,
meine Frau und ich waren heute mal mit dem Gespann unterwegs, hier eines der schönen Fotos:
Leider war das Gespann relativ laut, weil mir zwischendrin das Schlussstück vom Auspuff zumindest teilweise verloren ging. Ein netter Radfahrer hat es mir dann hinterhergefahren. Es gibt also auch dort sehr nette Menschen.
Ich fange jetzt nicht an, über Nachbauteile zu lästern, sondern habe bei GüSi (wo dieser Auspuff nach meiner Erinnerung nicht her war) Ersatz bestellt. All denen, die jetzt hoffen, zum Gespanntraining nachrücken zu können, muss ich leider mitteilen, dass ich erst einmal meine Solo gefleddert habe. Wird also nichts, sorry.
Schönen Sonntag Abend allen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon allgäumz » 3. April 2016 19:58
kt1040 hat geschrieben:Moin allerseits,
Tolles Bild mit den "Osterkronen" :zustimm: (Kalenderbild für 04/17?).
Auf der Nachrückerliste geht es momentan sehr entspannt zu, da null Nachrücker :coffee:.
Bis zum Training! Ich freu mich.
Markus
ES 150/1
BMW R 850R
BMW R 80ST Gespann
allgäumz
Beitragvon heikopeps » 3. April 2016 20:52
Zufällig jemand aus der nähe Mühlhausen mit einer mz es 175/1 hier im forum...da meine noch nicht so will wie ich..und gelendliches Bier trinken :)
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, .. Mz ts 150./1980
heikopeps
Beitragvon Biemeris » 3. April 2016 21:15
geschafft :mrgreen: beide wieder fit für die nächsten 50 Jahre :ja: :ja: :ja:
Gruß Biemeris :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Patina ??? is nix für mich
Fränkisch-bayerische Fraktion
Motorschaden Navara
ES 250-0 Projek 2
MZ TS 150/1980 in Arbeit
MZ ETS 150 fertig Restauriert
MZ ETZ 250 NVA zerlegt
MZ 1000 s in grau
Alles garantiert Vape frei !!
Nissan Navara / 2012
Nissan Navara 3.0 / 2014
Biemeris
Bilder: 193
Skype: Biemeris
Beitragvon autocar » 3. April 2016 21:18
Super!!!
autocar
Bilder: 65
Skype: becker-mexico
Beitragvon docturbo » 3. April 2016 23:44
Biemeris hat geschrieben:geschafft :mrgreen: beide wieder fit für die nächsten 50 Jahre :ja: :ja: :ja:
Geschafft?
Du meinst verbastelt :wink:
Besorg mal ne paar vernüftige Spiegel und Schrauben für die Lenkungsdämpfer :ja:
Und die Rückleuchten inklusive Unterlagen sehen auch verdammt nach Imitationen aus ;D
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon kt1040 » 4. April 2016 05:20
Moin Frank,
sehen beide Spitze aus. Jetzt hast Du dann auch jedes Mal die Frage: "Mit welcher fahre ich denn heute?"
Viel Spaß mit den beiden
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon Biemeris » 4. April 2016 07:07
Naja ich hätte es besser wissen müssen .
Tschüß Biemeris :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Motorschaden Navara
ES 250-0 Projek 2
MZ 1000 s in grau
Biemeris
Bilder: 193
Skype: Biemeris
Beitragvon JHNS » 4. April 2016 07:28
kt1040 hat geschrieben:...
Morgen, wenn der /1-Auspuff nicht ganz anders als der /0-Auspuff aufgebaut ist, sieht es eher aus, als sei der Schalldäpfereinsatz, welcher ja das Endstück hält, gebrochen?!
JHNS
Beitragvon emdee » 14. April 2016 22:17
ES-Rischi hat geschrieben:Mal was anderes zwischendurch, da bietet einer Bei EBAY einen angeblich sehr seltenen Seitenständer für die ES Rundlampen an. Das außergewöhnliche ist das er an der vorderen Motoraufhängung und nicht an der Hinterachse befestigt wird. Sieht sehr interessant aus und gesehen hab ich das auch noch nie? Miene Frage ist; hat das jemand von euch schon mal gesehen oder hat sogar jemand infos von diesem seltenen Stück? Oder ist es doch ein Eigenbau? Die Artikelnummer ist: 191813066720
Danke schon mal.
Hallo Rischi ! Ich habe gerade deinen Beitrag gelesen ( war schon lange nicht mehr im Forum ) ! Konnte den Artikel bei Ebay nicht mehr aufrufen ! Es handelt sich , deinen Angaben zufolge , wahrscheinlich um einen Seitenständer eines G Models ! Wenn ich morgen Zeit habe , stell ich mal ein Foto ein ! VG Marko
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nummer 042
"Mutter hat immer gesagt : Dumm ist der , der dummes tut"
Fuhrpark: ES 250/0 BJ 1960 , ES 250/0 BJ 1959 mit Stoye EL ( in Arbeit ), ES 250/0 1960 als Haufen zur Ersatzteilspende ! , ES 175 BJ 1957 ( viel verbastelt , später in Arbeit ) ES 250/1 BJ. ? Teilespender , ES 250/1 BJ. ? zum späteren Aufbau , Simson SR2 BJ 1959 noch viel
emdee
Beitragvon Glauchauer1978 » 15. April 2016 08:18
meine Winterprojekt ist auch in den letzten Zügen.
Habe allerdings noch ein Problem mit der Befestigung des Scheinwerfers.
Auf der, in Fahrtrichtung, rechten Seiten ist ja im Lampengehäuse ein Loch für eine Schraube.
Allerdings kann ich mir gerade nicht zusammenreimen, wie der Scheinwerfer dort festgeschraubt werden soll.
Hat irgendjemand ein Foto von der Befestigung?
Danke
Fuhrpark: MZ ES 250; Bj 1960,
2 x Simson Schwalbe,
Suzuki Bandit 400; Bj 1994
Glauchauer1978
Beitragvon kt1040 » 15. April 2016 08:27
an dem Loch wird der Scheinwerfer nicht direkt festgeschraubt, sondern dort kommt eine M6er Schraube durch, auf der eine Feder und eine Klammer sitzen, die dann in der Chromring einhakt. Wenn ich nachher daheim bin, mache ich Dir gern ein Foto.
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon Glauchauer1978 » 15. April 2016 09:37
... das wäre supi.
Danke
Glauchauer1978
Beitragvon UlliD » 15. April 2016 10:15
Hab doch noch auf dem Rechner, die Frage kam schonmal ;D
Beitragvon kt1040 » 15. April 2016 10:56
UlliD hat geschrieben:Hab doch noch auf dem Rechner, die Frage kam schonmal ;D
Man diese Rentner, das ist unfair :(
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon UlliD » 15. April 2016 11:22
:tongue: :tongue: :lach:
Beitragvon Schumi1 » 15. April 2016 11:54
Der Ulli hat doch den ganzen Tag nüscht zutun. :)
Beitragvon Glauchauer1978 » 15. April 2016 13:00
Danke!
Jetzt hab ich zumindest schon mal eine Vorstellung, was ich für ein Teil suche.
Mal schauen, wo ich sowas herbekommen könnte.
Glauchauer1978
Beitragvon Schumi1 » 15. April 2016 16:13
Ich weiß es nicht genau,aber ich denke bei Güsi oder Gabor sollte das Teil auch zu bekommen sein.
Mitglieder in diesem Forum: CarstenW030, Mechanikus und 55 Gäste
