Warmstartprobleme TS 150
Beitragvon Kai » 13. April 2016 10:15
Hallo MZler,
nachdem ich nun bereits letztes Jahr mit diesem störenden Problem gefahren bin, hoffe ich nun dieses mit eurer Hilfe beseitigen zu können.
Ich fahre eine HuFu, umgerüstet mit einer Vape auf 12V, sonst original. Im kalten Zustand startet sie ohne Probleme und fährt sich ganz toll. Leider habe ich das Problem, dass sie z.B. nach einem Tankstopp nicht mehr anspringen will. Nach 10-15 Minuten springt sie wieder an, ohne dass ich irgendetwas zu tun muss.
Ich habe die Vape selbst eingebaut. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich beim Einbau das Kabel vom Stator etwas gequetscht habe. Kann das die Ursache für das Problem sein? Hilft da unter Umständen nur der Austausch des Stators? Da ich mit der Elektrik etwa auf Kriegsfuss stehe, hoffe ich, Ihr könnt mir helfen.
Kai
Fuhrpark: TS 150 Bj. 1978
BK 350 Bj. 1955 (die nächste Baustelle)
Kai
Re: Warmstartprobleme TS 150
Beitragvon lothar » 13. April 2016 11:26
Kai hat geschrieben: Im kalten Zustand startet sie ohne Probleme und fährt sich ganz toll. Leider habe ich das Problem, dass sie z.B. nach einem Tankstopp nicht mehr anspringen will. Nach 10-15 Minuten springt sie wieder an, ohne dass ich irgendetwas zu tun muss.
Kann natürlich alles Mögliche sein, aber ich würde als erstes die Vergasereinstellung checken.
Die Symptome passen z.B. auf ein zu fett eingestelltes Leerlaufsystem.
Evt. nützt dir der Link in meiner Fußzeile unten, rechts.
lothar
Themen: 280
Beitragvon Lorchen » 13. April 2016 11:33
Schließe mal ca. 100m vor Fahrtende den Benzinhahn, stelle den Motor ab und versuche, gleich wieder zu starten.
Beitragvon Kai » 13. April 2016 12:44
Lorchen hat geschrieben:Schließe mal ca. 100m vor Fahrtende den Benzinhahn, stelle den Motor ab und versuche, gleich wieder zu starten.
OK, den Test werde ich mal machen.
Den Vergaser bzw. dessen Einstellungen werde ich noch mal näher untersuchen.
Kai
Kai
Beitragvon baecker80 » 13. April 2016 14:11
Gleiches Problem hatte ich auch mal,kalt wunderbar angesprungen aber sobald sie warm war und ich hab sie ausgemacht wollte sie nicht wieder anspringen,erst nachdem sie etwas abgekühlt war! Bei mir war es die Zündkerze die das Problem war!
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Bj.90, MZ TS 150 Bj.75, MZ TS 250 Bj.75
baecker80
Beitragvon Hinterhofschraubär » 13. April 2016 19:37
baecker80 hat geschrieben:Gleiches Problem hatte ich auch mal,kalt wunderbar angesprungen aber sobald sie warm war und ich hab sie ausgemacht wollte sie nicht wieder anspringen,erst nachdem sie etwas abgekühlt war! Bei mir war es die Zündkerze die das Problem war!
War bei mir genau dasselbe...Die Kerze wars...Hab auch ne Powerdynamo drinn und den MM150/2 und fahre mit diesen Iridium Kerzen...da wars der Elektrodenabstand...der war von Werk aus bei 0.9mm...wohl bischen zuviel, selbst für ne Powerdynamo....lassen sich nur leider sehr schwer zurechtbiegen...bei den Berudingern gehts wesentlich leichter...ansonsten: Check mal den Vergaser...
Fuhrpark: MZ ES 150 Bj 1966, Simson AWO Sport 1961
Hinterhofschraubär
Beitragvon Kai2014 » 13. April 2016 20:18
In meiner RT125/1 Vape, Iridiumkerze, geht ohne Probleme nur den Vergaser habe ich größere bedüst.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Kai » 26. April 2016 06:52
Diesen kleinen Test habe ich gemacht. Ergebnis war, dass sie nicht mehr angesprungen ist.
Ich werde als nächstes mal die Kerze erneuern und wieder testen. Wenn das nicht hilft, werde ich mich dem Vergaser widmen.
Leider komme ich im Moment nicht zum ausgiebigen Testen.
Kai
Kai
Beitragvon Martin H. » 26. April 2016 11:09
Hinterhofschraubär hat geschrieben:War bei mir genau dasselbe...Die Kerze wars...Hab auch ne Powerdynamo drinn und den MM150/2 und fahre mit diesen Iridium Kerzen...da wars der Elektrodenabstand...der war von Werk aus bei 0.9mm...wohl bischen zuviel, selbst für ne Powerdynamo....lassen sich nur leider sehr schwer zurechtbiegen...bei den Berudingern gehts wesentlich leichter...
Der Elektrodenabstand muß natürlich passen, also unbedingt vor Einbau überprüfen!
Steht sogar bei der Beru Isolator Spezial auf der Packung: "Der Elektrodenabstand ist laut Anleitung des Motorherstellers einzustellen"
Die sind nämlich auf 0,4 mm voreingestellt :arrow: für MZ falscher Wert :!:
Themen: 162
Beitragvon Kai » 9. Mai 2016 12:54
Ich bin nun endlich wieder etwas weiter gekommen. Ich habe meiner TS mal eine neue Kerze NGK B8HS gegönnt und siehe da, jetzt springt sie auch warm wieder beim ersten Tritt an. Den Vergaser habe ich vorsorglich auch gleich noch mal abgebaut, um mir die Düsen anzuschauen, alle Düsen genau nach Herstellervorgabe, das würde ich jetzt auch so belassen.
Ich danke euch für die nützlichen Hinweise.
Kai
Kai
Beitragvon Hinterhofschraubär » 9. Mai 2016 14:05
Haste trotzdem den Elektrodenabstand nochmals kontroliert?
Hinterhofschraubär
Beitragvon Kai » 9. Mai 2016 16:49
Die alte Kerze hatte einen Elektrodenabstand von 0,6mm, genauso wie auch bei der neuen Kerze.
Kai
Kai
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 52 Gäste
