Silentblock einsetzen ES 250/2
Beitragvon Walker 1 » 28. Januar 2016 14:58
Der rechte Winkel zur Silentblockaufnahme war vom Bügel abgerissen, also Auspuff demontiert und die innere Mutter gelöst, Silentblock rausgenommen. Nachdem ich das abgerissene Blech angeschweißt habe, bekomme ich den Silentblock nicht dazwischen. :(
Das angeschweißte Blechteil hat eine nach unten offene Langlochaufnahme. Das innere Gegenstück dagegen nur ein Bohrung zum Durchstecken. Schräg durchstecken geht leider nicht. Kann ich das Gewindeteil rausschlagen um es dann wieder durchzustecken?
Wer hat Rat?
Gruß Walter
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Bj. 1969 Gespann, DKW RT175 Bj. 1954, Vicky 4 im Aufbau
Walker 1
Re: Silentblock einsetzen ES 250/2
Beitragvon flotter 3er » 28. Januar 2016 15:13
Walker 1 hat geschrieben:Der rechte Winkel zur Silentblockaufnahme war vom Bügel abgerissen, also Auspuff demontiert und die innere Mutter gelöst, Silentblock rausgenommen. Nachdem ich das abgerissene Blech angeschweißt habe, bekomme ich den Silentblock nicht dazwischen. :(
Wer hat Rat?
Gruß Walter
Ein Foto von dem ganzen Elend wäre hilfreich.. :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Themen: 238
Beitragvon retnuk1408 » 28. Januar 2016 15:35
Auf deranderen Seite den Silentblock auch lösen, den Motorblock vorn anheben und mit Holz gegen den Rahmen abstützen.Nun ist unten mehr Platz zum Hantieren.
retnuk1408
Beitragvon Walker 1 » 28. Januar 2016 16:09
Danke. Hatte mir eben das noch mal angesehen und kam auch zu dem Ergebnis den Motor anzuheben, so wie du es beschrieben hast. Das Gewinde geht doch wohl nicht raus, was einfacher wäre.
Walker 1
Beitragvon manitou » 28. Januar 2016 16:13
Übrigens am Silentblock würde ich garnichts abschlagen oder sägen. Der ist aus dem ganzen und die Gewinde sind eingegossen. Trennst du das benötigst du einen neuen Silentblock.
retnuk1408 hat geschrieben:Auf deranderen Seite den Silentblock auch lösen, den Motorblock vorn anheben und mit Holz gegen den Rahmen abstützen. Nun ist unten mehr Platz zum hantieren.
Ich würde das Hintenrad lockern, die Kettenspanner lockern und die untere Schraube v.d.Motorhalterung heraus nehmen. Dann den Motor nach oben abdrücken und den Silent wieder ordentlich plazieren. Nachteil, das einfädeln der Schraube nach der OP gestaltet sich meist zum Gedultsspiel. Vorteil, weniger Spannung auf die Motoraufhängung.
Geht auch ohne nur besteht die Gefahr das dabei z.B. die Motoraufhängung Schaden nimmt. Man bringt doch ganz schön Spannung auf die Aufhängung.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Walker 1 » 31. Januar 2016 14:15
Danke, will es mir daraufhin mal ansehen. Leuchtet aber ein. Leider kann ich nicht dranbleiben. Aber das Schätzchen steht ja auf der Bühne und wartet geduldig auf den Eingriff.
Geben jedenfalls -nach getaner Arbeit- Bescheid, wie ich es gelöst habe.
Gruß Walter
Walker 1
Beitragvon retnuk1408 » 18. Februar 2016 19:46
Was ich noch fragen wollte: Du schweißt den Bleckwinkel ? Kann mir nicht vorstellen, dass das lange hält. So ein Bügel ist auch gebraucht für wenig Geld zu haben.
Zusätzlich zum Anheben des Motors kannst du ja auch noch die 2 Schrauben, die den Bügel am Motor unten halten, auch noch lockern, ich konnte bei mir den ganzen Bügel soweit lose bekommen, dass ich ihn ohne Motorausbau wechseln konnte.
Veto:
Die hinteren Schrauben der Motoraufhängung (Motorschuh) brauchen nicht gelockert werden, der Motor dreht sich/ schwingt ja um den Mittelpunkt der hinteren Motoraufhängung. Dort kommt man auch auch ohne Vorarbeit gar nicht so leicht ran.
(schuldigung an Guesi, falls dir das Bild bekannt vorkommt...)
Auch die Kette wird beim Motoranheben eher schlaffer, daher muss sie nicht gelockert werden. Aber der Gummischlauch vom Vergaser zum Luftkasten müßte raus.
Viel Glück
retnuk1408
Beitragvon Walker 1 » 1. April 2016 15:32
Also, alles ist bestens geworden. Meine neue Hubbühne hat die Probe bestanden. Silentblöcke (beide) eingesetzt, nachdem ich den Motor mittels Ratschenband über den Tank etwas angezogen habe. Die Kettenspannung hat sich nur unwesentlich verändert, brauchte ich also nicht zu lockern. Dann habe ich noch den Auspuff abgedichtet und wieder montiert. Die Paste soll dann durch die hohe Temperatur zur endgültigen Dichtigkeit kommen.
Aber die Auspuffhitze kommt nicht. Die Möhre will auf einmal nicht mehr laufen. Springt beim ersten Durchtreten kurz an und ist dann weg. Und bleibt weg. Kerze raus. Ganz schwacher Zündfunke. Andere Kerze gar kein Zündfunke.
Schlaf drüber. Anderntags dicker Zündfunke bei gleicher Kerze. Kerze rein, Stecker drauf. Antreten Mopped läuft und aus. kein Zündfunke mehr da. Kurze Sichtprüfung der Kabel. Kein Befund. Spannung an Zündspule o.K.
Habe jetzt die Faxen erstmal dicke. Kann mir jemand auf Anhieb nen Tipp geben? Habe schon mal dran gedacht den ganzen Kabelbaum rauszuschmeißen und zu erneuern. Ob das wohl hilft?
Zündspule, Kondensator, Kontakte und Kerze sind erst unlängst erneuert.
Und eh ich es vergesse: ich lese schon geraume Zeit im Forum und habe mich nie ordentlich vorgestellt. Ich bin im Raum Kassel zu Hause und habe mehr als 70 Lenze kommen und gehen sehen. Habe vor 5 Jahren meiner DKW RT 175 neues Leben eingehaucht und bin immer wieder ob derer Zuverlässigkeit - mittlerweile- überrascht. Meine Abendrunden liegen so zwischen 25 und 50 km ausschließlich Genussfahrt. Ansonsten betreibe ich ne Hobbylandwirtschaft.
Zur Vervollständigung füge ich einige Bilder hier an
Gruß Walter
Walker 1
Beitragvon Sven Witzel » 1. April 2016 15:39
Ich habe bei meiner ES ein ähnliches Problem gehabt.
Schau mal ob sich der Unterbrecher bewegt und ob dieser richtig auf und zu macht.
Bei meiner ES hat der nicht richtig geöffnet und geschlossen, wodurch kein Funke entstanden ist.
Ansonsten viele Grüße aus dem Werra-Meißner-Kreis ! ;-)
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Walker 1 » 1. April 2016 15:42
Danke Swen, das macht er. Auch der Kontaktabstand stimmt.
Walker 1
Beitragvon Sven Witzel » 1. April 2016 15:50
Ist der Kerzenstecker noch original ?
Sitzt der richtig fest auf der Kerze ?
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Walker 1 » 1. April 2016 15:55
Stecker ist erneuert und Kerze sitzt fest drin, also von da kann kein Wackler kommen. Kann aber mal den alten Stecker versuchen, werde ich morgen mal angehen.
Walker 1
Beitragvon Sven Witzel » 1. April 2016 16:01
Kabelbruch wäre auch noch eine Option - hatte ich mal bei der ETZ.
Immer wenn ich den Lenker gedreht habe ist sie ausgegangen.
Das müsste dann aber auch an den Kontrollleuchten sichtbar werden, sofern diese ihren Dienst tun.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Walker 1 » 1. April 2016 16:04
In der Ruhe liegt die Kraft. Nehme mir morgen mal ne Std. dafür vor.
Ansonsten Danke.
Gruß Walter
Walker 1
Beitragvon mz-henni » 5. April 2016 20:28
Moin, bei der ganzen Aktion irgendein Kabel eingeklemmt, Stromschiene zum Kondensator zu nah am Deckel oder ähnliches? Wenn du Lust hast, können wir iwann auch mal gemeinsam darauf schauen, 4 Augen sehen mehr.. ;-)
Viele Grüße aus Kassel!
-- Hinzugefügt: 5/4/2016, 21:29 --
PS: Was für ein bildschönes Gespann!!
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Walker 1 » 7. April 2016 14:01
Danke für den Hinweis, es gibt ja sooo viele Möglichkeiten!
Insbesondere Dank für das Angebot, wir sind ja dich beieinander. Wenn Du Lust hast, ruf einfach mal an. Ich sende Dir ne PN
Gruß Walter
Walker 1
Beitragvon Walker 1 » 16. April 2016 11:46
mz-henni hat geschrieben:Moin, bei der ganzen Aktion irgendein Kabel eingeklemmt, Stromschiene zum Kondensator zu nah am Deckel oder ähnliches? Wenn du Lust hast, können wir iwann auch mal gemeinsam darauf schauen, 4 Augen sehen mehr.. ;-)
Was nutzt das schöne Gespann, wenn es nicht fährt? :evil:
Also, habe alles noch einmal überprüft, Durchgang vom Zündschalter ist auf die Spule gegeben. Spule hat Durchgang zum Kondensator. Kerzenstecker ist fest mit Zündkabel verschraubt, Zündkabel hat Durchgang. Überall erreiche ich ca.6.6 V.
Woran kann das noch liegen? Was kann ich noch überprüfen?
Trost gibt mir meine RT 175, die ist diese Woche so schön zur Sababurg und zurück geschnurrt, dass war eine Freude. :D
Walker 1
Beitragvon Sven Witzel » 16. April 2016 14:45
Hallo Walter,
just die Tage als ich an meiner neuen ES geschraubt habe kam mir dein Problem wieder in Erinnerung.
Schade, dass die ES immer noch nicht will. Hast du immer noch keinen Funken ?
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Walker 1 » 16. April 2016 15:26
Nicht den kleinsten Funken. Alles Tote Hose. Habe eben mal div. Kabel durgemessen. Morgen will ich mal die Zündspule und den Kondensator tauschen, obwohl die Teile kaum im Einsatz waren. Die Altteile funktionierten ja zuletzt noch, nur nach div. Problemen hatte ich diese T. ersetzt, samt Zündk.Stecker und Zündkabel, sowie Zündkerze und Untgerbrecher. Stutzig macht nur, dass kein kleinstes Fünkchen zu entlocken ist. Mache mich morgen mal wieder dran. Jedenfalls baut eine Anteilnahme etwas auf. Danke.
Gruß an die Landesgrenze
Walter
Walker 1
Beitragvon UlliD » 16. April 2016 15:30
Bau dir doch mal einen kleinen Zündstromkreis auf: kabel von+ batterie zur Zündspule, 2-tes Kabel von Zündspule zum Unterbrecher. Dann bewegst du mal den Unterbrecher und es sollte ein Fünkchen kommen :zisch: Lass den Stromkreis aber nicht länger als nötig geschlossen, sonst grillst du die Zündspule :ja:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon Walker 1 » 16. April 2016 16:39
Meinst Du mittels Kickstarter?
Walker 1
Beitragvon Sven Witzel » 16. April 2016 17:03
Den brauchst du dafür eigentlich nicht zwingend.
Du kannst den Unterbrecher auch mit einem isolierten Schraubendreher anheben und schließen, sofern du nicht gerade auf dem Nockenberg bist.
Sollte dann dem ganzen auch so einen Funken entlocken, sofern alles richtig verkabelt ist.
Was mir da gerade einfällt: Du hast nicht zufällig den Kabelbaum getauscht gegen den Kabelbaum der KWO (Preisklasse ca. 45 €) ?
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Walker 1 » 16. April 2016 17:53
Nein, der Strang ist noch der Originale.
Walker 1
Beitragvon UlliD » 16. April 2016 18:05
Eigentlich reicht es schon aus, wenn du mal das Kabel was vom Unterbrecher zur Zündspule geht abziehst und gegen Masse tuppst... da sollten Funken kommen ( an der Kerze)... Zündung einschalten aber nicht vergessen :lach: :lach:
Beitragvon Sven Witzel » 16. April 2016 18:15
Walker 1 hat geschrieben:Nein, der Strang ist noch der Originale.
Dann hast du zumindest nicht die Irrungen der vertauschten Farben
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Walker 1 » 22. Mai 2016 16:25
So, nun endlich habe ich das Teil - nach div. (und noch mehr) Versuchen starten können. Nachdem ich alle überflüssigen Kabel wegelassen habe, hat der Härtetest geholfen. Zündspule an Kondensator. Batt.Minus hinter Kondensatorklemme. Zündspule an Batt. +. (zum Abstellen mit Seitenschneider, statt Zündschloss, eine etwas umständliche Variante))
Siehe da, beim ersten Kick springt das zwischenzeitlich verfluchte Mopped an und läuft einwandfrei. Pluskabel abgenommen, Zündung aus. So hatte ich mir das dann gewünscht. :D
Bin jetzt gedankenschwanger einzelne Kabelbaumadern hinzuzunehmen um den Fehler einzukreisen? !
Vielleicht schaffe ich mir aber lieber gleich nen neuen Kabelbaum an.
Wer hat das schon hinter sich und wie groß ist der nötige Einsatz. Mir fehlt es leider immer an Zeit. Aber der Sound hat mir wieder Hoffnung gemacht. Wäre ja schön wenn das Mopped wieder problemlos schnurrt. Dann könnte ich den BW dranschrauben und die Zweitaktwolke durch Frühlingsdüfte ersetzen.
Jedenfalls danke ich allen Ratschlaggebern.
Gruß Walter
Walker 1
Beitragvon ea2873 » 22. Mai 2016 16:33
Walker 1 hat geschrieben: Pluskabel abgenommen, Zündung aus. So hatte ich mir das dann gewünscht. :D
das + an der Zündspule kommt direkt vom Zündschloß, also kannst du nachmessen ob es am Zündschloß oder an den Kabeln davor oder danach liegt, der Fehler sollte relativ einfach zu finden sein, entweder mit Multimeter, oder mit einem langen Kabel mit + von der Batterie, welches du von der Zündspule immer weiter (elektrisch) Richtung Batterie anklemmst, oder mit Prüflampe.
Kabelbaum wechseln ist in 2 Abenden gemacht, also maximal 5-6h, bei gemütlichem Schrauben, unbedingt nötig ist es wohl nicht, finde erstmal den Fehler.
Beitragvon Walker 1 » 22. Mai 2016 18:29
Danke, das will ich mal angehen. Bi ja erstmal heilfroh einen sinnvollen Start in die Fehlerbehebung gefunden zuhaben. :ja:
Walker 1
Beitragvon Walker 1 » 26. Mai 2016 09:20
Nach vd. Umgehungsleitungen habe ich den Fehler gefunden. An der LM war ein Kabelbruch an einem Stecker. Das Kabel hatte ich zwar durchgemessen, aber im abgenommenen Zustand war der Kontakt wohl gegeben.
Kabel abisoliert, neuen Stecker dran. Maschine auf 1 Kick angesprungen. Werde wohl sicherheitshalber die kpl. Kabelei erneuern. Nur im Moment fehlt mir die Zeit dazu. :-o
Walker 1
Beitragvon Sven Witzel » 26. Mai 2016 09:34
Walker 1 hat geschrieben:Nach vd. Umgehungsleitungen habe ich den Fehler gefunden. An der LM war ein Kabelbruch an einem Stecker. Das Kabel hatte ich zwar durchgemessen, aber im abgenommenen Zustand war der Kontakt wohl gegeben.
Bring die ES vorbei - Zeit zum Neuverkabeln habe ich mehr als genug und das Prozedere bei meiner gerade erst durch ;D
Am 06.06. habe ich auch einen Termin in Kassel. Da könnte man das auch angehen.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Walker 1 » 26. Mai 2016 10:01
Hallo Sven, danke für das Angebot. Nachdem ich so happy war, dass alles lief, d.h. die Hupe funktioniert, die Maschine springt auf Anhieb an, wollt ich den BW wieder anschrauben, um wenigstens wieder mal mit dem Gespann zu fahren.
Also ein Kick, Maschine schnurrt. 2 Runden auf dem Hof gefahren, Maschine in die Halle gefahren. Benzinhahn zugedreht, noch etwas laufen lassen. Plötzlich beginnt die Hupe ihr Konzert, ohne jegliches Zutun. Zündung ausgedreht. Motor ist aus und Hupe ist aus. Zündung an - Hupe an.
Denke da ist irgendwo ein Schluss.
Da muss wohl doch di kpl. Verkabelung ern. werden.
Melde mich noch mal bei dir, wie wir das angehen können. Jedenfalls Danke für die Hilfestellung.
Gruß Walter
Walker 1
Beitragvon Sven Witzel » 26. Mai 2016 10:04
Der Kurze ist zu 90 % im Chromschalter am Lenker. Ich hatte auch mal dieses Aha-Erlebnis. :-D
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Walker 1 » 26. Mai 2016 15:17
Du lagst mit den 90% richtig. Momentan alles im Ordnung. Werde morgen mal den BW andocken.
Walker 1
Beitragvon Walker 1 » 5. Juni 2016 09:38
Habe BW angeschraubt, Spur ausgerichtet. Dann auf die Piste. Motor läuft plötzlich unrund. Nach 1 km schnell nach hause. Will ja nicht schieben. Einfahrt in die Halle, kann den Motor nur noch mit schaukeln am Gas am Leben halten. Dann stirbt der Motor. Bei ersten Kick angesprungen. Motor läuft total unrund und stirbt ab. Kick erfolglos. Kerze raus, ist trocken. Motor springt widerwillig an und stirbt nach kurzer Zeit. Kerze raus, versoffen. Frust wieder bei Anfang. :cry:
Schönen Sonntag allen Schraubern
wünscht Walter
-- Hinzugefügt: 5. Juni 2016 10:41 --
Hallo Sven, hatte übersehen Du bist am Mo. in KS. Wenn Du Lust und Zeit hast komm doch mal rein.
Gruß Walter
Walker 1
Mitglieder in diesem Forum: hbler, nobbi- mz, Troffenroller und 20 Gäste
