Der Löwenherz-Motor
Re: Der Löwenherz-Motor
Beitragvon UlliD » 8. Oktober 2016 07:38
RenéBAR hat geschrieben:
eigel hat geschrieben:Was hat es mit dem Pinsel und so in der Nabe auf sich ?
mit dem Pinsel hat Ulli bestimmt das Flutschi aus dem Schälchen zur Reifenmontage aufgetragen. :wink:
Genauuuu, und extra rosanes Flutschi besorgt :rofl: :gut: war nicht einfach zu bekommen....
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Feuereisen » 8. Oktober 2016 15:42
Egon Damm hat geschrieben:der Tank ist ein
wirtschaftlicher Totalschaden.
Das würde ich nicht so sehen.... Auch der aufgerufene Arbeitslohn erscheint mir etwas utopisch. Beide Schadstellen würde ich partiell entlacken und dann schweißen, ohne das der Lack großflächig beschädigt wird. Außerdem werden beide Stellen von Tankblende/Kniepad abgedeckt und könnten daher Lackmäßig einfach ausgebessert werden. Nach dem Schweißen wird der Tank dann einem Drucktest unterzogen (vor dem Lack und der evtl. Beschichtung) um weitere Undichtigkeiten auszuschließen.
Feuereisen
Beitragvon der maaß » 8. Oktober 2016 16:05
ich habe vorhin einen rostfreien Tank von mir zum Ulli geschickt. Den "alten" bekomme ich irgendwann und mache ihn wieder schick. Ich hab bisher 2 Tanks geschweißt und dichtgeprüft (Adapter auf Tankdeckel, 1,5...2bar Druck und dann ab in ein Wasserfass), das wird schon werden. Ich mache das allerdings nur für mich, denn falls es reißt will ich nicht der sein, der den Mist verzapft hat.
der maaß
Beitragvon Egon Damm » 8. Oktober 2016 17:26
Feuereisen hat geschrieben:
Ist ja Klasse das du jetzt meldest. Sicherlich kann das einer für ein Taschengeld machen.
Ich hatte einen an der Hand. Aber der hat nie Zeit und sein Alkoholspiegel muss stimmen,
macht nur gegen Vorkasse und dann fahre ich 5 mal dahin, bis er es gemacht hat.
Daher habe ich mir eine Fachfirma gesucht, die Zeitnahe arbeitet ( je nach Auftragslage
2-4 Wochen ) und für ihre Arbeit auch garantiert. Dort arbeiten Facharbeiter, welche von
ihrem Lohn ohne staatliche Stütze leben können. Die Firma und ich sind gewerbliche
Anbieter und müssen für unsere Arbeit garantieren.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon UlliD » 8. Oktober 2016 19:21
Jetzt geht es so wie oben geschrieben, der Tank vom Burkhard kommt zu mir, ich entroste ihn mit Zitronensäure und kann irgendwann mal in "Wagenfarbe" gelackt werden.
Heut in Peitz gewesen, Kupplungsgriff, Schalterkombi und Beiwagenrad geholt. Die Speichen liessen sich leider nur noch mit dem Bolzenschneider rausopperieren, die Bremsbeläge fliegen auch raus, die lass ich nicht drinne. Bevor ich einkaufen gehe schaue ich mir noch die Bremserei vom Hinterrad an, dann kommt da auch gleich was neues rein.Der Lichtkram ist umgeklemmt und beim Test vom Hupenknopf bin ich fast vor Lachen vom Stuhl gerutscht, die Tutehupe werd ich mir auch noch ansehen.
Ich glaube, ich weiss jetzt auch, warum der Stabi immer aus der Hülse an der Schwinge rausgehuppt ist, der muss einfach ein Stück nach links.
Ach jaa, Bilder.
Extra für Eigel, 1x Boot mit Rad und 1x Boot ohne Rad:
Da muss der Stabi ja nach rechts weggehen:
Beitragvon Egon Damm » 8. Oktober 2016 20:38
Hallo Ulli,
ich habe noch neue Speichen aus Bernis Fundus hier zu liegen. Sind verschiedene.
Messe doch bitte mal die Länge welche du brauchst und die Stückzahl. Wenn da
etwas passt, gehen die Montag als Geschenk auf den Weg zu dir.
Bremsbeläge.........da gibt es nur eine Topadresse....Andreas Hanstein in Coswig.
Der macht zeitnah saubere Arbeit mit wirklich griffigen aufgeklebten Bremsbelag.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon flotter 3er » 8. Oktober 2016 21:37
Egon Damm hat geschrieben:Bremsbeläge.........da gibt es nur eine Topadresse....Andreas Hanstein in Coswig.
Jepp, kann ich unterschreiben. @Ulli, wenn noch irgendwas gebraucht wird, sage Bescheid. Das meiste dürfte in meinem bescheidenen Fundus vorhanden sein.....
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Feuereisen » 8. Oktober 2016 22:06
Erstens bitte ich vielmals um Entschuldigung das ich neben der Arbeit und privaten Dingen nicht jeden Tag ins Forum schaue... ich bin leider noch kein Rentner....
Zweitens arbeite ich seit 1998 gewerblich (ohne staatliche Stütze) im Oldtimerbereich und aus dieser Erfahrung heraus ist eine Garantieübernahme für bearbeitete Blechteile deren Material 30 Jahre und älter ist nicht gesetzlich geregelt und auch nicht praktikabel. Eine Garantie für ein 30 Jahre altes Gebrauchtteil gibt es auch nicht.... Ich kann Arbeiten an solchen Teilen nur möglichst sorgfältig ausführen - mehr nicht. Zu dieser Sorgfalt gehört für mich u.a. ein Drucktest...
Drittens handelt es sich hier, wenn ich das richtig verstehe, um eine Aktion unter dem Motto "Fahrer helfen Fahrern" und so etwas läuft dann unter "Privat" - mit den entsprechenden "Folgeerscheinungen". Aber selbst wenn diese Reparatur gewerblich ausgeführt würde, käme ich nicht auf den von Dir angeführten Betrag.... Ob das am Ost /West Lohngefälle, an mangelnder fachlicher Kompetenz oder an fehlendem unternehmerischen / kapitalbildenden Geschick liegt überlasse ich dem gewerblichen Facharbeiter für Tank und Wirtschaftsfragen....
Denn ich bin bei so viel geballtem Fachwissen chancenlos und somit raus ....
:mrgreen:
Feuereisen
Beitragvon eigel » 8. Oktober 2016 22:51
Ich bedanke mich für die Bilder.
So kann ich dabei sein, obwohl ich weit weg bin und nichts dazu beitragen kann...
Ich freue mich, dass ihr so gewissenhafte Arbeit macht. :zustimm:
P.S. Rosa Flutschi...passt zu dem "Frauengespann" :lach: :wink:
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon UlliD » 9. Oktober 2016 07:55
Na gut, nach rosa Flutschi hab ich nicht extra gesucht.... hatte der Reifenfritze so da :lach: :lach: :lach:
Falls noch jemand einen Speichensatz M4x121mm mit Nippeln überhat... Könnt ich gut gebrauchen, langsam laufen die Kosten aus dem Ruder :cry: :cry: :cry:
Beitragvon uralbiker2000 » 9. Oktober 2016 08:41
Mir ist aufgefallen das das obere Pleuellager gar keine Schmierbohrung hat?
Ist das neurdings nicht mehr nötig?
Gruß Freddy
Fuhrpark: MZ ES 250/1 '61 ES 250/2 '69
uralbiker2000
Beitragvon UlliD » 9. Oktober 2016 09:37
Kenne ich bei Nadellagern auch nicht.
So, weiter im Kabinet des Schreckens. Hinterrad raus und was grinst mich an :?: :?: :?: Feinstes Felgensilber :kotz: :kotz: :kotz: :wall: :aerger: :motz: :angry: :angry:
Runtergerubbelte Farbe:
Wenn ich ehrich bin hab ich auch nix anderes erwartet :cry: :cry: :roll:
Meine allergrösste Hochachtung, dass ElkeMaria mit dem Haufen 500 Km. lebend überstanden hat :cry: :cry: :( Elke , du musst eine ganze Kompanie Schutzengel über Euch gehabt haben....
Ach soo, nur gut, dass Felgensilber nicht sooo Leitfähig ist 8) :? :
Ach du Kaxxe ,seh ich ja jetzt erst, der Hebel auf dem Bremsnocken wurde ja auch schon mit einer Schweißraupe "aufgehübscht"
Zuletzt geändert von UlliD am 9. Oktober 2016 09:45, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon löwenherz » 9. Oktober 2016 09:45
Ja, Ulli, Du hast Recht. Über einen Mangel an Schutzengel kann ich mich nicht beklagen. Die begleiten mich schon mein ganzes Leben. :biggrin: :D
Aber ich bin ja auch nicht so schnell (konnte ich gar nicht :mrgreen: ) gefahren und immer vorausschauend.
:shock: Aber wenn ich das so sehe, wird mir nachträglich noch schlecht!
Jetzt, nicht irgendwann!
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon holger999 » 9. Oktober 2016 09:47
moin,
für so einen Pfusch muss der Verkäufer mal gebrandmarkt werden...nicht das der weiterhin so einen Scheiss verkaufen kann :evil:
Holger
Fuhrpark: MZ TS 125,
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi California II
Moto Guzzi GRISO 1100
Ducati S2R
Alfa 164 3.0, NIVA,VOLVO V70
holger999
Beitragvon Nordlicht » 9. Oktober 2016 09:50
löwenherz hat geschrieben:Ja, Ulli, Du hast Recht. Über einen Mangel an Schutzengel kann ich mich nicht beklagen. Die begleiten mich schon mein ganzes Leben. :biggrin: :D
kann ich nur unterstreichen.... :ja: bin ja immer schön hinter euch gefahren....
Themen: 100
Beitragvon löwenherz » 9. Oktober 2016 09:56
:ja: Uwe, und Deine Geduld habe ich sehr bewundert :!:
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon Nordlicht » 9. Oktober 2016 10:12
löwenherz hat geschrieben::ja: Uwe, und Deine Geduld habe ich sehr bewundert :!:
Elke Maria ..ich drehe schon mal gerne am "GAS" :mrgreen: wenns sein muß...aber wenn ich Zeit habe kann ich gut hinter Hubraumschwachen Modellen hinterher fahren..hab ich mal 500km gemacht bis Sosa.... auch fahre ich gerne meine 150ziger TS..nur für vom einem Ende am Arsch der Welt.wo ich wohne zum anderen Ende am Arsch der Welt(zittau) brauch ich meinen seelenlosen Reiskocher :mrgreen: ...zurück waren es ja 800 am Stück...
Themen: 100
Beitragvon UlliD » 9. Oktober 2016 11:29
Eigentlich ist ja bis auf Schwingenbolzen und Lennkopflager alles durch..... ich trau mich garnicht da auch noch zu :lupe: :lupe: :gruebel: :roll:
Beitragvon Luzie » 9. Oktober 2016 11:38
UlliD hat geschrieben:Eigentlich ist ja bis auf Schwingenbolzen und Lennkopflager alles durch..... ich trau mich garnicht da auch noch zu :lupe: :lupe: :gruebel: :roll:
willst du in der hinsicht jetzt etwa auch anfangen zu pfuschen :versteck:
ruhig blut war spass, aber du kennst mich ja :bia:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon UlliD » 9. Oktober 2016 11:42
Luzie hat geschrieben:
Stimmt schon, bis jetzt war überall wo ich was aufgemacht ha ein haufen Scheixxx dahinter, warum sollts jetzt anders kommen.... :lol:
Beitragvon muenstermann » 9. Oktober 2016 11:59
kutt hat geschrieben:Damit die Kurbelwelle rostet brauchts nicht viel. Höherwertige Stähle haben immer eine stärkere Korrosionsneigung.
woher stammt den diese Weisheit?
muenstermann
Beitragvon löwenherz » 9. Oktober 2016 12:01
@Ulli: die Flatterbremse hab ich selbst eingebaut :ja: Da war keine drin.
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon UlliD » 9. Oktober 2016 12:14
löwenherz hat geschrieben:@Ulli: die Flatterbremse hab ich selbst eingebaut :ja: Da war keine drin.
Wenigstens die funktioniert ja auch prima :ja: :ja: :ja: :ja:
-- Hinzugefügt: Sonntag 9. Oktober 2016, 14:18 --
So, bekomme vom Jens 34 Speichen, fehlen noch 2.... sucht mal bitte Eure Kramkisten durch...
Beitragvon Feuereisen » 9. Oktober 2016 19:56
UlliD hat geschrieben: Ach du Kaxxe ,seh ich ja jetzt erst, der Hebel auf dem Bremsnocken wurde ja auch schon mit einer Schweißraupe "aufgehübscht"
Die gehört dahin, damit sind die beiden Blechpressteile des Hebels miteinander verbunden.
Feuereisen
Beitragvon Marwin87 » 9. Oktober 2016 20:29
Welche Länge brauchst du denn? Dürfte glaub ich noch einen guten und kompletten Satz haben. Den könnt ich euch überlassen...
Marwin87
Beitragvon Egon Damm » 9. Oktober 2016 21:10
@ Ulli,
sind die 36 neuen Speichen aus Bernis Fundus zu dünn. Länge passt ja.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon UlliD » 9. Oktober 2016 21:22
Ja, sind zu dünn.
Beitragvon smokiebrandy » 9. Oktober 2016 21:28
:shock: ...na ja zumindest den Umgang mit der Sprayflasche scheint die Werkstatt meisterhaft zu beherrschen...man kann gar nicht so viel fressen wie man kotzen möchte... :evil:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon UlliD » 9. Oktober 2016 21:45
smokiebrandy hat geschrieben::shock: ...na ja zumindest den Umgang mit der Sprayflasche scheint die Werkstatt meisterhaft zu beherrschen...man kann gar nicht so viel fressen wie man kotzen möchte... :evil:
Neee du, ich denke mal, das war der Verkäufer, der das Ding so lieibevoll zum Verhökern aufgehübscht hat Wir wollen mal der Werkstatt nicht alles in die Schuhe schieben.
Beitragvon smokiebrandy » 9. Oktober 2016 21:48
...die hätte das aber sehen müssen...
smokiebrandy
Beitragvon Egon Damm » 9. Oktober 2016 22:12
nicht zwingend, vermute ich. Der Sprühflaschenlack ist erst warm geworden,
nachdem die Bremse benutzt wurde um sich zu verteilen, weil er auf den
zuvor NICHT gereinigten Flächen nicht halten konnte.
In Zittau wurde ein Rad ausgebaut. Da habe ich nichts gesehen. Zudem wurde die
Hinterradbremse in Verbindung mit der Seitenwagenbremse eingestellt.
Ist aber sowieso egal. Ulli sieht alles durch, berichtet fleißig, schraubt von früh
bis spät und richtet alles nach besten Wissen her. Natürlich habe ich den Eindruck
das der Verkäufer da vieles nicht richtig gemacht hat. Ross und Reiter zu nennen
sollte sehr gut überlegt werden. Dieses Forum ist offen. Nicht das da Elke-Maria
noch ans Bein gepisst wird.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Maik80 » 9. Oktober 2016 22:16
Egon Damm hat geschrieben:nicht zwingend, vermute ich. Der Sprühflaschenlack ist erst warm geworden,
Sorry, aber das ist Quark! Die Beläge und Ankerplatteninnenseite sieht aus wie übergenebelt. Da ist kein warmer Lack gefloßen. :roll:
Beitragvon Egon Damm » 9. Oktober 2016 22:57
Maik80 hat geschrieben:
Natürlich Quark........vielleicht wurde der Stahlbremsring nicht abgedeckt weil er verrostet war.
Ist auch Quark von mir. Bei all den Sachen die erst nach der Demontage an Tageslicht kommen,
wundert mich nichts mehr.
Zur Zeit arbeite ich an einem Moped. Von außen ist alles schick. Gleich welches Bauteil
beschraubt wird schreit es nach Fusch. Haste du schon mal aufgeschraubte Bremsbeläge
welche mit Linsensenkkopfschrauben verschraubt wurden gesehen? Schrauben M 4 als Kettenverbinder ?
Hartschaumstoff mit Isolierband umwickelt als Ruckdämpfer ? Lenkkopflager, statt Kugeln,
eine Hartgummischeibe ? Eine Telegabel voll bis oben hin gefüllt mit Abschmierfett ?
Es soll noch schlimmere Sachen geben.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon eigel » 9. Oktober 2016 23:07
... Wenn man eine Wundertüte öffnet...
dann warten bzw. findet man : Überaschungen
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon UlliD » 10. Oktober 2016 07:42
Wundertüte... das trifft es genau richtig.....
Beitragvon Lorchen » 10. Oktober 2016 08:23
Das ist die Büchse der Pandora. :shock: :roll:
Beitragvon UlliD » 10. Oktober 2016 08:55
Pandora muss eine grooooße Büchse gehabt haben :roll: :roll: :lach:
Bremsbacken ausgebaut, gehen morgen nach Coswig zur Kur.
Beitragvon flotter 3er » 10. Oktober 2016 16:10
UlliD hat geschrieben:Pandora muss eine grooooße Büchse gehabt haben :roll: :roll: :lach:
Gut möglich.... Schöner Steilpass :twisted: :rofl:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon smokiebrandy » 10. Oktober 2016 16:22
... echt :?: ... :versteck: :rofl: Mensch Ulli... :mrgreen: Büchse,Dose... :mrgreen:
smokiebrandy
Beitragvon UlliD » 10. Oktober 2016 18:02
smokiebrandy hat geschrieben:... echt :?: ... :versteck: :rofl: Mensch Ulli... :mrgreen: Büchse,Dose... :mrgreen:
Schon klar, fehlen nur noch ordentliche Hupen :rofl: :rofl: :rofl:
So, nun mal wieder zum Ernst des Lebens:
Hab ich so verdreht noch nie gesehen... da muss doch ein Elefant auf die Bremse gelatscht haben....
Das Ding möchte ich nicht wieder einbauen oder was sagt ihr dazu :?: :?: :?:
Gute Nachrichten giebts heut sogar auch mal. Der Schwingenbolzen ging prima raus, war sogar Fett dranne :shock: Lenkungslager sind auch I.O. nicht dreckig und auch noch gut gefettet.
Beitragvon P-J » 10. Oktober 2016 18:03
UlliD hat geschrieben:Wundertüte... das trifft es genau richtig.....
und genau da beisst sich der Hund in den eignen Schwanz. Massenweise werden Fahrzeuge für den Verkauf mit Spraydose und ähnlichen Mittel aufgehübscht. Tachos an Dosen werden elektronisch zurückgestellt u.s.w. Alles Beschiss. :( Mein Freund hat nen A6 gleiches Bj wie meiner aber gepflegt mit 460tausen auf der Uhr, meiner hat jetzt 244tausend und ist um Welten schlechter und abgenutzter wie der von meinem Freund. Pedale, Lenkrad, der Schaltsack und vieles mehr deutet klar auf ne Tachomaipulation hin. Wirklich sicher ob ne Emme gut ist kann man nur sein wenn mans selbst gemacht hat. Traurig aber war. :(
Beitragvon Egon Damm » 10. Oktober 2016 18:39
so aus Bernis Pandora-Karton habe ich 36 Speichen rausgefischt inls Nippel
und nach Forst geschickt.
Neuware und siehe es als Geschenk an.
Zuletzt geändert von Egon Damm am 10. Oktober 2016 19:29, insgesamt 1-mal geändert.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon löwenherz » 10. Oktober 2016 18:50
:wink: So, der originale Tank ist wieder hier eingetroffen; der kommt dann zum maaß. Will sagen, Gero ist von seiner Reise wieder gut hier gelandet. :D
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon der maaß » 10. Oktober 2016 19:17
ich freu mich auf was zum basteln für langweilige, dunkle und kalte Abende :gespannt:
der maaß
Beitragvon Egon Damm » 10. Oktober 2016 19:21
das freut mich. Ist ja schon ein Stück zu fahren.
@ Ulli,
solche Wellen habe ich schon mehrmals gesehen. In der Not habe ich den Bremsschlüssel
bei einem durchreisenden Havaristen auch mal angeschweißt. Mache das bitte nicht. Da muss
ein neues Teil bei. Wenn schon denn schon......Bremsschlüssel auch gleich neu. Siehste wenn
du dir den genau anschaust. Zudem darauf achten, das der Bremsschlüssel im richtigen
Winkel steht. Keksperten flexen gerne die Stange ab, verstellen einfach den Schlüssel und
danach die Sintflut. Ist ein einfaches Hebelgesetz.
Und warum ist die Verzahnung defekt ? Wartungsstau...Verwende Keramikpaste bei der
Montage. Ist besser wie Kupferpaste. Jeder Autozubehörhändler hat so kleine Tuben im
Regal.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon UlliD » 10. Oktober 2016 19:40
Die Mäusezähnchen sind ja am Bremsnocken und am Bremshebel noch in Ordnung, der Nocken ist ja HINTER der Auflage vom Hebel verdreht.. :gruebel: Logisch, dass ich den nichtmehr verwende. Güsi hat 2 verschidene Im Shop, einmal billiger, einmal teuerer... hab ihm schon eine PN geschickt, worin der Unterschied liegt.
Fehltippser Korrigiert :oops:
Zuletzt geändert von UlliD am 10. Oktober 2016 19:50, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon der maaß » 10. Oktober 2016 19:43
Gewaltbremsung vielleicht...
Nachbau/Original oder Neu/Gebraucht vermutlich
der maaß
Beitragvon Luzie » 10. Oktober 2016 19:43
UlliD hat geschrieben: ... einmal nilliger, einmal teuerer... hab ihm schon eine PN geschickt, worin der Unterschied liegt.
im preis :!:
:versteck: :runningdog:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 108
Beitragvon Tinky-Winky » 10. Oktober 2016 20:07
ETZChris hat geschrieben:Schön, dass ihr so toll helft.
Wer hat denn die Diagnose "Klemmer" getroffen?
Vllt. war es gar kein Klemmer, sondern nur ein plötzlicher Leistungseinbruch inkl. Motorausfall und dann Stillstand, der aus möglicher Unwissenheit als Klemmer abgetan wird.
motorradfahrerwill hat geschrieben:Also "Klemmer" würde ich bei den Bildern auch mal beiseitelegen.
Ich tippe mal eher auf (kurzzeitigen?) Spritmangel
Im Gaser war VOR :!: dem Schwimmerventil ordentlich was an Fusseln und Krümel drinne,
wie schauts mit dem Benzinhahn aus?
Wieviel Sprit war denn noch im Tank? evtl. Problem Reserve.
Vllt. könnte ElkeMaria nochmal eine Beschreibung des Ablaufs machen.
Kann man jetzt nach dem Befund im Tank als bestätigt ansehen, dass ElkeMaria nicht wegen Klemmer, sondern wegen unzureichender Benzin-Zufuhr stehengeblieben ist?
Fuhrpark: MZ ETZ250 1984
Tinky-Winky
Beitragvon löwenherz » 10. Oktober 2016 20:18
@Egon: Danke für die Speichen!
Ahoi elkeMaria
löwenherz
