Festsitzende Schrauben behutsam und langfristig lösen?
Re: Festsitzende Schrauben behutsam und langfristig lösen?
Beitragvon emme33 » 28. Oktober 2016 10:25
je125sx hat geschrieben:
bluelagune hat geschrieben:Vielleicht noch mit einem Mutternsprenger?!
Mutternsprenger ist mit Sicherheit nicht geeignet, das sagt schon der Name.
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=92021& ... 3553355670
emme33
Beitragvon je125sx » 28. Oktober 2016 10:39
emme33 hat geschrieben:
Vielleicht will er den ja als Hebel in den Schraubenkopf treiben.
Ich hoffte, "bluelagune" schreibt noch was.
je125sx
Beitragvon Klaus P. » 28. Oktober 2016 10:57
Wer die Platzverhältnisse nicht kennt
und auch keine Kenntnisse hat wie der Anlasser nach dem trennen der Schrauben aus dem Gehäuse zu bekommen ist
der kann praktisch kaum helfen.
Dass z. B. bohren nicht geht ist doch schon den Bildern zu entnehmen,
selbst einen Bit reinzuknallen, bei intaktem Innenseckskant wird nicht einfach dein.
Hätte ich eine Rotax würde ich sofort die beiden Schrauben durch welche mit Torx tauschen.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 28. Oktober 2016 11:04, insgesamt 2-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon emme33 » 28. Oktober 2016 11:02
Dazu müsste rings rum genug Platz sein, der ist in dem Fall nicht gegeben.
emme33
Beitragvon je125sx » 28. Oktober 2016 11:12
Klaus P. hat geschrieben:Dass z. B. bohren nicht geht ist doch schon den Bildern zu entnehmen,
Wenn er Pech hat, Motor raus, Zylinder runter. :(
je125sx
Beitragvon Nordtax » 28. Oktober 2016 11:27
Martin,
erstmal mit Wärme aufs Motorgehäuse und einer guten Zange versuchen.
Wenn das nicht klappt, dann, wie Egon schon geschrieben hat, Schraubenköpfe abschneiden, Anlasser etwas anheben und die Schrauben unterhalb der Anlasserbefestigung abschneiden.
Dann geht der Anlasser raus, die Adapterplatte auch, und die Schäfte der Schrauben sind frei.
Nordtax
Beitragvon bluelagune » 28. Oktober 2016 11:35
Den Hartmetalldorn des Mutternsprengers kann man in den Schraubenkopf eintreiben und dann als Hebel drehen.
Wieviele der genannten Möglichkeiten gehen denn?
Wärme bei den lackierten Teilen?
Flexen bei beengten Platzverhältnissen?
Ausbohren - kein Platz
Torx einschlagen?
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon je125sx » 28. Oktober 2016 12:48
bluelagune hat geschrieben:Den Hartmetalldorn des Mutternsprengers kann man in den Schraubenkopf eintreiben und dann als Hebel drehen.
:D Ha, da habe ich ja richtig geraten.
@bluelagune: Hast du das auch schon mal so gemacht oder nur von gehört? Scheint auch besser zu greifen als eine Gripzange, oder?
je125sx
Beitragvon bluelagune » 28. Oktober 2016 14:15
so gemacht noch nicht, aber ein Mutternsprenger hat schon ordentlich Wumms. Die Frage ist ob genügend Platz um den Schraubenkopf ist, denn der Bügel des Sprengers muss ja um den Schraubenkopf.
Gripzange rutscht mit Sicherheit durch.
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon Martin H. » 30. Oktober 2016 10:17
So, hat geklappt - dank einer richtig guten Zange, die mir gestern ein FBFler zum Stammtisch mitbrachte und dank eurer Tips! :wink:
Die beiden Schrauben und auch die Anlasserbefestigung sind draußen! :D
Jetzt nur noch meine Frage an die Rotaxianer:
Ist der Anlasser noch irgendwo befestigt? Oder kann man den jetzt einfach nach vorne rausziehen?
Ich will nichts zerstören.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Nordlicht » 30. Oktober 2016 10:51
super :gut: :gut: :gut:
Beitragvon pierrej » 30. Oktober 2016 11:37
Der Martin der hat Wahnsinns kraft wenn er sich nen Hebel schafft. ;D Super das es geklappt hat. :top:
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon Egon Damm » 30. Oktober 2016 15:18
Den Anlasser einfach rausziehen nach rechts gesehen in Fahrtrichtung. Der steckt
lose in der linken Gehäusehälfte.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Martin H. » 2. November 2016 18:29
Danke, Egon! :top: Hat geklappt. :wink:
Zylinderkopf ist inzwischen auch drunten. :roll: Mal schauen, wie´s weitergeht.
Haben den nächsten störrischen Kandidaten, eine abgebrochene Krümmerbefestigungsschraube... erst mal wieder mit Carramba eingejaucht, Prellschläge, Pierres Zange... und abwarten.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Egon Damm » 2. November 2016 20:33
@ Martin
das geht jetzt doch leichter, weil nicht mehr im Weg ist. Ich habe mal ca. 4 Stunden
gebraucht um die vermuchelten Muttern vom Auspuffkrümer ab zu bekommen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Jena MZ TS » 3. November 2016 12:03
Ich leih mir dann ein Induktionsgerät. Das funzt
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon Egon Damm » 3. November 2016 15:00
Jena MZ TS hat geschrieben:Ich leih mir dann ein Induktionsgerät. Das funzt
jetzt haste mich aber wuschig gemacht gerade so, wo es stark auf
Weihnachten zugeht. Preis ab 600 €.
Haste du Erfahrung mit einem solchen Gerät ? Das interessiert mich :ja:
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Jena MZ TS » 3. November 2016 15:09
Ich denke das es so um die 1000€ sind...daß was ich mir leihe :-0
Jena MZ TS
Beitragvon Egon Damm » 3. November 2016 15:22
Jena MZ TS hat geschrieben:Ich denke das es so um die 1000€ sind...daß was ich mir leihe :-0
Habe ich auch gesehen. Wenn ich lieb bleibe könnte das werden :D
Kannst du mal berichtet, wie mit dem Gerät gearbeitet wird :D
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Jena MZ TS » 3. November 2016 17:26
Ich schau mal nach aber es war, glaube ich mich zu eronnern , Kontakt mit der schraube herstellen , warten , schraube lösen. Glücklich sein.
Jena MZ TS
Beitragvon Klaus P. » 3. November 2016 18:57
Induktionsgerät ?
ich kenne so Funkenerodiergeräte die in einer Standbohrmaschine geführt werden.
Auch um z. B. abgebrochene Schraubenreste (den Kern) aus einem Werkstück zu brutzeln.
Das Gewinde bleibt erhalten
Themen: 118
Beitragvon Egon Damm » 3. November 2016 19:26
Das Teil macht mich heiß.
In der kommenden Woche begebe ich mich mal zu meinem Chef mit Unterlagen
und bequatsche den. Der hat immer ein offenes Ohr für Problemlösungen. Wenn
ich den angefixt habe, kommen die Verkäufer in meine ehemalige Arbeitsstätte
und wir lassen uns das mal vorführen. Meinen Nachfolger in der Firma fixe ich
schon vorher an.
Wenn das Ding was taugt, kauft er es. Wenn der Verkäufer gleich 2 los wird, vertraue
ich auf das Verhandlungsgeschick von meinem ehemaligen Chef. Und der sagte immer,
wenn Werkzeug gebraucht wird, sagt mir das bitte. Ihr müsst damit arbeiten. Ein Mann
ein Wort........Mein Vorschlag war: Die Jungs in den Servicefahrzeugen brauchen Druck-
luft und einen Schlagschrauber. War kein Problem. Eine Woche später hatten die das
in den Fahrzeugen. Ich bekam da auch noch was für meinen privaten Gebrauch ab zu
einem Kurs welcher meinem Geldbeutel nicht wehgetan hat.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Martin H. » 5. November 2016 19:19
Martin H. hat geschrieben:Haben den nächsten störrischen Kandidaten, eine abgebrochene Krümmerbefestigungsschraube... erst mal wieder mit Carramba eingejaucht, Prellschläge, Pierres Zange... und abwarten.
Auch diesen Kandidaten konnten wir heute lösen... nachdem hier selbst Pierres Zange nicht mehr weiterhalf, schliffen wir besagte Schraube seitlich leicht plan und dann:
Nun ist alles auseinander, was auseinander sollte und es heißt nur noch, O-Ringe wechseln und wieder zusammenbauen. :wink:
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Egon Damm » 5. November 2016 19:36
vor dem Zusammenbau würde ich das Ventilspiel einstellen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Nordlicht » 5. November 2016 19:37
Egon Damm hat geschrieben:vor dem Zusammenbau würde ich das Ventilspiel einstellen.
und wenn schon so alles draussen ist...Ventilschaftdichtungen neu und Ventile einschleifen...
Beitragvon Egon Damm » 5. November 2016 21:14
und die Lagerrung von der Nockenwelle sichten. Kann....muss nicht sein, eine
andere Nockenwelle mit längeren Öffnungszeiten dadurch mehr Leistung, einbauen.
Motorrad Ente verkauft die gerne.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Martin H. » 5. November 2016 21:47
Warum?
Nordlicht hat geschrieben: und wenn schon so alles draussen ist...Ventilschaftdichtungen neu und Ventile einschleifen...
Ebenfalls: Warum?
Ich habe zu der ganzen Aktion einen eigenen Thread erstellt :arrow: viewtopic.php?f=97&t=77522 , da dies ja mit dem ursprünglichen Thema (festsitzende Schrauben) nichts mehr zu tun hat. :wink:
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon TS-Jens » 7. November 2016 09:58
Jau!
Und die Ventilführungen lassen sich bei der Gelegenheit auch gut überprüfen :ja:
Treffen Edersee Organisator
Mitglieder in diesem Forum: Wilwolt und 11 Gäste
