Neckermann - Gibt es noch welche?
Re: Neckermann - Gibt es noch welche?
Beitragvon Robert K. G. » 19. Januar 2012 19:27
Norbert hat geschrieben:...
ea2873 hat geschrieben:oder gabs die auch ab Werk in rot mit schwarzen Schutzblechen?
Nein
Richtig! Die Schutzbleche der TS waren immer silber.
Um es noch einmal deutlich zu machen... 1981 konnte man im Werk folgende Farbvarianten ordern:
Lampendreiecke immer schwarz
Kotflügel immer silber
Scheinwerfer, Tank und Seitenverkleidung schwarz, silber, blau oder rot
Es waren aber nicht immer alle Farben in allen Märkten und zu allen Zeiten verfügbar. Genauso wie es Exportrückläufer oder auch Umrüstungen gab. Ob es wirklich original ist lässt sich immer schwer sagen. Aber man kann in den Einfüllstutzen am Tank schauen. Dort sieht man meist noch die Farbe mit denen der Tank(!) das Werk verlassen hat. Dann schaut man mal in das Luftfiltergehäuse. Zudem hilft ein Foto. Das rot der TS 250/1 ist das selbe wie das der ES und ETS. Das erkennt man recht leicht. Zudem ist es recht empfindlich.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon ea2873 » 19. Januar 2012 20:18
Robert K. G. hat geschrieben:Aber man kann in den Einfüllstutzen am Tank schauen. Dort sieht man meist noch die Farbe mit denen der Tank(!) das Werk verlassen hat.
der Tank ist leider nicht mehr der originale (mittlerweile Standard), der Scheinwerfer und der Luftfilterkasten hat rote Farbe unter der schwarzen.
Die Schutzbleche sind beide aktuell schwarz, man könnte darunter evtl. noch das silber vermuten.
vordere Lampenhalter scheinen original schwarz zu sein
der hintere Lampenhalter auf dem Schutzblech: war der verchromt oder auch silber lackiert? aktuell ist der auch schwarz.
Beitragvon Robert K. G. » 19. Januar 2012 20:20
Es gibt keinen Standard Tank. Nur die Kniekissen sind anders und das MZ Emblem wird anders befestigt. Mach mal bitte ein paar Fotos. Auch von hinten.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon ea2873 » 19. Januar 2012 20:37
Robert K. G. hat geschrieben:Es gibt keinen Standard Tank. Nur die Kniekissen sind anders und das MZ Emblem wird anders befestigt. Mach mal bitte ein paar Fotos. Auch von hinten.
anders forumliert: es ist nicht mehr der originale tank montiert, außerdem ohne Chromblenden. die kniekissen sind übrigens gleich, nur haben die einen anderen halter.
Beitragvon TS-Jens » 19. Januar 2012 20:44
ea2873 hat geschrieben: die kniekissen sind übrigens gleich, nur haben die einen anderen halter.
So ist es. Robert macht aber häufig von ihm angenommene Dinge vorschnell zu Fakten ;)
Beitragvon Norbert » 19. Januar 2012 20:47
ea2873 hat geschrieben:der hintere Lampenhalter auf dem Schutzblech: war der verchromt oder auch silber lackiert? aktuell ist der auch schwarz.
immer silber, Chrom war "Zubehör"
Beitragvon P-J » 19. Januar 2012 20:53
Norbert hat geschrieben:immer silber, Chrom war "Zubehör"
:shock: die blaue TS links und auch die 2 anderen die ich hatte hatten alle verchromte Halter, das die nicht Original sein sollten war mir nicht bewusst.
Beitragvon Robert K. G. » 19. Januar 2012 21:12
TS-Jens hat geschrieben:
Nö, nur mit dem kleinen Tank verwechselt. Den gab es aber auch bei der 250er (/0)... :wink:
Das ist nach Anschein eine Neckermann. Wenn dir rot gefällt, dann lackiere es. Es gab es 1981. Das würde mir reichen.
-- Hinzugefügt: 19th Januar 2012, 9:13 pm --
Nein, bei der 250er immer Chrom. Bei der HuFu Chrom oder schwarz, je nach Baujahr.
Zuletzt geändert von Robert K. G. am 19. Januar 2012 21:15, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon ea2873 » 19. Januar 2012 21:15
Robert K. G. hat geschrieben:Das ist nach Anschein eine Neckermann. Wenn dir rot gefällt, dann lackiere es. Es gab es 1981. Das würde mir reichen.
eine Neckermann ist es sicher, weil auf dem Typenschild am Seitenwagen "Neckermann" draufsteht ;-)
Sie wird mit hoher Wahrscheinlichkeit rot werden. Auch wenn es eine low Budget Aufarbeitung wird, weil die Maschine dauerhaft draussen stehen muß, soll sie aber zumindest die Farben bekommen, die sie ab Werk hatte.
Beitragvon Robert K. G. » 19. Januar 2012 21:16
ea2873 hat geschrieben:...
Gut, ab Werk gab es rot. Zur Not ist halt Günter Mittag persönlich mit der TS über die Grenze gefahren.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Norbert » 19. Januar 2012 21:44
Robert K. G. hat geschrieben:Gut, ab Werk gab es rot. Zur Not ist halt Günter Mittag persönlich mit der TS über die Grenze gefahren.
Neckermanngespanne waren, bis es auch silberne (1980?) gab, immer rot.
Beitragvon Robert K. G. » 19. Januar 2012 22:06
Sag ich doch. Es gab sie ab Werk in rot. Und wenn es sie zu einer speziellen Zeit auf einem bestimmten Exportmarkt nicht gab, dann war es halt ein Rückläufer. Woher ist doch egal. :twisted: Wenn man Teile nicht mehr 100 % zuordnen kann, dann denke ich darf man auch ruhig ein bissel nach gut Dünken arbeiten. Eine "originale" DDR TS hatte nach ein paar Jahren auch an vielen Stellen kaum noch Ähnlichkeit mit dem IFA Prospekt. Man sollte nur einem Mopped nicht komplett die Seele nehmen. Ein bissel Geschichte darf es schon erzählen - so denke ich.
-- Hinzugefügt: 19th Januar 2012, 10:18 pm --
Ach so, damit du deinen Frieden hast. :wink:
Lampenohren an der /A waren natürlich nicht schwarz. Oder störst du dich daran, dass ich olimpiablau nicht mit aufgezählt habe? Das gab es bei der TS 250/1 nicht. Die HuFu hatte bis 1982 das dunkle blau. Erst danach gab es sie "in ETZ Farben".
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Küchenbulle » 19. Januar 2012 22:55
Robert K. G. hat geschrieben:Nein, bei der 250er immer Chrom. Bei der HuFu Chrom oder schwarz, je nach Baujahr.
Die Rücklichthalter gab es bei den 2,5ern auch in grau. Habe noch einen liegen und der an meiner Neckermann ist auch grau. :ja:
Küchenbulle
Beitragvon Robert K. G. » 20. Januar 2012 00:10
Küchenbulle hat geschrieben:
Zeig mal, kannte ich so noch nicht. Ist es zweiteilig, also Blinkerhalter einzeln verschraubt oder ein Stück?
-- Hinzugefügt: 20th Januar 2012, 12:12 am --
fw66 hat geschrieben:biete in biete eine hufu 150 von neckermann an.
mfg
Frühes Baujahr? Die müsste ein ES Rücklicht ohne besonderen Halter haben.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Küchenbulle » 20. Januar 2012 01:17
Küchenbulle hat geschrieben:Die Rücklichthalter gab es bei den 2,5ern auch in grau. Habe noch einen liegen und der an meiner Neckermann ist auch grau. :ja:
Schau mal auf Seite 1 das Bild von vonwegen oder meine Fotos. :wink:
Der Blinkerhalter ist wie üblich verschraubt.
Viele haben die Halter damals verchromen lassen, werden auch heute noch meist verchromt, sieht auch besser aus. :ja:
Küchenbulle
Beitragvon ea2873 » 20. Januar 2012 07:40
Robert K. G. hat geschrieben: dann denke ich darf man auch ruhig ein bissel nach gut Dünken arbeiten. ............ einem Mopped nicht komplett die Seele nehmen. Ein bissel Geschichte darf es schon erzählen - so denke ich.
wird auch so gemacht, einfach aus ganz banalen finanziellen Gründen. Vorrangig ist die technische Überarbeitung und Verhinderung weiteren Verfalls. Da ich den Seitenwagen nur konservieren und nicht weiter herrichten werde, bleibt genug Seele übrig ;-)
Beitragvon Robert K. G. » 20. Januar 2012 15:05
:mrgreen:
Sodele, dann versuche ich mal meine Erkenntnisse zusammenzufassen. Es kann auch gern ergänzt werden. Immerhin haben wir alle Mann nicht Recht!
1. Es gibt sowohl einen lackierten als auch einen verchromten Halter.
2. Der verchomte Halter, so wie ihn Paul zeigt, ist original an der DDR Version verbaut.
3. Der lackierte Halter (silber) gehört an die Neckermann Version. Der Grund meiner irrigen Annahme sind Bilder wie diese:
Der Blinkerhalter ist eindeutig verchromt. Das Rücklicht auch. Somit hat mich mein Farbempfinden schon immer getäuscht. Der Halter ist trotzdem silber.
Den verschweißten Halter gab es nur an der HuFu. Dieser war auch immer lackiert. Dort aber schwarz.
Dieses von dir zitierte Bild hat mich verwirrt, wegen der Blinkeranordnung. Deswegen wollte ich ein Detailbild von dir.
download/file.php?id=39031&mode=view
Ich dachte die Blinkerhalter sind verschweißt und höher angebracht. Den Halter kannte ich nicht. Und richtig, da ist auch ein Fehler. Der Blinkerhalter wurde um 180° verdreht verbaut. Das gibt es so nicht.
Der lackierte Halter hat die Nummer: 22-34.067, der verchromte 22-34.063. Paul hat den 22-34.63 verbaut, Norbert aber vom 067er geredet. Du hast mich noch auf ein falsches Bild aufmerksam gemacht, und ich habe gedanklich die HuFu ins Spiel gebracht. Eigentlich lustig wie man aneinander vorbeireden kann. :mrgreen:
Interessant ist aber die Schlußfolgerung daraus: Man kann aus einem Osthalter eigentlich durch reines Umbiegen keinen Westhalter machen. Man kann auch sagen an welscher Stelle der Produktion die Halter hergestellt wurden. Wurden die Westhalter aus fertigen Osthaltern hergestellt, so muss unter dem silbernen Lack Chrom sein. Wurden sie aber bereits beim "biegen" hergestellt, dann ist kein Chrom unter dem Lack. Wer schaut mal nach? :twisted: Ansich ein doch sehr interessanter Zusammenhang.
Und warum silber? Die Blinkerhalter sind doch auch verchromt/ poliert? Ich vermute fast das wurde nur zur Unterscheidung bei der Produktion gemacht... Oder andere Ideen?
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Norbert » 20. Januar 2012 15:10
Der Blinkerhalter ist ein separates Teil.
Es ist kein Chrom unter dem silbernen Lack, ich habe schon mal einen gestrahlt.
Und Binnenausführung + N- Exortvariantenhalter sind die gleichen Rohlinge, werden nur anders gekantet.
Beitragvon Robert K. G. » 20. Januar 2012 15:14
Top! also kann man sagen sie wurden direkt so hergestellt. Wieder ein Satz mehr für das Buch des sinnlosen Wissen. :lach:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon ea2873 » 20. Januar 2012 16:12
Robert K. G. hat geschrieben:3. Der lackierte Halter (silber) gehört an die Neckermann Version. Der Grund meiner irrigen Annahme sind Bilder wie diese:
unter meinem Rücklichthalter ist definitiv kein Chrom (sofern ihn der Vorbesitzer nicht gestrahlt hat, aber dann hätte er das wahrscheinlich auch mit den restlichen teilen gemacht, die nur überlackiert sind), ich hab aber im Lager noch einen, da werde ich bei Gelegenheit mal nachschauen.
Beitragvon P-J » 20. Januar 2012 19:21
Bin ich da falsch in der Annahme das es bei Neckerman eine "Standart" und eine "Luxus" Ausführung der 250er TS gab? Das würde die verchromten Rücklichthalter erklären.
Beitragvon Norbert » 20. Januar 2012 19:47
P-J hat geschrieben:Bin ich da falsch in der Annahme das es bei Neckerman eine "Standart" und eine "Luxus" Ausführung der 250er TS gab? Das würde die verchromten Rücklichthalter erklären.
Da hast Du falsch !
N hatte nur "De Luxe" im Angebot, mit silbernem Halter. Aber selbst wenn es Standardmodelle gegeben hätte wären die Halter dank ES Rücklicht, identisch mit der De Luxeversion gewesen...
Beitragvon g-spann » 21. Januar 2012 04:34
Das gilt auch für die ETZ...auch da gab es nur die "Luxus"-Ausführung bei den Neckermännern...
Beitragvon Robert K. G. » 21. Januar 2012 10:29
g-spann hat geschrieben:Das gilt auch für die ETZ...auch da gab es nur die "Luxus"-Ausführung bei den Neckermännern...
Da war der Halter immer schwarz lacckiert.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon martini mz » 21. Januar 2012 11:20
Der Rücklichthalter war immer an der Neckermann TS 250
lackiert
ICh hatte so ein neues Lagerteil mal in meinem Besitz
DEr Neckermann Rücklichthalter ist auch ein völlig anderes Teil
Er hat eine Bohrung fürs Kabel ,ist anders geformt und eben Lackiert.
Außerdem passt dieser Halter nicht an ein normales Schutzblech von der TS 250
Man braucht außerdem noch ein Neckermann TS 250 Schutzblech ,da sind nämlich die Bohrungen anders.
Fuhrpark: MZ ES 175 1961
martini mz
Themen: 108
Beitragvon Küchenbulle » 22. Januar 2012 00:04
Da hast du richtig.
Aber auch an Innlandmodellen gabs die lackierten Halter. :ja: .
An der TS 0 Bj: 75 von meinem Vater war auch ein lackierter dran. Er hat ihn dann gegen einen verchromten getauscht.
Küchenbulle
Beitragvon morinisti » 22. Januar 2012 21:01
Wolf-Ingo hat geschrieben:ES 125/150
TS 125/150
ETS 150
ES 250/2
ETS 250
TS 250
ETZ 250 I (Gespann)
TS 250/1 (Gespann)
Ich habe die ETZ 150 aus der Liste genommen. Neckermann hat Mitte 1984 den Import von MZ-Motorrädern aufgegeben. Die ETZ 150 kam meines Wissens im Herbst 1984 heraus. Insofern ist der Import durch Neckermann eher unwahrscheinlich.
Wolf-Ingo
Also: die kleine ETS muss da rein.
. Läuft ne piekfeine seit vierzig Jahren in Erstbesitz im Bekanntenkreis. Stelle ich vielleicht bald mal hier vor.
morinisti
Bilder: 67
Beitragvon guk » 27. Januar 2012 23:19
Salut!
Ich habe da nch den Papieren auch eine Neckermann TS 250/1. 1.Zulassung 06.06.1980.
Bilder sind schon vorhanden, hänge sie aber noch mal an.
Spiegel sind leider nicht mehr original.
Sie ist ein Reimport, gekauft in den neuen Bundesländern im August 2011. Wusste leider nicht so viel wie jetzt, denn es war ein 4gangmotor drin, den mittlerweile ersetzt habe.
Ich selbst habe dann den Bremsanker vorne gegen einen einer ETZ mit Bohrung für Bremslichtschalter getauscht.
Fuhrpark: Royal Enfield Bullet 500 Classic EFI squadron blue/Bj 2019 -- Chang Jiang CB 650 peking express Bj 2021
guk
Beitragvon Einreiher » 29. April 2012 21:51
Gestern hat mir jemand erzählt, er hätte 1985 bei Neckermann im Schaufenster eine GE250 für 2200 DM gesehen (und ärgert sich heute, dass er damals nicht gekauft hat).
Die war aber nie im Katalog, oder? Wenn doch, kann jemand die Seite einscannen/abfotografieren?
Danke für Hinweise
Gruss der Einreiher
Fuhrpark: Blutblase,BSW100,CZ
Einreiher
Beitragvon Wolf-Ingo » 7. Januar 2014 14:40
Wars das jetzt mit den Neckermännern - oder hat noch jemand was anzubieten?
Fuhrpark: x
Wolf-Ingo
Beitragvon allgäumz » 7. Januar 2014 19:29
Servus Wolf Ingo,
ich hätte da noch was. Meine Winteremme!
Neckermann ETZ 250 SW. Erste Zulassung 18.04.83.
Markus
Zuletzt geändert von allgäumz am 8. Januar 2014 06:11, insgesamt 1-mal geändert.
ES 150/1
BMW R 850R
BMW R 80ST Gespann
allgäumz
Beitragvon Wolf-Ingo » 7. Januar 2014 21:06
Danke Markus. Nettes Gespann. Untenstehend mein Serviceheft von 1975 für die Viergang-TS, von dem ich mich nie trennen konnte.
[url=http://s495.photobucket.com/user/Wolf-Ingo/media/MZ-Maschinen/2014-01-0720-56-30_0328.jpg.html:1fv7yu7e][img:1fv7yu7e]http://i495.photobucket.com/albums/rr312/Wolf-Ingo/MZ-Maschinen/2014-01-0720-56-30_0328.jpg[/img:1fv7yu7e][/url:1fv7yu7e]
Fuhrpark: x
Wolf-Ingo
Beitragvon NKing » 8. Januar 2014 00:41
Hallo Wolf-Ingo,
schön das Du dran bleibst - ich habe da auch noch was - (m)eine ETS 250:
Wenn Dich die Geschichte interessiert - Die kleine ETS vom kleinen Nils
Beste ets´ige Grüße
NKing
Beitragvon Landwirt Rudi » 8. Januar 2014 01:00
hatten alle Neckermann ts dieses verchromte es Rücklicht?
Fuhrpark: Mz etz250 Bj 1984, Mz ts150 Bj1979, awo T Bj 55, s51, s51E,
Landwirt Rudi
Beitragvon der garst » 8. Januar 2014 02:32
ES und ETS ja, weil ab Werk dran, nur die TS gab es wohl anfangs auch mit dem Blechnapfrücklicht und später nur mit verchromtem, wegen dem "nicht zulässigen" Rückstrahler. Aber da gibt es hier Spezis die da evtl. noch was Schriftliches drüber haben.
Die grüne Neckermann-ETS vom Nils ist die erste wo ich sehe mit gelbem Bremslicht. Allerdings sollte sie dann auch standartmässig den Trabbi- Reflektor gehabt haben. Bis dato dachte ich das gelbe Bremslich kam erst mit dem TS-Chromrüchlicht.
Beitragvon Wolf-Ingo » 8. Januar 2014 13:07
Netter Bericht, Nils, und ein schönes Moped!
Die originale Rechnung vom Neckermann, Filiale Reutlingen hab ich auch noch gefunden. Ich musste damals sogar Vorkasse leisten.
[url=http://s495.photobucket.com/user/Wolf-Ingo/media/MZ-Maschinen/2014-01-0813-56-16_0329.jpg.html:2iiw8d9v][img:2iiw8d9v]http://i495.photobucket.com/albums/rr312/Wolf-Ingo/MZ-Maschinen/2014-01-0813-56-16_0329.jpg[/img:2iiw8d9v][/url:2iiw8d9v]
Fuhrpark: x
Wolf-Ingo
Beitragvon flotter 3er » 22. November 2016 17:16
Um mal die uralte Fred Leiche wiederzubeleben - Welche Farben gab es genau an der Neckermann TS 250/1? Zu den Beispielen wären Fotos super. Mit ist eigentlich nur bekannt: schwarz, silber und zumindest lt. Prospekt blau. Gespann rot. Immer mit silbernen Kotis. Noch was?
Beitragvon Martin H. » 22. November 2016 18:01
flotter 3er hat geschrieben: Welche Farben gab es genau an der Neckermann TS 250/1? Zu den Beispielen wären Fotos super.
Meine in schwarz...
Themen: 162
Beitragvon rockebilly » 22. November 2016 18:50
Hm also ich kann seit zufälligerweise heute sagen das die TS 250/1 als Gespann mit Personenboot in Rot mit silbernen Schutzblechen in die BRD geliefert wurde.
Ich war heute auf der Kreisverwaltung wegen dem Ersatzrahmen und hatte die Papiere vom zerstörten Rahmen dabei. Paul hatte damals recht das meine TS in Rot als Geapann über Neckermann verkauft wurde.
Baujahr 1979
Ich hab die Dame bissel gelöchert mit Fragen^^ :oops:
rockebilly
Beitragvon P-J » 22. November 2016 18:59
rockebilly hat geschrieben:Paul hatte damals recht
Paul hat Immer recht. :mrgreen: :lach:
Beitragvon rockebilly » 22. November 2016 19:04
Solange du mir nicht anfängst zu tunen^^ ;D
rockebilly
Beitragvon P-J » 22. November 2016 20:08
rockebilly hat geschrieben:Solange du mir nicht anfängst zu tunen^^ ;D
Er nu wieder :lach: hab erfolgreich 2takter friesiert da haste noch in die Windeln gekackt. :mrgreen: :lach:
Beitragvon rockebilly » 22. November 2016 20:25
Meine Windel war damals schon schneller am Berg oder auf der Zielgeraden als deine PUCH jemals war.. :zunge:
Jugend forscht...zurück zum Thema, geht sonst nur nach hinten Los... :wink:
rockebilly
Beitragvon P-J » 22. November 2016 20:37
Dummschwätzer!
rockebilly hat geschrieben:.zurück zum Thema, geht sonst nur nach hinten Los... :wink:
Beitragvon Spitz » 22. November 2016 20:39
Kuckt mal,
die steht schon einige Zeit in der Bucht:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 8-305-4042
...nur wegen den Farben...
8)
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
Spitz
Themen: 170
Beitragvon rockebilly » 22. November 2016 22:03
P-J hat geschrieben:Dummschwätzer!
Ei dann.....
Ergebnisse..Ergebnisse..oder rum schwoffen in der Eifel^^.
rockebilly
Beitragvon P-J » 23. November 2016 16:01
Du glaubst doch nicht ernsthaft das darüber nochmal was hier erscheinen wird. Bedenke, mein total ausgeleierter 250er reichte um deiner auch so heis gemachten roten auf 5 Km ne halbe Zigarette abzunehrmen, das reicht mir voll und ganz. :mrgreen: :lach:
Beitragvon EmmasPapa » 23. November 2016 16:11
Spitz hat geschrieben:Kuckt mal,
8)
Der blaue Tank scheint da mal als Ersatz an das ansonsten schwatte Mopped gekommen zu sein.
Beitragvon flotter 3er » 23. November 2016 18:22
8)
Der Tank dürfte nachlackiert sein....
Beitragvon Toni 1989 » 31. Oktober 2024 23:36
Es gibt noch welche! Dieses schöne Gespann habe ich letzte Woche in Bad Birnbach geholt. Darf ich mal fragen, ist der Rücklichthalter das selbe Silber wie die Kotflügel?
Fuhrpark: MZ ES 250/2, MZ ETZ 301, MZ TS 250 Gespann(Neckermann), Schwalbe KR51/2, Simson S51 Comfort, Simson S51 Elektronik, MZ Charly
Toni 1989
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Paulchen und 29 Gäste
