Nein beim verzinken wird doch Material aufgetragen..wie soll denn die Steckachse passend wieder durch die Lager gehen....1thor hat geschrieben:kann ich die Steckachsen mit den Schrauben auch zum verzinken geben ?
krocki hat geschrieben:ist normal
1 Minute... hier klickDer Harzer hat geschrieben:bevor ich noch zwei Stunden das Internet belästige![]()
Wo bekommt man Dünne Kunststoff und Gummischeiben her ?
Zur Montage von Karosserie Teilen
Dank und Gruß
Jena MZ TS hat geschrieben:Frage: beiwagen elektrik neu. Funktionstests super. Heutevor der 20 km testen Fahrt ging das Bremslicht am sEL nicht.
Maik80 hat geschrieben:Die Gummiauflage ist an den Seiten eh hochgeklappt. Da kommts auf ein zehntel mm nicht an...
TPM hat geschrieben:Moin Moin,
Ich habe an der kleinen ES ein Problem mit der Leerlaufanzeige. Sie leuchtet nämlich nicht mehr. Beim Einlegen des Leergangs leuchtet sie kurz
auf und geht dann wieder aus. Kabel und alles sind also demnach intakt, muss ja der Schalter sein.
Ist da ein Kontakt oder eine Feder im Inneren die brechen kann oder was ist da los?
Hat ja schon mal funktioniert, zumal "einstellen" ja nur über verbiegen des Kontaktbleches geht?
Ich möchte das jetzt bei dem Wetter nicht erst auseinandernehmen und dann nicht fahren können, wegen auf Teile warten...
Alex1989 hat geschrieben:Hab mir jetzt von Acerbis die Hansprotektoren an meine ETZ gebaut.
Nun ist das Problem, das der Bremshebel zu lang ist. Gibt es zufällig ca 5mm kürzere Hebel oder hätte der TÜV was dagegen wenn ich den knubbel am ende Absäge? Abrutschen kann ich dank des Protektors ja nicht mehr.
AHO hat geschrieben:Dann setze doch eine zusätzliche Distanzhülse (abgesägtes Rohr) zwischen Gasgriff/Kaltstart und Bremshebel, dann kommt der Hebel doch weiter nach innen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
