Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Beitragvon Socke79 » 9. März 2017 07:40
Gibt es hier eine Art Anleitung zum Umbau der Kupplung der ETZ 150 auf Simson-Lamellen? Hab nichts gefunden, nur Bruchstücke :oops:
Fuhrpark: ETZ 150 XR
Socke79
Beitragvon 1thor » 15. März 2017 10:47
kann ich die Steckachsen mit den Schrauben auch zum verzinken geben ?
gruß
Thorsten
Fuhrpark: habe ich auch
1thor
Themen: 50
Bilder: 27
Beitragvon Nordlicht » 15. März 2017 11:01
1thor hat geschrieben:kann ich die Steckachsen mit den Schrauben auch zum verzinken geben ?
Nein beim verzinken wird doch Material aufgetragen..wie soll denn die Steckachse passend wieder durch die Lager gehen....
Beitragvon 1thor » 15. März 2017 13:05
wieviel Toleranz ist denn da? Galvanisch verzinken trägt ja nicht so viel auf. Ich meine hier im Forum unter verzinkten Teilen schon achsen gesehen zu haben.
Wie bekomm ich denn die Köpfe der Achsen sonst schick ?
gruß
Thorsten
1thor
Themen: 50
Bilder: 27
Beitragvon TPM » 15. März 2017 18:35
Ich habe meine Steckachsen gelb verzinken lassen.
Natürlich passen sie frisch aus dem Zinkbad nicht mehr durch die Lager, etwas Schleifvlies rot oder grau schafft da aber sehr gut Abhilfe.
Kein Problem...
Viele Grüße, Tim
Wer mit Röhren hört, der weiß wie's richtig röhrt! Leben mit der Rudolf Diesel-Gedenkminute.
Fuhrpark: MZ ES 125/1 ex GST Bj. 1975 - Neuaufbau im trophy-Stil -> Forumkalender-MZ September
Simson KR51/1 Bj. 1968 - komplett neu aufgebaut, sieht aber nicht so aus...
W123 240D 08/84 riedgrün - Der Heizölferrari
Golf II 1991 1.6D
TPM
Beitragvon Renemue » 15. März 2017 20:23
Hallo, ich habe damals mit der Galvaniseurmeisterin gesprochen. Einfach die Achse mit Isolierband umwickeln. Dann kann man den Kopf verzinken oder auch verchromen und der Rest bekommt nix ab.
Fuhrpark: MZ TS250/1974
Renemue
Beitragvon 1thor » 15. März 2017 22:19
Klingt gut mit dem Abkleben, versuche ich. :D
-- Hinzugefügt: 15/3/2017, 22:19 --
gruß
Thorsten
1thor
Themen: 50
Bilder: 27
Beitragvon TPM » 18. März 2017 22:59
Gibt es ein Rezept um diese orangen Moosgummi-Tankschutzringe am Wegfliegen zu hindern?
Ich finde die total toll nur leider setzt an meiner MZ bei Geschwindigkeiten über 70km/h ein Fluchtreflex dieses Teils ein. :oops:
Viele Grüße, Tim
Golf II 1991 1.6D
TPM
Beitragvon Jena MZ TS » 19. März 2017 10:13
Eigentlich sollten die saugend über den Tankstutzen gehen und somit vom Tankdeckel behindert werden. Meiner ist aus Filz und hält super.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon baretter » 19. März 2017 18:25
Kann mir einer sagen was das für ein Loch ist? das normal oder nicht sieht nicht so aus als wäre es abgebrochen .
Fuhrpark: mz ts 150 bj 1985
baretter
Beitragvon MichaelM » 19. März 2017 18:38
Das Loch beunruhigt mich weniger als die Tatsache das da scheinbar 2 unterschiedliche Motorenhälften zusammengeschmissen wurden :gruebel:
Indian Larry
Simson Schwalbe KR51/2N Bj.84
MichaelM
Beitragvon baretter » 19. März 2017 18:46
ist das loch original oder ist der Motor defekt :shock:
baretter
Beitragvon krocki » 19. März 2017 19:08
ist normal
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon baretter » 19. März 2017 19:16
Ok danke
baretter
Beitragvon UlliD » 19. März 2017 19:20
krocki hat geschrieben:ist normal
Genau, das ist die Entlüftung fürs Getriebe :ja:
Beitragvon baretter » 19. März 2017 19:42
Komische stelle aber wenns normal ist ,ist ja in Ordnung
baretter
Beitragvon Der Harzer » 22. März 2017 08:56
bevor ich noch zwei Stunden das Internet belästige :D
Wo bekommt man Dünne Kunststoff und Gummischeiben her ?
Zur Montage von Karosserie Teilen
Dank und Gruß
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon Nordlicht » 22. März 2017 09:07
Der Harzer hat geschrieben:bevor ich noch zwei Stunden das Internet belästige :D
Dank und Gruß
1 Minute... hier klick
Beitragvon MZ150 » 22. März 2017 21:56
Hallo, hat eigentlich schon jemand in ein neues Motorgehäse MZ ETZ 150 den Drehzahlmesseranschluß nachgebohrt?
Ich habe ein Motorgehäuse für die kleine ETZ und die Lagersitze der Kurbelwelle haben es hinter sich. In dem neuen Gehäuse ist der Anschluß Drehzahlmesser schon vorgesehen, innen ist alles vorhanden doch in der oberern Bohrung ist das Loch für die Kunststoffbuchse nicht gebhrt, die Bohrung und Gewinde für die Arretierung der Buchse ist aber drin.
Meine Frage, hat das schon jemand gemacht und wie Bohrungen oben und unten müssen fluchten und der Abstand für die "Schnecke" muß auch stimmen?
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj 1984
MZ150
Beitragvon Nordlicht » 23. März 2017 08:48
ich habe zwar nur ein neues TS Gehäuse verbaut ,wo auch der Drehzahlmesseranschluß nicht gebohrt war..... ich kann drauf verzichten,habs gelassen....
Beitragvon MZ150 » 23. März 2017 12:29
Bei der TS 150 war der Antrieb "fummelig" und bei meiner habe ich auch einen Block ohne und den Tacho wieder in die Lampe, doch hier geht es um die ETZ 150 und die sollte original bleiben.
Hat jemand schon so etwas gemacht?
Evtl. will ich im Werkzeug bau auf einer CNC Fräsmaschine die Bohrung "positionieren" lassen oder hat noch jemand einen Tipp?
MZ150
Beitragvon KTMatze » 23. März 2017 21:51
Weiß jemand was das für ein Kolbenschieber ist ?
Fuhrpark: MZ TS 250 Bj74 , ETZ 251 Bj90, Yamaha XJR1300 Bj2002
KTMatze
Beitragvon Jena MZ TS » 25. März 2017 12:04
Frage: beiwagen elektrik neu. Funktionstests super. Heutevor der 20 km testen Fahrt ging das Bremslicht am sEL nicht. Blinker ok. Nach der Hälfte der strecke waren alle Blinker tot, nur das relais klackt und das Blinklicht steht . Licht an der TS und am beiwagen funktionieren. Bremslicht am bw und alle Blinker rundrum tot. Warum??????
Jena MZ TS
Beitragvon Martin H. » 25. März 2017 14:47
Jena MZ TS hat geschrieben:Frage: beiwagen elektrik neu. Funktionstests super. Heutevor der 20 km testen Fahrt ging das Bremslicht am sEL nicht.
Gegenfrage: Wir sprechen hier von einem TS-Gespann, richtig?
Die hatten ab Werk kein Bremslicht am BW. Es sei denn, Du hast die Elektrik abgeändert.
Themen: 162
Beitragvon Jena MZ TS » 25. März 2017 15:45
Danke Martin. Alles gerade gelöst. Es lag nur an den Fassungen und defektem elektrischen Blinkenrelais. Alles funzt.
Jena MZ TS
Beitragvon Harlekin » 31. März 2017 06:41
Zeichen Rahmen und schwinge kommt da auch noch eine Scheibe oder? Modell TS250/1
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon Jena MZ TS » 31. März 2017 06:46
Ja.
Jena MZ TS
Beitragvon Harlekin » 31. März 2017 06:52
Danke.
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon Jena MZ TS » 31. März 2017 06:57
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... winge/_/?_
Ist beim güsi in der Zeichnung such und macht sinn.
Jena MZ TS
Beitragvon baretter » 1. April 2017 14:51
Hab die Simmeringe am Motor gewechselt, aber der Sack läuft immer noch gleich schlecht. hab dann den Kupplungsdeckel abmontiert und so gestartet. und Starthilfe an die simmeringe der Kurbelwelle gesprüht . hat weder hochgedreht oder dergleichen kann also die simmeringe ausschließen oder ?
baretter
Beitragvon t-eiche » 1. April 2017 21:52
Neue Frage:
Welche Maße hat der Batteriekasten der ETZ 150?
Meiner ist etwas verbeuelt (vom Vorgänger).
Ich habe 14,2 × 7,5 cm gemessen. Gibt es dafür Werte aus diversen Büchern ( MZ Tabellenbuch...). Wie ist die Originalgröße? Möchte die Gummimatte erwerben und wollte daher mal nach der Größe fragen.
Fuhrpark: MZ SM 125/BJ 07, gekauft 2026
MZ ETZ 150/BJ 88, gekauft 2024
MZ ETZ 150/BJ 87, gekauft 2016
MZ ETZ 150/BJ 89 (leider 1992 verkauft - Fehler)
t-eiche
Beitragvon Maik80 » 2. April 2017 08:12
Die Gummiauflage ist an den Seiten eh hochgeklappt. Da kommts auf ein zehntel mm nicht an...
Beitragvon Ostkarren Fan » 2. April 2017 09:48
Mein Fach ist 14,2X8,7 cm. Aber wie Maik schon schrieb:
Maik80 hat geschrieben:Die Gummiauflage ist an den Seiten eh hochgeklappt. Da kommts auf ein zehntel mm nicht an...
MfG Günter
Ostkarren Fan
Beitragvon TPM » 5. April 2017 20:04
Moin Moin,
Ich habe an der kleinen ES ein Problem mit der Leerlaufanzeige. Sie leuchtet nämlich nicht mehr. Beim Einlegen des Leergangs leuchtet sie kurz
auf und geht dann wieder aus. Kabel und alles sind also demnach intakt, muss ja der Schalter sein.
Ist da ein Kontakt oder eine Feder im Inneren die brechen kann oder was ist da los?
Hat ja schon mal funktioniert, zumal "einstellen" ja nur über verbiegen des Kontaktbleches geht?
Ich möchte das jetzt bei dem Wetter nicht erst auseinandernehmen und dann nicht fahren können, wegen auf Teile warten...
Viele Grüße, Tim
Golf II 1991 1.6D
TPM
Beitragvon Alex1989 » 6. April 2017 13:26
Als ich Sonntag von einer Ausfahrt zurück kam, ging kurz bevor ich heim kam die Ladekontrolleuchte an und später wieder aus. Feinsicherung durch.
Nun heut hab ich es geschafft eine neue ein zu setzen und siehe da im Leerlauf bleibt die Ladekontrolleuchte aus. Je höher die Drehzahl steigt, desto heller wird diese. Nun vermute ich dahinter den Regler... Ein Elektronischer von O2R, gerade mal 1 Jahr alt. Kann man hier die selben Messdaten an dem Regler ansetzen wie sie Lothar für die Mechanischen Regler ansetzt um zu messen, das dieser hinüber ist? :gruebel:
Wenn der ist, geht er natürlich zurück... Und das 1 Woche vorm Urlaub....hmpf.
Alex1989
Skype: einfach Fragen.
Beitragvon David_S » 6. April 2017 15:13
Ich hatte auch gerade Ärger mit meinem elektronischen Regler. Das Teil ist auch hin, nach 2 Jahren und ca. 2000Km. Muss auch nicht sein...
In Lothars Elektrik pdf sind auch für elektronische Regler Prüfschaltungen drin. Damit findest Du schnell raus ob das Teil noch macht was es soll.
David
Fuhrpark: MZ RT 125/3 Bj. 1960
David_S
Beitragvon Alex1989 » 6. April 2017 16:57
Fehler gefunden. Ein Kabelschuh vom alten Kabelbaum hat sich einfach los gerappelt. :lach:
Wird nen neuer dran gekrimpt und gut ist. Also der Regler funktioniert doch noch.
Alex1989
Beitragvon daniel_f » 9. April 2017 20:24
TPM hat geschrieben:Moin Moin,
Na die zwei Schrauben kannst du doch leicht rausdrehen. In der Mitte ist ein Kontaktstift, der von einem Federblech Richtung Getriebe gedrückt wird.
Einstellen geht auch über Verdrehen des gesamten Leerlaufschalters. Das Kontaktblech des Getriebes braucht den richtigen Abstand zum Leerlaufschalter und der Leerlaufschalter die richtige Position zum Kontaktblech.
daniel_f
Beitragvon Jena MZ TS » 10. April 2017 12:17
Wer weiß den rohrabstand, mitte rohr zu mitte rohr bei der TS bzgl Gepäckträger?
Jena MZ TS
Beitragvon Bonsai-User » 10. April 2017 12:37
Kurze Frage. Mir ein weiter Motor zugelaufen, nur hat der Neben der Motornummer noch die Gravierung EM125, mein anderer ist auch EM125 hat aber nur die Nummer.
Der Neue Motor hat Schwarzen Zylinder und Ölpumpe aber keinen Drehzahlmesser.
Gibts dazu mehr Informationen in welcher Kombination der bei der ETZ 125 verbaut war?
Danke
Jan
Fuhrpark: Simson S50, KR51/1S, ETZ 125, RT125/3, TS250/1
Bonsai-User
Beitragvon EmmasPapa » 10. April 2017 12:45
Liest sich wie Nachwendemotor mit elektronischem Drehzahlmesser.
Beitragvon Alex1989 » 18. April 2017 15:38
Hab mir jetzt von Acerbis die Hansprotektoren an meine ETZ gebaut.
Nun ist das Problem, das der Bremshebel zu lang ist. Gibt es zufällig ca 5mm kürzere Hebel oder hätte der TÜV was dagegen wenn ich den knubbel am ende Absäge? Abrutschen kann ich dank des Protektors ja nicht mehr. :gruebel:
Alex1989
Beitragvon AHO » 18. April 2017 15:45
Alex1989 hat geschrieben:Hab mir jetzt von Acerbis die Hansprotektoren an meine ETZ gebaut.
Der Knubbel ist ein "Verletzungsschutz", der wurde eingeführt, weil die spitzen Hebel häufiger zu teilweise tödlichen (Stich-) Verletzungen geführt haben. Ein korrekter Prüfer wird das bei einem Motorrad, das diesen serienmäßig hat, wohl nicht akzeptieren. Bei Motorrädern aus den 50er und früher 60er Jahren vielleicht als Bestandschutz, obwohl hier im Westen auch die häufig mit Hebelüberzügen aus Kunststoff "nachgerüstet" wurden.
AHO
Beitragvon Alex1989 » 18. April 2017 16:02
Ja, und das kann ja eigendlich nicht passieren. Der Hebel ist hinter dem Protektor und so kann ich weder abrutschen noch jemanden ggf verletzen. Drum die Frage ob in einem solchen fall, der TÜV immer noch dagegen hätte. Eine andere möglichkeit wäre ein kürzerer Hebel. Oder ich Montiere den Protektor anders, aber dann ist der Gashebel nicht geführt.
Alex1989
Beitragvon AHO » 18. April 2017 16:15
Dann setze doch eine zusätzliche Distanzhülse (abgesägtes Rohr) zwischen Gasgriff/Kaltstart und Bremshebel, dann kommt der Hebel doch weiter nach innen.
AHO
Beitragvon Alex1989 » 18. April 2017 17:05
AHO hat geschrieben:Dann setze doch eine zusätzliche Distanzhülse (abgesägtes Rohr) zwischen Gasgriff/Kaltstart und Bremshebel, dann kommt der Hebel doch weiter nach innen.
Auf die Idee bin ich auch eben gekommen wie ich es nochma ausprobiert habe....manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. :lach:
Alex1989
Beitragvon Socke79 » 19. April 2017 06:49
Moin!
Sind 13mm Durchhang an der Primärkette zuviel? :?:
Socke79
Beitragvon Nordlicht » 19. April 2017 06:53
Ja..max.10
Beitragvon Socke79 » 19. April 2017 07:28
Danke!
Socke79
Beitragvon silverwulf » 19. April 2017 07:56
seit gestern landen alle meine PNs im Postausgang, aber nicht im Gesendet-Ordner.
Wie kann ich das ändern ?
silverwulf
Themen: 46
Skype: Echte Marke
Mitglieder in diesem Forum: Hallenser, mexxchen und 26 Gäste
