BMW Motorrad Fred
Re: BMW Motorrad Fred
Beitragvon Matthieu » 27. März 2017 10:19
ETZChris hat geschrieben:Und was ist bei einer Verkehrskontrolle? :versteck:
Dazu muss die BMW ja auch fahren und nicht nur geputzt werden.
Daheim in der Garage findet selten ne Polizeikontrolle statt. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Matthieu
Beitragvon Sandmann » 27. März 2017 11:52
Matthieu hat geschrieben:
:zunge: hat nicht jeder so viel Zeit und kann immer fahren :box:
Ich putze nur einmal im Jahr, das reicht :mrgreen:
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon flotter 3er » 27. März 2017 17:50
ETZChris hat geschrieben:ahhh. Klüngelei mit dem TÜV-Mann :stumm:
Was soll da sein. Ente oder Trente....
Beitragvon trabimotorrad » 27. März 2017 18:37
Ich war heut drauf und dran, zwei K75RT ab zu fackeln :evil: Die eine, weil sie immer mit dem ABS-Lämpchen blinkt und die andere weil sie nicht mehr anspringen will. Hab die beiden ominösen Elektronischen Kästen gegen welche, die garantiert in Ordnung sind, ausgetauscht keine Verbesserung. Nur so ab und zu tut sie so, als ob sie gleich anspringen will... Okay, Kerzen auch getauscht - keine Veränderung und heute einen neuen Hallgeber eingebaut - so richtig sch..ße Arbeit aber immer noch keine Veränderung - ganze 24Ah leergeorgelt , dann entnervt heim gefahren.
Dann hat erst Mariannchen ihre XV535 sanft abgelegt, weil da ein Autofahrer durch Wolfsölden durchbraust ist - aber nix passiert. Aber beim Umdrehen und ihr wieder aufs Mopped helfen, habe ich bei der K1100LT das Übergewicht gekriegt und sie auch in den Dreck geworfen :oops: Auch nix passiert, der Spiegel, der unbeschädigt abbricht, der ist genail und 240Kg aufheben ist eine heiden-Arbeit - mir reichts für heute :tot:
Themen: 143
Beitragvon Harlekin » 27. März 2017 18:45
Schau mal ob die Einspritzpumpe richtig arbeitet.
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon flotter 3er » 27. März 2017 18:49
trabimotorrad hat geschrieben:Ich war heut drauf und dran, zwei K75RT ab zu fackeln :evil: Die eine, weil sie immer mit dem ABS-Lämpchen blinkt und die andere weil sie nicht mehr anspringen will. Hab die beiden ominösen Elektronischen Kästen gegen welche, die garantiert in Ordnung sind, ausgetauscht keine Verbesserung. Nur so ab und zu tut sie so, als ob sie gleich anspringen will... Okay, Kerzen auch getauscht - keine Veränderung und heute einen neuen Hallgeber eingebaut - so richtig sch..ße Arbeit aber immer noch keine Veränderung - ganze 24Ah leergeorgelt , dann entnervt heim gefahren.
Bei der ABS Blinkmaschine - Batterie absolut fit?
Beitragvon trabimotorrad » 27. März 2017 18:55
ja, leider 13,2 Volt leerlaufspannung :(
Themen: 143
Beitragvon RenéBAR » 27. März 2017 18:56
Baustelle 1: Dann bleibt ja nur noch Benzindruck prüfen, Einspritzventile prüfen, Zündspulen mal tauschen, die Reihenfolge der Zündkabel stimmt?
Baustelle 1: Es gibt im FB Forum eine super Anleitung zur ABS Fehlersuche, Fehlercode auslesen und resetten.
Man kann auch ein ABS Steuergerät zum Testen in ein Moorrad stecken, wo das ABS funktioniert, aber niemals umgedreht!
Bei dem Problem der umgelegten Mopeds kann ich leider nichts beitragen.......... :wink:
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
RenéBAR
Beitragvon CJ » 27. März 2017 19:11
trabimotorrad hat geschrieben:...Mariannchen...nix passiert...ich...Auch nix passiert
Das sind die wichtigen Kernaussagen, Achim. Alles andere kriegt dein technisches Können, gepaart mit deinem schwäbischen Verschwendersinn zu einem akzetablen Preis wieder hin. Aber weder du, noch "des Mariannle" ist ersetzbar.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon ollipa » 27. März 2017 21:05
Achim, ich hoffe Du bringst es wieder hin. Halt uns mal auf dem Laufenden was es war. Gibt ja noch mehr hier die 'nen Ziegelstein fahren. :ja:
Gruß von Micha
ollipa
Beitragvon Andreas » 27. März 2017 21:21
CJ hat geschrieben:
So ist es.
Themen: 855
Beitragvon Jeoross » 28. März 2017 08:07
Bei mir schon.
Jeoross
Beitragvon Matthieu » 28. März 2017 08:31
Jeoross hat geschrieben:
Bei mir schon.
Ja, du bist da auch ein Sonderfall bzw. brauchst du ne besondere Überwachung Betreuung. Bei dir beschlagnahmt die Polizei wohl regelmäßig die BMW, macht ne Testfahrt und stellt sie dann mit leerem Tank wieder hin? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Matthieu
Beitragvon flotter 3er » 28. März 2017 08:51
Bei mir schon.
Ungünstig gelegen die Garage würde ich sagen..... :versteck:
Beitragvon Matthieu » 28. März 2017 09:40
flotter 3er hat geschrieben:Ungünstig gelegen die Garage würde ich sagen..... :versteck:
Ich würde eher sagen, dass er seinen Sohnemann in die falsche berufliche Richtung gelenkt hat :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Matthieu
Beitragvon Jeoross » 28. März 2017 19:44
Bei mir schon.
Nur gucken nicht anfassen ;D
Jeoross
Beitragvon LamE » 31. März 2017 14:30
Forum - liebes gütiges Forum - ich habe mal wieder gesündigt:
...und ich fühle mich gut dabei :-P
LamE
Themen: 135
Beitragvon Sandmann » 31. März 2017 14:52
Sehr geil :yau: mein Neid schleicht um dich...... :ja:
Gruß Dominik
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon Marwin87 » 31. März 2017 14:55
Allzeit gute und Knitterfreie fahrt mit deinem kleinem Spielzeug! Bei sowas könnte ich bestimmt auch mal schwach werden... ;D
Marwin87
Beitragvon Matthieu » 31. März 2017 15:38
Schönes Gespann hast du dir da geholt. Ich hab dir ja schon gesagt, daß genau dieses Gespann nach ner Probefahrt vor zehn Jahren den Wunsch nach nem eigenen großen Gespann bei mir sehr verstärkt hat. Nur den BMW-Virus hab ich mir von dieser K nicht aufzwängen lassen, obwohl sie es sehr versucht hat.
Kleiner Hinweis: Die Beleuchtung am Beiwagen geht nicht. Oder zählt dein "Sonnenschein" im Beiwagen schon als Leuchte?
Matthieu
Beitragvon mzdietmar » 31. März 2017 16:09
TOP Gespann ich werde bald bei dir erscheinen darf ich sie Probe fahren ?????
mzdietmar
Beitragvon Andreas » 31. März 2017 20:02
Fettes Teil. Viel Spaß damit.
Themen: 855
Beitragvon samasaphan » 31. März 2017 21:38
Sehr geil! Viel Spass damit!!!
samasaphan
Themen: 100
Beitragvon ollipa » 31. März 2017 23:25
Tolles Ding. Bin beeindruckt. :-)
Gruß von Micha
ollipa
Beitragvon bonnevillehund » 1. April 2017 06:17
...sehr schön!- Welcher Seitenwagen ist das? Hast du den originalen RS-Lenker dran? Wenn ja, wie fährt sich der? Ich hab´ am K11RS-Gespann mit großem EZS einen SB-Lenker und überlege, auf den originalen zurückzurüsten. Wenn das Gespann sauber eingestellt ist, halten sich die Lenkkräfte ja in Grenzen (geht zumindest leichter als bei einem TS/1-Gespann... :mrgreen: ), so dass das von daher eigentlich keine Probleme bereiten sollte!
Gruß Gerhard
bonnevillehund
Bilder: 44
Beitragvon LamE » 1. April 2017 10:09
Ich habe den originalen RS-Lenker drauf. Fährt sich kinderleicht - nicht zuletzt durch den Rollerreifen vorn.
Und es läuft ohne Lenkungsdämpfer
Der Beiwagen ist ein Jeaniel Condor.
LamE
Themen: 135
Beitragvon Sandmann » 1. April 2017 10:41
Der Reifen ist mir gleich aufgefallen, finde ihn aber optisch gut :zustimm:
Wird halt nicht soooo lange halten, oder?
Gruß Dominik
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon daniman » 1. April 2017 10:48
Ich fahre auf dem Guzzi-Gespann vorne ja auch seit einigen tausend Kilometern einen 15"-Rollerreifen. Bis jetzt keine wesentlichen Verschleißerscheinungen. Aber ein Unterschied wie Tag und Nacht zum eckigen Autoreifen. :ja:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon bonnevillehund » 1. April 2017 10:57
LamE hat geschrieben:Ich habe den originalen RS-Lenker drauf. Fährt sich kinderleicht - nicht zuletzt durch den Rollerreifen vorn.
...ist zwar alles Gewöhnungssache, aber ich hab´ den vorderen Smart-Pneu anfangs schon etwas verflucht! (Der Maxxis Sommerreifen nicht ganz so schlimm wie der Winterpneu vom selben Hersteller) Insofern sicher eine interessante Alternative1 (Falls es einem jemand einträgt...) -In rot sieht der Jeaniel richtig gut aus! - Hätt´ ich gar nicht gedacht....
Gruß Gerhard
bonnevillehund
Bilder: 44
Beitragvon siggi_f » 1. April 2017 13:18
Meine Q ärgert mich mal wieder: da hab ich sie grade nach Anlasser und Batterietausch wieder auf der Strasse und die ersten 200km getestet, fängt die Gabel an zu suppen... Natürlich hab ich das erst gesehen, nachdem die Bremsklötze eingesaut waren :evil:
VG
Siggi
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 750
'85er RD350 YPVS
siggi_f
Beitragvon Andreas » 14. April 2017 20:04
Auch schon wieder ein Jahr her :shock: .
Nix bereut, auch wenn sie jetzt reichlich anders aussieht :biggrin: .
Themen: 855
Beitragvon flotter 3er » 15. April 2017 10:26
Andreas hat geschrieben:Nix bereut,
Das ist die Hauptsache.... Lass die Leute reden.... :wink:
Beitragvon Sandmann » 15. April 2017 16:13
:zustimm: :bindafür:
Gruß Dominik
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon TS-Jens » 15. April 2017 18:07
So ist das.
Ich läster zwar auch und hätte selbst keine Lust auf ein Motorrad mit dem gefühlt jeder zweite rumfährt, aber man muss zugeben dass die Dinger was taugen. Und nicht jeder hat Bock immer schwarz unter den Fingernägeln zu sein :lol:
Beitragvon Matthieu » 15. April 2017 18:16
Ihr kennt doch sicher alle die original Plastikkoffer an der GS. Ich habe heute ne schwarze 1150er mit diesen Koffern in WEISS gesehen. Warum macht man sowas??????
Argumente wie "waren halt grad günstig" zählen nicht. Nennt mir andere Gründe.
Ich hatte leider keinen Foto greifbar.
Matthieu
Beitragvon trabimotorrad » 15. April 2017 18:24
Ich würde mich auf einem schwarzen Motorrad quasi "unsichtbar" fühlen. Darum trage ich IMMER eine Warnweste und könnte mir auch weiße Koffer vorstellen :ja:
Themen: 143
Beitragvon Matthieu » 15. April 2017 18:49
Warnweste in gelb hatte der Fahrer zusätzlich noch an. Das ist ja noch erklärbar. Aber weiße Koffer...
Matthieu
Beitragvon trabimotorrad » 15. April 2017 18:52
Ich bin in meinen fast 40 Jahren,in denen ich Motorrad fahre, vier mal übersehen worden - jedes Mal waren die Folgen ein wenig heftiger. In Zwischen bin ich der Meinung, das lieber JEDER über mein "outfit" lachen möge, als mich noch einmal EINER mich übersieht :ja:
Themen: 143
Beitragvon Sandmann » 15. April 2017 19:48
Matthieu hat geschrieben:Ihr kennt doch sicher alle die original Plastikkoffer an der GS. Ich habe heute ne schwarze 1150er mit diesen Koffern in WEISS gesehen. Warum macht man sowas??????
Weils nicht jeder hat :irre: :rofl: :rofl: :rofl:
Gruß Dominik
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon Luse » 15. April 2017 19:54
Das Motorrad ist so hässlich, dass die Farbe der Koffer völlig egal ist. :twisted:
Ich weiß das genau, weil ich eine türkisene R80GS PD fahre. (Ok, die Koffer sind schwarz, aber Weisse würden die Sache definitiv nicht verschlimmern.)
Luse
Beitragvon Jeoross » 16. April 2017 09:10
Denk mal bitte drüber nach, warum du die gerade siehst.
Ach ja zur Frage, um sich von der Masse abzuheben und weils ihm o. ihr gefällt.
Gabs in der DDR auch schon nur waren es da MZ.
Jeoross
Beitragvon Richy » 16. April 2017 22:54
trabimotorrad hat geschrieben:Ich bin in meinen fast 40 Jahren,in denen ich Motorrad fahre, vier mal übersehen worden - jedes Mal waren die Folgen ein wenig heftiger. In Zwischen bin ich der Meinung, das lieber JEDER über mein "outfit" lachen möge, als mich noch einmal EINER mich übersieht :ja:
Die Realität sieht aber inzwischen so aus, dass man mindestens eine rote Rundumleuchte auf dem Helm und ein paar Dauerblitzer am Motorrad bräuchte, um nicht übersehen zu werden. Und selbst dann wird es jemand schaffen.
Beleuchtung ist ja heutzutage auch kein Alleinstellungsmerkmal mehr am Motorrad, nachdem nun Hinz und Kunz am Auto immer mit Licht fahren.
Beitragvon g-spann » 18. April 2017 12:21
Richy hat geschrieben:Die Realität sieht aber inzwischen so aus, dass man mindestens eine rote Rundumleuchte auf dem Helm und ein paar Dauerblitzer am Motorrad bräuchte, um nicht übersehen zu werden. Und selbst dann wird es jemand schaffen.
Ja, das ist leider so: Selbst Fahrradfahrer sind immer öfter tagsüber mit Licht und auch Warnweste unterwegs, letztere sind auch bei Joggern und Schulkindern schwer in Mode...die ursprünglich angedachte (und gute!) Idee mit dem "Signalvorteil" für Motorräder ist mittlerweile echt Makulatur...aaaber, es gibt ja beim freundlichen Chinamann für kleines Geld Zusatzscheinwerfer mit Blinkfunktion... :mrgreen:
Beitragvon ollipa » 18. April 2017 12:43
g-spann hat geschrieben:Ja, das ist leider so: Selbst Fahrradfahrer sind immer öfter tagsüber mit Licht und auch Warnweste unterwegs, letztere sind auch bei Joggern und Schulkindern schwer in Mode...die ursprünglich angedachte (und gute!) Idee mit dem "Signalvorteil" für Motorräder ist mittlerweile echt Makulatur...aaaber, es gibt ja beim freundlichen Chinamann für kleines Geld Zusatzscheinwerfer mit Blinkfunktion... :mrgreen:
:gruebel: :gruebel: Ich frage mich jetzt wirklich was Du damit sagen willst? :nixweiss: :nixweiss:
Warum sollte nur ein Motorradfahrer einen "Signalvorteil" haben? Ich fahre auf dem Fahrrad zwar nicht mit Warnweste; aber mit Licht. Als vor 3 Jahren ein unachtsamer Autofahrer mit seinem Vorderrad auf meiner Vorderradgabel meines Fahrrades stand, ich bei diesem "Rempler" dabei 10m über die Gegenfahrbahn geschlittert bin, mein Rucksack mitsamt Notebook und natürlich auch mein Fahrrad dann im Eimer war (ich zum Glück ohne Blessuren) habe ich mich schon gefragt, wie die passive Sicherheit auf dem Fahrrad erhöht werden könnte. :ja:
Gruß von Micha
ollipa
Beitragvon Sandmann » 18. April 2017 13:16
Das dürfen nur BMW Fahrer einschalten/tragen, egal auf welchem Zwei/Dreirad :mrgreen:
Also mach dir keinen Kopf, alles gut :zustimm:
Gruß Dominik
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon g-spann » 18. April 2017 14:19
ollipa hat geschrieben:
Nun, die ursprüngliche Idee des Taglichtfahrgebots war, dem Motorradfahrer mittels "Licht am hellen Tag" zu etwas mehr Aufmerksamkeit durch "flüchtig hinschauende" Autofahrer zu verhelfen: "Oh, da fährt einer am hellen Tag mit Licht...richtig, wird ein Motorradfahrer sein, und der ist potentiell schneller hier, als gedacht, also halte ich mal an, wenn der Vorfahrt hat..."
Dieser Aufmerksamkeitseffekt verpufft natürlich, wenn Jan und Jupp mit Fahrrad, Auto und Motorrad mit Licht fahren...
Und, ein Motorradfahrer sollte m.M. einen Signalvorteil haben, weil er zwar eine ähnlich schmale Silhouette, aber eine deutlich höhere Geschwindigkeit hat als ein Fahrradfahrer...das wollte ich damit sagen... :wink:
(Wäre natürlich noch schöner, wenn Autofahrer generell besser aufpassten und all das nicht notwendig wäre...)
Beitragvon P-J » 18. April 2017 17:03
Dosen mit Tagfahrlicht gehören Verboten! :evil:
Beitragvon ES-Rischi » 18. April 2017 21:58
Mahlzeit, mal ne Frage an die BMW Spezis... hat jemand von euch ne R27? Mich würde mal die Vordere Radnabe interessieren. Also, Speichenzahl, Trommeldurchmesser und ob es da ne Duplex gab und natürlich Bilder. Danke schon mal.
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon AHO » 19. April 2017 09:36
ES-Rischi hat geschrieben:Mahlzeit, mal ne Frage an die BMW Spezis... hat jemand von euch ne R27? Mich würde mal die Vordere Radnabe interessieren. Also, Speichenzahl, Trommeldurchmesser und ob es da ne Duplex gab und natürlich Bilder. Danke schon mal.
Ich hatte mal vor vielen Jahren eine - die Bremse war die gleiche wie bei der R26 und wohl auch bei den letzten R25/3, also nur eine Simplexbremse.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... psadel.jpg
AHO
Beitragvon ES-Rischi » 19. April 2017 10:12
Danke, und wie ich vermutet habe 36 Speichen. Der Trommeldurchmesser wäre natürlich auch sehr interessant. Ich werde mal schauen ob ich mir so etwas mal an Land ziehen kann?
ES-Rischi
Zurück zu Motorrad & Technik
