So das man sie zuordnen kann zum Fahrzeug
Danke
fabe hat geschrieben:Bis auf die Anzahl der Anschlüsse sind die doch alle gleich. ES anfangs mit Schraubanschlüssen später mit Steckern. Bei der ETZ war dann ein Stecker weniger dran.
julijan1994 hat geschrieben:Hat jemand eine gute Empfehlung für Bordsteckdosen? Ich brauche eigentlich nur einen USB-Anschluss für mein Smartphone. Habe allerdings gehört, dass es bei reinem USB Probleme wegen Batterie geben soll, also das sie schneller kaputt geht.
Sandmann hat geschrieben:Ich hab die Drehwirbel genietet nicht geschraubt.
Jena MZ TS hat geschrieben:Gibt es das Alu teil am langen Heckdeckel noch neu ?
hendrik_aus_e hat geschrieben:Sandmann hat geschrieben:Ich hab die Drehwirbel genietet nicht geschraubt.
Danke.... bin irgendwie nicht selbst drauf gekommen...
kein Problem!mokke1337 hat geschrieben:Ich wollte heute meinen Drehzahlmesser meiner ETZ 150 ausbauen, bekomme den aber nicht ab. Ist der noch irgendwo verschraubt, was ich nicht sehe?
Habe nur die vier Schrauben von der Halterung gelöst. Tacho lässt sich bewegen, DZM ist total fest. Sieht auch biss verbeult aus unter der Gummipelle.
MZ Werner hat geschrieben:mokke1337 hat geschrieben:Ich wollte heute meinen Drehzahlmesser meiner ETZ 150 ausbauen, bekomme den aber nicht ab. Ist der noch irgendwo verschraubt, was ich nicht sehe?
du kannst von unten mit der Antriebswelle von unten nachschieben. Dann kommt er aus der Gummipelle.
Guesi hat geschrieben:Jena MZ TS hat geschrieben:Gibt es das Alu teil am langen Heckdeckel noch neu ?
Soweit ich weiß nicht...
Nordlicht hat geschrieben:Damit die Dichlippe nicht beschädigt wird...
ob die angetrocknete Fliegenreste entfernen können...glaub ich nicht...da gibs was besseres....Alex1989 hat geschrieben:Nordlicht hat geschrieben:Damit die Dichlippe nicht beschädigt wird...
Najo ist klar. Aber es gibt die mit einer Normalen und eine extra nach oben hervorstehenden Staublippe. Und die meine ich, warum die also extra hoch hervorsteht.
st1ffl3r hat geschrieben:Moin,
kleine Frage, hat jemand die Heidenau K67 in 3,25 drauf und kann da mal die gesamtbreite messen? also die wirkliche.
Meine Reifen sind irgendwie nicht lieferbar.![]()
lg.-
Gerrit
Sandmann hat geschrieben:Aber was macht einer an deinem Gespann und warum will er es starten?
Sandmann hat geschrieben:Das Getriebe sollte das schon ab können würde ich sagen.
Ysengrin hat geschrieben:Nummernschild oder auch Versicherungskennzeichen, das ist die Frage?...
CJ hat geschrieben:... in der StVO. Dieses im §39 (7).
CJ hat geschrieben:Ysengrin hat geschrieben:Nummernschild oder auch Versicherungskennzeichen, das ist die Frage?...
Quatsch! Es geht um dieses Zusatzsymbol?
Da darf Alles, vom Mofa bis zum Goldwinggespann parken. Verkehrsschilder findet man, erstaunlicherweise, in der StVO. Dieses im §39 (7).
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 56 Gäste
