Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Beitragvon Jena MZ TS » 15. April 2018 09:24
Gut. Bevor ihr euch streitet, nehme ich es hin und leg das Ding (Nach dem regenerieren auf den Dachboden).
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon Treibstoff » 15. April 2018 14:03
Och nöö, streiten werden wir uns deswegen nicht. :mrgreen:
Die Frage ist halt letztlich, wie man das Wort original definieren will.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Beitragvon Ysengrin » 17. April 2018 11:45
Kann mir jemand sagen, ob die Sitzbänke der kleinen MZetten kürzer sind als die der 250er?
Oder kann mir jemand sogar das konkrete Maß nennen? Die Sitzbank meiner ES/2 beträgt ca. 72 cm.
Themen: 351
Beitragvon Jena MZ TS » 17. April 2018 12:49
Hmm. Ich kann nachher mal schauen. Das blech ist auf jeden Fall anders.
Jena MZ TS
Beitragvon Ysengrin » 18. April 2018 04:40
Mir wurde mittlerweile umfassend per PN geholfen! Danke! :ja:
Themen: 351
Beitragvon mehcoj » 22. April 2018 15:13
Hallo zusammen, sind Ritzel und Kettenblatt noch in Ordnung? Oder sollten sie beim jetzt anstehenden Kettentausch gleich mitgemacht werden? Grüße!
Fuhrpark: MZ ETZ 250 /1987
mehcoj
Bilder: 19
Beitragvon TommyK » 23. April 2018 13:01
Tach zusammen...ich hätte euch direkt 2-3 kurze Fragen
1. - ich habe mitbekommen das sich die Kette in den Seitendeckel eingeschliffen hat, leider keine Ahnung ob das erst ist seitdem ich sie fahre (ca 200km seit Wiederbelebung) oder älter ist. Woran kann das liegen oder gelegen haben?
2. - Auf der Kettenseite sifft Öl durch, Leerlauf Kontrollschalter ist abgedichtet, allerdings vermute ich die Schaltarretierachse als weiteren Verursacher gefunden zu haben. Kann das sein und kann ich hier was abdichten?
Danke und Grüße Tommy
Fuhrpark: MZ TS 125 Bj.1976
S50
TommyK
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread Gepäckträger
Beitragvon Tigerente » 24. April 2018 14:35
Moin!
Ist der HuFu-TS-Gepäckträger aus dieser Annonce Eigenbau oder Originalzubehör?
https://www.autoscout24.de/angebote/mz- ... ?cldtidx=3
Grüße aus Frankfurt am Main
"Tigerente" Jörn
P.S. Weil ich keine Bildrechte habe, habe ich nur verlinkt. Ich habe die Fotos aber gespeichert, falls mal später Bedarf besteht. ;)
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon der janne » 24. April 2018 17:42
Müsste ein "Neckermann " Träger sein.
Beitragvon Tigerente » 24. April 2018 18:25
Danke Janne!
Mit Deinem Hinweis bin ich ins Dachgeschoss ge...krochen und habe im MOTORRAD Katalog von 1983 auf Seite 30 eine rote TS125 mit so einem Gepäckträger gefindet.
Wobei der auf dem Katalogfoto irgendwie im hinteren Bereich deformiert aussieht.
Wobei, vielleicht ist das ein ungespannter Spanngummi?
Nächste Frage: Lugt da unter dem Auspuffende ein zusätzlicher Rückstrahler hervor?
"Tigerente" Jörn
Tigerente
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 24. April 2018 18:33
Das ist ein Gummi.Hatte mein Gepäckträger auch.Ein Rückstrahler war an meiner nicht.Könnte aber trotzdem sein.
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
Eisenschwein 1968
Beitragvon Martin H. » 24. April 2018 19:01
@Tigerente: Hersteller des Gepäckträgers war Denfeld oder Fehling, das Thema hatten wir hier im Forum auch schon.
Meine TS hat nämlich auch so einen ähnlichen.
Siehe auch hier: viewtopic.php?f=3&t=74530&p=1443056&hilit=Denfeld#p1443056
Themen: 162
Beitragvon der janne » 24. April 2018 19:08
Ja...Ein Reflektor...Da die Neckermann Motorräder ein anderes Rücklichtglas wie die DDR hatten...Ohne Reflektor darin
Beitragvon Astenbeeken » 25. April 2018 20:00
mir ist beim Bing-Vergaser für die ETZ 250 die Klemmfeder für das Schwimmernadelventil beim Öffnen des Vergasers entfleucht - eine neue habe ich schon, hat jemand vielleicht ein Bild, wie die Klemmfeder am Schwimmer eingehängt wird?
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
Beitragvon Der Harzer » 26. April 2018 08:07
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon Astenbeeken » 26. April 2018 20:12
Die neue Feder ist natürlich auch entwichen, die wird nur lose über diese Lasche gehängt? Das ist ja eine sinnbefreite Konstruktion. Hab jetzt drei Ersatzfedern bestellt, eine muss ja halten....
Schöne Grüße
Jens
Astenbeeken
Beitragvon p.vom.r » 28. April 2018 09:05
wo bekomme ich eine Uniball Zugstrebe für meine Bünger Schwinge ??
Grüße, Peter.
OT-Partisane Wort-Sommelier
Fuhrpark: Suzuki GN 400
Moto Guzzi V50 Nato
Moto Guzzi V7 850
Yamaha RS 100
p.vom.r
Beitragvon Mainzer » 28. April 2018 09:09
Die Gelenke gibt es bei Maedler und dazwischen dann Stahlrohr?
Beitragvon schrauberschorsch » 28. April 2018 13:05
TommyK hat geschrieben:Tach zusammen...ich hätte euch direkt 2-3 kurze Fragen
Möglicherweise das Kettenritzel falsch herum montiert, so dass die Ketten flucht nicht stimmt?
An der Schaltarretierachse kann Getriebe rAusdifferenzierung. Die Stelle gut säubern und Gehäusedichtmasse zwischen Arretierachse und Gehäuse drücken...
schrauberschorsch
Beitragvon Zündnix » 30. April 2018 18:30
eine kurze Frage, ob ich richtig liege. Es geht um eine ETZ 250.
Wenn unter Last (Vollgas, meist bergauf) der 3. Gang immer wieder rausspringt sind die Hinterschneidungen beim 3. Gangrad im Getriebe im Eimer, oder?
Wenn ich vorsichtiger beschleunige bleibt der 3. Gang drin, bis ich in den 4. schalten kann.
Danke
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
Zündnix
Beitragvon Jena MZ TS » 1. Mai 2018 20:48
Mein mm250/4 klappert schon im standgas hörbar aus Richtung Rumpfmotor rechtsseitig. Es ist eine Fez Welle vor zwei Jahren und 14tkm verbaut. Ob es das Pleullager ist oder eher ein anderes Lager? :cry:
-- Hinzugefügt: 1. Mai 2018 21:23 --
Wie teste ich ob das Lager hinter der Lima noch io ist?
Jena MZ TS
Beitragvon Nille » 4. Mai 2018 10:12
Hallo Zusammen,
ich hätte auch eine kurze Frage. Und zwar ist bei meiner MZ TS 150 kein Unterschied zwischen der Leuchtkraft des TFL und des Abblendlichtes vorhanden, bzw. bei eingeschaltetem Abblendlicht kommt nicht mehr als beim TFL raus. Die Maschiene läuft auf 6V und hat einen elektronischen Regler. Ist einfach nur die Bilux kaputt?
Vielen Dank für die Hilfe!
Freundlichen Gruß Nils
Fuhrpark: MZ Ts 150/1981
Nille
Beitragvon g-spann » 4. Mai 2018 10:23
TFL bei ner TS 150? Ohne Foto glaub ich das nicht!
Beitragvon Reggaefranky » 4. Mai 2018 13:49
als zu der zeit die licht Pflicht eingeführt wurde gab es auch bei simson so eine Stellung.ist halt nach aus eine Stufe nach rechts (bei meiner Etz so) dann leuchtet vorne ganz normal und hinten ist aus.das sollte die Lima schonen.ist also ganz normal
Fuhrpark: Mz ETZ250 blau bJ1982
Nissan Qashqai
Nissan sunny B12 Coupe bj 1989
Reggaefranky
Beitragvon Ysengrin » 4. Mai 2018 14:20
Also das, was man normalerweise Abblendlicht nennt? :?:
Themen: 351
Beitragvon Pharox » 5. Mai 2018 09:28
mehcoj hat geschrieben:Hallo zusammen, sind Ritzel und Kettenblatt noch in Ordnung? Oder sollten sie beim jetzt anstehenden Kettentausch gleich mitgemacht werden? Grüße!
Schon schlimmere gesehen, würde ich mit der Kette weiter fahren die drauf war.
Fuhrpark: S50, S51/1989, ETZ 150/1988, ETZ 250/1983, ETZ 250/1984, ETZ 250/1986, ETZ 250/1988, ETZ 251/1990, Yamaha FZ6 Fazer/2006, Fiat UNO SX_i.e/1989, Mazda 626 GD III/1991, Peugeot 806/1995, Renault Twingo/2001, AUDI V8/1989
Pharox
Beitragvon MZ-Capo » 5. Mai 2018 20:26
Bei meiner ES 250/2 ist mir für Solobetrieb das 17er Ritzel zu kurz übersetzt und
das 21er zu lang.
Daher wollte ich ein 19er montieren habe aber festgestellt, dass die für die 250/2
vorgesehenen 17 und 21er Ritzel 19,5 mm tief in die Verzahung gehen und das 19er
nur 17,5 mm tief ist. Dadurch hätte das Ritzel ca. 2mm Achsialspiel und die
Sicherungsscheibe mit Mutter kontert nur an der Welle. das war mit dann doch zu
kritisch und ich habe wieder von 21 auf 17 Zähne zurückgerüstet.
Kann man ein 19er Ritzel mit der Abweichung an der ES 250/2 verbauen und was
muss man dabei beachten oder gibt es auch 19er Ritzel mit 20mm tiefe?
Grüßle
Helmut
Zuletzt geändert von MZ-Capo am 10. Mai 2018 12:38, insgesamt 1-mal geändert.
MZ-Capo
Beitragvon Guesi » 5. Mai 2018 20:44
Es gibt 2 verschiedene Ritzel:
für 4-Gang-Getriebe 12mm Schaft
für 5-Gang-Getriebe 10mm Schaft
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon MZ-Capo » 5. Mai 2018 23:34
-- Hinzugefügt: 5. Mai 2018 23:36 --
Guesi hat geschrieben:Es gibt 2 verschiedene Ritzel:
Das verstehe ich jetzt nicht - ich habe das Ritzel mit 19 Zähnen bei Haase unter ES 250/2 bestellt
und der Schaft (Tiefe der Verzahnung des Ritzels an der breitesten Stelle) - ich gehe davon aus dass wir das gleiche meinen - ist gemessen 18 mm.
Die Schafttiefe der 17er und 21er Ritzel, die für die ES 250/2 regulär vorgesehen sind, sind gemessen 20 mm in der Schafttiefe.
Ich gehe davon aus, das das 19er Ritzel für ein Vorgänger Modell regulär vorgesehen ist und daher die Abweichung in der Breite kommt.
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon Guesi » 6. Mai 2018 05:45
Schaft ist das runde Teil, wo der Simmerring drauf läuft, nicht die Breite des Ritzels.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon MZ-Capo » 6. Mai 2018 08:07
Der Schaftdurchmesser ist nicht das Problem und der hat bei allen Ritzeln 25 mm.
Das 19er Ritzel ist in der Schafttiefe schmaler und hat daher Achsialspiel und wird von der Mutter
mit Sicherung nicht mehr angepresst.
Grüßle
Helmut
Zuletzt geändert von MZ-Capo am 6. Mai 2018 08:47, insgesamt 2-mal geändert.
MZ-Capo
Beitragvon Mainzer » 6. Mai 2018 08:22
Güsi meint die Länge des Schafts.
Beitragvon MZ-Capo » 6. Mai 2018 08:50
Ja, kann man auch als Länge oder Tiefe des Schafts bezeichnen Hauptsache wir meinen das Selbe.
Kann ich das Ritzel mit Achsialspiel 2 mm duch den kürzeren Schaft verwenden?
Grüßle
Helmut
-- Hinzugefügt: 6. Mai 2018 18:08 --
Habe die Schaftbreite nochmal genau nachgemessen sind 17,5 und 19,5.
Habe einen Tipp bekommen es mit einer 2mm starken Unterlegscheibe zu probieren.
Die müsste dann einen Innendurchmesser von 20 mm haben um über die Verzahnung
zu gehen und dürfte nicht zu breit sein um nicht das Loch für die Sicherungsscheibe zu
verschließen.
Geh mal auf die Suche.
Hat hier im Forum noch keiner an die ES 250/2 ein anderes Motorritzel als 17 und 21
verbaut?
Grüßle
Helmut
Zuletzt geändert von MZ-Capo am 10. Mai 2018 12:16, insgesamt 1-mal geändert.
MZ-Capo
Beitragvon frimelfritze » 7. Mai 2018 08:32
Habe grad eine Telegabel S51 am Wickel und suche dringend nach einer Bezugsquelle für die Wellendichtringe 30x40x7 "S2" gemäß TGL-Norm 16454 (mit Stützfunktion), die dort verbaut wurden. Eine äquivalente DIN zur TGL habe ich bisher leider nicht gefunden, um beim Normteilehändler aufzuschlagen.
In der Wissensdatenbank werden für Telegabeln heutige Dichtringe des Typs BABSL empfohlen - die in der o.g. Dimension aber nirgends erhältlich sind. Die einschlägigen Teilehändler führen diese Wedi's auch nicht in ihrem Sortiment - lediglich Wedi's mit Staublippen, ohne Stützfunktion....kann bitte jemand helfen?
Gruß Frimelfritze
Fuhrpark: ETS 250 Bj 71 (endlich wieder fahrbereit :-)), ETS 250 Bj. 72 im Aufbau (ewige Baustelle), ES 250/2 Bj. 71 (defekt), ETZ 250 Bj. 88, ETZ 301 Bj 92 (defekt), jede Menge Simsonkram
frimelfritze
Bilder: 65
Beitragvon UlliD » 7. Mai 2018 09:02
Beitragvon Lorchen » 7. Mai 2018 09:48
MZ-Capo hat geschrieben:
Die Ritzel mit dem längeren Schaft sind für 4Gang-Motore.
Die Ritzel mit dem kürzeren Schaft sind für 5Gang-Motore.
Beitragvon UlliD » 7. Mai 2018 10:41
Und bei O2R giebts wohl dafür auch Distanzringe, mal Anrufen... https://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/Z ... rophy.html
Beitragvon MZ-Capo » 7. Mai 2018 13:04
Super, vielen Dank für den Tipp!
Grüßle
Helmut
-- Hinzugefügt: 7. Mai 2018 16:16 --
Auf meine Nachfrage bei Haase-Oldtimerteile, wo ich das Ritzhel gekauft habe, wurde geantwortet, dass bei dem Ritzel eine
Distanzscheibe hätte dabei sein müssen, war aber leider nicht so.
Wird jetzt nachgeschickt, dann kann ich es endlich ausprobieren.
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon Mainzer » 7. Mai 2018 16:56
frimelfritze hat geschrieben:Habe grad eine Telegabel S51 am Wickel und suche dringend nach einer Bezugsquelle für die Wellendichtringe 30x40x7 "S2" gemäß TGL-Norm 16454 (mit Stützfunktion), die dort verbaut wurden. Eine äquivalente DIN zur TGL habe ich bisher leider nicht gefunden, um beim Normteilehändler aufzuschlagen.
Gruß Frimelfritze
Und was spricht gegen BASL? Gibt's bei agrolager in der passenden Dimension...
Beitragvon arnold » 8. Mai 2018 11:05
Kann mir jemand sagen, welches Batteriespannband für die TS 150 käuflich ist?
Z.B. bei Gabor wird nur das für S50/51 angeboten und das passt nicht.
Fuhrpark: TS 150, BJ '83
Simson S51/1B, BJ '89
arnold
Beitragvon Nordlicht » 8. Mai 2018 15:21
nehm das uiniverselle :mrgreen: klick
Beitragvon mzkay » 10. Mai 2018 09:37
Gruß Frimelfritze
https://www.bike-design.com/en-gb/produ ... -x-7-9-tcy
ansonsten ari 020 suchen
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon MZ-Capo » 10. Mai 2018 12:42
MZ-Capo hat geschrieben:Bei meiner ES 250/2 ist mir für Solobetrieb das 17er Ritzel zu kurz übersetzt und
das 21er zu lang.
Grüßle
Helmut
Im Fachhandel gibt es einen Distanzring von 2 mm der die Differenz ausgleicht.
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon UlliD » 10. Mai 2018 16:43
MZ-Capo hat geschrieben:Im Fachhandel gibt es einen Distanzring von 2 mm der die Differenz ausgleicht.
Grüßle Helmut
UlliD hat geschrieben:Und bei O2R giebts wohl dafür auch Distanzringe, mal Anrufen... https://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/Z ... rophy.html
Wie ich schon erwähnte..... :)
Beitragvon MZ-Capo » 10. Mai 2018 18:03
Genau, Du hast mich auf die Idee gebracht bei dem Händler wo ich das 19er
Ritzel bestellt habe nachzufragen. Von dort habe ich es dann auch kostenlos
nachgeliefert bekommen!
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon st1ffl3r » 11. Mai 2018 08:45
Guten Morgen alleman,
kleine Frage. ich suche für meine Schwiegereltern einen Wolga m21.
gefunden habe ich einige. manche sind jedoch mit Ukrainischen Papieren, oder Bulgarien.
Ist das ein Problem bei der Zulassung?
lieben Dank.-
Gerrit
mfg-Gerrit
Fuhrpark: MZ ETZ 150, Mz TS 125 , Yamaha R1. Jawa 356-Doppelport-Nullserie, Arctic cat H1 650.und und und....
st1ffl3r
Beitragvon MZ-Capo » 12. Mai 2018 07:20
Welchen Gewindedurchmesser muss die Überwurfmutter des Auspuffkrümers einer
MZ ES 250/2 haben.
Ich habe eine Überwurfmutter passend für die ES 250/2 gekauft mit 49,5 mm und
die Alte, bei mir verbaute, hat aber 50 mm.
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon Marwin87 » 17. Mai 2018 16:20
gibt es Unterschiede zwischen den Motorschuhen der TS 250/1 und der ETZ 250/251?
Ich habe einen Motor der in einer ETZ 250 problemlos gepasst hat, aber in der TS nich so richtig will.
Die obere Halterung sitzt ein tick zu weit oben, sprich müsste am rahmen ca 5-10mm runter wandern dass es passt.
Daher die Frage obs denn Unterschiedliche Motorschuhe gibt?!
Der gesamte Zylinder ist am Fuß etwas abgedreht.
Marwin87
Beitragvon wald906 » 17. Mai 2018 16:27
Guten Tag allerseits,
ich bin gerade dabei ein kleines Ersatzteilpaket für meine ETZ 150 zu schnüren.
Man liesst ja immer allerei Geschichten über die Kettenqualität.
Was wäre denn Eurer Meinung nach die beste neue Kette?
Vielen Dank für Eure Bemühungen.
Gruss Stefan
Fuhrpark: TS250/1 restauriert, war angemeldet, TS250/1 in Teilen, TS250/1 PSW, TS 150 in Teilen, Etz 150 original, Jawa 354 restauriert, Jawa Mustang original und ca 10 mal Simson..... ach ja, ne 200er DKW SB
wald906
Beitragvon Guesi » 17. Mai 2018 16:29
Marwin87 hat geschrieben:gibt es Unterschiede zwischen den Motorschuhen der TS 250/1 und der ETZ 250/251?
TS und ETZ 250 sind dieselben.
ETZ 251 ist kürzer.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Mitglieder in diesem Forum: ertz, SaalPetre und 14 Gäste
