UKW-Empfang
Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
UKW-Empfang
Beitragvon PeterG » 18. Oktober 2018 13:51
Mal an die Radio-Fachleute:
mein neuer Radiowecker hat nur eine Wurfantenne, also ein schwarz isoliertes, ca. 50cm langes Kabel.
Der Empfang meines bevorzugten Senders (ca. 50km weg,- das Sangean-Badezimmer-Radio empfängt den problemlos) ist eher rauschig. Außer ich fass das Kabel an, dann ist der Empfang toll.
Eine Hausantenne gibts nicht mehr, auch keine Wanddosen, wo man das Kabel versuchsweise einstecken könnte.
Gibt es, außer meinem Körper :oops: , noch eine andere Möglichkeit die Empfangsfähigkeit des kleinen Antennenkabels zu verbessern?
besten Dank
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Re: UKW-Empfang
Beitragvon mztter » 18. Oktober 2018 15:09
Hallo Peter,
ja die gibt es.
Du "erdest das Antennenkabel mit deiner Berührung. Versuch doch mal, es an ein metallenes Heizungsrohr oder den Heizkörper zu halten. Wird der Empfang besser, befestige es daran (um das Rohr wickeln). Gegebenenfalls probiere aus, das Kabel zu diesem Zweck zu verlängern.
mztter
Fuhrpark: MZ TS 150 Baujahr 1981
mztter
Re: UKW-Empfang
Beitragvon Lord Helmchen » 18. Oktober 2018 15:17
...oder nimm eine alte Teleskopantenne, befestige daran die Wurfantenne und der Empfang wird je nach Richtung dieser, besser!
Fuhrpark: MZ RT 125
Lord Helmchen
Re: UKW-Empfang
Beitragvon pierrej » 18. Oktober 2018 15:47
Es gibt auch Dipol Wurfantennen (klick) die kosten nicht viel und könnte helfen.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Re: UKW-Empfang
Beitragvon RenéBAR » 18. Oktober 2018 18:03
pierrej hat geschrieben:Es gibt auch Dipol Wurfantennen (klick) die kosten nicht viel und könnte helfen.
Gruß Pierre
Diese sind aber für eine 75 Ohm Buchse am Radio vorgesehen, und die hat er nicht am Radiowecker.
Ich hab bei meinen Werkstattradio die kurze Wurfantenne einfach mit einem flexiblen Draht gleichen Querschnittes verlängert,
das verbessert den Empfang auf jeden Fall.
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
RenéBAR
Re: UKW-Empfang
Beitragvon Lorchen » 18. Oktober 2018 20:31
Das ist übrigens ein Stromkreis, so eine Antenne, und der besteht aus zwei Leitungen. Nur mit der Wurfantenne :lach: nutzt du nur eine Leitung, und sei dankbar dafür, daß das trotz physikalischer Gesetzmäßigkeiten noch leidlich funktioniert. Der andere Pol, die Masse deines Empfängers, sollte noch geerdet werden. Dann ist der Stromkreis geschlossen.
Re: UKW-Empfang
Beitragvon PeterG » 19. Oktober 2018 08:07
Danke Euch für die Tips. Ich werde berichten.
Mit den Dipol-Antennen klappt das leider schonmal nicht. Und die Drahtverlängerung hat leider nur mäßige Verbesserung gebracht..aber immerhin
Lorchen hat geschrieben:Das ist übrigens ein Stromkreis, so eine Antenne, und der besteht aus zwei Leitungen. Nur mit der Wurfantenne :lach: nutzt du nur eine Leitung, und sei dankbar dafür, daß das trotz physikalischer Gesetzmäßigkeiten noch leidlich funktioniert. Der andere Pol, die Masse deines Empfängers, sollte noch geerdet werden. Dann ist der Stromkreis geschlossen.
Das ist ja prima, dass dann so verkauft wird.. :?
Wie erde ich denn die Masse des Empfängers? :oops:
PeterG
Themen: 74
Re: UKW-Empfang
Beitragvon Lorchen » 19. Oktober 2018 10:37
PeterG hat geschrieben:Wie erde ich denn die Masse des Empfängers? :oops:
Das ist bei solchen einfachen Geräten nicht vorgesehen. Die Feldstärke in Sendernähe ist groß genug, um trotzdem noch ohne das "zweite Bein" einen brauchbaren Empfang hinzukriegen.
Re: UKW-Empfang
Beitragvon flotter 3er » 19. Oktober 2018 13:43
Da müsste jemand (der weiß was er da tut) das alte Netzkabel abbauen und durch eines mit Schukostecker ersetzen. Der Schutzleiter wird dann irgendwo - wenn es geht - auf das Chassis gelegt.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Themen: 238
Re: UKW-Empfang
Beitragvon Luzie » 19. Oktober 2018 16:35
flotter 3er hat geschrieben:
:rofl: :rofl: :rofl:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Abgrillen -´13 -´14 -´15 -´16 -´17 -´18 -´19 -´2o -´21 -´22 -´23 -´24
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Re: UKW-Empfang
Beitragvon PeterG » 19. Oktober 2018 16:55
Ja, der hat mir auch gefallen ;)
PeterG
Themen: 74
Re: UKW-Empfang
Beitragvon ARilk » 19. Oktober 2018 17:33
Lambda-halbe (Antennelänge) liegt meiner Erinnerung nach (UKW) bei ~98cm Antennenlänge. Das kurze Antennenkabel (1/4-Lambda ~59cm) hat funktioniert, als die UKW-Sender/Umsetzer noch im Nahbereich bespaßt wurden. Seit der Abschaltung der dt. Mittelwelle; adäquat der Umstellung auf DAB, wurden/werden viele regionale UKW-Umsetzer schlichtweg wegrationalisiert. Eine gute Übersicht bekommst du hier: https://fmscan.org/net3.php?r=f&m=m&itu=D (Klick dich mal in deine Region durch...)
Nebenbei: die neumodischen DAB-Sender laufen nun in Digital auf den Frequenzen des damaligen analogen ARD & ZDF, also UHF & VHF, also kann man auch die alten Antennen dafür nutzen.
Eine Hochantenne wirkt Wunder ... ich hab mir hier nen UKW-Oldshool-Rechen auf den Spitzboden gebaut und wir hören im tiefsten Thüringen all-sonntaglich den Leipziger Lieblings-Sender meiner (aus Sachsen 'importierten') Gattin, in perfektem Stereo mit 89dB. (~160km) Also quasi fast wie früher, nur ohne Quitschen & Pfeiffen. Ich hab hier im Haus überall die geliebten analogen DDR-Radios verteit.
Es kommt nun darauf an, ob dein Vermieter (oder was auch immer) in die entsprechende Dose auch etwas Dementsprechendes einspeist. Meistens blockieren die Breitbandfilter der Dose/Verstärker alles Mögliche. Daher hast du über die Bodenwelle (Erde, Masse, Abschirmung, Heizungs/Wasserrohr) eine recht gute Chance, wenn du deine Wurfantenne da mal ranzwickst.
Perspektivisch wird wohl auch das UKW irgendwann aussterben. Im tiefsten Urlaubs-Italien gibst auf dem Weltempfänger, mitten in der Nacht mit 20m-hyper-Langantenne und auf allen Bändern, nur dt.-sprachige Sender aus China. So isses. :-/
BTW: im ELV-Shop gibts nen wirklich guten UKW-Testsender mit RDS-Funktion ... die passende Antennenlänge steht oben, freie Frequenzen siehst du im Link. ;-)
Zuletzt geändert von ARilk am 20. Oktober 2018 14:46, insgesamt 1-mal geändert.
______________
Gruss, Andreas.
Fuhrpark: ETZ250'88, ETZ150'88, S51E'85, KR51/2'82, SR50CE'89, SR50B'88, Moskito SX50'2001
ARilk
Re: UKW-Empfang
Beitragvon Lorchen » 19. Oktober 2018 18:43
Um nochmal mit einem Marketing-Gag aufzuräumen: Es gibt keine digitaltauglichen bzw. HD-fähigen Antennen. ;D Die bekommen vom digitalen Inhalt der modulierten Sinuswellen nämlich gar nichts mit. :lach:
Re: UKW-Empfang
Beitragvon ARilk » 19. Oktober 2018 19:01
Lorchen hat geschrieben:Um nochmal mit einem Marketing-Gag aufzuräumen: Es gibt keine digitaltauglichen bzw. HD-fähigen Antennen. ;D Die bekommen vom digitalen Inhalt der modulierten Sinuswellen nämlich gar nichts mit. :lach:
Genau. Deswegen funzen die alten ARD/ZDF-Antennen fürs DAB prima. Das hat aber nix mit dem UKW zu tun.
______________
Gruss, Andreas.
ARilk
Re: UKW-Empfang
Beitragvon eigel » 19. Oktober 2018 20:19
Mit so einer Bastelei wird die Schutmaßnahme Schutzisolierung außer Kraft gesetzt...
Grünau :) ... Also: Alte Antennen sammeln... ;D
m.f.g. ralf
eigel
Re: UKW-Empfang
Beitragvon daniel_f » 19. Oktober 2018 20:31
eigel hat geschrieben:
Um das auszugleichen, könnte man ja RCDs nachrüsten, falls nicht vorhanden :lach:
daniel_f
Re: UKW-Empfang
Beitragvon PeterG » 20. Oktober 2018 12:03
mztter hat geschrieben:Hallo Peter,
ja die gibt es.
mztter
Die Einfachste Lösung erzielt ein Top-Ergebnis. Ich hab das Antennen-Kabel ums Heizkörperrohr gewickelt :) die Verlängerung habe ich auch wieder abgefummelt.
Danke an alle, für eure erhellenden Beiträge!
PeterG
Themen: 74
Re: UKW-Empfang
Beitragvon PeterG » 21. November 2018 14:01
Ich hab dann eine noch bessere Möglichkeit gefunden:
Den Radiowecker zurückgeschickt und ein Internet-Radio mit Weck- und Einschlaf-Funktion gekauft..
Da rauscht garnichts mehr ;-)
PeterG
Themen: 74
Re: UKW-Empfang
Beitragvon rs46famulus » 21. November 2018 15:17
Weiß jetzt nicht,ob das hier rein passt. Wenn nicht bitte löschen... Da ich selten über UkW Radio höre,ist mir erst jetzt aufgefallen daß der Empfang gestört ist,sobald ich im Bad oder Flur (dort sind 9 bzw. 7 Led Spots der gleichen Sorte verbaut) licht an mache. Gibt's da vielleicht nen Trick? Wollte deswegen nicht gleich andere Spots einbauen,meine sind erst 1 Jahr alt...Wurfantenne bzw Gehäuse erden hab ich probiert,wird nix besser...
Mfg Tobi
rs46famulus
Re: UKW-Empfang
Beitragvon UlliD » 21. November 2018 15:28
Der Trick ist ganz einfach, dem Müll rausschmeißen und was gescheites einbauen... Klingt hart , ist aber leider so.
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Re: UKW-Empfang
Beitragvon rs46famulus » 21. November 2018 15:34
Sind ja nicht mal billige China-Dinger.. nee,dann doch lieber weiter übers www.Radio hören.
Mfg Tobi
rs46famulus
Re: UKW-Empfang
Beitragvon flotter 3er » 21. November 2018 15:35
Ich habe auch das Problem das LED Beleuchtung den Radioempfang tw. massiv stört, trotz "Markenware".
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 238
Re: UKW-Empfang
Beitragvon rs46famulus » 21. November 2018 15:40
Hatte den Elektriker,der letztes Jahr unser gesamtes Haus verkabelt hat,mal angeschrieben. Er meinte vielleicht bekommt man das Problem mit Endwiderständen hin. Da hab ich leider keine Ahnung von. Die Außenspots rund ums Haus (andere Sorte) stören nicht im geringsten.
Mfg Tobi
rs46famulus
Re: UKW-Empfang
Beitragvon Mell » 21. November 2018 16:42
Bei meinem Radio hat einfach die Antenne ein paar Zentimeter weiter legen geholfen.
Es scheint bestimmte Fenster zu geben, wo der Empfang durch andere störende spannungsführende Leiter gestört ist.
Maik
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Re: UKW-Empfang
Beitragvon UlliD » 21. November 2018 17:23
Als Funkamateur hat man da ein "besonderes" Verhältnis zu... Billige Schaltnetzteile, LED-Lampen, Spartrafos..... Das macht richtig FreudeBild
Re: UKW-Empfang
Beitragvon janus » 21. November 2018 17:46
ja die gibt es.
mztter
Hallo mztter,
danke für diesen Hinweis. Das hat bei meinem Werkstatt-Keller-Radio ein richtiges Wunder bewirkt!
janus
Fuhrpark: ETZ 250, leider verkauft, HONDA Deauville 700, BMW R 1100 GS
janus
Re: UKW-Empfang
Beitragvon Gummi » 21. November 2018 18:42
Gibs Ende doch einfach der Muddi inne Hand, denn rauscht nix mehr...ich hab dafür extra Klarglas duschwände...gr Helge
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Re: UKW-Empfang
Beitragvon Lorchen » 21. November 2018 18:45
rs46famulus hat geschrieben:Hatte den Elektriker,der letztes Jahr unser gesamtes Haus verkabelt hat,mal angeschrieben. Er meinte vielleicht bekommt man das Problem mit Endwiderständen hin.
Bei Spots? Das hätte ich mal gern näher erläutert, wie und wo dort Endwiderstände eingebaut werden.
Re: UKW-Empfang
Beitragvon rs46famulus » 21. November 2018 18:49
Das sind welche ohne Trafo. @Lorchen DU bist doch der,der bestimmt einen sinnvollen Tip hat ;-)
Mfg Tobi
rs46famulus
Re: UKW-Empfang
Beitragvon Luzie » 21. November 2018 18:53
rs46famulus hat geschrieben:Das sind welche ohne Trafo. @Lorchen DU bist doch der,der bestimmt einen sinnvollen Tip hat ;-)
Bin zwar nicht lorchen aber wechsel den elektriker :!: :!: :!:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 108
Re: UKW-Empfang
Beitragvon rs46famulus » 21. November 2018 18:57
Wozu? Die Spots hab ich bestellt und die ausführende Firma hat unser Bauträger gewählt.. soweit alles vernünftig gemacht sonst hätt ich das beanstandet..
Mfg Tobi
rs46famulus
Re: UKW-Empfang
Beitragvon Luzie » 21. November 2018 19:04
rs46famulus hat geschrieben:Wozu? Die Spots hab ich bestellt und die ausführende Firma hat unser Bauträger gewählt.. soweit alles vernünftig gemacht sonst hätt ich das beanstandet..
nach dem was du weiter oben geschrieben hast scheinbar ja doch nicht.
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 108
Re: UKW-Empfang
Beitragvon Lorchen » 21. November 2018 19:18
Das blöde ist halt, daß man als Laie auf dem jeweiligen Fachgebiet es nicht beurteilen kann, ob das fachgerecht ausgeführt wurde.
Re: UKW-Empfang
Beitragvon seife » 21. November 2018 19:38
Und ein anderes Problem ist auch, daß selbst Markenware einem da nicht vor Störungen schützt. Ich habe am Ende im Bad (3 LED spots) von 6 oder 7 verschiedenen Herstellern jeweils einen Spot gekauft, um dann die zu finden die am wenigsten stören. Sonst war nämlich im Bad (innen im Haus, sowieso grenzwertiger Empfang) ende mit DAB sobald die Lampen an waren. Das ist aber auch extremes Nahfeld: die Spots sind in der Decke und das Radio steht auf dem Badschrank, direkt unter der Decke...
Geht man 2m weg, ist keine Störung des Empfangs mehr feststellbar.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Re: UKW-Empfang
Beitragvon Dieter » 21. November 2018 20:08
Pack die Lampen in Allufolie ein. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:versteck:
Themen: 58
Re: UKW-Empfang
Beitragvon Lorchen » 21. November 2018 20:23
Re: UKW-Empfang
Beitragvon Andre_03044 » 21. November 2018 20:46
Zu den Störungen des DAB-Empfangs habe ich das hier gefunden
https://www.br.de/unternehmen/inhalt/te ... l-100.html
nachdem ich meinen Wohnwagen auf LED umgestellt hatte und beim Einschalten der DAB-Empfang in die Knie ging. Möglicherweise reichen diese Störungen ja auch ins UKW-Band.
A.
Fuhrpark: MZ TS-250/1 (A), BJ ca. 1983
Andre_03044
Re: UKW-Empfang
Beitragvon rs46famulus » 21. November 2018 20:50
Lorchen hat geschrieben:Das blöde ist halt, daß man als Laie auf dem jeweiligen Fachgebiet es nicht beurteilen kann, ob das fachgerecht ausgeführt wurde.
Naja,Laie bin ich da schon,aber die Elektrik so wie alles andere mussten beim Bau ja durch die Endabnahme,und da gab es keine Beanstandungen sonst hätten sie nacharbeiten müssen. Ist schließlich ein Neubau. Das Problem wird ausschließlich an den von mir bestellten und verbauten Spots liegen,da diese zwar kein Billigmüll aber eben nicht entstört sein werden. Aber damit kann und muss ich dann wohl leben.
Mfg Tobi
rs46famulus
Re: UKW-Empfang
Beitragvon mztter » 21. November 2018 21:52
Hallo janus,
freut mich das es geklappt hat.
Die Lehre zum Elektroinstallateur und die Arbeit in dem Job hinterlassen doch Spuren... ;-)
mztter
mztter
Re: UKW-Empfang
Beitragvon y5bc » 22. November 2018 06:34
mir stellt sich bei der ganzen Diskussion die frage...…...muss man beim kacken Radio hören?
bei mir hing oder stand noch nie ein Radio auf dem kackhaus. das kackfass ist auch nie so lange besetzt das sich ein Radio überhaupt lohnt. das hält nämlich keiner lange aus wegen den nahtoderfahrungen bei einer etwas längeren sitzung
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
y5bc
Re: UKW-Empfang
Beitragvon rs46famulus » 22. November 2018 06:43
Es stört fast im ganzen Haus,wenn ich im Bad oder Flur Licht an hab. Vom kacken hat niemand geredet ;-)
Mfg Tobi
rs46famulus
Re: UKW-Empfang
Beitragvon Nordlicht » 22. November 2018 06:57
kauft euch eine vernüftige Anlage und alles ist gut :wink: habe gerade was guten Made in GDR gekauft...
dort kann man noch den Berliner Rundfunk hören :mrgreen:
Themen: 98
Re: UKW-Empfang
Beitragvon hiha » 22. November 2018 07:09
UlliD hat geschrieben:Als Funkamateur hat man da ein "besonderes" Verhältnis zu... Billige Schaltnetzteile, LED-Lampen, Spartrafos..... Das macht richtig Freude
Oh ja, da hab ich neulich einen befreundeten Funkamateur schon fluchen gehört.
H.
hiha
Re: UKW-Empfang
Beitragvon UlliD » 22. November 2018 07:13
Und seine Flüche waren bestimmt nicht "Stubenrein"....
Re: UKW-Empfang
Beitragvon rs46famulus » 22. November 2018 08:23
Nordlicht hat geschrieben:kauft euch eine vernüftige Anlage und alles ist gut :wink: habe gerade was guten Made in GDR gekauft...
Ich hab eine der letzten von Technics,damals hart zusammengespart als Lehrling... Also schon was ordentliches...
Mfg Tobi
rs46famulus
Re: UKW-Empfang
Beitragvon lothar » 22. November 2018 09:17
Gruß Pierre
Ich hatte das, glaube ich, schon mal gefragt: Gibt es eine derartige 240-Ohm-Paralleldraht-Antennenleitung (wie sie für die
"Wurfantenne" im Link verwendet wurde) noch irgendwo her zu beziehen? Ich bin bislang im WWW nirgendwo fündig geworden,
(obwohl China doch so groß ist ... (;-) )
lothar
Themen: 264
Re: UKW-Empfang
Beitragvon flotter 3er » 22. November 2018 09:31
lothar hat geschrieben:
Gruß Pierre
Diesbezüglich habe ich das Netz auch schon einmal abgesucht - nix gefunden......
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 238
Re: UKW-Empfang
Beitragvon Nordlicht » 22. November 2018 09:32
ja gibs....klick
Themen: 98
Re: UKW-Empfang
Beitragvon flotter 3er » 22. November 2018 09:41
Nordlicht hat geschrieben:ja gibs....klick
Lothar und ich meinten aber keine Fertigantenne sondern die normale, transparente 240 Ohm Leitung vom Meter.
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 238
Re: UKW-Empfang
Beitragvon Nordlicht » 22. November 2018 10:42
ok dann dieses :ja: klick
Themen: 98
Zurück zu Bauecke
