Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Beitragvon Nordschrauber » 13. März 2019 10:28
Wieder ne kurze Frage:
Die Mutter am Steuerrohr oben bei einer ES 150 (BJ 1970), ist das eine 36er Schlüsselweite?
Danke schon mal.
Fuhrpark: TS150 (auf 125) Bj. 82, ES150 BJ. 70
Nordschrauber
Beitragvon EmmasPapa » 13. März 2019 10:59
Wenn es schon die Ausführung mit der Plastekappe ist, dann ja. Ob die ältere Ausführung mit Chrommutter eine kleiner SW hat, bin ich nicht ganz sicher. In der Rep.-anleitung (siehe auch :arrow: http://www.miraculis.de/aw/mz/mz.html ) steht da was von SW 26.
Nach der Rep.-anleitug soll sich der Wechsel der Steuerkopfbefestigung im 3. Quartal 1970 vollzogen haben, nach Lothar Liste :arrow: https://pic.mz-forum.com/lothar/HISTORI ... h_Mitt.htm jedoch erst in 06/71.
Beitragvon Nordschrauber » 13. März 2019 11:25
Es geht nicht um die Chrommutter oder die Plastekappe.
Der Lenker ist runter, nun geht es um die Mutter des Schaftrohrs über der Staubkappe und dem oberen Gabellaufring. Lt. Ersatzteilliste die Nummer 05-22.042 "Befestigungsmutter zum Steuerrohr".
Leider ist dieser Abschnitt in der Rep.-Anleitung nicht genauer (eigentlich gar nicht) erläutert.
Die Mutter ist bei Miraculis auch zu erkennen, nur nicht beschrieben: Bild 132 unterhalb der Nr. 4.
Nordschrauber
Beitragvon EmmasPapa » 13. März 2019 11:48
Das sollte dann auch eine SW 36 sein, Gewinde ist ja schon M 32x1. Größere SW ist es sicher nicht, denn größere Schlüssel als 36er hab ich an den MZetten auch bisher nie gebraucht.
Beitragvon Nordschrauber » 13. März 2019 12:49
Danke, dann hat der "Gliedermaßstab" nicht gelogen. Misst sich damit nur so schlecht. Hätte auch ein 38er sein können, aber wenn Du das sagst, wird es so sein.
VG
Nordschrauber
Beitragvon RobsES » 13. März 2019 20:07
Kann man für die Powerdynamo Zündspule ein normales Zündkabel verwenden oder muss das ein spezielles sein.
Das was vorher verbaut war ist ein Silikonkabel von Powerdynamo, das ist aber durch die Verlegung der Zündspule zu kurz.
Fuhrpark: MZ Typ ES150 BJ1968,Simson Sr4/2 BJ1967
RobsES
Beitragvon UlliD » 13. März 2019 20:10
Ich hab da stinknormalse Zündkabel dranne, das funktioniert :ja:
Beitragvon RobsES » 13. März 2019 20:13
Danke Dir!
RobsES
Beitragvon Fin-MZ » 13. März 2019 22:04
Gibt es Bowdenzüge an deren Ende kein Lötnippel sitzt sondern eine Aufnahme mit Gewinde?
Fuhrpark: MZ TS 250-1 im Aufbau, Italienerin RS 250 andere Zweitakter(Simson etc)
Fin-MZ
Beitragvon Feuereisen » 13. März 2019 22:20
Gibt es - für die Hinterradbremse des Simson Star z. Bsp..
Feuereisen
Beitragvon st1ffl3r » 16. März 2019 20:26
ich dreh hier gleich durch.
folgendes Problem,
Mein Tachoantrieb an der rt/3 rutscht immer irgendwie ein Stück nach hinten, und so bleibt er dann stehen und wird nicht mehr vom Ritzel mit genommen.
Hat da mal jemadn eine Explosionszeichnung wie das ganze aus sehen müste?
lieben dank.
Gerrit
mfg-Gerrit
Fuhrpark: MZ ETZ 150, Mz TS 125 , Yamaha R1. Jawa 356-Doppelport-Nullserie, Arctic cat H1 650.und und und....
st1ffl3r
Beitragvon st1ffl3r » 25. März 2019 11:24
neue Woche, mal wieder ne Frage.
past ein EMW Benzinhahn an meine RT, also vom gewinde? ist das alles gleich?
Weil, der sieht sehr hübsch aus, richtig nach technic halt.
lg.-
Gerit
mfg-Gerrit
st1ffl3r
Beitragvon sammycolonia » 26. März 2019 12:43
Achtung Auspufffrage!... :twisted:
Da die ETZ Pöffs vom Güsi ja wohl ausverkauft sind bin ich auf der Suche nach einem Ersatzpöff für meine ETZ 250 nicht wirklich fündig geworden, bzw. sehr unsicher. die ganzen Billignachbauten machen die Suche auch nicht leichter. Natürlich preist jeder seinen Nachbu als TOP aus... :evil:
Ich will jedenfalls nicht kaufen was sich als Fake erweist, oder sich nach der ersten Regenfahrt in seine Bestandteile auflöst!
also benötige ich mal die Hilfe derer die schon einschlägige Erfahrungen mit derzeitig angebotenen Nachbauten haben.
Auf Schrott braucht hier nicht weiter eingegangen werden! Preise sind auch zweitrangig! Es geht mir wirklich darum etwas brauchbares zu finden! Am liebsten natürlich ein Güsi-Nachbau... :ja:
Beitragvon ETZChris » 26. März 2019 12:55
Peppmöllern ist keine Option?
Beitragvon sammycolonia » 26. März 2019 12:57
ETZChris hat geschrieben:Peppmöllern ist keine Option?
Dazu bräuchte ich erstmal die Eingeweide eines Originalpöffs... :cry:
Beitragvon Guesi » 26. März 2019 13:35
Peppmöller bietet auch komplette Auspuffe für ETZ 250 an, also auch ohne Altteilabgabe. Die kosten natürlich etwas mehr :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon sammycolonia » 26. März 2019 14:12
Guesi hat geschrieben:Peppmöller bietet auch komplette Auspuffe für ETZ 250 an, also auch ohne Altteilabgabe. Die kosten natürlich etwas mehr :-)
Die Frage ist nur... Was baut der da für eingeweide ein? Und ganz ehrlich?! Am liebsten wäre mir einer deiner Nachbauten... :ja: Das ist einfach eine Sache des Vertrauens...
Beitragvon g-spann » 26. März 2019 14:15
... ich würde an deiner Stelle auf jeden Fall ne Peppmöller-Tröte nehmen...du musst dich nie wieder um den Pott kümmern und du hast doch vor, das Ding zu behalten...also, was willst du mit all dem Geld? :lach: :lach: :lach:
Beitragvon sammycolonia » 26. März 2019 14:20
g-spann hat geschrieben:... ich würde an deiner Stelle auf jeden Fall ne Peppmöller-Tröte nehmen...du musst dich nie wieder um den Pott kümmern und du hast doch vor, das Ding zu behalten...also, was willst du mit all dem Geld? :lach: :lach: :lach:
Schon klar, der Peppmöller rostet nicht mehr und hat diesbezüglich nen Vorteil... :ja: Aber was ist mit den eingeweiden? Wenn da dann son Mist wie bei den Billigteilen eingebaut wird, dann kann ich mir für die Kohle auch gleich ein paar Billigtröten auf Halde legen... :roll:
Beitragvon g-spann » 26. März 2019 14:40
...die Alternative wäre, einen schrottigen "orischinoolen" Pott zu holen und den neu einkleiden zu lassen...dann hast du ein für allemal Ruhe...meinen hab ich Anfang der 90er machen lassen, bestimmt 120 Tkm gefahren, bevor ich auf ROTAX umgestiegen bin; anschließend verkauft, und, soweit ich weiß, fährt der immer noch an nem Gespann rum...
Beitragvon sammycolonia » 26. März 2019 14:46
g-spann hat geschrieben:...die Alternative wäre, einen schrottigen "orischinoolen" Pott zu holen und den neu einkleiden zu lassen...
Das wäre eine der bevorzugten Varianten... :ja: Aber selbst das ist schon nicht mehr so einfach, da es kaum noch "orischinoole" Pötte gibt...
Hab aber schon ne Suchanzeige gestartet. Mal schauen was kommt.
Beitragvon koschy » 26. März 2019 15:58
ich rüste mein Moped demnächst auf den Mikuni VM32 um. Der hat den dicken 8mm-Benzinschlauchadapter. Den 8mm-Adapter für den Benzinhahn habe ich mir auch schon geholt, nur weiß ich nicht, welchen Benzinschlauch ich da nehmen muss. kann mir da jemand weiterhelfen? Danke schon mal!
VG
koschy
Beitragvon 990sm-r » 26. März 2019 21:13
Mess ich dir morgen ab wenn ich dran denke.
990sm-r
Beitragvon Tigerente » 26. März 2019 22:03
sammycolonia hat geschrieben:
Moin!
Wie könnte man denn denn die Bedenken zerstreuen?
Nur mal so ins Blaue gedacht: Mopped mit Originalauspuff auf einen Leistungsprüfstand, danach Umbau auf Peppmöller und Testergebnisse vergleichen?
Alternativ die Innereien eines Originalen vermessen und mit Peppmöller-Innereien vergleichen...
“Tigerente“ Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon g-spann » 26. März 2019 22:06
...einfach den Wulf mal fragen, was er da einbaut?
Beitragvon koschy » 26. März 2019 22:30
990sm-r hat geschrieben:Mess ich dir morgen ab wenn ich dran denke.
Danke dir!
VG
koschy
Beitragvon sammycolonia » 27. März 2019 00:04
So, kleine Info am Rande.
Bin fündig geworden... :mrgreen:
Bekomme demnächst nen schönen, geraden ETZ 250 Pöff... 8)
Beitragvon Tigerente » 27. März 2019 15:32
Glückwunsch!
Tigerente
Beitragvon daniel_f » 27. März 2019 21:09
Ist jetzt nicht unbedingt repräsentativ, aber vor zwei Jahren hab ich aufm Teilemarkt früh um sechs einen gammligen für 5€ erstanden. Aber wie es so ist, wenn man einen sucht, dann gibt es keinen. Leider.
daniel_f
Beitragvon 990sm-r » 27. März 2019 21:31
koschy hat geschrieben:
Danke dir!
Ich hoffe das hilft dir weiter. :D
990sm-r
Beitragvon koschy » 27. März 2019 22:57
Danke dir!
Danke, das hilft mir sehr! :ja:
Ich werd dann jetzt mal auf die Suche gehen!
VG
koschy
Beitragvon sammycolonia » 28. März 2019 19:10
Hallo Allwissende!
Habe eben eine Seite gefunden wo eine TS abgebildet ist die meinen Vorstellungen ganz gut entspricht.
Da ist ein Tank drauf, den ich echt klasse finde!
Kennt den jemand und kann mir sagen woher der ursprünglich stammt?
Guckst du hier!
Die Kotis sehen auch sehr schön aus, so mit dem breiten Bürzel... Vorne ist ES 250 igendwas. Der passt aber nicht ohne Änderung in die Gabel, da die Einbuchtungen für die Stoßdämpfer nicht an der richtigen Stelle sind. Daher nicht unbedingt meine erste Wahl.
Aber der Hintere wäre genau mein Ding. auch mit dem Rücklicht... :ja:
Beitragvon PeterG » 28. März 2019 19:43
Das Rücklicht is knorke?
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon arnold » 29. März 2019 08:36
kurze Frage: Die Ölstandskontrolle soll waagerecht erfolgen. Heißt das, dass das Fahrzeug aufgebockt oder auf die Räder gestellt werden sollte?
Fuhrpark: TS 150, BJ '83
Simson S51/1B, BJ '89
arnold
Beitragvon EmmasPapa » 29. März 2019 10:30
sammycolonia hat geschrieben:....
Der sieht nach Pannonia aus :arrow: viewtopic.php?f=30&t=73195
Beitragvon MRS76 » 29. März 2019 10:45
arnold hat geschrieben:kurze Frage: Die Ölstandskontrolle soll waagerecht erfolgen. Heißt das, dass das Fahrzeug aufgebockt oder auf die Räder gestellt werden sollte?
Auf den Rädern.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Martin H. » 29. März 2019 10:49
MRS76 hat geschrieben:
Auf den Rädern.
Und wie willst Du dann gewährleisten, daß die Maschine dann nicht zu weit nach links oder rechts geneigt ist und einen falschen Ölstand vorgaukelt? Ich überprüfe das lieber im aufgebockten Zustand.
Themen: 162
Beitragvon PeterG » 29. März 2019 10:58
Martin H. hat geschrieben:
Auf den Rädern.
Wenns ganz genau sein soll, kann man ja noch ein Hölzchen unter das Vorderrad legen..
Zuletzt geändert von PeterG am 29. März 2019 11:52, insgesamt 1-mal geändert.
PeterG
Themen: 74
Beitragvon sammycolonia » 29. März 2019 11:13
EmmasPapa hat geschrieben:
Besten Dank! Das hat mir schon sehr geholfen... :wink:
Beitragvon MRS76 » 29. März 2019 11:35
Auf den Rädern.
Das prüfe ich bei Motorräder mit Schauglas schon immer so!
Eine GSXR oder ähnliches Bike hat kein Hauptständer.
Ich greife mit der rechten Hand seitlich an Gasgriffund VR Bremse und niviliere so ihren Mittelpunkt oder Senkrechte aus.
Bei Hauptständer kann man auch ein Brettchen vorn unterlegen wenn kein 2. Mann verfügbar ist zum Halten.
Oder mit geschraubten Peilstab stellt man sich halt drüber, hält die Waagerechte und prüft.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Martin H. » 29. März 2019 11:49
Ja, schon klar, bei der Savage machen wir das auch so.
Aber eine 2 T MZ hat kein Schauglas und keinen Peilstab, sondern nur die Kontrollbohrung links. Da kommt man auch an die Handbremse nicht ran, wenn ich keinen 2. da hab.
Daher ist mir lieber, aufzubocken und ggf. wie Peter schon schrieb ein Holzbrett unter den Reifen.
Themen: 162
Beitragvon arnold » 29. März 2019 12:08
Okay, danke. Wenn ich es recht vor mir sehe, berühren bei mir, im aufgebockten Zustand, beide Räder leicht den Boden. Das hat mich immer schon etwas gewundert.
arnold
Beitragvon mzheinz » 31. März 2019 10:03
Habe auch mal ne kurze Frage:
Gibt es die Rahmenaufnahme der Fußrasten für die RT auch einzeln als Ersatzteil zum selbst verschweißen? Ich meine, das mal irgendwo gesehen zu haben, finde es aber nicht mehr....
Olaf
Fuhrpark: … auch MZ dabei
mzheinz
Beitragvon Rembembem » 18. April 2019 21:09
Nachdem ich die Kette bei meiner ETZ 250 gewechselt habe, bin ich zu Erkenntnis gekommen, dass die Ritzel eigentlich auch gewechselt werden sollten. Nun stellte ich fest, dass es im Handel Ritzel mit einer unterschiedlichen Zahl von Zähnen gibt. Beim Studium des Forums kristallisiert sich heraus, dass gefühlt jeder Fahrer hier seine eigne Philosophie hat. Was ist denn nun richtig (zugegeben blöde Frage) oder anders herum, was war ab Werk den montiert?
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 87 Gespann
MZ ETZ 250 Bj 88
Yamaha FJ 1200 (3YA) BJ 91
Simson SR 50 Bj 94
Rembembem
Beitragvon Mainzer » 18. April 2019 21:19
Original 19 Zähne, 18 fährt sich aber besser (außer du willst nur Autobahn fahren)
Beitragvon g-spann » 18. April 2019 22:31
Rembembem hat geschrieben:Nachdem ich die Kette bei meiner ETZ 250 gewechselt habe, bin ich zu Erkenntnis gekommen, dass die Ritzel eigentlich auch gewechselt werden sollten. Nun stellte ich fest, dass es im Handel Ritzel mit einer unterschiedlichen Zahl von Zähnen gibt. Beim Studium des Forums kristallisiert sich heraus, dass gefühlt jeder Fahrer hier seine eigne Philosophie hat. Was ist denn nun richtig (zugegeben blöde Frage) oder anders herum, was war ab Werk den montiert?
Ab Werk 19 Zähne; für dich richtig? Das kommt auf dein Gewicht und deine Stirnfläche an, und auch auf die Topographie, in der du dich vorwiegend mit dem Mopped bewegst... ;D
Beitragvon AndiTheke » 23. April 2019 16:47
habe eine Einstelluhr für den Zündzeitpunkt bekommen. Welche "Stange" ist die richtige für meine TS 150? In der Anleitung ist nur Simson und Trabant erwähnt.
Die Stangen haben folgende Abmessungen: 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,5 - 4,5 cm. + die kleine Spitze.
Nochmal zum Verständnis: Ich muss die Uhr auf OT drehen, dann 3 Runde zurück und dann muss die Prüflampe aus gehen. :?:
MFG Andi Theke
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ 1973
MZ ES 150 BJ 1969 im Aufbau
Royal Enfield Classic 350
Buell XB9R
Kawasaki Tengai
AndiTheke
Beitragvon UlliD » 23. April 2019 17:45
Ausprobieren.... :nixweiss: :nixweiss:
Beitragvon waldi » 28. April 2019 17:19
Kurze Frage, braucht ein ES 250/1 Motor eine Mitteldichtung, oder ist es wie bei Strich 2, Ts und ETZ, das diese entfällt?
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Themen: 76
Beitragvon Kai2014 » 28. April 2019 17:50
Diese Mitteldichtung gab es bei MZ nie, also in den Müll damit.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
