ETZ 150 passende Batterie GEL
Beitragvon ickeausberlin » 17. April 2020 22:21
Ich habe wirklich viel gesucht, einiges gefunden, aber trotzdem weiss ich immer noch nicht, welche GEL Batterie 5 AH bzw 9 AH für die ETz 150 passen.
Bitte um kurze Hilfe...
DANKE
Fuhrpark: Jetzt mit ETZ 150 BJ 1988 - ehemals ziemlich verwohnt :-( - Jetzt alles sehr schick, wie NEU :-)
BMW R 1200 R LC
ickeausberlin
Re: ETZ 150 passende Batterie GEL
Beitragvon Klaus P. » 17. April 2020 23:32
:( Ob es hilft wenn t User eine Meinung haben.
Ich habe in der ETZ 250 u.150 einen Pannasonic Blei-Vlies-Akku 3,4 Ah, seit Jahren.
Der Akku bleibt, mit dem entsprechendem Regler HÜCO 130216 Monate bereit.
Tiefentladungen hatte ich auch schon, Zündschl. vergessen auf "0" zu stellen :( nach spielereien.
Normales Ladergerät hatte geholfen.
Beitragvon Martin H. » 17. April 2020 23:40
Etwas in den Tiefen des Forums gewühlt...
viewtopic.php?p=735930#p735930
Themen: 162
Beitragvon ickeausberlin » 18. April 2020 12:15
Danke ...
Der Link geht leider auf einen AKKU der nicht passt.
Aber ich werde die Reichelt Seite mal durchsuchen..;-)
Sag ja ich brauch ne Brille :mrgreen:
Zuletzt geändert von ickeausberlin am 18. April 2020 12:30, insgesamt 1-mal geändert.
BMW R 1200 R LC
ickeausberlin
Beitragvon seife » 18. April 2020 12:27
Ich hab seit ziemlich genau 5 Jahren diesen drin: https://www.reichelt.de/blei-vlies-akku ... 30547.html und damit obendrauf viel Platz für eine komfortable Werkzeugkiste :-)
29026
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon ickeausberlin » 18. April 2020 12:31
Hallo, ja den hatte ich in dem Link gefunden, aber der hat ja Flachstecker oder?
BMW R 1200 R LC
ickeausberlin
Beitragvon seife » 18. April 2020 12:32
Ja und? Ist doch noch praktischer. Aber Achtung: der hat 4,8mm Flachstecker, die hat man nicht immer vorrätig.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon ickeausberlin » 18. April 2020 12:40
Hi Stefan...wäre ne alternative. ich versuche trotzdem mal eine mit Ringkabelschuh zu finden;-)
und viel Platz für Werkzeug brauche ich eh nicht bei meine zwei linken Händen :mrgreen:
BMW R 1200 R LC
ickeausberlin
Beitragvon seife » 18. April 2020 12:42
Eine Mischölflasch passt da auch hin. ;-)
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Martin H. » 18. April 2020 13:20
seife hat geschrieben:Ich hab seit ziemlich genau 5 Jahren diesen drin: https://www.reichelt.de/blei-vlies-akku ... 30547.html
Hat der nicht etwas wenig Kapazität?
Themen: 162
Beitragvon Wolle69 » 18. April 2020 13:40
Hm, vielleicht ist die Frage zu unpräzise? (Sowohl für's Forum, als auch für Google!)
Such mal nach CTX5L-BS oder YTX5L-BS.
Da findest du Maße und kannst selber messen, ob das bei dir passt oder nicht.
Schraubanschlüsse haben die schonmal. (Guter Gedanke!)
Das C oder Y scheint herstellerspezifisch zu sein, wobei ich vermute, dass C=AGM/Vlies und Y=Gel.
Die 5 ist die Nennkapazität in Ah... wobei da gerundet wird. Eine 7 können auch 6,6Ah sein.
Das L ebenso wie -BS scheint für eine bestimmte Bauform zu stehen (höher als breit, extra lang, extra flach, schmal, ...).
Wenn du anfängst mit suchen, wirst du herausfinden, was es überhaupt (!) noch so an standardisierten Bauformen gibt.
Unter diesen möchtest du fündig werden, die Gründe liegen auf der Hand.
Die mit den 4,8mm-Faston-Steckern verwende ich auch nicht mehr.
Sicher sind diese Anschlüsse praktisch... hat man einmal ne handvoll davon da, kann man die ja auch mit dem gleichen Werkzeug wie die bei MZ üblicheren 6,3mm-Flachsteckern verarbeiten.
Dieses Argument gilt aber ganz genauso für entsprechende Ringkabelschuhe. Die lösen sich auch nicht "durch Zufall".
Außerdem denke ich, dass die Batterien mit 4,8mm-Flachsteckern nicht unbedingt für alle Lebenslagen im Motorrad geeignet sind. Die haben einfach andere Anwendungsfälle.
Ich meine, Lothar (und andere) verwendet sowas auch... das könnte man ja als Qualitätsmerkmal sehen. Aber an Lothar's Motorrädern ist die Elektrik auch immer nahezu perfekt...
Bei mir geht auch mal was schief. Und die beiden Hauptsicherungen haben 16A... solche Ströme (z.B. bei tiefentladener Batterie, Anschieben, ...?) mögen diese Akkus meiner Meinung nach nicht.
Ich jedenfalls hatte einigermaßen Ruhe, seit ich mich von denen mit Flachstecker verabschiedet habe.
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon seife » 18. April 2020 13:42
Martin H. hat geschrieben:Hat der nicht etwas wenig Kapazität?
Mir langts. Ich fahr allerdings im Schnitt bestimmt mehr Kilometer außerorts als in der Stadt, wobei ich die MZ eben auch für die "mal schnell Brötchen/Bier/Klopapier holen"-Fahrten nehme.
Da kein E-Starter betätigt werden muss, ist das meiner Meinung nach unkritisch. Funktioniert bei mir seit 5 Jahren und ca 5000km
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Klaus P. » 18. April 2020 15:54
Ich habe den fast gleichen 3,4 Ah von Panasonic, auch von Reichelt, wie ich schon schrub mit dem HÜCO Regler in der 150 u. 250ger.
Die 150ger stand mal 22 Monate, quasi eine TÜV - Periode und lieferte noch genug Spannung für die EBZA.
Die 4,8 mm Flachstecker sind bischen wackelig, aber schnell gezogen, wenns sein muß.
die ZP habe ich einfach drauf gepackt.
Maße H 66 L 134 B 67
Beitragvon ARilk » 18. April 2020 20:38
Ich hab hier auch un einer MZ eine Batterie mit den 4,8mm-Flachsteckeranschlüssen genommen. Allerdings habe ich da die Kabel direkt angelötet ... die Sicherungsdose mit den 6,3'ern ist ja nicht weit weg. Das direkte Anlöten an der Batterie hat mehrere Vorteile.
______________
Gruss, Andreas.
Fuhrpark: ETZ250'88, S51E'88, S51C1'90, S50N'78, KR51/2'82, SR50CE'89, SR50B'88, Moskito SX50'2001, usw...
ARilk
Beitragvon Luzie » 18. April 2020 20:40
ARilk hat geschrieben: ... Das direkte Anlöten an der Batterie hat mehrere Vorteile.
Welche :confused:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon Mainzer » 18. April 2020 20:56
Wenn man Angst vor den 4,8 mm Flachsteckern hat, kann man die mit einer Drahtsicherung versehen. Dann fallen die nicht mehr ab.
Beitragvon ickeausberlin » 18. April 2020 20:58
Habe mir mal den Preis/Leistungssieger bestellt....
ich werde berichten...mal sehen :idea:
https://www.autobild.de/vergleich/motorrad-batterie-test/
HR Bike Power 12V 5Ah GEL Motorrad Rollerbatterie YTX5L-BS
Müsste passen von den Maßen.
BMW R 1200 R LC
ickeausberlin
Beitragvon ARilk » 18. April 2020 21:06
Luzie hat geschrieben:
Welche :confused:
- Übergangswiderstand;
- Fehlerquelle;
- Aufwand/Nutzen.
______________
Gruss, Andreas.
ARilk
Beitragvon s-m-i-t-h » 20. April 2020 06:57
Hallo allerseits, ich habe diese Batterie eingebaut: https://www.autobatterienbilliger.de/Ac ... adbatterie.
Hat Schraubanschlüsse, 9Ah (reicht als locker aus) und passt gut von den Abmaßen. Ich musste nichts ändern.
Als Gimmick, hat sie sogar ein ein kleines LCD zum Ablesen des Batteriezustands. Braucht man weniger, ich weiß.
Gibt es sicher auch woanders zukaufen. Aber da habe ich sie her.
Mit freundlichem Gruß
s-m-i-t-h
Fuhrpark: MZ ETZ150, Bj. 1988
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Beitragvon ickeausberlin » 20. April 2020 08:22
Schade...hätte ich auch genommen..:-)
Nun habe ich die andere bestellt, aber vielleicht hilft der link ja noch anderen, die auf der Suche sind.
BMW R 1200 R LC
ickeausberlin
Beitragvon Mainzer » 20. April 2020 08:39
Bei den günstigen Gelakkus aus USVs von reichelt o.ä. spart man sich halt die 7,50 € Batteriepfand :wink:
Beitragvon ickeausberlin » 20. April 2020 09:11
Mainzer hat geschrieben:Bei den günstigen Gelakkus aus USVs von reichelt o.ä. spart man sich halt die 7,50 € Batteriepfand :wink:
Warum? Klär mich doch mal auf bitte :P
BMW R 1200 R LC
ickeausberlin
Beitragvon Mainzer » 20. April 2020 09:14
ickeausberlin hat geschrieben:
Die zählen nicht als Starterbatterien und fallen nicht unter die entsprechende Regelung.
Beitragvon Klaus P. » 20. April 2020 10:56
Mir ist Funktion und GEWICHT wichtig, darum die Panasonic 1,2 kg.
Beitragvon ickeausberlin » 20. April 2020 12:49
haste mal einen Link dazu?
BMW R 1200 R LC
ickeausberlin
Beitragvon seife » 20. April 2020 13:22
Bei mir war es der erste Treffer bei einer Internetsuche nach "Batteriepfand" 8)
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon ickeausberlin » 20. April 2020 13:31
seife hat geschrieben:Bei mir war es der erste Treffer bei einer Internetsuche nach "Batteriepfand" 8)
Nee ich meinte den Reichelt link
BMW R 1200 R LC
ickeausberlin
Beitragvon Mainzer » 20. April 2020 13:39
Nach oben scrollen: viewtopic.php?f=6&t=87387&view=unread#p1836205
Gibt es auch in anderen Größen. Die größeren (18 Ah) taugen auch, um einen 1000 cm³ V2 anzuwerfen :ja:
Beitragvon ickeausberlin » 20. April 2020 16:14
Reicht die nicht auch?
Super Preis...
Größe sollte passen!?
https://www.autobatterienbilliger.de/Accurat-Sport-GEL-YTX4L-BS-Motorradbatterie-5Ah-12V
BMW R 1200 R LC
ickeausberlin
Beitragvon zweitakt » 21. April 2020 07:56
Welche :confused:
- Fehlerquelle;
- Aufwand/Nutzen.
An meine Batterien habe ich Bananenstecker und Kupplungen gelötet.
Der Ein- und Ausbau geht schnell und wenn man die Verbindung fixiert und trocken hält
gibt es auch keine Störungen. (Seit über 20 Jahren.)
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon ARilk » 21. April 2020 08:43
zweitakt hat geschrieben:An meine Batterien habe ich Bananenstecker und Kupplungen gelötet.
Ja, das sehe ich ähnlich. Batterien mit Schraubanschlüssen gibts hier auch. Mir ging es oben um die wackeligen 4,8mm-Flachstecker. Selbst die 6,3'er sind an den Batterien (mit dicken Kabeln) nicht vertrauenswürdig.
Ich habe ja auch noch mein Modellflughobby und demzufolge auch recht aufwändige/sehr gute Ladegeräte dazu. Dort haben mich irgendwann mal die verschiedenen Steckertypen gestört, weswegen ich das vor vielen Jahren auf die XT60 (verpolungssicher, vibrationssicher, bis 60A) vereinheitlicht habe. Genau dieses Steckersystem nutze ich auch an den MZs und Simsons und löte (wenn mgl.) die dicken 2,5mm²-Silikonkabel direkt an Batterie und Sicherungshalter; dazwischen kommt hier immer so ein XT60-Stecker-/Buchsendings.
______________
Gruss, Andreas.
ARilk
Beitragvon zweitakt » 21. April 2020 10:10
Gefällt mir. Dazu gibt es, wie ich im I-Net gesehen habe, auch noch eine Kappe
für die Lötseite. Taugt die was?
BMW R75/5 Bj. 1973
zweitakt
Beitragvon ARilk » 21. April 2020 14:03
zweitakt hat geschrieben:Gefällt mir. Dazu gibt es, wie ich im I-Net gesehen habe, auch noch eine Kappe für die Lötseite. Taugt die was?
Ich nehm immer pro Stecker/Buchse 2 Stück 4,8mm Schrumpfschlauch, der passt sehr gut über die Lötaugen und verschwindet im Gehäuse.
______________
Gruss, Andreas.
ARilk
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
