Doppelrollenkette
Doppelrollenkette
Beitragvon Waburator » 22. April 2020 11:56
Hallo, wieviel Spiel sollte die Doppelrollenkette(ich hoffe sie heißt so) bei der Kupplung der ts150 haben?
Gruß Gerd
Fuhrpark: MzTs150,
ETZ301
BMW RT 1200
Waburator
Re: Doppelrollenkette
Beitragvon Dreizehn » 22. April 2020 11:59
Diese Kette wird als Duplexkette bezeichnet.
Das Spiel auf deinem Bild ist aber viel zu groß. Da wirst um eine Neue nicht herumkommen. Leider längen sich die Ketten mit der Zeit.
So wie sie jetzt hängt, da besteht die Gefahr dir das Gehäuse kaputt zu schleifen. Und überspringen könnte sie auch.
Ausserdem wirst wohl um einen neuen Kupplungskorb nicht herumkommen. Wenn man Dein Bild grösser zoomt, dann sehen die Zähne sehr wie Sägezähne aus.
Wird wohl am Besten sein einmal alles neu....
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj 1981
Schwalbe KR51/2 Bj 1982
Dreizehn
Beitragvon Waburator » 22. April 2020 14:26
Danke für deine Antwort, so werde ich es wohl machen, wenn schon, denn schon.
Fuhrpark: MzTs150,
ETZ301
BMW RT 1200
Waburator
Beitragvon Mechanikus » 22. April 2020 14:50
Die Bauart ist eine Hülsenkette, keine Rollenkette (wichtig!), die doppelte Ausführung heißt folglich Duplexhülsenkette.
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon Martin H. » 22. April 2020 17:08
Mechanikus hat geschrieben:Die Bauart ist eine Hülsenkette, keine Rollenkette (wichtig!)
Mal ´ne ganz doofe Frage:
Warum muß es denn eine Hülsenkette sein, welchen Vorteil gegenüber einer Rollenkette bietet diese?
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Mechanikus » 22. April 2020 17:28
Gar keinen. Eine Rollenkette würde aufgrund der Tatsache, daß über die Hülsen noch Rollen geschoben werden, einfach nicht auf Kettenräder mit so kleiner Teilung passen (bei gleicher Zugkraft, versteht sich). Weil die beweglichen Rollen an der Hülsenkette fehlen, müssen die auch immer im Ölbad laufen. Daher sind sie auch heute kaum noch gebräuchlich. Es gibt nicht mehr viele Fabriken, die sie herstellen. CZ Ketten gibt's gottseidank heute noch und weil die schon sehr lange Motorradketten herstellen, wissen sie auch, was sie machen. Meine erste Wahl fällt immer auf sie, bis jetzt ist jede CZ Hülsenkette (die in der blau- roten Pappschachtel) bei mir minimal 50000 km gelaufen.
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon Nordlicht » 22. April 2020 18:05
max. 10 mm darf die Kette durch hängen.....
Beitragvon Kai2014 » 22. April 2020 19:46
Dein Kettenrad hinter der Kupplung ist auch fertig.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Martin H. » 22. April 2020 21:03
@Mechanikus:
Danke.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Mechanikus » 22. April 2020 22:06
Das sind die Ketten, die ich meine. Viele von Euch werden sie ja kennen und sei es noch von "früher".
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon Nordlicht » 23. April 2020 05:32
Mechanikus hat geschrieben:Das sind die Ketten, die ich meine. Viele von Euch werden sie ja kennen und sei es noch von "früher".
Die gibs aber heute noch???
Beitragvon stelue » 23. April 2020 06:41
Lothar hat mal nen Link rausgesucht. Direkt aus Tschechien.
Martin
stelue
Mitglieder in diesem Forum: mzmike und 27 Gäste
