PD/VAPE & der liebe Ruhestrom
Beitragvon ARilk » 5. Juni 2020 20:14
Lange nach dem Beitrag in dem Thread (und diversen andern zu dem Thema); und lange nachdem das Relais dann mal lieferbar war, habe ich es heute umgebaut. Fazit: alles gut, wie erwartet.
Es ist ein Bi-Wechler-Relais, durch welches ich das originale PD-Abschalt-Relais ersetzt habe. Diese Funktion ist also adäquat. An der zweiten Wechslerebene habe ich an den Schließer die Verbindung zwischen Batterie und ReglerPlus geklemmt. Nun öffnet dieser Kontakt beim Abstellen des Motors und der Regler ist von der Batterie getrennt; => gemessene 0,00A, prima. Nunja: das Ding ist ein kleiner Wummi, aber ich habe das Relais sauber verstauen können, der elektrische Umbau war trivial. Angeblich kpl. vergossen und wasserdicht ... mal sehen, wie lang es hält.
Zuletzt geändert von ARilk am 30. Juli 2025 10:31, insgesamt 2-mal geändert.
______________
Gruss, Andreas.
Fuhrpark: ETZ250'88, ETZ150'88, S51E'85, KR51/2'82, SR50CE'89, SR50B'88, Moskito SX50'2001
ARilk
Re: PD/VAPE & der liebe Ruhestrom
Beitragvon TS Paul » 5. Juni 2020 20:43
Interessant :lupe:
TS Paul
Themen: 83
Beitragvon ARilk » 6. Juni 2020 08:10
Ich hoffe dass es iO ist, wenn ich den originalen PD-Schaltplan als Basis benutze, um ihn mit meinen (blauen) Ergänzungen etwas zu erweitern.
______________
Gruss, Andreas.
ARilk
Beitragvon starke136 » 6. Juni 2020 10:07
Eine gute Idee, das erspart mir den "Kill"-Schalter in der Leitung.
Bin gespannt auf den Erfahrungsbericht zur Haltbarkeit des Relais.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 231
Beitragvon muenstermann » 6. Juni 2020 10:20
Wollte nur mal Anmerken, dass es sich hierbei um ein Relais zum Schalten von Wechselspannung handelt. Mit Gleichspannung muss dieses nicht zwingend funktionieren, vor allem wenn höhere Ströme fließen, da der Nulldurchgang im Strom zum löschen eventueller Schaltlichtbögen fehlt.
muenstermann
Beitragvon starke136 » 6. Juni 2020 10:26
Sowie ich das lese hat Alrik es bereits eingebaut und es geht
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 231
Beitragvon Luzie » 6. Juni 2020 10:32
muenstermann hat geschrieben:Wollte nur mal Anmerken, dass es sich hierbei um ein Relais zum Schalten von Wechselspannung handelt. Mit Gleichspannung muss dieses nicht zwingend funktionieren, vor allem wenn höhere Ströme fließen, da der Nulldurchgang im Strom zum löschen eventueller Schaltlichtbögen fehlt.
Spulenspannung 12V DC, also Gleichspannung und somit passend ! Welche Spannung man(n) damit schaltet ist dann egal ;D
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon muenstermann » 6. Juni 2020 10:33
starke136 hat geschrieben:Sowie ich das lese hat Alrik es bereits eingebaut und es geht
fragt sich nur wie lange!
muenstermann
Beitragvon starke136 » 6. Juni 2020 10:35
Und weil immer nur geningelt wird bevor jegdlicher Praxistest kommt, stellen viele Leute viele Sachen schon gar nicht mehr ins Forum :roll:
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 231
Beitragvon Luzie » 6. Juni 2020 10:38
darauf wirds hinauslaufen :!:
editiert weil ich meine meinung in diesem zusammnhang hier geandert habe :oops:
Zuletzt geändert von Luzie am 6. Juni 2020 17:41, insgesamt 1-mal geändert.
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 108
Beitragvon TS-Willi » 6. Juni 2020 10:48
Superidee und Superlösung, Danke dafür :-)
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon TS Paul » 6. Juni 2020 10:50
Touché :lach: ! Ich bestell mir gleich mal welche und speichere die Zeichnung :oops: .
TS Paul
Themen: 83
Beitragvon muenstermann » 6. Juni 2020 10:53
Luzie hat geschrieben:
Soviel zum Thema gefährliches Halbwissen :gruebel: :help:
Deine Definition von Ningeln ist also, wenn jemand einen begründeten, technischen Einwand zu bedenken gibt, den du trotz deinen vollumfänglichen Wissens nicht verstehst? :twisted:
muenstermann
Beitragvon Mainzer » 6. Juni 2020 11:28
Es wird aber die Ladeleitung zwischen Regler und Batterie aufgetrennt. Im Abschaltmoment ist das Bordnetz (Klemme 15) mittels Zündschloss schon von der Batterie getrennt. Und da beim Abschalten meistens die Drehzahl eher niedrig ist, wird da kein großartiger Strom mehr vom Regler in die Batterie fließen (ggf. sogar nur der Dauernuckelstrom des Reglers).
Beitragvon Kai2014 » 6. Juni 2020 12:00
So eine weitere Fehlerquelle würde ich mir nicht einbauen. Da hänge ich lieber das Moped an's Ladegerät.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon starke136 » 6. Juni 2020 12:58
Los zerfleischt euch alle! :popcorn:
Spiel, Spaß, Spannung :lach:
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 231
Beitragvon ARilk » 6. Juni 2020 15:30
Ich verstehe die Anmerkungen der Bedenkenträger und nehme es erstmal konstruktiv auf:
Schwachpunkt Relais: Vorher war da auch ein Relais drin, das ich ersetzt habe. Das Relais ist rel. schwingungsentkoppelt auf dem Blech montiert, wie ich es halt immer mache. Bilder davon gibts hier auch irgendwo. Ich habe das Relais so platziert, dass ich im E-Fall das dicke rote Kabel wieder direkt an den PD-Regler anstecken kann, es ist lang genug. Das geht auch unterwegs recht fix, ohne Werkzeug. Aber ja: man sollte wissen, welche Strippe/Anschluss/Farbe/Querschnitt für welches Dings da ist.
Leistungswerte Relais: Im Datenblatt und in der Produktbeschreibung bei Reichelt lese ich u.a.: "Nennlast: 30A / 16V DC, Schaltleistung, max.: 420 W". Die PD leistet mit diesem Regler max. 180W; 180W:13,8V=13A. => Check!
Erwähnen kann ich vllt. auch noch, dass ich die Tagfahrlicht-Schaltung auch in dieser ETZ eingebaut habe. Falls also von der Lima/Regler/Relais kein Saft kommt, geht die rote Lampe an und das Tagfahrlich ist aus. Die Zündung funktioniert dann von der Batterie und das Licht geht wie gewohnt bei Bedarf in der entsprechenden Schlüsselstellung an, sodass bei (normalerweise) voller Batterie mindestens der 50km-Heimbringer funktionieren sollte. Hier ergänzt sich dann so bissl was.
______________
Gruss, Andreas.
ARilk
Beitragvon Mainzer » 6. Juni 2020 16:07
ARilk hat geschrieben:Leistungswerte Relais: Im Datenblatt und in der Produktbeschreibung bei Reichelt lese ich u.a.: "Nennlast: 30A / 16V DC, Schaltleistung, max.: 420 W". Die PD leistet mit diesem Regler max. 180W; 180W:13,8V=13A. => Check!
Im Datenblatt ist nur ein Schaltvermögen für Wechselströme angegeben. Kleine Gleichströme wird man damit trotzdem schalten können, ggf. brennen die Kontakte dann schneller ab.
Beitragvon Luzie » 6. Juni 2020 17:39
:flehan: war ich wohl mal wieder zu fix mit der tastatur :oops: gut du hast recht. im datenblatt, welches ich erst jetzt gelesen habe, wird nur von wechselspannungsdaten geschrieben. Aber mal ehrlich wir reden hier von 12v die geschalten werden sollen. was auch funktionieren wird. Hab mich ein bischen an der spulenspannung festgebissen. Falls du mir mal for dass rad læufst geb ich ein entschuldigungsbier aus. trozdem wirds funktionieren :tongue:
Zuletzt geändert von Luzie am 6. Juni 2020 22:36, insgesamt 2-mal geändert.
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 108
Beitragvon ARilk » 6. Juni 2020 18:41
Beim Studium und später beim Meister damals, haben wir bei der Kontaktbelastbarkeit/Querschnitte AC:DC mit 3:1 bzw. 1:3 gerechnet. Alles im tief-grünen Bereich. Leider finde ich kein vergleichbares Relais im Westknätsch-Sortiment. Als Alternative bietet sich ein zweites paralleles Relais zum PD-Abschalt-Relais an; jedoch dann mit dem Nachteil der verdoppelten Leistungsausnahme (+ ~0,5W).
Das was du eingentlich meinst, also die ein/aus-geschaltete Leistung, ist mM nach wirklich nur beim Umlegen des Schlüssels relevant. Das Relais wird niemalsnie die vollen 180W zu- oder wegschalten müssen, da (wie oben schon geschrieben wurde) im Leerlauf kaum Leisung von der PD kommt. Und selbst wenn doch (E-Fall oder was auch immer bei 140km/h und feuchter Schlübber), sollte der Wummi dem auch gewachsen sein. Ich werde berichten ...
______________
Gruss, Andreas.
ARilk
Beitragvon Mechanikus » 7. Juni 2020 00:10
Ich möchte nicht damit nerven, aber eine elektrisch äußerst simple, gleichwohl aber elegante Variante ist es, das Problem ohne jegliche Zusatzbauteile direkt über das Zündschloß zu lösen. Um die Sache verständlich darzustellen, habe ich mal ein Bild eines zerlegten Zündschlosses rausgekramt.
Es ist nämlich so, daß beim MZ Zündschloß zumindest in der Grundkonstruktion eine Zündabschaltung über Masse optional vorgesehen ist. Die kann man selbst gewissermaßen aktivieren. Für die dafür notwendige Klemme 2 ist ein Platz am schwarzen Grundkörper vorgesehen. Das heißt, man kann auf eine andere, eventuell nicht benötigte Klemme verzichten, oder aber sich an einem defekten Zündschloß eine ausbauen, um sie dafür zu nutzen. Dann muß an dem braunen Teil, dem Schaltelement, ein kleines Kontaktblech aus Messing eingebaut werden, das man sich ohne weiteres selbst feilen kann. Auch hier ist die Aussparung, um es formschlüssig aufzunehmen, bereits vorhanden. Es handelt sich um den Segmentbogen oben links an dem braunen Teil. Im Ergebnis hat man dann eine Zündabschaltung auf Masse, an die das blaue Kabel der Vape Zündspule angeklemmt werden kann. Alle restlichen Funktionen des Zündschlosses sind davon elektrisch getrennt und bleiben unverändert. Man kann also mit und ohne Batterie fahren, wie es einem gerade paßt, ohne irgendetwas beachten oder ändern zu müssen.
Warum wird diese Möglichkeit so wenig beachtet?
Mechanikus
Beitragvon ARilk » 7. Juni 2020 06:32
Interessant! Ich gucke mir das mal etwas genauer an.
-- Hinzugefügt: 7. Juni 2020 07:42 --
Also quasi so, wie beim AWO-Zündschloss. Darüber hatte ich irgendwann mal nachgedacht, jedoch aufgrund der Preise verworfen. Der Gedanke, die 2.Ebene selbst zu bauen, kam mir jedoch nicht. Danke dafür!
BTW: das löst zwar nicht das Ruhestrom-Problem, aber wenn das Abschalt-Relais entfallen kann, ist das auch schön.
______________
Gruss, Andreas.
ARilk
Beitragvon eigel » 7. Juni 2020 09:51
Bitte Spannung, Strom und Leistung nicht durcheinander bringen ! :| Und: Die Spannung ist nicht egal ! :!:
Der angegebene Strom (30A) sagt aus, dass die Kontakte diesen Stromfluss aushalten.
Und das bei max. 277V AC . Also sind die Isolation und anderes so ausgelegt, dass das Relais dieser Spannung standhält.
Übrigens : 12V x 30A = 360VA ... ... 277V x 30A = 8310VA ... ... Gleicher Strom ... unterschiedliche Leistungen. :schlaumeier:
Fazit : Das Relais könnte mehr, als es in der MZ muss.. :)
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon daniel_f » 7. Juni 2020 10:34
Habt ihr denn so ein akutes Ruhestromproblem? In meiner ES175 ist auch eine Komplett-Vape. Die stand jetzt zwei Jahre mit angeklemmter Batterie auf Zündschloßstellung 0 und die Batterie (Gelakku) lebt noch immer.
daniel_f
Beitragvon Mechanikus » 7. Juni 2020 13:40
Wo fließt denn dieser eigentlich dieser böse Ruhestrom? Ich hab mich damit noch nie befasst, meine MZ hat seit dem Einbau der (seinerzeit noch) MZ-B Zündung nie wieder eine Batterie gesehen.
Mechanikus
Beitragvon Mainzer » 7. Juni 2020 15:25
Mechanikus hat geschrieben:Wo fließt denn dieser eigentlich dieser böse Ruhestrom? Ich hab mich damit noch nie befasst, meine MZ hat seit dem Einbau der (seinerzeit noch) MZ-B Zündung nie wieder eine Batterie gesehen.
Von der Batterie in den Regler will ich mal behaupten. Liegt wahrscheinlich typisch bei einigen µA, scheint aber wohl auch Streuung in den mA-Bereich zu geben ;)
Bei meiner Breva (die hat auch eine permanenterregte 1-Phasen-Lichtmaschine hab ich als Leckstrom von der Batterie in den Regler 380 µA bei ca. 20 °C gemessen.
Beitragvon seife » 8. Juni 2020 14:45
Als Alternative wenn man den Klöpper von Relais nicht gut unterbringen kann, könnte man auch 2 Stück Hella 4RD 965 453-01 Mini-KFZ-Relais (oder entsprechende Vergleichstypen) benutzen.
Seit ich die in der BMW hatte finde ich die vom Formfaktor her sehr angemessen ;-)
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Steffen G » 11. Juni 2020 21:26
Hallo!
Wie schon vorher gut beschrieben, hab ich in meiner AWO, weil das Zündschloss gefehlt hat, auch so ein "nachgerüstetes" altes MZ-Zündschloss drin.
Die AWO ist nicht original, deshalb brauche ich die Tachobeleuchtung am Zündschloss nicht.
Das hat mal der Freund eines Freundes usw. der Uhrmacher ist, gebaut. Der hat die Kontaktbahn angefertigt, und ich hab noch ein 2. Zündschloss gebraucht, als Teilespender für die Kontakte.
Geht einwandfrei.
Weiterhin frag ich mich beim Thema Ruhestrom immer,
warum man da keinen Trennschalter für die Batterie einbaut.
Es ist doch auch sinnvoll,
wenn man bei alten Fahrzeugen, mit uralter Elektrik, oder selbst gebauter Elektrik,
oder mit Teilen von Nachbau-Herstellern,
das Fahrzeug einfach stromlos macht.
Wenn man das in der Garage parkt.
Schon mal wegen der Brandgefahr. Und der Ruhestrom ist dann auch mit erledigt.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon Mechanikus » 11. Juni 2020 21:43
:bindafür:
Mechanikus
Beitragvon ARilk » 12. Juni 2020 05:57
Steffen G hat geschrieben:Weiterhin frag ich mich beim Thema Ruhestrom immer, warum man da keinen Trennschalter für die Batterie einbaut. Es ist doch auch sinnvoll, wenn man bei alten Fahrzeugen, mit uralter Elektrik, oder selbst gebauter Elektrik,
oder mit Teilen von Nachbau-Herstellern, das Fahrzeug einfach stromlos macht. Wenn man das in der Garage parkt. Schon mal wegen der Brandgefahr. Und der Ruhestrom ist dann auch mit erledigt.
Ja Steffen, das ist sinnvoll. Ich hatte es hier irgendwo bereits geschrieben, dass ich hier überall die XT60-Stecker/Buchse zwischen Sicherungskasten und Batterie einbaue. a) um den wackeligen Batteriekontakten zu begegnen; b) zum einfachen Nachladen; c) zum einfachen Trennen in der langen Winterpause. Das erfüllt den gleichen Zweck wie ein Trennschalter, ist aber viel kleiner und günstiger.
______________
Gruss, Andreas.
ARilk
Beitragvon starke136 » 12. Juni 2020 06:46
Thema Trennschalter:
Habe ich verbaut wegen dem Ruhestrom.
Einer hat die MZ schon nicht überlebt.
Ist der Schalter kaputt, kann ich auch einfach an der Batterie den Schalterkreislauf ausklemmen und alles ist wieder original.
Das ist natürlich eine Möglichkeit. Man muss aber auch einen guten Platz dafür finden, es soll ja auch gescheit aussehen und man muss jedesmal ein zusätzliches Knöpfchen/Schalter drücken.
Eine Lösung mit Relai oder direkt mit dem Zündschloss ist natürlich deutlich eleganter.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 231
Beitragvon lothar » 12. Juni 2020 14:37
daniel_f hat geschrieben:Habt ihr denn so ein akutes Ruhestromproblem? In meiner ES175 ist auch eine Komplett-Vape. Die stand jetzt zwei Jahre mit angeklemmter Batterie auf Zündschloßstellung 0 und die Batterie (Gelakku) lebt noch immer.
viewtopic.php?p=1313932#p1313932
lothar
Themen: 279
