Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Beitragvon EikeKaefer » 5. November 2020 12:24
Koponny hat geschrieben:
EikeKaefer hat geschrieben:Zu meiner Frage bzgl TÜV:
Originaler Tacho muss nicht gehen, wohl aber der Kilometerzähler. Das wäre angeblich sogar ein erheblicher Mangel, was er mir aber hat durchgehen lassen.
Schön mal wieder von dir zu lesen ;D
Hat der Prüfer was zu Beleuchtung des anderen Tachos gessagt? Das ist ja immer die Krux bei den Fahrradtachos.....
Beleuchtung war ihm komplett egal.
Wenn ich es erkennen könne, sei es okay.
Also habe ich nicht groß mit ihm geredet drüber.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon RudiVomDorf » 8. November 2020 18:02
Moin...ich hab mal ne frage zu dem zylinder auf den bildern...ist ein 125er...RT oder kann es auch noch von der ES sein?
Fuhrpark: MZ TS150 Bj 1978,
S51, S50, SR50, Duo 4/1,Trabant 601
RudiVomDorf
Beitragvon der maaß » 10. November 2020 16:21
Kann man bei eBay Kleinanzeigen Nutzer so "blockieren", dass man deren Anzeigen bei der Suche nicht angezeigt bekommt?
Hintergrund: wenige Kilometer von mir entfernt ist einer, der gute 100 Anzeigen drin hat. Die jedes Mal durchzuscrollen nervt ziemlich.
der maaß
Beitragvon CJ » 10. November 2020 18:12
RudiVomDorf hat geschrieben:..ist ein 125er...RT oder kann es auch noch von der ES sein?...
Ist ES.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon monsieurincroyable » 16. November 2020 11:06
es gibt doch einen TS250/1 Fred wo die Unterschiede bzw. Erkennungszeichen zwischen Ost-Version und Neckermann besprochen wurden.
Finde den nicht. Ein Link dazu wäre klasse.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Mainzer » 17. November 2020 19:54
Weiß jemand, aus welchem Material die Pneumant-Koffer sind?
Beitragvon muenstermann » 17. November 2020 19:56
Mainzer hat geschrieben:Weiß jemand, aus welchem Material die Pneumant-Koffer sind?
Plaste
muenstermann
Beitragvon TS-Jens » 17. November 2020 19:58
:rofl:
Beitragvon Mainzer » 17. November 2020 21:24
Genau. Und alle Reifen sind aus Elaste.
Beitragvon vergasernadel » 17. November 2020 21:56
Natürlich aus Buna Schkopau
vergasernadel
Beitragvon CJ » 17. November 2020 22:05
PUR
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon Mainzer » 17. November 2020 22:43
CJ hat geschrieben:
PUR
Bist du dir das sicher? Polyurethan kenne ich nur in Schaumform.
Habe bei Zweirad-Schubert die Angabe ABS gefunden, das ist das, was ich persönlich auch zuerst getippt hätte.
Hintergrund: meine Koffer haben ein paar Löcher von Schrauben und die will ich zumachen, da die Panzertape-Lösung doch eher unbefriedigend ist.
Beitragvon muenstermann » 17. November 2020 22:54
CJ hat geschrieben:
PUR
never
ich vermute PE HD
muenstermann
Beitragvon CJ » 18. November 2020 06:53
Mainzer hat geschrieben:...Polyurethan kenne ich nur in Schaumform...
Ich mußte auch erstmal googlen. Aber wiki behauptet, gibt es auch in hart zum pressen, gießen...
Mainzer hat geschrieben:...Bist du dir das sicher?...
Der Werkstoff PUR wird in 3 verschiedenen Artikeln in der KFT genannt.
1. Heft 10/1986 im Leitartikel zur Herbstmesse
2. Heft 11/1986 S.346 bei der Vorstellung der Zubehörneuheiten auf der Herbstmesse.
3. Heft 1/1989 S.17 im Testbericht Seitenkoffer und Bugkanzel an der ETZ 150
Fehler können ja immer passieren, aber 2 Wiederholungen über einen Zeitraum von mehr als 2 Jahren minimiert das.
Der deutsche Straßenverkehr bringt 1986 auch etwas dazu, nennt aber (zielgruppengerecht :biggrin:) als Werkstoff "Plast".
Mainzer hat geschrieben:...Habe bei Zweirad-Schubert die Angabe ABS gefunden...
Eine Erklärung wäre, Schubert hat auch nur
muenstermann hat geschrieben:...ich vermute PE HD
Mainzer hat geschrieben:...das ist das, was ich persönlich auch zuerst getippt hätte...
Aber wäre nur meine Vermutung :wink:
Hab grade mal geschaut, Schubert gibt als Marke "Zweirad Schubert" an, bei anderen Originalteilen aber "DDR-Altbestand". Möglicherweise also eine Nachfertigung? Das wird aber nur der Händler selber aufklären können.
Zuletzt geändert von CJ am 18. November 2020 10:46, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon Pet » 18. November 2020 10:04
Plaste
Hier mal ein kleiner Exkurs zum Thema "Plaste":
"Plaste"
Wußte ich so auch noch nicht, vor allem, wie alt die Bezeichnung ist. Ich dachte immer, das wäre eine Erfindung der DDR.
Grüße aus Thüringen
Pet
Dieser Beitrag wurde maschinell von einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage erstellt und ist auch ohne Signatur gültig.
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
S51 B2-4/1984 --> mein Jugendmoped :-)
Pet
Beitragvon EmmasPapa » 18. November 2020 10:18
Beitragvon Martin H. » 18. November 2020 11:26
monsieurincroyable hat geschrieben:es gibt doch einen TS250/1 Fred wo die Unterschiede bzw. Erkennungszeichen zwischen Ost-Version und Neckermann besprochen wurden.
Da bis jetzt noch kein anderer geantwortet hat...
Welchen meinst Du?
viewtopic.php?p=1683234#p1683234 (Vergaser)
viewtopic.php?p=1407991#p1407991 (Klemmkopf)
viewtopic.php?p=1312599#p1312599 (Kotflügel)
viewtopic.php?p=1150047#p1150047 (da geht´s aber eher um die Viergang)
viewtopic.php?p=1096880#p1096880 (Baureihen)
viewtopic.php?p=596038#p596038 (Export)
War der gesuchte Link drunter?
Themen: 162
Beitragvon CJ » 18. November 2020 20:28
Mainzer hat geschrieben:...Habe bei Zweirad-Schubert die Angabe ABS gefunden, das ist das, was ich persönlich auch zuerst getippt hätte...
Habe noch ein bischen weiter gestöbert und siehe da; im Illustrierten Motorsport 9/1986 ist auch ein Messebericht drin. Und hier wird als Material ABS genannt. :shock:
Von daher kann ich deine Frage, ob ich mir sicher bin nur noch mit "nein" beantworten :nixweiss:
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon g-spann » 18. November 2020 20:44
Probier mal an einer unauffälligen Stelle, was Aceton mit dem Material macht...wenns das anlöst, isses ABS, und wenns ABS ist, ist Aceton das Mittel der Wahl! Geschredderte PC-Tastaturen oder auch Legosteine kann man damit dann auflösen und mit der Pampe prima reparieren; weiter lässt sich ABS auch mit der Heißluftpistole und ABS-Stäben schweißen...
Beitragvon Mainzer » 18. November 2020 20:48
So werde ich tun, wenn ich wieder in der Werkstatt bin ;)
Nachdem die Träger jetzt in Kempten wieder hübsch gemacht werden, dürfen die Koffer natürlich nicht mehr mit Gaffatape geklebt sein :oops:
Beitragvon CJ » 18. November 2020 20:55
Mainzer hat geschrieben:So werde ich tun, wenn ich wieder in der Werkstatt bin ;)
Und lass uns bitte nicht dumm sterben. Das interessiert mich jetzt :wink:
Löst Aceton aber nicht auch Polyurethan? :gruebel:
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon Schwelli_85 » 19. November 2020 05:21
Wie breit ist die Schwimmerzunge beim Trabant BVF Vergaser, die das Schwimmernadelventil betätigt?
Fuhrpark: SR50/1 BJ´93
S53 OR BJ´01
S51/1C1 BJ´90
MZ ETZ 150 BJ´89
Schwelli_85
Beitragvon Mainzer » 21. November 2020 18:24
CJ hat geschrieben:
Frei nach Grölemeyer: "Es könnt alles so einfach sein!" :rofl:
Überprüft habe ich es auch, ein mit Aceton getränktes Tuch ist nach kurzem Drüberwischen schwarz und die Oberfläche des Kunststoffs wird rauh.
Ich danke allen für Ihre Beiträge!
Beitragvon Oswald » 22. November 2020 13:07
Hallo an Alle...
Kann mir bitte jemand eine Firma benennen, welche gute
Kolbenringe herstellt? Wo kauft ihr eure Ringe?
Freundliche Grüße und einen schönen Sonntag noch.
Oswald
Fuhrpark: MZ ES 150/1967, MZ TS 150/1980, SIMSON S50N, MZ ETZ 150/03.1989
Oswald
Beitragvon EikeKaefer » 22. November 2020 17:31
Hallo.
Hat auf die Schnelle jemand die technischen Daten vom Kondensator an der Lima?
Schöne Grüße
Eike
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Mainzer » 22. November 2020 17:38
Zündkondensator:
0,22 µF
Spannungsfestigkeit min 400 V
Folienkondensator
Beitragvon Schmali » 24. November 2020 10:16
Hallo, kann mir jemand sagen wo ich einen Kupplungsdeckel für die ETZ 250 bekomme oder sind die Goldstaub? :shock: oder einen Tipp wie man die Aufbearbeiten kann? Gewindeschaden :kotz:
beste Grüße aus DZ
Fuhrpark: MZ ETZ 125/150; MZ ETZ 250; Simson S51
Schmali
Beitragvon Altfranke » 24. November 2020 13:59
Schmali hat geschrieben:Hallo, kann mir jemand sagen wo ich einen Kupplungsdeckel für die ETZ 250 bekomme oder sind die Goldstaub?
Sind sie. Ich habe sehr lange nach einem ordentlichen gesucht, unter 100 EUR habe ich nichts gefunden. Jemand aus dem Forum hat mir dann aber dankenswerter Weise einen mittels Alu-Schweißen repariert. Hält super.
VG
Steffen
Altfranke
Beitragvon Koponny » 24. November 2020 14:37
Schmali hat geschrieben:Hallo, kann mir jemand sagen wo ich einen Kupplungsdeckel für die ETZ 250 bekomme oder sind die Goldstaub? :shock: oder einen Tipp wie man die Aufbearbeiten kann? Gewindeschaden :kotz:
beste Grüße aus DZ
kann man nicht Helicoil (oder sonstigen Gewindeeinsatz) verwenden?
Beitragvon Schmali » 24. November 2020 18:32
naja der Deckel hat ja kein Gewinde. Der ist einfach nur an der oberen Schraube ausgebrochen (überdreht, nach fest kommt ab). Und ist nicht Dicht zubekommen. Man könnte das sicherlich mit Flüssigmetall richten, sieht aber kacke aus. :?
mmm muss ich mal weitersuchen...Danke erstmal
Schmali
Beitragvon Kai2014 » 24. November 2020 18:40
Das kann man schweißen lassen und das Loch neu setzen.
Zum entsorgen ist der Deckel viel zu schade.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon crisiszone » 24. November 2020 23:38
Woran erkenne ich den richtigen Krümmer für einen Zigarrenauspuff der 10,5PS Version einer ES 150?
Fuhrpark: MZ ES 150
crisiszone
Beitragvon smartsurfer81 » 8. Dezember 2020 07:40
Habe gerade eine Kupplungswelle von der S51 in der Hand ohne Ölbohrungen. Gab es so etwas in Verbindung mit einem bestimmten Kupplungskorb?
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon lichtan » 10. Dezember 2020 12:03
Hallo, brauche bitte technische Daten für ATU Anhänger Stedele AU 605. Fahrzeugschein abhanden gekommen, brauche die Daten für die Zulassungsstelle...
LG Micha
Grüße Micha
Fuhrpark: MZ RT125/1958 -> im Aufbau
MZ ES125/1968 -> steht so rum
MZ ES 175/1 1963 -> da wird was schickes draus
MZ TS 250/1/1976 -> liegt im Regal
Honda CB500 four 1974 -> im Aufbau
MZ ES 175/250/2 5Gang 1968 -> angemeldet
MZ TS 250/1 Gespann 1979 -> angemeldet
Triumph Rocket III 2005 > angemeldet
Honda Africa Twin DCT 2021 > angemeldet
BMW R60/7 1978 - angemeldet
Depr MT16 2WD 1989 - angemeldet
lichtan
Beitragvon Dieter » 10. Dezember 2020 14:23
Einfach nachfragen.
https://stedele.de/
Beitragvon lichtan » 10. Dezember 2020 15:21
Hab ich schon, Fahrgestellnummer durchgegeben. Können nix machen...
Grüße Micha
lichtan
Beitragvon Dieter » 10. Dezember 2020 15:48
Einfach zum Amt und einen neuen beantragen. Der Hänger ist doch noch angemeldet. Die haben die Daten im System.
Beitragvon Pet » 10. Dezember 2020 15:52
Und außerdem stehen die im Fahrzeugbrief :gruebel:
Oder meintest du den mit abhandengekommen?
Grüße aus Thüringen
Pet
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
Pet
Beitragvon lichtan » 11. Dezember 2020 07:54
Einfach zum Amt geht leider in Coronazeiten nicht. Geht hier nur über Zulassungsservice und die wollen den TOC-Schein. Diesen gab es zu diesem Modell leider nicht, ist zu alt.
Im Brief stehen diese Daten leider auch nicht.
Ich dachte es ist ein Modell was viele haben und jemand macht mal ein Foto von der Zulassung.
Ich frag mich jetzt nochmal bei der DEKRA durch, da würde HU gemacht. Vielleicht kann der mir was rauslassen.
Grüße Micha
lichtan
Beitragvon Tille » 11. Dezember 2020 12:02
Frage zum Kickstarterritzzel ETZ 150.
Sollte der erste Zahn des Ritzels nicht kürzer sein damit es beim Antreten nicht hackt? Ich habe hier ein DDR Ritzel liegen wo alle Zähne gleich sind.
Danke!
Fuhrpark: ETZ 150 / Baujahr 1988
Tille
Beitragvon hermann27 » 11. Dezember 2020 12:14
den ersten zahn um ein drittel in der hoehe zu kuerzen kann hilfreich sein
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon haham » 12. Dezember 2020 12:37
welche Primärkette verbauen? Die alte, (originale?) (rechts im Bild), die 8 mm durchhängt, oder die neue (links im Bild), deren Hülsen einen größeren Stoßabstand haben? Beim genauen Hinsehen ist ja die alte auch keine O-Ring-Kette.
Hartmut
Fuhrpark: RT125/2, Motor /3 in Arbeit
haham
Beitragvon Nordlicht » 12. Dezember 2020 12:40
Ganz klar..die Alte Orginale..
Beitragvon Rossi1979 » 12. Dezember 2020 13:32
lichtan hat geschrieben:Einfach zum Amt geht leider in Coronazeiten nicht. Geht hier nur über Zulassungsservice und die wollen den TOC-Schein. Diesen gab es zu diesem Modell leider nicht, ist zu alt.
Wenn du die Schlüsselnummern kennst (HSN und TSN also Feld 2.1 und 2.2.), dann kann man damit die Daten raussuchen...
Es sei denn die TSN in 2.2. ist ausgenullt, dann wird es lästig.
MfG
Tobias
Fuhrpark: Simson Sperber SR4-3 Baujahr 66, Schwalbe KR51/2 BJ 82, Schwalbe KR51 Baujahr 67, Schwalbe KR51 Baujahr 1964 und vieles mehr. MZ ES 150/1 BJ 1969
Rossi1979
Beitragvon g-spann » 12. Dezember 2020 13:43
haham hat geschrieben:Hallo,
Hartmut
Ich tu jetzt mal so, als wäre die Frage ernst gemeint...wenn die Wahl nur zwischen diesen beiden Ketten besteht, klar die neue; wenn ich eine andere Kette kriegen könnte, deren Rollen nicht aus gerolltem Blech bestehen, dann diese...und wer dir eine O-Ring-Kette an dieser Stelle empfohlen hat, den würde ich mit einem freundlichen Lächeln bedenken...
Beitragvon ETZeStefan » 20. Dezember 2020 14:42
Hat jemand einen Geheimtipp wie man das Lager rausbekommt?
Ohne etwas zu zerstören. :lach:
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon Kai2014 » 20. Dezember 2020 15:24
Es gibt Sacklock Lagerzieher.
Kai2014
Beitragvon AHO » 20. Dezember 2020 15:28
Mit so etwas:
https://www.ebay.de/itm/313157923717?ch ... gKZf_D_BwE
Manchmal hilft es auch schon, das Gehäuse im Backofen auf gut 100°C zu erhitzen und das Gehäuse dann kräftig auf ein Brett zu schlagen (natürlich mit Lager nach Unten :wink: .
Zuletzt geändert von AHO am 20. Dezember 2020 15:29, insgesamt 1-mal geändert.
AHO
Beitragvon ea2873 » 20. Dezember 2020 15:29
ETZeStefan hat geschrieben:Hat jemand einen Geheimtipp wie man das Lager rausbekommt?
ich habe das immer auf eine Kochplatte gelegt, sobald auf dem Gehäuse Spucke zischend verdampft ist, kam das Lager meistens von selber raus. Notfalls das Gehäuse auf ein Brett aufstoßen, mehr Kraft oder gar Gewalt war (bisher) nie nötig.
Ich bin aber noch im 1 stelligen Bereich was Motorüberholungen angeht.
Beitragvon ETZeStefan » 20. Dezember 2020 15:53
Danke für die Tipps, es war schon bei 120 Grad im Backofen, das hat nicht gereicht.
Mehr Temperatur möchte ich den Alu nicht zumuten.
Es wird wohl so ein Abzieher werden.
ETZeStefan
Themen: 88
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 12 Gäste
