Getrenntschmierung
Getrenntschmierung
Beitragvon lumphy » 4. März 2008 07:18
ich möchte meine Getrenntschmierung ausbauen ist zu unzuverlässig.
Wie macht man es, und was muß man beachten.
Bevor ein par Sprüche kommen, ja ich weiss dann 1:50 Tanken.
MFG
Fuhrpark: TS 250-1A Bj. 1983, Simson S51E, Simson Sperber Bj. 1971
lumphy
Beitragvon TS-Jens » 4. März 2008 10:08
Getrenntschmierung bei nem Piaggio? Ner Suzuki? Oder bei ner MZ?
150er? 250er? 301er?
Mehr Infos wären enorm hilfreich.
Re: Getrenntschmierung
Beitragvon Paule56 » 4. März 2008 10:12
lumphy hat geschrieben:ich möchte meine Getrenntschmierung ausbauen ist zu unzuverlässig.
:shock:
Für den Murks geben andere richtig Geld aus
Beitragvon Trophy-Treiber » 4. März 2008 10:42
lumphy hat geschrieben:ja ich weiss dann 1:50 Tanken.
MFG
Was du so alles weißt! :shock:
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon ETZChris » 4. März 2008 10:52
also ich würde bei ausgebauter getrenntschmierung sicherheitshalber 1:33 fahren...warum??? naja, da die ja so unzuverlässig ist, hat die in der vergangenheit zu wenig öl gegeben und das sollte man jetzt eben wieder ausgleichen
M)
Beitragvon Paule56 » 4. März 2008 11:34
In dem Zusammenhang bin ich wirklich mal gespannt, wann hier der erste auftaucht und berichtet, dass:
dieser Scheiß - Öltank durchgerostet ist :lol:
Beitragvon ElMatzo » 4. März 2008 12:01
:rofl: :rofl:
so viel auch zu den sprüchen...
ElMatzo
Beitragvon TS-Jens » 4. März 2008 12:07
Mir scheints als hätten die Partisanen ein Attentat auf diesen Fred gemacht :rofl:
Aber ich distanziere mich ausdrücklich davon ich hätte angefangen, ich hab nur nach (nötigen!) Infos gefragt :versteck:
Beitragvon kutt » 4. März 2008 12:11
:shock:
Themen: 598
Beitragvon ElMatzo » 4. März 2008 12:22
TS-Jens hat geschrieben:Mir scheints als hätten die Partisanen ein Attentat auf diesen Fred gemacht :rofl:
latürnich hast du angefangen! wer denn sonst? :tongue:
is vlt. sinnvoll die allererste frage nochmal zu stellen. irgendwo anders... :lol:
ElMatzo
Beitragvon trabimotorrad » 4. März 2008 12:23
Also, Jens ich habe noch nie eine Getrenntschmierung gehabt und alle. die eine hatten, die ich kannte, haben sie früher oder später ausgebaut. Nachdem da nämlich kein Warnlämpchen ist, kann es einfach passieren, das man, wenn man nicht bei jedem Tanken auch Öl einfüllt, irgendwann mal kein Öl da ist und das kann sacketeuer werden. Ich hab das selber mal miterlebt, als beim Heimfahren von einem Wintertreffen einem überzeugten Verfechter der Ölpumpe dieselbe ausgefallen ist und der Motor einen Ölmangelfresser hatte. Wir haben ihn dann nach der Bergung gemeinsam zerlegt und da war einfach ALLES (Kurbelwelle/Kolben/Zylinder) kaputt.
Ich würde einfach das Antriebsrädchen der Ölpumpe ausbauen, denn einfach so leer mitdrehen lassen, das kann dazu führen, das die Ölpumpe festfrist, so ganz ohne jeglich Schmierung!
Ansonsten möchte ich nicht schon wieder einen Glaubenskrieg über das richtige Benzin/Ölgemisch anfangen, ich fahre seit Anbeginn meiner Zweiradkarriere 1:33 oder sogar fetter, machmal auch mägerer, ich nehms nicht so genau, jedenfalls 1:50 ist mir zu mager. Ich hatte noch nie Probleme damit, aber fahre bitt das Verhältnis, das Du für richtig hälst.
Themen: 143
Beitragvon Paule56 » 4. März 2008 12:45
trabimotorrad hat geschrieben: kann es einfach passieren, das man, wenn man nicht bei jedem Tanken auch Öl einfüllt,
Sorry, aber das ist totaler Quatsch
1. reicht das Öl bei mir über 1000 km (jut weiß ja nicht, welchen Tank Du zugrunde legst)
2. ist da nen Schauglas dran und das ist eben zum Gucken da
and last but not least
behaupte ich drittens frei und frech, dass bei der Ölpanscherei prozentual mehr Motoren ohne oder mit zuwenig Öl kaputtgefahren worden als mit der Pumpe und Öl im Fass.
Das Thema hatten wir schön des öfteren erschöpfend diskutiert und Du bist nun tatsächlich der erste, welcher den Ausfall einer Pumpe live miterlebt haben will.
Beitragvon Hermann Clasen » 4. März 2008 13:22
Pumpe ausbauen,Deckelchen basteln ,damit das Loch zum Getriebe Abdichten,Schläuche weg ,Anschluß der Ölleitung unter dem Zylinder abbauen und mit Blindstopfen versehen,öltank abbauen.FERTIG
Ich hoffe es hilft ,Gruß
Hermann C.
Gruß Hermann C.
Fuhrpark: Nimbus Spezial 750 BJ 52
RT 125/3 zerlegt
Hermann Clasen
Beitragvon Paule56 » 4. März 2008 13:35
Hermann Clasen hat geschrieben:Pumpe ausbauen,Deckelchen basteln ,damit das Loch zum Getriebe Abdichten,Schläuche weg ,Anschluß der Ölleitung unter dem Zylinder abbauen und mit Blindstopfen versehen,öltank abbauen.
Bowdenzug wegschmeißen ;-)
Beitragvon Falk » 4. März 2008 13:41
Bowdenzug wegschmeißen Wink
Neues Mopped kaufen :lol::lol::lol:
Wenn ich alles wüsste, was ich eigendlich wissen müsste, wäre es nur halb so lustig.
Mein Motorrad hat zwei Ventile, eines am Vorderrad und eines am Hinterrad! ;)
member of "BETZF"
wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Fuhrpark: VW Polo 86c 2f (auch Polo 3 genannt)
ETZ 251 (fahrbereit)
KR51/1 (Winterfahrzeug)
SR 2, Star (in der Scheune)
Falk
Beitragvon Wormser » 4. März 2008 14:53
trabimotorrad hat geschrieben:Also, Jens ich habe noch nie eine Getrenntschmierung gehabt und alle. die eine hatten, die ich kannte, haben sie früher oder später ausgebaut. Nachdem da nämlich kein Warnlämpchen ist, kann es einfach passieren, das man, wenn man nicht bei jedem Tanken auch Öl einfüllt, irgendwann mal kein Öl da ist und das kann sacketeuer werden. Ich hab das selber mal miterlebt, als beim Heimfahren von einem Wintertreffen einem überzeugten Verfechter der Ölpumpe dieselbe ausgefallen ist und der Motor einen Ölmangelfresser hatte. Wir haben ihn dann nach der Bergung gemeinsam zerlegt und da war einfach ALLES (Kurbelwelle/Kolben/Zylinder) kaputt.
Wie jetzt ,wenn schon fett,dann aber richtig.33Liter Öl auf 1 liter Benzin :shock: Nur das ist die richtige Mischung :roll:
Nur weil man was immer macht ist das noch kein Beweis ,dass es richtig ist :?
Die richtige Mischung bewegt sich zwischen 1:50 und 1:100 und nix anderes.Nur die alten Rt's dürfen fetter.
Ok.lassen wir das :wink:
Als mir der Öltank meiner Getrenntschmierung gerissen ist,hab ich auch umgebaut auf Mischungsschmierung.Dieses Einreissen an den Aufhängungspunkten kommt sowieso öfters vor.
Zuletzt geändert von Wormser am 4. März 2008 14:58, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon ElMatzo » 4. März 2008 14:56
Wormser hat geschrieben:Ok.lassen wir das :wink:
ja eben, ruhe zu diesem punkt!
musste mich vorhin auch schn leicht zusammen nehmen, um da nicht drauf anzuspringen... :?
ElMatzo
Beitragvon Falk » 4. März 2008 15:37
musste mich vorhin auch schn leicht zusammen nehmen, um da nicht drauf anzuspringen... Confused
trotzdem: Er steht doch mit einem solch hohem Mischungsverhältniss sehr alleine da, zumal das auch nicht gerade den Geldbeutel schont.
Herman erwähnt dabei immer satierisch den Satz: "Die muss fett loofn!". ;-)
Gruß Falk
Zuletzt geändert von Falk am 4. März 2008 15:58, insgesamt 1-mal geändert.
member of "BETZF"
Falk
Beitragvon Welu » 4. März 2008 15:56
die Getrenntschmierung versorgt das untere Pleuellager bevorzugt und damit besonders gut mit Öl, daher ist es wichtig, das Gemisch so herzustellen, dass dieser Vorteil erhalten bleibt...
Da ich selbst nicht genau weiß, wie man das anstellen muss, bleibe ich bei der Getrenntschmierung.
Welu
Welu
Beitragvon Ex User Hermann » 4. März 2008 16:32
Welu hat geschrieben:Hallo,
Einer der wichtigsten, wenn nicht sogar DER wichtigste Punkt FÜR Getrenntschmierung!
Und: Wie kann (siehe Eingangspost) eine Kolbenpumpe unzuverlässig sein? Das einzig Unzuverlässige ist der Fahrer! Stichwort Dreckkrümel in Einfüllöffnung, Öl vergessen nachzukippen (man kann es am Schauglas DEUTLICH sehen, es wird richtig HELL!)
Ex User Hermann
Beitragvon TS-Jens » 4. März 2008 16:33
ElMatzo hat geschrieben:
Ich hätte auch fast angebissen :shock:
Beitragvon mz-henni » 4. März 2008 16:35
Hast du gehört oder ist tatsächlich so? Glaube nicht alles, was du denkst :-)
Ich würde eher permanent den Ölpumpenzug behutteln und betutteln, anstatt dieses System stillzulegen. Ab und an mal auf richtigen Anschluss der Schläuche achten, die Pumpe selber geht eigentlich nicht kaputt, richtige Einstellung des Zuges vorrausgesetzt.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon longa » 4. März 2008 20:47
ich hab da mal ne frage:wie viele hatten denn schon am eigenen moped probleme mit dieser pumpe??????????????,0-1 denke ich,das ist doch klar,wen 100000000000000 japaner koreaner usw diese scheiss pumpe fahren,dann kann sie nur bei mz sch..... sein,hahahaha.das war meine meinung. :meeting:
longa
Bilder: 33
Beitragvon sst 350 » 4. März 2008 20:48
ETZ 250/82 mit Ölpumpe,ETZ 150/86 mit Ölpumpe,
Yamaha RS 100/78,75 mit Ölpumpe,
Cagiva-HD SST350/82 mit Ölpumpe,alle von Mikuni,
alles läuft,wo ist das Problem?
Fuhrpark: ETZ 250 /81 Export ETZ 150/89,90
TS 150/77,TS 250/73
S51/1/89
sst 350
Beitragvon longa » 4. März 2008 20:49
wer ist den da aus aldingen??? kenn ich dich??????????
longa
Bilder: 33
Beitragvon sst 350 » 4. März 2008 20:51
71686 Re-Aldingen
TS 150/77,TS 250/73
S51/1/89
sst 350
Beitragvon ElMatzo » 4. März 2008 20:53
sst 350 hat geschrieben:alles läuft,wo ist das Problem?
ich bin mir sicher wir finden da noch eins. irgendwo... nur mal genau suchen, irgendwas findet sich doch bestimmt....
......... :lupe:
ElMatzo
Beitragvon sst 350 » 4. März 2008 20:54
Alles unter Kontrolle
TS 150/77,TS 250/73
S51/1/89
sst 350
Beitragvon longa » 4. März 2008 20:57
ich binn in 78554 aldingen
longa
Bilder: 33
Beitragvon sst 350 » 4. März 2008 21:04
Man muss sich mal am Glemseck treffen.
TS 150/77,TS 250/73
S51/1/89
sst 350
Beitragvon mzkay » 4. März 2008 21:48
ich will sie alle haben. Schickt mir eure Tanks, Pumpen, Seilzüge, Kupplungsdeckel, eben alles was ihr nicht mehr haben wollt. Ich erstatte euch das Porto.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Norbert » 4. März 2008 22:09
:shock:
Boooah, watt issen hier los ????
Ölpumpenfred vom allerfeinsten !
An den Themenstarter, wenn Du das Zeugs demontiert hast - ich wäre interessiert!
Zum Ausbaubeitrag von Hermann Clasen eine Anmerkung,
der Stopfen der die Hohlschraube im Gehäuse unter dem Zylinder ersetzt sollte exakt das gleiche Gewinde haben. Für den Fall das später jemand das Teil wieder zurückbauen möchte. Und gut abdichten , wegen Falschluft !
Mitglieder in diesem Forum: emzett, Gespannklausi, Teufelsgraben und 43 Gäste
