Leistungsbeschränkung entfernen?
Beitragvon Ex-User Alexander_81 » 2. März 2008 20:30
Wie bereits geschrieben, habe ich ab heute eine ES.
Diese hat eine Leistungsbeschränkung auf 16 PS und ich dachte, dass würde alles über den Krümmer gemacht.
Ich aber den Eintrag "mit Zyl.Kopf mit Bezeichnung 7.5 und Ritzel 20 Zähne".
Meine Frage ist nun, was ich für einen Zylinderkopf und was für ein Ritzel bräuchte um die 19 PS zu bekommen?
Trotz allem werde ich erstmal alles beim Alten belassen und mit den 16 PS fahren, denn der Motor läuft wirklich super, so dass ich in nächster Zeit nichts daran machen möchte, aber ich kann mich ja schonmal auf die Suche nach diesen Teilen begeben.
Alex
Re: Leistungsbeschränkung entfernen?
Beitragvon Andreas » 2. März 2008 20:32
Alexander_81 hat geschrieben:Zyl.Kopf mit Bezeichnung 7.5 und Ritzel 20 Zähne
Zyl.Kopf mit Bezeichnung 11 und Ritzel 21 Zähne
Themen: 855
Beitragvon Ex-User Alexander_81 » 2. März 2008 20:49
Ich nehme mal, dass sich mit meinem Zylinderkopf die Verdichtung verringert, oder?
Alex
Beitragvon Norbert » 2. März 2008 21:40
Alexander_81 hat geschrieben:Ich nehme mal, dass sich mit meinem Zylinderkopf die Verdichtung verringert, oder?
Alex
Mit dem ZylinderDECKEL wird in der Tat die Verdichtung von 10:1 auf 8,5:1 herabgesetzt.
Beitragvon Andreas » 2. März 2008 21:47
10 oder 11?
Jetzt wo Du es schreibst, bin ich ein wenig unsicher geworden....
Themen: 855
Beitragvon Maddin1 » 2. März 2008 21:48
Sind das bei der /2 nicht 2 verschiedene Zylinder. Der eine hat 16,?? PS und der andere dann 19PS
Beitragvon Andreas » 2. März 2008 21:50
Ne, mein Gespann-ETS-Motor war auch nur über Kopf und Ritzel gedrosselt.
Themen: 855
Beitragvon Martin H. » 4. März 2008 18:18
Maddin1 hat geschrieben:Sind das bei der /2 nicht 2 verschiedene Zylinder. Der eine hat 16,?? PS und der andere dann 19PS
Nicht 16kommairgendwas, sondern 17,5 PS; hat nämlich z. B. meine /2 im Gespann. 19 PS kam erst ab Bj. ´69. Von daher können´s bei Alexanders ES/2 (sofern sie denn ´ne /2 ist) auch keine 16 PS sein.
Gruß, Martin.
Themen: 162
Beitragvon trabimotorrad » 4. März 2008 18:46
Alex: Ich würde keinen höher verdichteten Kopf draufsetzen, denn da erhöht sich der Kompressionsdruck und das tut den (alten)KW-Lagern nicht gut. Emmen sind halt keine wirklichen Renner.
Themen: 143
Beitragvon Ex-User Alexander_81 » 7. März 2008 23:16
Eine /2 ist es schon, sieht man ja auf dem Foto.
Eingetragen ist sie mit 12 kW, und das sind ein bisschen mehr als 16 PS.
Also müsste sie ja für 19 PS ausgelegt sein, zumal der Motor angeblich neu gelagert wurde.
Jetzt müsste man nur noch einen entsprechenden Zylinderdeckel bekommen...
Alex
Beitragvon mz-henni » 8. März 2008 07:51
Sollte bei ebay kein Problem sein...
Ist deine ES eine Neckermann Export oder weshalb ist sie gedrosselt??
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Ex-User Alexander_81 » 8. März 2008 09:21
Bezgl. des Neckermann-Importes hab ich leider nichts gefunden und auch die Vorbesitzerin konnt mir dazu nichts sagen.
Aber dank an alle, ich weiß nun, was ich für Teile benötige, werde mir diese organisieren und beim Tüv vorfahren.
Alex
Mitglieder in diesem Forum: Dorfschuster, madeinGDR, mzheinz, Sep_Pi und 79 Gäste
