Heiteres Teileraten...Was ist das für ein Teil ?
Re: Heiteres Teileraten...Was ist das für ein Teil ?
Beitragvon Astenbeeken » 20. Januar 2021 21:28
für welches Modell ist dieser Seitenständer?
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
Beitragvon MZElch » 20. Januar 2021 21:50
vergasernadel hat geschrieben:Kein /A NVA Motor.
Jap, ist Nicht Nva
MZElch
Themen: 72
Beitragvon RenéBAR » 20. Januar 2021 22:00
larynx hat geschrieben:Ich hab auch mal wieder was...
Ist das sowas wie eine mobile Druckluftdose aus DDR Zeiten?
Ich meine, mich dunkel daran erinnern zu können, darüber in der KFT, Straßenverkehr oder Praktik gelesen zu haben.
Soll zum Hohlraum konservieren ohne Kompressor sein. Druckluft vom Reifen, Sonde in den Hohlraum......
Vielleicht verwechsle ich da aber auch was. :oops:
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
RenéBAR
Beitragvon Guesi » 20. Januar 2021 22:07
[quote="Astenbeeken"]Moin,
Kann für 16" oder 18 "MZ- Hinterrad sein. Je nach Länge des Ständers. Ist so auf dem Bild nicht festzustellen.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon P-J » 20. Januar 2021 22:08
Astenbeeken hat geschrieben:für welches Modell ist dieser Seitenständer?
Grundsätzlich sind die ständer alle Gleich, unterscheiden sich nur in der Länge des Rohrs. Das da aber ne Büchse in das Loch wo normalerweise ne Achse durchpasst gebaut wurde macht mich etwas stutzig.
Beitragvon Christof » 20. Januar 2021 22:09
Winner011 hat geschrieben:Hallo werte MZ-Freunde,
ich habe einen MZ ES250/2 Motor aus einem Konvolut bekommen. Dieser macht mich aber etwas stutzig.
1. Die Löcher an der rechten Motorhälfte. Kennt jemand dafür eine Verwendung ?
2. Ist es richtig, dass der MZ ES 250/2 Motor zwei Kabelöffnungen besitzt ?
3. An der Unterseite des Motors ist grüne Farbe. VoPo ? NVA ?
Zu der Geschichte des Motor weiß ich nicht viel. Steht nur seit 1990.
Liebe Grüße
Kevin
Das ist ein früher ES 250/2-Motor von 1967. Diese hatten noch eine Lichtmaschinenbelüftung. Von der Lichtmaschine aus gesehen auf 14 Uhr, müsste auch ein Fenster nach vorn/aussen sein.
Beitragvon Guesi » 20. Januar 2021 22:11
P-J hat geschrieben:
Vielleicht umgebaut für Simson mit dünnerer Achse als MZ.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon P-J » 20. Januar 2021 22:13
Guesi hat geschrieben:Vielleicht umgebaut für Simson mit dünnerer Achse als MZ.
Möglich. Oder auch nur um ihn an einem Rahmen zu verschrauben.
Beitragvon Astenbeeken » 20. Januar 2021 22:15
Grundsätzlich sind die ständer alle Gleich, unterscheiden sich nur in der Länge des Rohrs. Das da aber ne Büchse in das Loch wo normalerweise ne Achse durchpasst gebaut wurde macht mich etwas stutzig.[/quote]
Der Kopf ist anders als bei der TS 150. Genau über die Buchse hab ich mich gewundert, der Ständer lässt sich ja nicht an der Hinterachse montieren.
Schöne Grüße
Jens
Astenbeeken
Beitragvon der janne » 21. Januar 2021 01:19
Grundsätzlich sind die ständer alle Gleich.....
Nicht ganz...Die Kopfstücke haben verschiedene Breiten..Es gab ja auch verschiedene Distanzstücke. . Gehen die der Ständer ja ausgetauscht wird...
Beitragvon Klaus P. » 21. Januar 2021 12:40
Christof hat geschrieben:
Interessant,
ich hatte Gehäuse die nur die Öffnung bei 14 Uhr hatten und ein Formgummi das dort genau hinein passte.
Themen: 118
Beitragvon Guesi » 21. Januar 2021 15:26
Hab ein paar Graphitringe gefunden. Weiß jemand wo die hingehören ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Winner011 » 21. Januar 2021 15:42
Klaus P. hat geschrieben:
Interessant,
Die vordere Öffnung hat mein Motor nicht. Der ist komplett zu bis auf oben.
Beste Grüße
Kevin
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann Blau
MZ TS 250/1 Gespann Rot
MZ ETZ 125 Export Rot
etliche Simson's.
Winner011
Beitragvon rausgucker » 21. Januar 2021 16:09
Bezüglich des Seitenständers. Das ist grundsätzlich der normale DDR-Seitenständer für die MZ-Motorräder. Passte ab TS 150 bis zur ETZ. Es variierte lediglich die Länge des Ständerrohres etwas - wg. 16/18 Zoll-Hinterrad. Die Diner sind immer an der Hinterachse statt des Distanzstückes eingebaut worden. In diesem Fall würde ich - wie Güsi - sagen, dass jemand den Seitenständer für eine S51 angepasst hat. Für die S50/51 gab es zwar auch originale Seitenständer von Simson, die waren aber bei weitem nicht so stabil wie die MZ-Seitenständer. Damit die MZ-Teile schön bei der Simson gepasst haben, musste aber eine Hülse eingetrieben werden, weil die S51-Hinterachse nunmal dünner ist als die MZ-Steckachse. Ich habe das übrigens bei meiner S51 damals auch gemacht. Es wurde ein Drehteil gefertigt, schön eingedrückt - und schon sass der Ständer perfekt an der S51 :)
rausgucker
Beitragvon MZ-Heinz » 21. Januar 2021 20:44
das Teil könnte zum entlüften der Bremsanlage sein. Eine Seite wird am Reifen angeschlossen und die andere Seite am Bremsflüssigkeitsbehälter. Durch den Luftdruck wird das Bremsöl, das in der Flaschi ist, in das Bremssystem gedrückt und man kann ohne fremde Hilfe am Radbremszylinder entlüften.
Gruß Heinz
Wenn gar nix mehr geht "Strg+Alt+Entfernen" hilft fast immer
Fränkisch-Bayerische Fraktion
MZ-Heinz
Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013 Organisator
Beitragvon muenstermann » 21. Januar 2021 21:09
Guesi hat geschrieben:Hallo
das werden wohl Kolbenführungsringe sein.
Da sie bei Dir aufgeschlagen sind gehören die wohl in irgendeine altertümliche Telegabel.
muenstermann
Beitragvon Guesi » 21. Januar 2021 21:35
Muß aber ne dicke Telegabel sein...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon hermann27 » 21. Januar 2021 22:20
@ guesi
eventuell dichtungsring zwischen kruemmer und auspuff ?
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Stephan » 21. Januar 2021 23:29
Hatten verschiedene Zweittakt-Automotoren nicht Kolbenringabdichtungen an der Kurbelwelle.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Mechanikus » 22. Januar 2021 00:37
Ich habe mal einen Kleinkompressor gesehen, der hatte einen Kolben aus Bakelit (!) und solche Kolbenringe.
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon Guesi » 22. Januar 2021 07:22
Graphit ist sehr weich, deshalb scheint es mit nicht geeignet als Abdichtung für Kolben oder Krümmer.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon ektäw » 22. Januar 2021 10:56
einige Wartburg´s (sicher auch andere Fahrzeuge) haben Ringabdichtungen.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon hermann27 » 22. Januar 2021 11:59
Guesi hat geschrieben:Graphit ist sehr weich, deshalb scheint es mit nicht geeignet als Abdichtung für Kolben oder Krümmer.
da die auspuffdichtungen (zwischen kruemmer und schalldaempfer) bei der bmw k75 sogar aus glimmer sind und das noch viel leichter
zebroeselt habe ich den dichtring dafuer als geeignet angesehen
mfg hermann
hermann27
Beitragvon Klaus P. » 22. Januar 2021 12:18
Bei den Boxern wurden sie am Übergang vom Krümmer zum Dämpfer auch vorgesehen, über das Dämpferrohr geschoben, als "Hülse".
Einmaliger gebrauch ob ihrer dünnen Wand, ich denke das diente der Verhinderung von Rostbildung in der Fügung.
Themen: 118
Beitragvon daniman » 30. Januar 2021 23:43
Ich habe hier zwei Teile die ich nicht wirklich zuordnen kann. Gehören vermutlich zu einem Superelasik Beiwagen, aber wohin? :gruebel:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon SaalPetre » 31. Januar 2021 00:16
Ich glaube die gehören an den superelastik. Zur Rehling oder für die Scheibe.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Mr. Henner
Beitragvon MZ-TS-ST » 31. Januar 2021 02:31
daniman hat geschrieben:Ich habe hier zwei Teile die ich nicht wirklich zuordnen kann. Gehören vermutlich zu einem Superelasik Beiwagen, aber wohin? :gruebel:
Der normale Winkel Links im Bild ist bei mir im Superelastik im Kofferraum an der rechten Seite verbaut
Fuhrpark: MZ TS 250/1 1981 und 1979, Simson KR51/2L 1985, AWO 425 SPORT, MZ TS 250/1 Gespann Neckermann
MZ-TS-ST
MZ-TS-ST
Beitragvon schmees » 3. Februar 2021 12:40
Hi, zu welchem Fahrzeug gehört dieser Sozius-Sattel??
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Bj. 1971
MZ ES 175 Bj. 1958
Trabant 601
Simson Star und S51
schmees
Beitragvon UHEF » 4. Februar 2021 09:21
Es handelt sich um den Einheits - Standart Soziussattel. Wurde meist als Zubehör verkauft.
Passt aud die meisten Gepäckträger Vor - und Nachkrieg buchstäblich von Adler bis Zündapp.
VG. Uwe
PS. Der Haltegriff fehlt! :oops:
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon vergasernadel » 4. Februar 2021 11:53
Denke diese Auskunft ist sehr ungenau. Es handelt sich um keinen Sattel aus der DDR. Da gab es zwei Sattelmodelle.
vergasernadel
Beitragvon der janne » 4. Februar 2021 13:24
Das war mal ein RT Sozius...Die seitlichen hinteren Halter wurden umgelegt und unten mit Zwischenstück verschweißt.
Beitragvon UHEF » 4. Februar 2021 16:04
Ja Janne und vorn ist auch ein Stück angesetzt, damit er eben auf den Standartgepäckbrücke von damals passt.
Hier solch ein Teil
und hier ein passender Sattel von Pagusa. Es gab natürlich auch andere Varianten.
Das Lochmaß von sollte so etwa um die 80 bis 90 mmbreit und in der schräge nach hinten so etwa 145 mm. Maße aus dem Gedächtnis ....
VG. Uwe
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon vergasernadel » 4. Februar 2021 18:08
Stimmt janne. Da muss man erst mal draufkommen.
vergasernadel
Beitragvon schmees » 6. Februar 2021 10:57
Was Janne schreibt habe ich auch schon festgestellt! Es sieht aus wie ein umgebauter RT Sozius... Nur muss es das so original gegeben haben, denn es sieht maschinell gefertigt aus, definitiv kein Eigenbau! Also kann man davon ausgehen, dass es ein Sattel aus dem Zubehör für die RT Modelle ist?
MZ ES 175 Bj. 1958
Trabant 601
Simson Star und S51
schmees
Beitragvon Ralle » 6. Februar 2021 12:17
schmees hat geschrieben:Was Janne schreibt habe ich auch schon festgestellt! Es sieht aus wie ein umgebauter RT Sozius... Nur muss es das so original gegeben haben, denn es sieht maschinell gefertigt aus, definitiv kein Eigenbau! Also kann man davon ausgehen, dass es ein Sattel aus dem Zubehör für die RT Modelle ist?
Uwe hat doch schon eine plausible Antwort gegeben, nur das man die Bilder dazu nicht sehen kann. Janne hat prinzipiell Recht damit das es sich eigentlich um einen RT Sozius handelt. Aber der wurde eben nicht in einer Heimwerkstatt umgestrickt sondern wir UHEF schreibt, vom Hersteller so umgebaut, das er auf einem Gepäckträger montierter ist. Mir scheint diese Erklärung zumindest glaubwürdig :ja:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon schnauz64 » 17. Februar 2021 11:10
Ich habe noch etwas im Fundus. Scheint ne 6V Hupe zu sein. Leider geht trotz Ohmwert an den Spulen die Hupe nicht.
Würde aber gerne wissen, von welchem Fahrzeug das stammt.
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
TS 150/G Bj. 1974
TS 250/1 Irak Bj. 1979
ETZ 251 Bj. 1995
BMW R1250GS Bj. 2023
Velorex 16/350 Bj. 1965
schnauz64
Heiligenstadt 2015 Organisator
Beitragvon AlphaCP » 17. Februar 2021 13:22
Hi, ich hab mir ein set blinker für meine TS150 und einen Tacho auf kleinanzeigen gekauft. Der verkäufer hat noch ein paar teile beigelegt, von denen ich nicht weiß, was sie sind. Klärt mich gern auf.
Fuhrpark: MZ TS150/1975
Honda CB650R/2019
AlphaCP
Beitragvon hermann27 » 17. Februar 2021 13:38
die vier-loch teile sind bezinhahndichtgummis
mfg hermann
hermann27
Beitragvon EmmasPapa » 17. Februar 2021 13:39
richtig, die Fassungen mit den Lampen sind für den Tacho
Die Vierlochdichtungen sind für den Benzinhahn und die längliche Hülse ist von Tachoantrieb im Kettenkasten am Hinterrad.
Beitragvon mexxchen » 17. Februar 2021 15:29
Hallo, die gesuchte Hupe ist eine von eigentlich 2 Zweiklanghörnern. Zur Nachrüstung von 311/312 Wartburg und Trabant bis Ende83 gedacht. Im Trabant 601 S deluxe ab Werk verbaut. Immer zu nutzen mit Relais, wegen doppelter Stromaufnahme. Da wo 1975 steht, ist die Einstellschraube. Mit gefühlvollen Vor- oder Zurückdrehen ist der Hupe eigentlich immer ein klarer lauter Ton zu entlocken, entsprechende Stromversorgung vorausgesetzt. Eine Mopedbatterie kann schon zu schwach sein. Entsprechend dicke Kabel verwenden, wenn alles fertig ist, beide Hupen ( 1x Hochtöner, 1x Tieftöner) zusammen auf einen harmonischen Ton einstellen.
mexxchen
Beitragvon ea2873 » 17. Februar 2021 15:41
notfalls kann man die Hupe in alle Teile zerlegen und reinigen, kann eigentlich nichts daran kaputt gehen.
Beitragvon AlphaCP » 17. Februar 2021 16:45
EmmasPapa hat geschrieben:richtig, die Fassungen mit den Lampen sind für den Tacho
dankeschön! das mit dem benzinhahn hätt ich nie im leben erkannt XD
Honda CB650R/2019
AlphaCP
Beitragvon Lorchen » 17. Februar 2021 17:06
Das lange schwarze :lach: ist die Kunststoffbuchse der Drehzahlmesserantriebswelle (DZMAW für unsere Abkürzungsfetis :mrgreen: )
Beitragvon g-spann » 17. Februar 2021 17:21
...ich hätte jetzt auf die Hülse für die TAW getippt... :mrgreen:
Beitragvon Lorchen » 17. Februar 2021 17:27
Das könnten sogar dieselben Buchsen sein. :gruebel:
Beitragvon motorradfahrerwill » 17. Februar 2021 17:44
Lorchen hat geschrieben:Das lange schwarze :lach: ist die Kunststoffbuchse der Drehzahlmesserantriebswelle (DZMAW für unsere Abkürzungsfetis :mrgreen: )
Offtopic:
Haben wir eigentlich ein AKÜVERZ in der Wissensdatenbank? :versteck:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon hermann27 » 17. Februar 2021 17:46
und wo waere die dann beim drehzahlmesserantieb plaziert ?
mfg hermann
hermann27
Beitragvon matthias1 » 17. Februar 2021 18:04
Nadellager für was?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Spass77 » 17. Februar 2021 20:34
Kann mir jemand sagen, was ich hier habe?
Mit freundlichen Grüßen
Lars
Spass77
