251er ETZ läuft nich richtig
Beitragvon djkawe36 » 2. April 2008 21:57
[font=Times New Roman] [/font]Hallo an alle.
Bin gerade neu in diesem Forum und hab auch schon mal die Suche genutzt aber nich wirklich was gefunden.
Mein Problem besteht darin das bei meiner Emme recht häufig die Sicherung vom Plus durchbrennt und Sie seit neuestem auch noch beim beschleunigen so stottert.
Genau wenn sie das tut leuchtet auch die LKL auf.
hab schon Unterbrecher und Kondensator gewechselt sowie Vergaser überprüft.
Zündspule ist ebenfalls neu.
Ich persönlich tippe mal auf den Regler.
Dabei war ich gerade erst froh die alte Maschine wieder zum Leben erweckt und zugelassen zu haben. und jetzt kann ich damit gar nich fahren :(
Ist auch meine erste Emme und daher bin ich in der Geschichte auch n Neuling.
Hab allerdings schon ein wenig Erfahrung in Sachen Zweitakter durch meinen S51 den ich vorher gefahren bin und am liebsten nie verkaufen würde.
P.S. Kommen hier auch welche aus Meck-Pomm???
Fuhrpark: 251er ETZ
djkawe36
Beitragvon Koponny » 2. April 2008 22:03
Willkommen hier!
Den Vergaser würde ich mal als Täter für die durchbrennde Sicherung ausschließen. 8)
Da ich aber von Elektrik keine Ahnung habe, räume ich sogleich das Feld, verschiebe allerdings diesen Thread in die Elektroabteilung.
Beitragvon Falk » 2. April 2008 22:07
Hallo und Willkommen,
Sicherrungen brennen nur durch wenn irgendwo ein Kurzschluss ist, schau dir mal ganz genau alle Steckverbindungen an.
Ist auch dein Rotor i.O.? ebenso die Schleifkohlen?
... ausserdem Stell doch mal FODDOS deiner Maschiene rein! :D
Gruß Falk
Wenn ich alles wüsste, was ich eigendlich wissen müsste, wäre es nur halb so lustig.
Mein Motorrad hat zwei Ventile, eines am Vorderrad und eines am Hinterrad! ;)
member of "BETZF"
wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Fuhrpark: VW Polo 86c 2f (auch Polo 3 genannt)
ETZ 251 (fahrbereit)
KR51/1 (Winterfahrzeug)
SR 2, Star (in der Scheune)
Falk
Beitragvon djkawe36 » 3. April 2008 18:32
Fotos wird noch n bißchen dauern.
hab jetzt den Regler gegen einen elektronischen getauscht und ne kurze Probefahrt gemacht. wie's aussieht ist das Rucken jetzt weg aber die LKL geht jetzt erst so ab ca. 4 1/2 Umdrehungen aus.
Mit dem alten Regler ging das wiederum wunderbar.
Steckverbindungen sehen soweit ich das beurteilen kann ganz gut aus, nur n bißchen staubig.
und die Kohlen sowie Rotor sehen auch noch gut aus.
Fuhrpark: 251er ETZ
djkawe36
Beitragvon trabimotorrad » 3. April 2008 18:41
251er und Unterbrecher? Meine, Bj 1990 hat eine elektronische Zündung und ist, meines Wissens nach, ein DDR-Modell. Sollte da jemand was abgeändert haben? Überprüfe doch mal die Verkabelung nach dem Schaltplan, vielleicht ist da noch ein Fehler passiert?
Themen: 143
Beitragvon Ex-User AirHead » 3. April 2008 18:44
Meine 251 bj. 89 mit Verbrecher Zündung.
Ex-User AirHead
Beitragvon trabimotorrad » 3. April 2008 18:47
na dann, wieder was dazugelernt!
Themen: 143
Re: 251er ETZ läuft nich richtig
Beitragvon Nordlicht » 3. April 2008 18:48
djkawe36 hat geschrieben:P.S. Kommen hier auch welche aus Meck-Pomm???
kommen schon......aber jetzt in NL
schau mal in die Landkarte.....schon eingetragen?
Beitragvon Martin H. » 3. April 2008 19:52
Hallo und willkommen hier! :wink:
Ja, auch aus Meck-Pomm sind paar Foristi hier, glaube Nr. Zwo ist aus Rostock... schau einfach mal in die Forums-Landkarte!
Gruß, Martin.
Themen: 162
Beitragvon Falk » 3. April 2008 20:46
@trabimotorad türlich gibbet Unterbrecherzündungen auch in den Nachwende modellen ... wie gesehen im Fred "kein Regler?" ;-)
member of "BETZF"
Falk
Beitragvon djkawe36 » 9. April 2008 21:50
Also ich hab jetzt den elektronischen regler drin und nun geht die LKL erst ab ca. 4000 Umdrehungen aus. hab mir noch mal alle Kabelverbindungen angeguckt aber die sind i.o.
Hab aber irgendwo gelesen das man auf der lima nen wiederstand ausbauen soll.
könnt ihr mir da vielleicht weiterhelfen?
P.S. wenn jemand einen Schaltplan für den regler von ostzweirad hat und mir schicken könnte wär auch cool.
Fuhrpark: 251er ETZ
djkawe36
Mitglieder in diesem Forum: RT-Tilo, SaalPetre und 20 Gäste
