Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Beitragvon smartsurfer81 » 7. Januar 2023 13:22
Bestimmt gibt es hier Dachdeckerspezies.
Bei mir an der Garage hat sich dieses Aludichtband, welches von der einen zur anderen Dachfläche gespannt ist und auf den Ziegeln verklebt ist gelöst.
Gibt es dieses in verschiedenen Breiten? Zwischen den verklebten Alustreifen ist ja dieses gelochte Stoffmaterial.
Wäre über Reperaturtips dankbar.
Ist alles zu ersetzen oder nur der beschädigte Bereich?
Gibt es eine Bezugsquelle dafür?
Danke für hilfreiche Tips
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon hmt » 8. Januar 2023 12:21
Hallo, von welchem Modell passt der Wegklappbare Kickstarter an die TS150 ???
Die Kickstarterwelle von der TS150 hat einen Aussendurchmesser von 19,3mm
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon Mainzer » 8. Januar 2023 12:51
ETZ 125/150
Beitragvon hmt » 8. Januar 2023 12:54
Danke dir. Passt auch der von der ETZ 250 ??
Gruss JOE
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon DWK » 8. Januar 2023 12:59
smartsurfer81 hat geschrieben:Bestimmt gibt es hier Dachdeckerspezies.
https://www.ebay.de/itm/192746192378?mk ... media=Copy das ist das was du suchst
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Mainzer » 8. Januar 2023 13:05
hmt hat geschrieben:Danke dir. Passt auch der von der ETZ 250 ??
Wenn du die Befestigung mit Keilschraube an die kleinen Motoren bekommst, sicherlich. Ansonsten nicht.
Beitragvon Mechanikus » 8. Januar 2023 13:10
Mainzer hat geschrieben:
Das soll bedeuten: Nein, paßt ganz und gar nicht. Nur das ausklappbare Trittpedal ist bei beiden gleich.
Mechanikus
Beitragvon smartsurfer81 » 8. Januar 2023 18:27
DWK hat geschrieben:
Da muss ich wohl aufs Dach und messen welche Breite ich brauche :?:
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Astenbeeken » 9. Januar 2023 22:22
Moin, du kannst auch nur den beschädigten Bereich austauschen, musst aber die Firstpfannen vom Ende her bis zur Schadensstelle abnehmen, weil die verdeckt geschraubt sind (im Bild von links her)
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
Beitragvon smartsurfer81 » 10. Januar 2023 10:21
Ok.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon derdickemusikant » 10. Januar 2023 18:16
welcher Schriftzug in welcher Farbe gehört an den Deckel des Werkzeugfaches einer TS250/0 von 74?
Grüße Stephan
Fuhrpark: KR 51/1, ES 150/1, TS 250/0, 2xETZ 250, K100 Basis, XT 600 2KF, XL 600V PD06
derdickemusikant
Bilder: 76
Beitragvon EmmasPapa » 10. Januar 2023 19:36
"TS 250" in silber ist auf jeden Fall korrekt. Ob es auch noch welche mit nur "MZ" in silber gab, kann ich nicht mit Sicherheit sagen.
Beitragvon derdickemusikant » 10. Januar 2023 20:28
Dankeschön!
Grüße Stephan
derdickemusikant
Bilder: 76
Beitragvon smartsurfer81 » 27. Januar 2023 20:17
Hat jemand eine Idee wie diese Schnecke in dem Kupplungskorb befestigt ist?
Der Korb ist von einem Simson MS 50 Sperber mit Getrenntschmierung.
Die Schnecke hat etwas Spiel im Korb.
Eigentlich sollte sie ja die Führung vom Korb auf der Welle mit übernehmen, da die eigentliche Buchse kürzer ist.
Ich möchte gerne den Primärtrieb vom S70 einbauen, da längere Übersetzung.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon flotter 3er » 7. Februar 2023 12:20
Felgenfrage: Ist eine Stahlfelge 36Loch, 18 x 2,15 Awo identisch von der Punzung mit einer MZ Felge, kann also für die ETZ verwendet werden?
Beitragvon surfedgar » 7. Februar 2023 13:22
Passt eine Kupplung von der RT/2 in eine ES 150 mit Simplexkette?
Fuhrpark: RT 125 1959
ES 150/1 1969
surfedgar
Beitragvon Banshee350 » 7. Februar 2023 13:45
Moin
Gibt's eventuell ne quelle wo man ein vorderes kettenritzel mot 520er Teilung gibt?
Fuhrpark: ..
Banshee350
Beitragvon Lorchen » 7. Februar 2023 18:42
surfedgar hat geschrieben:Passt eine Kupplung von der RT/2 in eine ES 150 mit Simplexkette?
Eindeutig nein. Wirklich Verwandtschaft besteht erst ab der RT/3.
Beitragvon Martin H. » 7. Februar 2023 18:48
Banshee350 hat geschrieben:Moin
Wie viele Zähne?
Themen: 162
Beitragvon Banshee350 » 7. Februar 2023 18:59
Das ist erstmal garnicht so interessant mit der zähneanzahl.
Fuhrpark: ..
Banshee350
Beitragvon Mechanikus » 7. Februar 2023 19:54
Zum Beispiel auf Kettensatz24 gibt's eine reichhaltige Auswahl. Wenn man weiß, welche Wellenverzahnung man braucht...
Mechanikus
Beitragvon surfedgar » 7. Februar 2023 19:55
Lorchen, danke.
Schade dass es nicht passt.
ES 150/1 1969
surfedgar
Beitragvon Lorchen » 7. Februar 2023 22:51
Kupplungen für ES/TS gibt es doch allerreichlichst.
Beitragvon surfedgar » 8. Februar 2023 09:09
Ja, die Beschaffung wäre nicht das Problem. Wäre jedoch schön gewesen, das Ding aus dem eigenen Keller zu nutzen. Der Auftrag für eine Kupplung ist bereits raus.
ES 150/1 1969
surfedgar
Beitragvon Lodenlutz » 8. Februar 2023 11:10
Ich regeneriere gerade meine Dämpfer der 150er ES. Man soll die Federn ja mit einem zähen Fett bestreichen, welches bei Hitze nicht schmilzt. Kennt da jemand was brauchbares?
Gruß Jan
Wenn der Polizist sagt "Papiere" und ich antworte "Schere", hab ich dann gewonnen?
Fuhrpark: Simson KR50 Bj. 1962
ES 150 Bj. 1968
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
Simson KR51/2 Bj. 1982 (Schwalbe)
Lodenlutz
Beitragvon EmmasPapa » 8. Februar 2023 11:34
Es gibt zähes Verteilerfett oder auch Heißlagerfette, die geeignet sein sollten.
Das findest Du per Tante Google....
Beitragvon Lodenlutz » 8. Februar 2023 12:59
Heißlagerfett war das Stichwort was ich brauchte um dann herauszufinden, dass die Viskosität mit NLGI angegeben wird. Hab nun welches mit NLGI-3 bestellt. Danke dir :top:
Gruß Jan
ES 150 Bj. 1968
Lodenlutz
Beitragvon Mechanikus » 8. Februar 2023 13:18
Ich nehme für diese Anwendung Korrosionsschutzwachs. Das ist ja hier die Hauptaufgabe. Eventuell könnte man die unteren Federhülsen gelinde auf der Innenseite einfetten.
Mechanikus
Beitragvon Lorchen » 8. Februar 2023 15:04
Ich habe mir bisher zu dieser Sache noch nie einen Kopp gemacht. :lach:
Beitragvon oldman66 » 20. Februar 2023 10:31
war am Wochenende am Elektrik neu verkabeln - soweit alles gut und verständlich.
Nur wo bekommt die Standlichtbirne im Scheinwerfer ihre Masse her bzw. wo wird sie an diesem "Plättchen" angeklemmt?
Plus ist klar da wird das Kabel in den Federkontakt geklemmt aber Masse?
Doch wohl nicht die blanken Adern zwischen Glühlampensockel und Glühlampe wie beim Fahrrad?
Stehe auf dem Schlauch
Dirk
-- Hinzugefügt: 20. Februar 2023 13:08 --
oldman66 hat geschrieben:Moin,
Hat sich erledigt, habe mir ein paar Bilder des Steckers angeschaut - da ist eine Messingfahne welche bei mir wohl abgebrochen ist / abgeschnitten wurde.
Also neuer Stecker und die Sache sollte erledigt sein.
Dirk
Fuhrpark: ES-150/1
oldman66
Beitragvon ETZ250Greiz » 26. Februar 2023 18:45
Gibt es, außer der Farbe, Unterschiede zwischen den Hauptständern einer normalen ETZ 250 und der "A"?
Gruß Ulli
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Beitragvon Rallye Olaf » 1. März 2023 20:03
Nabend
Eine Frage an die Experten
Welche Lenker gab es original an der HuFu serienmäsig
Ich kenne nur den Flach und den Hoch Lenker und natürlich den nva Lenker mit der Strebe.
Es sol da aber noch einen mittelhohen Lenker geben
Grund:
Wir haben einen Mittelhohen lenker bekommen der aber um die 2 cmm breiter ist als meiner und Sven sein Originaler Lenker.
Dazumal ist dieser neue gebr. Lenker um 2cm auf einer Seite verbogen
Danke im voraus
Olaf
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Beitragvon flotter 3er » 2. März 2023 10:05
Serie war nur der Flachlenker und der Hochlenker (beide mit dem Gewinde für den Choke Hebel). NVA Lenker war nie Serie (GST Kisten wurden umgerüstet) und der halbhohe Lenker ist von den ETZ Modellen. Wurde damals gern umgerüstet. Der hat aber nicht das Gewinde für den Chokehebel. Ich kann mir vorstellen - weiß es aber nicht ganz genau - das die allerletzten TS (wurden ja wohl ein paar Monate parallel gebaut) da schon die ETZ Lenker hatten. Die großen Rücklichter hatten die ja auch.
Beitragvon Martin H. » 2. März 2023 10:33
flotter 3er hat geschrieben:und der halbhohe Lenker ist von den ETZ Modellen. Wurde damals gern umgerüstet. Der hat aber nicht das Gewinde für den Chokehebel.
Einspruch:
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 7/c/_/_/?_
Den hab ich mir nämlich für meine TS geholt. ;)
Themen: 162
Beitragvon flotter 3er » 2. März 2023 10:38
Martin H. hat geschrieben:
Einspruch:
Wie ich schon sagte - bei den allerletzten Modellen kann das durchaus gewesen sein. Da wurden ja schon ETZ Teile verwendet. Hängt halt vom Baujahr ab.
Beitragvon Martin H. » 2. März 2023 10:48
Mir ging’s um die Bohrung für den Chokehebel.
Den hat die Version für die TS, die für die ETZ (anscheinend) nicht.
Themen: 162
Beitragvon Rallye Olaf » 2. März 2023 11:07
Also den Lenker den wir haben hat die Bohrung für den Schock
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Beitragvon flotter 3er » 2. März 2023 16:22
Martin H. hat geschrieben:Mir ging’s um die Bohrung für den Chokehebel.
Ja, die ETZ haben die Bohrung nicht. Wenn aber Anfang/Mitte der 80er die TS Hochlenker nicht mehr produziert wurden - was ich mir gut vorstellen kann - dann gab es wohl bloß noch die "Einheitslenker". Flache wurden ja auch nicht mehr verbaut. Und in so einen ETZ Lenker ab Werk vor dem Verchromen ein 6er-Gewinde einzubringen und dann als Ersatzteil für die TS zu verkaufen - das war selbst im Osten kein unlösbares Problem denke ich ...
Beitragvon EmmasPapa » 2. März 2023 16:39
Bei den Hochlenkern gab es Ende der Siebziger eine Änderung, die wurden etwa 1 cm flacher und auch 1-2 cm schmaler. Das stand mal als Meldung in der KFT, muss ich mal raussuchen.
Beitragvon beerdrinker » 3. März 2023 15:47
Neue Frage: stimmt es, dass ich in ein Krad keinen Motor einbauen darf, der älter als der Rahmen ist?
beerdrinker
Beitragvon waldi » 3. März 2023 15:53
beerdrinker hat geschrieben:Neue Frage: stimmt es, dass ich in ein Krad keinen Motor einbauen darf, der älter als der Rahmen ist?
Dann wäre jeder Ersatzrahmen illegal.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Themen: 76
Beitragvon beerdrinker » 3. März 2023 16:51
Nein, nicht so. Ich meine: in einen Rahmen den Motor eines Vorgängermodells. Wegen Abgas, Lärm usw.
beerdrinker
Beitragvon CJ » 3. März 2023 18:15
EmmasPapa hat geschrieben:Bei den Hochlenkern gab es Ende der Siebziger eine Änderung, die wurden etwa 1 cm flacher und auch 1-2 cm schmaler. Das stand mal als Meldung in der KFT, muss ich mal raussuchen.
Quelle: KFT 11/1979
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon Rallye Olaf » 3. März 2023 19:39
Ich Danke euch allen vür die Hilfe
:wink:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Beitragvon EmmasPapa » 3. März 2023 19:59
Danke Carsten :top: .
Beitragvon Monti 71 » 7. März 2023 15:01
Hallo MZ Freunde.
Ich habe eine 175 cz Jawa Bj 1960 zum Kabelbaum erneuern hier. Sie hat einen Abblendschalter für Licht einen ES/1 Tacho und das Zündschloss ist in der Lampe. Ohne Plastering altes Zündschloss 0-1-2, das neue 0-1-2-3 (von Ost2rad) liegen wie alle Teile lose bei. Welches Zündschloss wäre das richtige laut Schaltplan?
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr.110Bild
Fuhrpark: 2x MZ ES 175/1 Bj64 , 65 mit Superelastik
Monti 71
Beitragvon samyb » 7. März 2023 15:09
Welches Motorrad wird in diesem Bild (Eisenhüttenstadt, Autohaus Leninallee, 1964) gezeigt?
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... tohaus.jpg
(Bundesarchiv, Bild 183-C0722-0001-002 / CC-BY-SA 3.0)
Bilder: 962
Beitragvon vergasernadel » 7. März 2023 15:33
Simson Spatz. SR 4-1.
vergasernadel
Beitragvon samyb » 7. März 2023 16:17
vergasernadel hat geschrieben:Simson Spatz. SR 4-1.
Cool! Danke!
Bilder: 962
Beitragvon flotter 3er » 7. März 2023 17:44
samyb hat geschrieben:
Cool! Danke!
Um genau zu sein SR 4-1 P. Dann gab es noch den SR 4-1K. Pedale oder Kickstarter...
