Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Beitragvon Überströmer » 14. August 2025 15:41
kurze Frage, welche Löcher gehören un das TS-Schutzblech original rein? Hier hat sich einer mit nem Bohrer gütlich getan.
Ein ordentliches Bild von nem io-Koti wäre mir schon viel wert.
Danke vorab und VG
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 125/G-5 (im Aufbau)
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
Überströmer
Beitragvon DWK » 14. August 2025 20:42
Die 2 oberen Langlöcher = Befestigung am Rahmen
2x rund mittig und das Langloch weiter unten = Rücklichthalter
Die kleinen sind nachträglich gemacht
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon dscheto » 15. August 2025 16:47
DWK, überleg nochmal genau. Die Rahmenbefestigungslöcher sind seitlich weit außen und hier nicht sichtbar, ich denke die 3 Langlöcher sind für den Rücklichthalter, der einzelne davon und eines ganz unten für den Kennzeichenhalter.
EDIT: Die ganz kleinen unten außen könnten für den nachträglich angebrachten abstehenden Spritzschutz sein wie beim Simson Habicht, die beiden runden mittig bei der 150er für die Kabel?
dscheto
Beitragvon emme33 » 15. August 2025 19:42
Klick :arrow: download/file.php?id=249753&mode=view
Mehr braucht es nicht, zu finden bei mir im Link unten.TS 250
emme33
Beitragvon Freak II » 15. August 2025 19:54
Ist die Farbgebung original? Das Schild ist neu DDR.
Ich war bisher der Meinung das der Hintergrund schwarz sein müsste. So wie die plasteschilder.
Mfg der Freak II
--->AKTUELLE TEILGESUCHE <---
Kniebleche ES 250/2
alles was beim MM250/2 unterm Kupplungseitendeckel ist (Kupplung, Schaltmechanismus usw.)
EHR / VDO 20" Tachoantrieb
ETZ Tacho & DZM mit Plastenadel (Beispielfoto)
Tacho für 64er Star (Wie KR 50 nur mit 70er Skala) Beispielfoto
Fuhrpark: :
ES 175/2 1969 (wird noch restauriert)
ES 250, 1959 (Patina)
TS 125 Standard, 1975 (restauriert)
TS 150 DeLuxe, 1980 (restauriert)
TS 250, 1977 (wird noch restauriert)
ETZ 125, 1989 (restauriert)
ETZ 250 Gespann, 1982 (wird noch restauriert)
ETZ 251 mit Beiwagenanschluss, 1989 (wird noch restauriert)
Simsons zu viel für die Signatur
Krause Piccolo/5
CZ175
Freak II
Beitragvon Sony_Elektro » 18. August 2025 19:15
ich bin eben ne Runde gefahren und nach ca. 3km Landstraße mit der gleichen Geschwindigkeit so ca. 85km/h kam ein Kreisverkehr und als ich ausgekuppelt habe, ging die Drehzahl nicht runter.
Sie hat einfach komplett weiter gedreht, als ich dann einen Gang eingelegt habe fuhr sie wieder ein kurzes Stück ganz normal und dann hat sie plötzlich komplett das Gas verweigert und ging aus.
Bin dann ausgerollt und hab sie beim ersten Kick sofort wieder angekickt bekommen und sie lief im Leerlauf kurz mal schneller und pegelte sich dann wieder im normalen Standgas ein.
Was könnte das sein?
Ist eine ES250/1 mit Bvf Vergaser
Fuhrpark: MZ ES250/1 1966, Suzuki GSR 600, Mercedes Benz W124 230E, BMW E90 335i
Sony_Elektro
Beitragvon der janne » 18. August 2025 19:23
Freak II hat geschrieben:Ist die Farbgebung original? Das Schild ist neu DDR.
Original, das passt so wie es ist.
-- Hinzugefügt: 18/8/2025, 20:24 --
Sony_Elektro hat geschrieben:Hallo,
Gasbowdenzug schwergängig oder schlecht verlegt, Schieber klemmt...
Beitragvon Martin H. » 18. August 2025 21:39
Oder Falschluft.
Themen: 159
Beitragvon Svidhurr » 22. August 2025 18:45
Hat jemand ein Rotax-Gespann mit AHK :?:
Ich brauche mal die Anhängelast. ETZ 250 Gespann war, glaube ich bei 110 kg.
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 24. August 2025 10:19
Moin. Kann mir jemand sagen wieviel ein TS 150 Motor ( vollständig) wiegt ?
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
Eisenschwein 1968
Beitragvon vergasernadel » 24. August 2025 17:49
Ich kann es dir leider nicht sagen. Ich schätze um die 25 Kilo. Morgenabend bin ich zu Hause. Dann wiege ich mal.
-- Hinzugefügt: 24. August 2025 17:50 --
Meine natürlich 15 kilo
vergasernadel
Beitragvon ftr » 24. August 2025 18:51
Eisenschwein 1968 hat geschrieben:Moin. Kann mir jemand sagen wieviel ein TS 150 Motor ( vollständig) wiegt ?
25 kg laut Deutsche Reichsbahn im Jahre 1985. Als Bahnfracht quer durch die DDR aufgegeben 8,75 M. :wink:
ftr
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 26. August 2025 03:42
Danke
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Eisenschwein 1968
Beitragvon starke136 » 26. August 2025 09:41
Der originale Brembostattel, welcher an den ersten MZten mit Scheibenbremse verbaut war, hat was für einen Kolbendurchmesser?
Und welchen Kolbendurchmesser hatte die dazu passende Brembo Handbremspumpe?
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 231
Beitragvon Lausi » 26. August 2025 10:04
In der KFT von 1981 wurde ein Bremskolbendurchmesser von 38 mm und ein Durchmesser vom Bremszylinder von 12,7 mm angegeben. Das scheinen die Angaben, basierend auf den importiertem Brembosattel und der zugehörigen Bremspumpe zu sein.
Der DDR Bremssattel hat einen Kolbendurchmesser von 40 mm, der Bremszylinderdurchmesser betrug 11,4 mm.
Übrigens wurde 1983 der Bremssattel umgestellt auf den in der DDR produzierten Bremssattel:
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
Lausi
Themen: 114
Bilder: 328
Beitragvon Sony_Elektro » 2. September 2025 20:47
Hallo, ich habe leider immer noch Probleme mit dem Motorlauf meiner ES250/1. Wenn ich eine Weile fahre, nimmt sie irgendwann kein Gas mehr an und tourt komplett ab und geht aus. Ich kann sie danach aber sofort wieder starten und sie läuft wieder. Als wenn sie plötzlich kein Sprit mehr bekommt. Außerdem tourt sie wenn sie warm ist und ich auskuppel, komplett hoch, ohne das ich Gas gebe. Lege ich dann einen Gang ein fährt sie ganz normal.
Ab und zu ist auch ein kurzer Schlag aus dem Motor zu hören, wenn ich bspw. am Orteingang das Gas weg nehme. Ich habe leider keine Vergleichswerte wie sie sich normalerweise anhören sollte. Ist meine erste MZ. Vielleicht hat ja jemand ein paar Ideen, wo ich die Fehlersuche beginnen könnte.
Sony_Elektro
Beitragvon Jogi250 » 3. September 2025 06:34
Problem 1 klingt sehr nach Schmutz im Vergaser. Verstopft die Düsen, Motor geht aus, durch das Wackeln und Ruckeln beim erneuten Starten werden die Düsen wieder frei und der Motor springt an.
Zu Problem 2 gab es doch schon Tipps. Klingt nach hängendem Vergaserschieber. Muss nicht am Schieber selbst liegen, kann auch durch schlecht verlegten / defekten Bowdenzug kommen. Oder durch einen schwergängigen Gasgriff. Eben alles, was an der Bewegung des Schiebers beteiligt ist.
Fuhrpark: MZ und andere
Jogi250
Beitragvon Rallye Olaf » 3. September 2025 06:57
Guten Morgen
Könnte auch am ⛽️ 🐓 liegen
Ich habe nämlich das gleiche Problem mit der Viktoria und bin auch nicht fündig geworden.
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 66
Beitragvon JosephW » 4. September 2025 00:13
oder verstopfte Tankentlüftung. Einfach dann Tankdeckel aufdrehen.
Wenn einer, der mit Mühe, kaum, gekrochen ist auf einen Baum, gleich meint dass er ein Vogel wär, so irrt sich der. (W. Busch)
Fuhrpark: RT-125/3 BJ. 60; ES-150 Bj. 63; ES-150/1 BJ 70; ES-150/1 BJ 72; TS-150 BJ. 74; TS-150 BJ 78; ES 250/0 BJ 58; ES-250/1 BJ. 62 Solo; ES-250/1 BJ 63 als Gespann; TS-250/1 BJ 77; IWL Roller Troll BJ 64; IWL Stadtroller Berlin, Moto Guzzi Lodola 235 BJ 60; Moto Guzzi Ercole; BMW R 65 BJ 79; BMW R 80 BJ 90 BMW R12 Wehrmachtsgespann BJ 38 Kawasaki GPZ 1100 Unitrak BJ 83; Suzuki GSXR 750 BJ 92; Krause Duo; Guzzi California 1100; BMW K100, Kawasaki 500 H1 Mach III Witwenmacher (ich lebe noch)
JosephW
Beitragvon Gundi » 4. September 2025 20:16
Für den Zusammenbau meiner Lampe an der /2 suche ich eine Idee, wie die Teile 14 und 15 zu ersetzen wären. Die üblichen Verdächtigen haben das offenbar nicht im Angebot. https://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/E ... einwerfer/ zeigt die Teile.
Eilt nicht, bin gerade zur Reha nach Hüft TEP.
Gruß Matthias
Fuhrpark: MZ ES250/2A 1971, SR2E, ETZ150 1986, SR500/2J4 1983
Gundi
Beitragvon vergasernadel » 4. September 2025 20:24
Da sind keine Teile 14 ind 15 zu sehen
vergasernadel
Beitragvon Gundi » 4. September 2025 20:35
Tafel 14 Elektrische Ausrüstung Scheinwerfer » große Auswahl hochwertiger Ersatzteile.png
Na doch, in der Mitte rechts. 14 ist ein Gummi und 15 ne Art Niet aus Messing. Damit ist Teil 13 im Lampengehäuse elastisch befestigt.
Gruß Matthias '
Gundi
Beitragvon Überströmer » 21. September 2025 13:43
zur ERZ kenne ich diese elektr. Zündung als original.
Was ist denn die Andere mit der Leiterplatte umd dem Hall-Geber oben drauf frü eine? Funktioniert die gut und ist analog der normalen Zündung anzustecken?
Danke vorab
VG Peter
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
Überströmer
Beitragvon Kai2014 » 21. September 2025 15:34
Oben EBZA unten Pvl mit Gleichrichter auf der Lima.
Die PVL macht bei Wärme gerne Probleme. Der Gleichrichter ist von der Saxon und sehr begehrt.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Rallye Olaf » 3. Oktober 2025 11:50
Glück Auf aus dem Erzgebirge
Eine Frage an die Profis
Habe hier einen Motor bekommen der vor 2/3 Jahren revidiert wurde
Mir kommt es so vor als ob es ein Zwitter aus SR59 und ES ist.
Nun die Frage zum Gemisch
1/25 ,1/33 oder 1/50.
Leider kann ich dem Motorenbauer nicht mehr fragen da er
vor kurzem seine letzte Reise an getreten hat.
Dankeschön für die Mühe
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 66
Beitragvon vergasernadel » 3. Oktober 2025 16:01
Troll. Wie ES 1:33
-- Hinzugefügt: 3. Oktober 2025 17:02 --
Müsste 150 drannstehen
vergasernadel
Beitragvon Rallye Olaf » 4. Oktober 2025 07:13
Guten
Da müsste dann eigentlich der kolben im Pläul Nadel gelagert sein ?
Mir ist ja aufgefallen das die 2 gewinde für die Halterung des Auspuff und Krümmer wie bei der ES und TS schon dran sind
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 66
Beitragvon vergasernadel » 4. Oktober 2025 10:45
Ist ES 150 Motor von 1964, nur mit Gebläse und anderen Zylinder kopf
vergasernadel
Beitragvon Rallye Olaf » 4. Oktober 2025 11:08
Dankeschön für die Info
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 66
Beitragvon Astenbeeken » 10. Oktober 2025 18:29
Moin, ich bin am Aufräumen und habe u.a. dieses Motorgehäuse zu liegen, das keine Nummer hat. Müsste MM 150/3 sein, da Drehzahlmesser vorhanden - aber warum keine Nummer?
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
Beitragvon Rallye Olaf » 20. Oktober 2025 16:24
Tachchen
Frag an die Allwissenden
Bei meiner SW Haube sind 2 Löcher drin.
Sie haben einen Abstand von 12cm
Welches MZ Logo kommt den da ran.
Das www brachte keine genaue Aussage
Dankeschön im voraus
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 66
Beitragvon motorradfahrerwill » 21. Oktober 2025 10:16
Astenbeeken hat geschrieben:Moin, ich bin am Aufräumen und habe u.a. dieses Motorgehäuse zu liegen, das keine Nummer hat. Müsste MM 150/3 sein, da Drehzahlmesser vorhanden - aber warum keine Nummer?
Ich vermute mal - ein Ersatzgehäuse?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Ralle » 21. Oktober 2025 12:03
Rallye Olaf hat geschrieben:Tachchen
Gab es außer an den TS Modellen überhaupt noch anderswo geschraubte Logos? Habe meine TS nicht hier, aber du hast ja eine zum nachmessen da. :idea:
Ralle
Beitragvon Martin H. » 21. Oktober 2025 12:25
Ralle hat geschrieben:
Klar, bei der ES/2:
Sind aber nur ca 6 cm Lochabstand.
Themen: 159
Beitragvon Ralle » 21. Oktober 2025 14:09
Jo, ich meinte jetzt am Tank. Bei dem Logo am Seitenwagen der ES sind die Löcher nicht auf einer Höhe, ich meine auf dem Foto vom Olaf zu sehen das sie auf einer Höhe liegen, oder?
Ralle
Beitragvon Rallye Olaf » 21. Oktober 2025 17:42
Ja
Bei meiner Haube sind die Löcher in einer Flucht
Das Emblem vom Tank ist ja leicht gewölbt und passt nicht
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 66
Beitragvon Ralle » 21. Oktober 2025 18:42
Ok, war nur eine Vermutung. Im Netz finden sich zumindest Bilder auf denen ein dem der TS ähnliches Emblem zu sehen ist, welches aber komplett aus Alu zu sein scheint. Na mal abwarten, hier im Forum gibt es ja ausreichend Gespannbesitzer und Fachwissende.
Ralle
Beitragvon Rallye Olaf » 21. Oktober 2025 19:03
Ja das stimt beides :wink:
Das schild aus Allu hatte ich auch schon in betracht gezogen.
Aber das hatt keine Löcher und wurde whrscheinlich geklebt :?:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 66
Beitragvon Mainzer » 21. Oktober 2025 20:01
Wenn ich bei meiner ES 150/1 den Heckgepäckträger montieren will, muss ich dann im mittleren Bereich den Keder zwischen Heckträger und Endstück des Schutzblechs entfernen? Kann mir die Montage gerade geometrisch nicht anders vorstellen.
Beitragvon Dieter » 21. Oktober 2025 21:08
Wenn du diesen Träger meinst, nein, da muss kein Keder entfernt werden.
Hab gerade mal Bilder rausgesucht.
Für die beiden oberen Schrauben musste ich noch die Löcher bohren
Die untere Schraube nutzt die mittlere Befestigung vom Endstück
Als Unterlage habe ich ein dickeres Gummi zurechtgeschnitten.
Hier der Kotflügel noch ohne Bohrungen.
Hier mit den Bohrungen.
Beitragvon motorradfahrerwill » 22. Oktober 2025 04:29
Die Gummiunterlage gibts auch zu kaufen, war m.M. damals beim Träger mit dabei.
Damit wird die "Wulst" vom Keder quasi ausgeglichen.Also zumindest etwas.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Mainzer » 22. Oktober 2025 10:17
Dieter, bei mir sieht das so aus.
Beitragvon vergasernadel » 22. Oktober 2025 13:35
-- Hinzugefügt: 22. Oktober 2025 14:36 --
Da ist es wieder. Einer stellt Frage ohne genaue eindeutige Angabe zum Modell mit Baujahr. Hilfsbereit antwortet einer zum späteren Modell. So wird das Nix genaues. Dein keder ist an ES 150/1 bis 1973. Ab Sommer 73 mit den neuen Farben war der keder nur noch ein einfacher gummistreifen. In beiden Fällen bleibt kedergummi drann . Gummiunterlage für Gepäckträger gibts reichlich zu kaufen.
vergasernadel
Beitragvon Tigerente » 22. Oktober 2025 14:20
Mainzer hat geschrieben:Dieter, bei mir sieht das so aus.
Moin Nils,
ich bin ja nur ein unwissender Wessi. Keine Ahnung, wie das original gelöst war.
Ich würde den Unterleggummi des Gepäckträgers zweiteilen und den dicken original Keder quasi aussparen. Den Unterleggummi noch mit zwei drei Klebepunkten an der Aufnahmeplatte gesichert und gut ist.
Entfernst Du etwas am Kotflügelkeder, kann da Wasser und Schmutz durch und eventuellen Gammel begünstigen.
"Tigerente" Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon vergasernadel » 22. Oktober 2025 17:56
Das hat mit Wessi nichts zu tun. Kedergummi bleibt drinn. Orginalgummiplatte auflegen und Gepäckträger drauf. Dieters Bilder zeigen es richtig und sind eindeutig. Alles andere ist Murks.
vergasernadel
Beitragvon Mainzer » 22. Oktober 2025 19:47
@Jörn: so werde ich tun. War eigentlich daran interessiert, wie das original gelöst ist. Mit dem Keder lässt sich das nur massiv unter Spannung montieren. Kann mir nicht vorstellen, dass das im Sinne des Erfinders ist.
Und da ich ja auch unwissender Wessi bin, kann ich problemlos pfuschen.
Beitragvon Dieter » 22. Oktober 2025 20:13
Ich könnte mir vorstellen, das der Abstand mit einem etwas dickeren Gummi und passenden Distanzhülsen ausgeglichen wird. Zumindest halte ich das für eine saubere Lösung.
Allerdings gibt die Ersatzteilliste nichts dementsprechendes her. Dort sieht es so aus, wie ich es bei meiner gelöst habe.
Der Dichtring wird auch nur so beschrieben: 05-28.045 Gummiköder für Kotflügel-Endstück (280 mm lang)
Das Zubehör ist laut Liste: Anhang: Ersatzteile bis Baujahr 1967
Aus der Ersatzteilliste: VEB Motorradwerk Zschopau 1968
Quelle Miraculis
Etwas anderes ist auch in späteren Listen nicht zu finden.
Beitragvon Pedant » 22. Oktober 2025 20:42
Rallye Olaf hat geschrieben:Ja
So sieht's bei mir aus ...
Frag mich aber nicht wo das Schild her ist ...
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Rallye Olaf » 23. Oktober 2025 03:36
Pedant hat geschrieben:
Dankeschön
Jetzt weiß ich nach was ich suchen kann
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 66
Beitragvon Treibstoff » 23. Oktober 2025 14:46
Ich komme in der Garage aktuell leider gerade nicht an die kleine ETZ ran. Hat mal bitte einer das Maß von der untersten Kühlrippe des Zylinders bis zur obersten Kühlrippe des Zylinderdeckels?
Treibstoff
