Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Beitragvon Lorchen » 23. Oktober 2025 17:49
So gemessen. Ablesen mußte selbst. :lol:
Beitragvon Treibstoff » 24. Oktober 2025 09:39
Lorchen hat geschrieben:So gemessen. ...
Besten Dank!👍
Lorchen hat geschrieben:... Ablesen mußte selbst. :lol:
Moment, muß erstmal die Brille rauskramen.
Ach nee, muß ich nicht, man kann ja einfach das Foto vergrößern.🤣
Treibstoff
Themen: 50
Beitragvon Ralle » 24. Oktober 2025 17:34
Nicht MZ Frage:
Könnte eventuell jemand für mich die Maße vom U-Profil der Zugdeichsel eines HP400 (1/2) für mich messen. Ich bräuchte die Höhe, da vermute ich 60mm und die Tiefe des Profils. Von beiden jeweils das Außenmaß. Mein Anhänger steht leider zu weit weg um da mal eben messen zu können.
Vielen Dank im Voraus.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Treibstoff » 24. Oktober 2025 21:18
Ist Dein HP400 ein Torgauer? Gab ja mehrere Hersteller, die tw. ihr eigenes Süppchen gekocht haben. Ich könnte nur beim 400er des Herstellers Stema Großenhain messen.
Treibstoff
Themen: 50
Beitragvon Ralle » 25. Oktober 2025 09:19
Ja, es ist einer aus Torgau, mit abnehmbaren Bordwänden und Kastenmaß 130 x 110 x 40. Ich gehe mal davon aus das die U- Profile halbwegs identisch sind, solange das Profil vorne für die Zugmaulmontage auf halbrund geformt ist. Daher geh ich auch von 60mm aus, denn die KK82 Kupplung ist meines Wissens für 60 mm Rohr geeignet. Es kann aber eben sein das sich durch die Umformung ein anderes Maß, etwas größer als 60, für das U-Profil ergibt?
Zuletzt geändert von Ralle am 25. Oktober 2025 10:51, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppelbeitrag
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon FILZI » 25. Oktober 2025 09:56
Hallo Ralle,
bei unserem HP 400.02 hab ich eben folgende Außenmaße gemessen:
Höhe 64,6 x Breite 33,2 x Stärke 3,8 mm bei einer Verzinkten Deichsel.
Gruß Hagen
Fuhrpark: MZ Typ ES 150/1, Baujahr 1972
FILZI
Beitragvon Ralle » 25. Oktober 2025 10:57
Danke, dann kann man leider keine Rahmenklemmen vom Zubehörmarkt verwenden, 60 ist zu wenig und 70 zu viel. Da muss ich mir selbst was geeignetes, z.B. aus 2 Metallplatten basteln. Gut das ich nicht voreilig bestellt habe und vielen Dank für die Messung :gut:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Treibstoff » 26. Oktober 2025 11:17
FILZI hat geschrieben:...
HP 400.02
Wobei der HP400.02 einer aus Ludwigsfelde sein sollte und die Zugdeichsel dort vorn bei der Kupplung auch nicht umgeformt wurde, sondern das Profil eckig geblieben ist. Ich geh heute nochmal zu meinem HP in die Garage und messe da mal am Stema. Eigentlich könnte man ja vermuten, daß das U-Profil bei den unterschiedlichen Herstellern identisch war, aber sicher ist sicher.
Treibstoff
Themen: 50
Beitragvon Matze_2 » 26. Oktober 2025 22:31
Moin, mir hat's den Ruckdämpfer der ETZ 250 zerlegt, reicht ja auch hin, nach allenfalls 3000km. :evil:
Gibt's hier qualitativ bessere oder schlechtere?
V-Strom DL 1000 Baujahr '14
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Beitragvon Treibstoff » 27. Oktober 2025 00:11
Matze_2 hat geschrieben:... Ruckdämpfer ...
Meinst Du den Gummi?
Treibstoff
Themen: 50
Beitragvon Matze_2 » 27. Oktober 2025 13:24
Ja, korrekt. Güsi hat welche, grübel aber, ob ich den jetzt defekten von ihm habe, oder halt MZA/FEZ Gelumpe.
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Beitragvon Treibstoff » 27. Oktober 2025 15:37
Kommt ja auch drauf an, was Du so mit "zerlegt" meinst.
Hast Du mal 'n Foto, wo man das Schadensbild beäugen kann?
Treibstoff
Themen: 50
Beitragvon Matze_2 » 27. Oktober 2025 18:42
Kaputt gedrückt zwischen den jeweils 3 Mitnehmern. Denke, die Qualität des Dämpfergummis war Murks, an der ORP Garnitur wird's nicht gelegen haben, bin ja nicht allein damit unterwegs.
Von Güsi war er nicht, habe jetzt aber bei ihm einen bestellt, werde ja sehen wie lang der dann Dienst tut.
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Beitragvon Andre_As » 29. Oktober 2025 15:56
Hallo Zusammen,
die Güsi Zündung für die ES/TS150 wird ja, laut Anleitung eingestellt, wenn der Kolben auf OT steht.
Sind alle Güsi Zündungen so programmiert, dass sie bei steigender Drehzahl nach früh verstellen?
Wie weit vor OT findet dann tatsächlich die Zündung statt?
Fuhrpark: MZ ES 150; AWO425 Sport Bj.1958; Piaggio TPH50 Bj.2000; Royal Enfild 650 Continental Bj. 2019
Andre_As
Beitragvon derdickemusikant » 29. Oktober 2025 16:31
ich meine das sie bei ca 2500 u/min die maximale Frühzündung von 23°erreicht und dann dort verbleibt. Güsi hatte hier mal eine Kurve gepostet: viewtopic.php?f=6&t=89745&hilit=g%C3%BCsiz%C3%BCndung#p1906283
Grüße Stephan
Fuhrpark: KR 51/1, ES 150/1, TS 250/0, 2xETZ 250, K100 Basis, XT 600 2KF, XL 600V PD06
derdickemusikant
Bilder: 75
Beitragvon surfedgar » Gestern 13:56
Ich habe heute auf meinem PC eine abgespeicherte Information gefunden (muss aus dem Forum sein aber mehrere Jahre alt), dass die Isolator-Zündkerze 14-260 für die ES 150/1 einen Elektrodenabstand von 4mm haben soll. In allen mir bekannten Tabellen steht aber 6mm.
Sind die 6mm korrekt?
Jedenfalls ist der Motor bisher mit 6mm auch gelaufen.
Fuhrpark: RT 125 1959
ES 150/1 1969
surfedgar
Beitragvon mexxchen » Gestern 14:17
ich erinnere mich bei Simson an 0,4mm und bei Batteriezündanlagen wie bei MZ an 0,6mm...
4 und 6mm ist etwas groß.
MfG mexxchen
mexxchen
Beitragvon surfedgar » Gestern 17:02
Da haste natürlich recht, hab jeweils die NULL_KOMMA vergessen.
Also dann ist 0,6mm für die ES richtig.
ES 150/1 1969
surfedgar
Beitragvon Martin H. » Gestern 20:13
Genau. 0,4 mm gilt für Magnetzündungen.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
