Diesel3 hat geschrieben: was hat der Anschluss eine DZM an die VAPE mit Politik zu tun?
Diesel3 hat geschrieben:Ich restauriere mit meiner Tochter einen SR50 und werde die Schwinge austauschen. Ich habe eine unbenutzte Schwinge NOS gekauft, wo die Gummis ziemlich sicher auch schon aus den späten 80ern oder frühen Neunziger Jahren sind.
Nun habe ich gute Erfahrungen mit den PA Buchsen im Gespann und habe gesehen, dass diese Buchsen auch für Simson verfügbar sind.
Was sind eure Erfahrungen/Empfehlungen? - Sollte auch die Simson umgerüstet werden?
Hendrik
zweitaktschraubaer hat geschrieben:
Der Vergaser bereitet mir Sorgen, ein "Kentse 16N3-2".
Sieht aus wie BVF, riecht auch ähnlich, aber kann derzeit keine Teillast.
zweitaktschraubaer hat geschrieben:Hat jemand eine Idee?
dscheto hat geschrieben:Ich weiß nicht, ob es hier schon ein Thema war, es gibt hier Stützbleche für die Simson-Trommelbremmse. Wusste ich bisher nicht und habe ich auch nicht, kann deshalb keine Aussage treffen, wollte nur informieren. Die Simson-Freaks kennen diese sicher schon.
Diesel3 hat geschrieben:Hat schon mal jemand einen Gas-Bowdenzug durch einen Fahrradbowdenzug ersetzt?
Hintergrund: Ich muss für unseren SR50 einen ca. 50..60mm längeren Gaszug und Choke-Zug einbauen.
Dafür würde ich ein flexibles Edelstahl Schaltseil vom Fahrrad in etwas längere Hüllen mit den originalen Nippeln verlöten, falls das geht.
Was meint ihr - kann sowas funktionieren?
Dankeschön!
Hendrik
osti78 hat geschrieben:Hab letztens einen Gasbowdenzug für einen SR50 mit ProTaper und Schnellgasgriff aus Fahrradkomponenten zusammengelötet. Die erste Variante mit Edelstahlseil hielt nur 2 Tage, dann waren da einzelne Litzen gebrochen. Die zweite Variante mit verzinktem Seil hält bis jetzt. Es kommt wohl darauf das der Innenzug eine möglichst große Biegefähigkeit hat und nicht zu steif ist.
Darunter war es leider ordenlich rostig, also habe ich den losen Rost entfernt und es konserviert innen. Außen musste ich gar nichts machen, nur reinigen. Klar, es hat Rostnaben und Kratzer, aber das gehört dazu. Am liebsten ist mir die gerissene Stelle, welche Opa repariert hat mit zwei Blechen und vier Schrauben. Das wird auch genau so bleiben
dabei viel mir auf, dass der Lager im Kettenblatt enormes Spiel hat. Das muss definitiv getauscht werden. Wie der Zufall es so will habe ich vonb der Sorte noch zwei passende neue Lager aus DDR Beständen da, welche der Vater eines sehr guten Freundes damals bei Betriebsschließung mitgenommen hat. Also sogar das Lager welches ich einbauen werde hat eine Historie
