"Neues Motorrad"
"Neues Motorrad"
Beitragvon FlatErik » 7. Juni 2008 17:41
Hi Leute ich hab ein Motorrad geschenkt bekommen einen Es 250/1 und wollte mal fragen was man im allgemein am Motor und überhaupt rundrum zu beginn tun sollte?
Also jetzt außer Vergaser sauber machen Zündkerze wechseln.........
MfG Erik
Fuhrpark: S 51
Mz ES 250/1
FlatErik
Beitragvon gunch » 7. Juni 2008 17:54
Erstmal herzlich willkommen im forum!
Mit dem Motor der ES kenn ich mich leider nicht besonders aus, aber du wirst schon Hilfe finden.
Ganz pauschal einen Ölwechsel, wenn sie länger gestanden hat.
Der Motor dreht aber?
Aus Niederlagen lernt man leicht. Schwieriger ist es, aus Siegen zu lernen.
Fuhrpark: Silver Star Bj 1994
ETZ250 BJ 82 (muss verkauft werden)
ETZ150 BJ 87
S51/53 E
SR50
gunch
Beitragvon TS-Willi » 7. Juni 2008 18:01
Na Willkommen. Guck erst mal, ob du sie sauber zum Laufen bekommst. Die ersten Fragen sind dann in der Regel Elektrik und ggf. Motorrevision.
Also viel Spaß hier.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon trabimotorrad » 7. Juni 2008 19:25
Willkommen im besten Forum, hier werden Sie geholfen! :ja:
Bei den 6 Volt-Emmen ist es oft ein Problem, wenn die Flachstecker korrodiert sind und damit hohe Übergangswiderstäde erzeugen. Die Originalstecker lassen sich im Regelfall nicht nachbiegen, denn sie brechen leicht. Du tust darum gut daran, Dir eine Tüte voll ordentliche Flachstecker, oder auch Kabelschuhe genannt und eine GUTE Krimpzange zu holen und sämmtliche Falchstecker, die korrodiert sind, auszutauschen.
Warscheinlich werden auch die Kurbelwellensimmerringe bald "aufgeben" ist aber bei der /1 kein all zu großes Problem, weil die von außen zugänglich sind.
Theoretisch kann es sein, das Dein Pleullager an der Kurbelwelle sich bald auflöst", wenn das Mopped nicht trocken gestanden hat, dann ist eine Motorrevision fällig. Dabei würde ich auch ALLE Lager wechseln.
Schau Dir auch die Radlager an, oftmals stauchen sich die Distanzhülsen zwischen den Radlagern zusammen, also sie werden kürzer und dann gehen die Radlager daurend kaputt. Ich habe mir neue Distanzhülsen aus C45 (Werkzeugstahl) gedreht und habe Ruhe.
Und in den Tank schauen, wenn da Rost drinne ist, versuchen zu reinigen und einen DRCHSICHTIGEN!!! Benzinfilter in den Benzinschlauch bauen.
Dann TÜVen und erst mal fahren, fahren und nochmal fahren!!
Viel Spaß dabei!
Themen: 143
Beitragvon rmt » 7. Juni 2008 19:42
@ trabimotorrad
ES 250/1 ist ein 4-Gang Typ, nicht verwechseln mit TS 250/1.
D.h. bei defekten KW-simmeringen ist der Motor zu zerlegen... oder irre ich mich.
Gruß Roger
Never touch a running system!
rmt
Beitragvon Richy » 7. Juni 2008 19:46
rmt hat geschrieben:@ trabimotorrad
Nein, Du irrst Dich nicht...
MfG,
Richard
Beitragvon trabimotorrad » 7. Juni 2008 19:46
OHHHH, sorry, das habe ich überlesen... :oops: :oops:
Also beim 4 Gang SIND die Kurbelwellsimmeringe EIN PROBLEM, denn da muß der Motor auseinander, wenn man die tauschen will/muß... :(
Edit sagt: Aber dafür ist eine ES250/1 ein ganz tolles und schönes Motorrad, behandle es wie Deinen Augapfel!!!!
Themen: 143
Beitragvon TS-Willi » 7. Juni 2008 20:18
Ja nun fallls der Motor auseinander muss sind die Simmeringe halt mit dabei.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon Martin H. » 8. Juni 2008 11:13
Hallo FlatErik,
na, Glückwunsch zu diesem wunderschönen Mopped! :D ... und willkommen natürlich im Forum.
Außer dem bereits erwähnten würde ich auf jeden Fall das Getriebeöl erneuern - bzw. das was davon noch drin ist...
Eine große Inspektion nach Handbuch (siehe Literaturecke im Forum) wäre angebracht; dabei siehst Du z. B., wie die Teile (Bowdenzüge, Kette, Reifen etc.) beinander sind. Ausgehärtete Reifen würd ich übrigens wechseln, auch wenn das Profil noch gut erscheint. Kann da aus eigener leidvoller Erfahrung berichten, ein knochenharter Vorderreifen bei Regen und dann ´ne Vollbremsung ist kein Spaß.
Gruß, Martin.
Themen: 162
Beitragvon FlatErik » 8. Juni 2008 16:15
Ich bedanke mich erstmal für die netten Begrüßungen und werde dann beim auseinander legen eure Ratschläge beherzigen.
Danke Mfg ich
Fuhrpark: S 51
Mz ES 250/1
FlatErik
Mitglieder in diesem Forum: Bollwurf und 9 Gäste
