Kupplung ETZ 250 einstellen?
Beitragvon -auge- » 24. Juni 2008 21:28
Moin, meine Kupplung is so am arsch das ich mit gezogener Kupplung das ding Anschieben könnte. Wie kann ich das Teil, außer am Lenker einstellen?
MfG
Fuhrpark: SR 2E, KR 51/1, S50 N, S70 C, ETZ 250, Opel Corsa C (halberV6)
-auge-
Beitragvon UlliD » 24. Juni 2008 21:37
Auf welchen Namen hört denn " das ding" eine genauere Bezeichnung ist ohne Zweifel sehr hilfreich.
trotzden willkommen im Forum und viel Spass hier.
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Re: Kupplung einstellen?
Beitragvon derMaddin » 24. Juni 2008 21:39
-auge- hat geschrieben:Moin, meine Kupplung is so am arsch das ich mit gezogener Kupplung das ding Anschieben könnte. Wie kann ich das Teil, außer am Lenker einstellen?
MfG
Unten an'ne Stellplatte. Hatte vor kurzem auch so meine PROBLEME... :oops:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon UlliD » 24. Juni 2008 21:48
Bedienungsanleitungen und andere nützliche Sachen findest Du Hier und in der Linkliste des Forums...
Ist nicht schwer die Kupplung danach einzustellen.
Beitragvon Norbert » 24. Juni 2008 22:36
MfG
Willkommen hier im Forum!
Es wäre ganz nett wenn Du in Zukunft den Motorradtyp um den es geht in der Betreffzeile mit einstellen könntest.
Danke!
Ich mache das heute mal für Dich.
Beitragvon -auge- » 25. Juni 2008 17:03
o ja danke!
-auge-
Beitragvon -auge- » 26. Juni 2008 20:08
Habe heute versucht die Kupplung einzustellen doch es hilft nichts. Es ist zwar Spannung auf dem Kupplungshebel, aber sie trennt nicht. Kann das durchs lange stehen kommen oder was könnte das noch sein?
MfG
-auge-
Beitragvon UlliD » 26. Juni 2008 20:14
Einfache Möglichkeit zum testen! Probiere mal bei gezogenem Kupplungshebel den Kickstarter durchzutreten.... wenn die Kupplung I.O. ist, geht der Hebel ganz leicht durchzutreten. Sie kann schon durch das lange stehen verklebt sein. Im schlimmsten Fall muss sie demontiert und gereinigt werden.
Beitragvon Schraddel » 26. Juni 2008 20:28
UlliD hat geschrieben:Sie kann schon durch das lange stehen verklebt sein. Im schlimmsten Fall muss sie demontiert und gereinigt werden.
Hatte bei meiner ETZ nach 5 Jahren Standzeit das selbe Problem.
Ölwechsel gemacht > Kupplung gezogen und Hebel mit Kabelbinder am Griff festgemacht >
immer mal wieder durchgetreten > nach 3 Tagen war die Kupplung frei
Probiers aus, vielleicht hast du Glück.
Gruß, Michael
Honda XRV 750
Schraddel
Beitragvon trabimotorrad » 26. Juni 2008 20:40
Wenn meine Kupplung verklebt ist, dann schiebe ich auf absolut freier Straße, oder einem ausgebauten Feldweg, die Emme im 2. Gang an und wenn sie dann läuft ziehe ich die Kupplung und versuche zu bremsen und gleichzeitig dabei Gas zu geben. Meist trennt sie dann.
Themen: 142
Beitragvon derMaddin » 26. Juni 2008 21:39
trabimotorrad hat geschrieben:Wenn meine Kupplung verklebt ist, dann schiebe ich auf absolut freier Straße, oder einem ausgebauten Feldweg, die Emme im 2. Gang an und wenn sie dann läuft ziehe ich die Kupplung und versuche zu bremsen und gleichzeitig dabei Gas zu geben. Meist trennt sie dann.
Datt iss ja ne' geile "Räubermethode"! :lol: Muß ich mir unbedingt merken, für den Fall, daß ich sie auch mal nich mehr getrennt krische...
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Rico » 26. Juni 2008 22:06
einfach mal die Karre mit gezogener Kupplung ankicken (das geht nämlich, wenn die Kupplung klebt) und wenn 'se läuft, Kupplung gezogen lassen und immer mal ein bißchen Gas geben und wieder abtouren lassen und so weiter. Nach ca einer Minute sollte sich die klebende Kupplung gelöst haben. Hat bei mir immer geklappt, auch bei einem Motor, der 8 Jahre lang vorher im Keller lag.
Noch eine Möglichkeit: Sprithahn zu, Zündung aus, Kupplung ziehen und immer wieder den Kickstarter treten bis sich die Kupplung gelöst hat.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Simson S51 N Bj. 1981
MIFA Trekkingrad Bj. 2008
Kia Rio Bj. 2012
Rico
Beitragvon -auge- » 30. Juni 2008 17:29
Danke für eure Hilfe, hab die ganzen Sachen mal probiert aber es war nix zu wollen. So habe ich das ding rausgebaut und entrostet und jetz geht se besser als je zufuhr. Hab dann auch direkt meine Entjungferungsfahrt gemacht und bin fasziniert.
-auge-
Beitragvon UlliD » 30. Juni 2008 17:34
-auge- hat geschrieben:Danke für eure Hilfe, hab die ganzen Sachen mal probiert aber es war nix zu wollen. So habe ich das ding rausgebaut und entrostet und jetz geht se besser als je zufuhr. Hab dann auch direkt meine Entjungferungsfahrt gemacht und bin fasziniert.
Wo war denn da Rost drann, würde mich ja echt mal interressieren???
Beitragvon -auge- » 30. Juni 2008 17:44
Die Kupplungslamellen mit inneren Mitnehmern waren da fest gerostet. Es war mehr Rost und Keim.
-auge-
Mitglieder in diesem Forum: Flöhchen, Wellblechente und 24 Gäste
