Mit einem Dellorto Kaltstartprobleme
Beitragvon Sv-enB » 9. Juli 2008 13:25
Aber selbst mit falschen Düsen müßte doch die Kerze doch naß werden.
Oder sehe ich das falsch?
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Ex User Hermann » 9. Juli 2008 13:26
warum sollte sie nass werden?
Ex User Hermann
Beitragvon Sv-enB » 9. Juli 2008 13:48
Dann eben zündfähiges Gemisch im Zylinder ankommen.
Ich kenne es eben nur bei den 2-Taktern. Da wird es eben irgendwann naß, wenn Sprit kommt.
Das sollte beim Rotax dann doch nicht viel anders sein. Ein Gemisch muß sich doch im Zylinder nachweisen lassen. Und wenn das da ist, sollte der Motor mit Hilfe des Funkens doch auch Töne abgeben.
Ist blöd schriftlich zu erklären.
Aber Fredo sagte, daß Benzin im Vergaser ankommt. Dann muß es noch zum Zylinder. Wenn das auch funkttioniert, dann sollte es doch gehen, auch wenn nicht die Düsen nicht 100% stimmen.
Aber das weiß Fredo auch allein.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Ex User Hermann » 9. Juli 2008 13:52
Sv-enB hat geschrieben:Dann eben zündfähiges Gemisch im Zylinder ankommen.
der sich nicht entzündet :wink:
Sv-enB hat geschrieben:Fredo sagte, daß Benzin im Vergaser ankommt. Dann muß es noch zum Zylinder. Wenn das auch funkttioniert, dann sollte es doch gehen, auch wenn nicht die Düsen nicht 100% stimmen.
Ich kann es aus der Ferne schlecht beurteilen, möglicherweise liegt der Fehler auch in einem zu schwachen Funken der CDI. Vom "R" - Kerzenstecker bis zur "R" - Kerze ist alles möglich.
Eine im freien Raum funkende Zündkerze sagt übrigens so gut wie GARNICHTS aus!
Ex User Hermann
Beitragvon Sv-enB » 9. Juli 2008 14:09
Hermann hat geschrieben:
Das ist mir bekannt. Darum muß man ja auch beide Sachen ausschließen können. Daher würde ich beim 2Takter drauf auchten, daß Sprit im Zylinder ankommt. Wenn dann nicht startet, würde ich die Zündanlage untersuchen. Daher meine Fragen in diese Richtung.
Die müssen nicht stimmen, erscheinen mir aber logisch, auch beim 4Takter.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon mzkay » 9. Juli 2008 19:33
Oh man Bruder - ist ja echt die Seuche - will mal sehen, ob mein Senf hilft.
zum Zahnriemen nochmal - die Riemenräder auf der Kurbelwelle und auf der Nockenwelle haben Markierungen. Diese müssen erst mal mit den auf den entsprechenden Wellen überein stimmen. Die Zähnezahl von Markierung zu Markierung muß 36 betragen, wenn du davor sitzt - links - also Fahrtrichtung vorn.
Was sagen deine Vergaserdichtungen? Die von der Startdüse sieht schon recht müde aus - sind wirklich alle vorhanden - vielleicht hilft ein neuer Dichtungssatz
Wenn alles nichts hilft - ich hab nächste Woche frei - kannst du zu mir rum kommen? in der größten Not, komm ich auch mal rüber - natürlich mit einem Dello im Gepäck
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Der Bruder » 9. Juli 2008 22:11
@sv-enB Das kraftstoffluftgemisch ist nicht zündfähig,mit starthilfe kommen ein paar huster
@Hermann Die kerze ohne R fehlt noch kerzenstecker hab ich schon,und ist wahr eine kerze die draussen geht muss nicht in kopf funzen
@mzkay Die steuerzeiten hab ich überprüft,und kein schlechtes angebot
Ich werde später darauf zurück kommen weil 3-4 wochen lieferzeit für die vergaserteile einschlieslich dichtsatz.
so und ich werde in der zeit meinen Anlasserfreilauf eine neue Feder spendieren.
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Ex User Hermann » 9. Juli 2008 23:44
Der Bruder hat geschrieben:@sv-enB Das kraftstoffluftgemisch ist nicht zündfähig,mit starthilfe kommen ein paar huster
Was sagt uns das jetzt? :wink:
Übrigens ist meine 500er mit "R" Kerze extrem beschissen angesprungen, eigentlich nur unter Idealbedingungen einigermaßen sicher. Kerze gewechselt, seitdem ist alles easy.
Ex User Hermann
Beitragvon Sv-enB » 10. Juli 2008 07:45
Wenn das mal jetzt nicht die Aussage war.
Entgegen Lothars Vorführungen und im Vertrauen auf gewisse praktische Erfahrungen einer gewissen Person wüßte ich jetzt, was ich mache. Wenn es dann nciht geht, würde ich am Vergaser was tauschen, aber auch erst dann.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon thilo » 10. Juli 2008 10:29
Hermann hat geschrieben:Was sagt uns das jetzt? :wink:
Erinnert mich irgendwie an meine ersten Startversuche ... :wink: ... andere Kerze rein und los - aber warum einfach, wenns kompliziert geht?!
Im übrigen: wenn man am Puff Benzin schnüffeln kann, ist i.d.R. am Vergaser nixx!
grüße thilo
Fuhrpark: Kawasaki W650, Honda SevenFifty, MuZ Skorpion Sport,
selig: MuZ 500R "Tour"
thilo
Beitragvon Der Bruder » 13. Juli 2008 19:00
So Herman ich hab das mit der pumpe mal ausprobiert
musste 3mal das gas aufmachen,dann hat er eingespritzt
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon mzkay » 14. Juli 2008 12:07
ich wurde jetzt zwar nicht gefragt, aber hier ist was faul.
Die Membran wird ja von der Feder in Ausgangslage gedrückt. Dabei füllt sich der Raum mit Kraftstoff. Beim Gasgeben wird die Membran durch das Gestänge am Gasschieberkolben bewegt und dadurch der Kraftstoff durch die Beschleunigerdüse in den Ansaugtrakt vom Vergaser gespritzt. Sozusagen wie bei der Herzdruckmasage.
Will heisen. Bei jeder Bewegung an der Membran muß was passieren. Gas weg - füllen ; Gas geben - ausstossen.
Aber die Membran hat nichts mit dem Kaltstart zu tun.
Übrigens die Beschleuniger-Düse spritzt das Benzin senkrecht nach oben in den Ansaugtrakt.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon thilo » 14. Juli 2008 14:29
Hallo Bruder,
hast du denn nun schon eine andere Kerze ausprobiert? Mit welchem Ergebnis??
grüße thilo
thilo
Beitragvon Der Bruder » 14. Juli 2008 16:12
ne habsch noch nich, hab noch keine
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Der Bruder » 18. Juli 2008 17:35
So alle s ordnungsgemäß zusammengebaut
noch mal geschaut ob der vergaser einspritzt
macht er auch
also schlüssel rein
aufn Knopf gedrückt
und siehe da sie ist angesprungen
warum weis ich nicht
es ist alles beim alten geblieben nur ne 120 HD und nadel kerbe3
nun bin ich gespannt ob es morgen wieder som gut klappt
und übrigens es war die ganze zeit eine kerze ohne r drinn
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Nordlicht » 18. Juli 2008 19:06
Der Bruder hat geschrieben:So alle s ordnungsgemäß zusammengebaut
zufällig den Zahnriemen richtig aufgelegt... deshalb
Der Bruder hat geschrieben:und siehe da sie ist angesprungen
schön und jetzt ab zur Proberunde :D
Themen: 99
Beitragvon sammycolonia » 18. Juli 2008 19:10
Nordlicht hat geschrieben: schön und jetzt ab zur Proberunde :D
und dann den motor raus und ab zu mir damit... 8)
Fuhrpark: ETZ 300 mit Schweinetrog (läuft erstaunlich gut)
ETZ 300 (nicht 301) - Die TRANSERZ (läuft super)
Honda NTV 650 - ???????? (läuft einfach)
Simson Duo - HEILIGS BLECHLE - TS-Paul´s zukünftiges Kinderbespaßungsmobil
Beitragvon Der Bruder » 18. Juli 2008 19:17
ne ne der sammy,versuchts immer wieder :)
und Uwe : hab ich auch erst gedacht aber meine selbstgemachten markierungen standen alle wieder so wie beim zerlegen
edit sagt: Proberunde is grad nich bin noch ordentlich krank
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Nordlicht » 18. Juli 2008 19:19
Der Bruder hat geschrieben:edit sagt: Proberunde is grad nich bin noch ordentlich krank
aber schrauben kannste :D ok dann mach ich die..... :wink:
Themen: 99
Beitragvon Der Bruder » 18. Juli 2008 19:23
haste aber nen paar kilometer vor dir
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon sammycolonia » 19. Juli 2008 08:16
Der Bruder hat geschrieben:ne ne der sammy,versuchts immer wieder :)
der versuch ist nicht strafbar.... :wink:
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 19. Juli 2008 08:58
Der Bruder hat geschrieben:und Uwe : hab ich auch erst gedacht aber meine selbstgemachten markierungen standen alle wieder so wie beim zerlegen
Die Markierungen sind da, die musst du nicht selber machen.
Ex-User sirguzzi
Beitragvon Nordlicht » 19. Juli 2008 09:03
sirguzzi hat geschrieben:
und die selbstgemachten können ja auch nicht richtig sein..... wie Thorsten schrieb..immer auf die vorhandenen zurückgreifen .... sind manchmal aber schwierig zu erkennen..
Themen: 99
Beitragvon Der Bruder » 19. Juli 2008 13:03
Ja
Die hab ich für mich gemacht um zu kontrolieren ob vorher was faul war
und sie ist wieder angesprungen Freude
und das ohne choke
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon sammycolonia » 19. Juli 2008 13:05
Ja
und das ohne choke
angekickt, hoffe ich...:twisted:
Beitragvon Der Bruder » 19. Juli 2008 13:12
kicken kanste ne stunde ohne erfolg
Das heb ich mir auf fürn Edersee da will ich das sehen mit den Düsen
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Ex User Hermann » 19. Juli 2008 13:14
Watt, ohne Erfolg? Da machste was verkehrt ...........
Was ist eigentlich mit dem Kerzenstecker? Bau mal DIESEN ein und es sollte ganz easy gehen.
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 19. Juli 2008 13:21, insgesamt 1-mal geändert.
Ex User Hermann
Beitragvon Der Bruder » 19. Juli 2008 13:16
da ist ein kleiner von ngk drauf kann aber nicht mehr lesen was da drauf steht
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon sammycolonia » 19. Juli 2008 13:19
bruder muß inne muckibude, der kann den rotax nicht antreten... :mukkies:
Beitragvon Der Bruder » 19. Juli 2008 13:25
mach du deine eilige ölsardiene flott flott :oops:
und auserdem hab ich bis zum edersee noch zeit
ansonsten muss ich vorher zum schamanen und der wirds richten :versteck:
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon sammycolonia » 19. Juli 2008 13:31
Der Bruder hat geschrieben:mach du deine eilige ölsardiene flott flott :oops:
mach dir da mal keine sorgen, da kommt ein ditmarscher übergangsspenderherz rein...
Der Bruder hat geschrieben:und auserdem hab ich bis zum edersee noch zeit
zeit zum üben und wunden lecken... HARHARHAR
Der Bruder hat geschrieben:ansonsten muss ich vorher zum schamanen und der wirds richten :versteck:
der gibt keine seiner rituellen geheimnisse preis... :wohoo:
Beitragvon mzkay » 19. Juli 2008 18:45
soweit ich weis, produzieren die in der Ecke hauptsächlich Weihnachtsenten
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Der Bruder » 19. Juli 2008 19:14
:rofl: Eiliges federvieh
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon sammycolonia » 19. Juli 2008 23:24
mzkay hat geschrieben:
ich dachte das sind gänse....
:wink:
Beitragvon Ex User Hermann » 20. Juli 2008 00:49
Gänse fleisch ma 4 Ventilfedern einsetzen?
Ex User Hermann
Beitragvon mzkay » 21. Juli 2008 19:30
nee Hermann, da liegste falsch!
-der Guzzi trinkt Holsten
-der Bruder ist Thüringer
aber die MZ mag Gänsefleisch ;-)
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Re: Mit einem Dellorto Kaltstartprobleme
Beitragvon Der Bruder » 16. April 2009 18:32
Noch mal hoch wühlen
Sagt mal kann man einen Neuen Dello einfach so Drannschrauben,oder muss der erst noch eingestellt werden?
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Nordlicht » 16. April 2009 19:07
Der Bruder hat geschrieben:Noch mal hoch wühlen
ich würde die Düsengröße nur kontrollieren und dann probieren...... :D
Themen: 99
Beitragvon Der Bruder » 16. April 2009 19:08
Ich werde das mal testen und berichten
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Maddin1 » 16. April 2009 19:23
Magst du deinen Delo nicht mehr???
Ach ja, man kann Fredos R ankicken, bei mir gings...
Beitragvon Der Bruder » 16. April 2009 19:27
Ne ich mag meinen Dello
Aber wenn ich mal nen neuen gaszug habe kann ich ja mal testen
Und übrigens ich habe bestimmt 1cm spiel im zug,und kann nicht nachstellen
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
