mz-stefan hat geschrieben:Als im schonmal kurz versucht habe die Lager rauszuschlagen
Martin H. hat geschrieben:mz-stefan hat geschrieben:Als im schonmal kurz versucht habe die Lager rauszuschlagen
Hallo Stefan,
bitte NIE die Lager kalt rausdreschen!! Sonst ruinierst Du Dir die Lagersitze.
Immer die Naben erwärmen, z. B. auf ´ner elektrischen Kochplatte. Dann fallen die Lager fast von allein raus.
Gruß, Martin.
Patrick Christian hat geschrieben:Montage genauso, erst eine Seite erwärmen, Lager rein.
Abkühlen lassen, umdrehen Buchse rein und zweite Seite erwärmen.
Martin H. hat geschrieben:... einige Zeit ins Tiefkühlfach legt, damit sie sich zusammenziehen.
Gruß, Martin.
Martin H. hat geschrieben:Patrick Christian hat geschrieben:Montage genauso, erst eine Seite erwärmen, Lager rein.
Hallo Patrick,
bei der Montage der neuen Lager kenn ich´s so, daß man die vorher einige Zeit ins Tiefkühlfach legt, damit sie sich zusammenziehen.
Gruß, Martin.
Hallo Patrick,
damit du beim anziehen der Achse nicht beide Lager zusammen preßt....denn geht nix mehr....diese Buchsen sind gerne mal angestaucht....dann gehen oft die Radlager nach kurzer Zeit defektMZ ETZ racer hat geschrieben:Mal ne Frage, wozu dienen die Distanzbuchsen eigendlich ganau?
