Kurbelwelle für MZ ES ? Teilenummer 05-43.067-9
Beitragvon es2hundertfufzsch » 20. Januar 2009 12:00
Kann mir jemand sagen für welchen ES Typ diese Kurbelwelle ist ?
In meiner Ersatzteilliste konnte ich nichts darüber finden.
es2hundertfufzsch
Re: Kurbelwelle für MZ ES ? Teilenummer 05-43.067-9
Beitragvon lothar » 20. Januar 2009 12:45
es2hundertfufzsch hat geschrieben:Kann mir jemand sagen für welchen ES Typ diese Kurbelwelle ist ?
Also, hallo erstmal... Willkommen im Forum. Wäre nicht schlecht, wenn man sich erst mal kurz vorstellt
im ersten Beitrag, was man so treibt, woher man kommt, wie die Interessenlagen sind.
Zu deiner Frage: Wäre nützlich, wenn du paar Maße mitteilst. Das Pleulauge entscheidet schon mal ob 125/150er oder größer (12mm, 15mm, 18mm?).
Wie sind die abgesetzten Wellendurchmesser rechts und links? Das liefert eine Info, welche Lager bzw. Dichtringe dazugehören und könnte Hinweise auf den Motortyp geben.
lothar
Themen: 279
Beitragvon mzmike » 20. Januar 2009 15:45
Rein vom optischen, würde ich sagen das es eine Kurbelwelle der MZ ES 175/1 ist. Die hat den massiveren Kolbenbolzen und ein oberes Pleuellager aus Bronze.
Grüße Marc
mzmike
Beitragvon Lorchen » 20. Januar 2009 16:35
Genau.
ES 175/1
Massiver Bolzen für das untere Pleuellager, nicht hohlgebohrt
Auf dem rechten KW-Zapfen sieht man die Abstufung für den innenliegenden Dichtring.
Beitragvon Ex-User Simmegeist » 20. Januar 2009 16:52
so habe mal bissel gesucht. Die einzige MZ wo die Teilebezeichnung mit der Nummer 05-43... beginnt, ist die ES 250. Wobei die 250 dann mir 080 weiterhgeht und die 250/1 mit 051. Bei der 250/2 sieht die Nummer komplett so aus 05-43.101
die 067-9 habe ich in keiner offen verfügbaren Teileliste finden können.
Aber wie festgestellt, passt diese Teilenummer eher zur ES 250, also nicht ES175. Bei der ES 175 beginnt die Nummer mit 06-43...
Bei allen anderen Typen kam auch keine 05 am Anfang.
siehe hier, Quelle MZ-B
19
Kurbelwelle ES 250 05 43 080
Kurbelwelle ES 250/1 05 43 051
Kurbelwelle ES 175 06 43 031
Kurbelwelle ES 175/1 06 43 026
Kurbelwelle ES 300 15 43 002
Steffen
Ex-User Simmegeist
Beitragvon mastakilah » 20. Januar 2009 16:58
Ich denke mal die Teilenummer hat er auf dem Pleul gelesen, auf der KW selber hab ich noch keine Nummer stehen sehen.
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon GABOR » 20. Januar 2009 17:09
die welle ist für es 175/1 oder es 250/1
wenn es eine es175/1 welle ist dann steht das irgendwo auf den hubscheiben drauf
gabor
Fuhrpark: RT 125/2, ETS 150, ES 250/1 Lastengespann, ES 250/2 mit Einlassmembran
GABOR
Beitragvon Lorchen » 20. Januar 2009 17:27
Das ist eindeutig eine 175er. Die 250er haben hohlgebohrte Bolzen der unteren Pleuellagerung. Vielleicht war es mal eine 250er, die auf 175 umgebaut wurde. Der Unterschied ist ja nur ebendieser Bolzen.
Beitragvon GABOR » 20. Januar 2009 17:33
nee, stimmt so nicht ganz
die 175 haben schmalere hubscheiben um das geringere kolbengewicht auszugleichen
gabor der kurbelwellen regeneriert
GABOR
Beitragvon Lorchen » 20. Januar 2009 17:35
Das würde eine geringere Vorverdichtung wegen größerem Totraum im Kurbelgehäuse bewirken.
Das Kolbengewicht wird mit dem massiven oder hohlgebohrten Bolzen ausgeglichen.
Beitragvon Dieter » 20. Januar 2009 18:49
ich habe gerade eine Kurbelwelle für eine ES 250/2 erhalten. Auf dem Pleul steht 05-43-095-9. Passt das?
Beitragvon Christof » 20. Januar 2009 20:49
Die Kurbelwelle ist von ner ES 175/1. Das sieht am deutlich am Pleullager in Buchsenausführung an dem Hubzapfen aus Vollmaterial und an dem Ansatz für den innenliegenden Simmering rechts.Allerdings fehlen die Verschlussstopfen in den Ausgleichsbohrungen, die bei der ES 175/1 immer eingedrückt wurden. Bei der ES 250/1 dürfen die Verschlußstopfen fehlen bei gleichzeitiger Verwendung des dickeren Kolbenbolzens mit 11mm Innendurchmesser (steht im MZ-Informationsblatt 05-43/2) als Gewichtsausgleich. Das das Pleul ne 05-43 als Kennzeichnung besitzt deutet meiner Ansicht nach auf ein Ersatzteil aus ES/2-Produktionszeiten und später hin. Ein orginales Pleul aus der Serienproduktion hat meines Erachtens ne 05-843 Kennung.
Beitragvon es2hundertfufzsch » 21. Januar 2009 09:15
Danke an alle.Hab wieder was gelernt.Hatte nur das Bild und die Teilenummer vom Pleuel,die ich in keiner Ersatzteilliste für ES Doppelport,ES /0 oder /1 gefunden habe.
Ich such für eine ES 250/1 eine Welle.
Da ist die leider die verkehrte.
Mfg Jan
es2hundertfufzsch
Beitragvon es-heizer » 21. Januar 2009 09:48
Lorchen und Gabor , ihr habt beide Recht!! :biggthumpup: Es gab die 175er in zwei Ausführungen (ich hab nämlich beide :lol: ). Die alten hatten schmale Hubscheiben die mit Blechen abgedeckt waren , dafür hatten die keine Ausgleichsbohrungen. Die neueren hatten dann volle Hubscheiben , vollen Hubzapfen und die besagten Ausgleichsbohrungen. :wink:
So kenn ich die Wellen und die waren auch so gestempelt. Laut einem alten Hasen der mir die Wellen früher instandgesetzt hat, muß es aber noch mehr Varianten gegeben haben, da man im Wechsel von der /0 zur /1 reichlich experimentiert hat.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Lorchen » 21. Januar 2009 09:55
es-heizer hat geschrieben:Die alten hatten schmale Hubscheiben die mit Blechen abgedeckt waren
Das waren dann aber die gaaanz alten, bis irgendwann in 1957.
Beitragvon es2hundertfufzsch » 21. Januar 2009 10:33
Die ersten Kurbelwellen waren sogar noch ohne Abdeckbleche.
Jedenfalls bei der ES 250.
es2hundertfufzsch
Beitragvon es-heizer » 21. Januar 2009 10:41
Lorchen hat geschrieben:Das waren dann aber die gaaanz alten, bis irgendwann in 1957.
Möglich, jedenfalls schon auf der Kupplungsseite ohne die sch... versenkten Rollenlager aber noch mit dem kleinen Simmideckel auf der Limaseite. Also laut Rep.Hndb. der Wellentyp 3 von der /0.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon es2hundertfufzsch » 21. Januar 2009 10:49
Ich meinte die erste Ausführung der Kurbelwellen von 1956.
Die hatten schmale Hubscheiben ohne Abdeckbleche.
Hat noch jemand so eine ?
es2hundertfufzsch
Beitragvon Lorchen » 21. Januar 2009 10:53
Ja, eingebaut...
Beitragvon es2hundertfufzsch » 21. Januar 2009 11:10
Hab noch einen Motor wo die Welle total hinüber ist.
Da stande Wasser im Gehäuse.
Die kann man nicht mal mehr Regenerieren,denke ich.
Bin gerade dabei und will den Motor öffnen um mir den Schaden anzuschauen.Einen Abzieher noch drehen und dann gehts los.
Wenn noch jemand so eine Kurbelwelle "übrig" hat ,ich hätte daran Interesse.
es2hundertfufzsch
Beitragvon Lorchen » 21. Januar 2009 12:12
Ich denke, spätestens www.kexel.de kann die regenerieren, aber die Preise... :shock:
Beitragvon es-heizer » 21. Januar 2009 12:47
es2hundertfufzsch hat geschrieben:Ich meinte die erste Ausführung der Kurbelwellen von 1956.
Recht haste Lorchen, MZ hat schon damals in die Rep.Hndbücher geschrieben, dass die Wellen mit Rillen für die Rollen auf der Kupplungsseite nicht mehr instandgesetzt werden. Und ich denke mal nich ohne Grund. Entsprechend teuer ist heute sicher der Aufwand solche Wellen zu überholen, zumal Du dann auch einen neuen Satz Rollen im Übermaß brauchst.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon es-heizer » 21. Januar 2009 13:10
es2hundertfufzsch hat geschrieben:Hab noch einen Motor wo die Welle total hinüber ist.
Da fällt mir ein, wenn Dir das Instandsetzen zu teuer oder nicht machbar ist, dann kann man, wie in den Rep.Büchern beschrieben, auch die rechte Gehäusehälfte ausdrehen lassen, damit eine originale /0 Welle passt. Dann hast Du auch den Salat mit den einzelnen Rollen im Primärtrieb nicht mehr.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon es2hundertfufzsch » 21. Januar 2009 14:29
Wenn die Welle zu Regenerieren geht würde mich der Preis nicht stören.Ich glaube aber der Zustand ist zu schlecht.
es2hundertfufzsch
Beitragvon es-heizer » 21. Januar 2009 14:57
Autsch! :tear: Mir is erstma schlecht :buhu:
Aber nimm den Kram auseinander und dann sieht man sicher ob es innen an den Wellenstümpfen auch so aussieht. Wenn , tja denn einmal Schrott oder Vitrine bitte. Wenn nich , nun lass ma sehn.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Lorchen » 21. Januar 2009 15:33
Das ist doch ein Doppelport-Motor?!
Beitragvon es-heizer » 21. Januar 2009 17:44
Lorchen hat geschrieben:Das ist doch ein Doppelport-Motor?!
Tja wenn das unser Motornummernfetischist sagt, wirds wohl stimmen. Is auf jeden Fall das erste Motorgehäuse mit dem ersten Getriebe und dem runden Kupplungsdeckel.
Is doch keine Ecke am Kupplungsbowdenzuganschluß oder?
Bleibt nur noch die Frage ob 175er oder 250er Welle.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon es2hundertfufzsch » 22. Januar 2009 00:56
Ist ein 250er Motor und hat noch den alten Seitendeckel dran.Richtig erkannt.
Muß noch ein Abzieher bauen und dann zieh ich das Getriebe auseinander.
Viel Hoffnung hab ich nicht.
War schon ein Abenteuer den Zylinder zu entfernen.
Der Kolben bewegte sich keinen Millimeter.
Auch nach Wochenlangen Kriechöl-kuren Wärme usw.
Wollte auch nicht zu derb schlagen,um nicht die Welle oder das Pleuel zu stauchen.Dachte da kann man noch was retten.
Hab den Zylinder am Ende geopfert .
An den Seiten aufgefräst den Bolzen durch den Zylinder geschoben ,alles abgezogen
und dann das Drama gesehen.
es2hundertfufzsch
Beitragvon Ex-User Ronny » 22. Januar 2009 08:53
es ist auf jeden Fall ein ´56er Doppelportmotor. Den alten Seitendeckel hatten auch die frühen /0, aber die Motornummer hier ist eindeutig.
Ronny
Ex-User Ronny
Beitragvon Lorchen » 22. Januar 2009 09:04
es2hundertfufzsch hat geschrieben:Hab den Zylinder am Ende geopfert.
War das ein Doppelport-Zylinder? :shock: Laß das mal nicht die Fetischisten hören. :D
Beitragvon es2hundertfufzsch » 22. Januar 2009 10:02
Keine Angst das war ein Einportzylinder.
Ist mal umgebaut wurden.
es2hundertfufzsch
Beitragvon es-heizer » 22. Januar 2009 10:16
es2hundertfufzsch hat geschrieben:Keine Angst das war ein Einportzylinder.
Uff!!! :shock: Alles andere wäre fast schon an der Grenze zur Kulturgutvernichtung gewesen. Na dann mach mal n´paar Fotos wenn die Ausgrabung beendet is. :tanz:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon es2hundertfufzsch » 22. Januar 2009 10:45
Ja mach ich , ich denke mal am Wochenende ist es soweit.
Hier noch ein Foto mit dem Name
"unsachgemäße Zylinderdemontage"
es2hundertfufzsch
Beitragvon es-heizer » 22. Januar 2009 11:01
Keine Fragen mehr!!! :wall:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Lorchen » 22. Januar 2009 11:08
Weia, das war die harte Tour. Aber irgendwie muß er ja runter.
Beitragvon Christof » 22. Januar 2009 20:31
WoW! Hab noch nie ein Überströmerfenster vom Kanal her gesehen. Reif für die "Hitliste des schockierensten Zustände"-Fred und den Glaskasten.....
Kurbelwelle für ES Motor 1956
Beitragvon es2hundertfufzsch » 28. Januar 2009 22:41
Ich hab am Wochenende den Motor auseinandergezogen.
Hier mal ein erschreckendes Foto von der Welle.
Total hinüber.Beide Zapfen sind hin und das Pleuel fest.
Hat jemand einen guten Einfall oder Erfahrung mit der ersten Ausführung der ES - Kurbelwellen ?
Mfg Jan
Zuletzt geändert von es2hundertfufzsch am 29. Januar 2009 17:13, insgesamt 1-mal geändert.
es2hundertfufzsch
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 29. Januar 2009 00:37
boah ey!!!
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon Lorchen » 29. Januar 2009 07:50
Das ist offensichtlich tatsächlich die Ur-Welle mit den schmalen Hubscheiben. Wie ist denn der äußere Abstand der beiden Hubscheiben? www.kexel.de bekommt die bestimmt wieder hin, aber ich sag gleich, meine Welle der ES 300 hat 600,00€ gekostet. Werf die jedenfalls nicht weg.
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 29. Januar 2009 08:45
Lorchen hat geschrieben:www.kexel.de bekommt die bestimmt wieder hin, aber ich sag gleich, meine Welle der ES 300 hat 600,00€ gekostet.
Datt Jelt iss nix mehr wert. Das wäre auch in etwa unser Tagessatz (mit 6,25% Rabatt). Für eine qualifizierte Arbeit (und noch dazu Maschinen und Material) ist das noch günstig. Wenn ich überlege, was ich hier teilweise für Quark mache.
Manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen. Wer braucht eigentlich wirklich Informatik?
Lorchen hat geschrieben:Werf die jedenfalls nicht weg.
Das wird er schon nicht.
Beitragvon es2hundertfufzsch » 29. Januar 2009 17:43
Hallo Lorchen,es ist die erste Ausführung der Kurbelwellen ohne Abdeckbleche.
Wegwerfen werd ich die sicher nicht auch wenn ich sie nicht Regenerieren werde.
600€ ist mir doch zu teuer.
Wie ich gelesen habe besteht noch die Möglichkeit das Kurbelgehäuse aufzufräsen um die Nachfolgerwelle einzubauen.
Die hab ich zwar auch noch nicht aber da wo die passt kann man ja eine /0 Welle verbauen.
Entweder so oder noch einen Getriebe mit besserer Welle gekauft,die Instandgesetz und in das Gehäuse eingebaut.
Mfg Jan
es2hundertfufzsch
Beitragvon Lorchen » 29. Januar 2009 18:40
Orginoool ist orginoool! :schlaumeier:
Außerdem veränderst Du dann das Gehäuse nicht. Es ist doch um jedes Atom solcher heiligen Gehäuse schade.
Beitragvon es2hundertfufzsch » 29. Januar 2009 20:24
Das Fräsen wäre erstmal die letzte Möglichkeit.
Hab die Welle mal gemessen.Ausenkante Wange zu Wange 57,5 mm bei einer /0 Welle 60mm.
Laut Reparaturhandbuch wäre die Welle 1,5 mm breiter.
Die Atome könnte ich ja aufheben ':lol:'
Mfg Jan
es2hundertfufzsch
Beitragvon es-heizer » 1. Februar 2009 12:04
Schockschwere Not! Sieht ja wirklich zum fürchten aus! :surprised:
Sieht mir stark nach einem Kampf zwischen Engelchen :flehan: ( lasse alle Atome wo sie sind) und Teufelchen ( Fräsen,Fräsen,Fräsen!!!!) :raucher: aus.
Aber ich denke mal das Engelchen räumt dir sicher zu schnell das Konto leer. Machs wie ich und leg den Kram erst mal beiseite. Frisst kein Brot und wenn Du mal "Groß" bist und vieeeel Geld hast isses vielleicht leichter. Dann sind die Atome auch noch alle da. Is schon selten so ein originales Gehäuse.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
