und wo ist die Liste geblieben?Sven Witzel hat geschrieben:Teile bekommst du bei den Händlern in der Linkliste.
seemann1977 hat geschrieben:Es ist aber doch richtig das mein Problem die KW Ringe sind oder?
Und mit dem Vergaser ? Normal ist das doch auch nicht das die Nadel ganz unten hängt oder
wenn du darauf wartest beim einfüllen das da Öl rauskommt....ist es garantiert zu viel!!!!! Einfach max.0,45 einfüllen ..fertig....Clou hat geschrieben:Iich kenne jetzt nicht die genaue füllmenge, aber eigentlich soll so viel öl rein, bis es aus der schraube unter dem kickstarter wieder herausläuft und basta! ob das jetzt mit den leistungseinbußen zusammen hängt kann ich jedoch nicht sagen.
-christoph
seemann1977 hat geschrieben:Erst einmal ein fröhliches hallooo
Es gibt also noch immer Foristi, die unsere Schmiermittel-Forumsecke noch nicht kennen...Clou hat geschrieben:... ich kenne jetzt nicht die genaue füllmenge, aber eigentlich soll so viel öl rein, bis es ...
... also, Christoph ...
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 20 Gäste
