Frage zu Radlagern
Frage zu Radlagern
Beitragvon Ex-User magsd » 15. Juli 2009 20:33
für mein Gespann brauche ich ringsrum neue Radlager.
Ich habe mal beim Herrn GueSi geschaut, da auf der Seite steht "Radlager MZ 6302 2Z".
Reicht bzw. passt diese eine Größe in SB-Nabe und Trommel-Nabe?
Ex-User magsd
Re: Frage zu Radlagern
Beitragvon Nordlicht » 15. Juli 2009 20:39
magsd hat geschrieben:Reicht bzw. passt diese eine Größe in SB-Nabe und Trommel-Nabe?
ja.....
Beitragvon Marco » 15. Juli 2009 20:40
ja
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon zweitaktkombinat » 15. Juli 2009 20:41
Ja passt. Alles gleich.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Ex-User magsd » 15. Juli 2009 20:43
Danke für die superschnellen unbd zahlreichen Antworten! :biggrin:
Ex-User magsd
Beitragvon Guesi » 15. Juli 2009 20:44
Und es sind geschlossene Lager, d.h. diese Gummiabdeckung , die bei den DDR Lagern mit verbaut ist, ist überflüssig, da dauergeschmiert und dicht...
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon alexander » 15. Juli 2009 22:12
Guck nach ob die Distanzstuecke zwischen den Lagern noch maszhaltig sind.
Die stauchen gerne.
Denn neue nehmen.
Gibts bei DIDT auch in verstaerkter (dickere Wandung) Ausfuehrung.
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon FSB » 15. Juli 2009 22:27
Guesi hat geschrieben:Und es sind geschlossene Lager, d.h. diese Gummiabdeckung , die bei den DDR Lagern mit verbaut ist, ist überflüssig, da dauergeschmiert und dicht...
GüSi
Dicht ist aber nicht das richtige Wort für die Bezeichnung "2Z". Diese Blechdeckel lassen sehr wohl Bremsstaub u.Ä. durch. Ich würde "2RS" bzw. "RSR" einbauen, die haben eine richtige Abdichtung. mfg
Fuhrpark: ETZ 250, ETZ 300 Gespann, TM 250 Enduro, Bultaco Sherpa 250
FSB
Beitragvon alexander » 15. Juli 2009 22:29
FSB hat geschrieben:
GüSi
Nennt sich abgedichtet.
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon Egon Damm » 15. Juli 2009 22:44
ZZ-Lager sind nicht dicht.
RS-Lager sind dicht.
Wo gibt es eigendlich noch ZZ Lager ?
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon alexander » 15. Juli 2009 23:26
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon TeEs » 16. Juli 2009 08:09
Ich erkläre es hier zum x-ten Mal:
- 6302 --> offenes Lager wie von MZ verbaut
- 6302-2Z (oder ZZ) besitzt Deckscheiben aus Metall, d.h. am Innenring gibt es einen Spalt
- 6302-2RS (oder RSR) besitzt 2 Dichtscheiben aus "Gummi" die wie ein Wellendichtring auf dem Innenring gleiten und dichten
Die letzten beiden sind vom Hersteller lebensdauergeschmiert. Das Problem mit den Z-Lagern ist, dass bei Erwärmung (soll ja an der Bremsnabe vorkommen :wink: ) das vom Hersteller eingebrachte Fett austritt, man jedoch keine Möglichkeit hat, neues hinein zu bekommen. Deshalb sind diese Lager an dieser Stelle schlechter als ganz offene.
Also hört auf FSB und Egon und nehmt 2RS-Lager. Dann ist Ruhe. Die kosten nur minimal mehr als die Z.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon TS-Jens » 16. Juli 2009 10:10
TeEs hat geschrieben:Ich erkläre es hier zum x-ten Mal:
2Z hat MZ auch serienmäßig verbaut, später. Ab wann genau kann ich nicht sagen, aber ich meine ab der 251.
Rausgekommenes Fett bei Z lagern hab ich auch noch nirgendwo gesehen...Trotzdem sind RS schon besser, Weil besser vor Dreck geschützt.
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon Paule56 » 16. Juli 2009 10:24
TS-Jens hat geschrieben:2Z hat MZ auch serienmäßig verbaut, später. Ab wann genau kann ich nicht sagen, aber ich meine ab der 251.
Rischtisch ;-)
Allerdings nur als Radlager, Lenkkopf und auch der Antriebskörper ist weiterhin mit offenen ausgestattet wurden.
Das haben sie sogar über die Rotaxen so noch beibehalten :evil:
Bowdenzugbesteller
Beitragvon mz-henni » 16. Juli 2009 10:56
Auch aus den 2Z Lagern tritt bei Erwärmung keinerlei Fett aus, um das Lager am Ruckdämpfer hinten zu montieren habe ich den Innenring auf sicherlich 100° erhitzt, keinerlei Probleme.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Mitglieder in diesem Forum: 2-Takt Norbert, Kai2014 und 27 Gäste
