Erregerstrom von 5A
Erregerstrom von 5A
Beitragvon Ratzifatzi » 13. September 2009 19:31
Ola,
an meiner TS mit ETZ Motor und elektronischen Regler hat sich irgendwo der Fehlerteufel eingeschlichen.
Aus irgendeinem Grund ist mein Erregerstrom bei laufenden Motor zwischen 2A und 5A und die Spannung pegelt sich bei 3000 Umdrehung auf ca 16 ein. Ladekontrolle geht natürlich aus.
Folgendes hab ich schon geprüft:
-Rotor durchgemessen 4-5Ohm
-Rotor über die Kohlen gemessen, 6-20 Ohm beim Drehen
-Statorwicklungen gegeneinander gemessen, jeweils ~50 Ohm
-Stator gegen Statorgehaeuse gemessen, ~500MOhm
-Gleichrichter geprüft, alle Dioden Sperren und haben Durchlass, je nach Richtung
-Regler getauscht gegen Hücoregler
-Regler geprüft, schaltet bei 14V ab, der alte tats nimmer
-Lima über den Regler und eine 20W Glühlampe erregt, bei Licht an, sogar mal konstante 14V
-Lima nur mittels einer 20W Lampe erregt und zwischen die UVW Leitungen je eine 55W Lampe gehangen, leuchten alle 3 gleichmässig hell bei ~3000 Umdrehungen, keine Auffälligkeiten
-am Gleichrichter mal Klemme 61 (gehen zum Regler und zur Ladekontrolle) an D+ des Gleichrichters angeklemmt, dabei D+ zur Batterie abgeklemmt (da D+ und 61 das gleiche sind, bis auf die größe der Dioden, sollte eine defekte 61er Diode jetzt auffallen)
Ich bin mit meinem Rat am Ende, normalerweise gebe ich so schnell nicht auf, aber mittlerweile geht der Fehler über mein technisches Verständnis für die Limareglung hinaus...
Jemand noch eine Idee ausser wildem Teiletauschen?
Grüße Ronny
Ratzifatzi
Re: Erregerstrom von 5A
Beitragvon eichy » 13. September 2009 20:48
Hatte Ladestrom über 16Amp. Grund: Regler war nicht mit Masse verbunden. Mech. Regler btw.
eichy
Beitragvon Ratzifatzi » 13. September 2009 22:24
Hab nen elekronischen und der ist durch D- mit Masse verbunden. :/
Das witzige ist ja, dass ich das gleiche Problem mit dem alten Regler auch hatte, nur der war auch wirklich kaputt.
Ratzifatzi
Beitragvon kutt » 14. September 2009 06:13
hättest du geschrieben 6V Lima hätte ich gesagt, daß das normal ist
von der 12V drehstromlima habe ich keine ahnung
wie gesagt - das Bild ist für die 6V Gleichstomlima
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Ratzifatzi » 14. September 2009 06:31
Bei der 12V DL sind 5A allerdings zu viel. Zumindest, wenn die Erregerwicklung mit 2A abgesichert wird :)
Ich werd den Regler und Gleichrichter heute mal mit auf Arbeit nehmen und da ans Netzteil anschliessen. Vielleicht werd ich ja dann schlauer.
Ratzifatzi
Beitragvon kutt » 14. September 2009 06:43
lol .. ok .. dann ist es wirklich zu viel :D
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Ratzifatzi » 14. September 2009 08:13
hmm, der neue 0192062001 Regler schaltet den Erregerstrom bei erreichen von 14V nicht ab, nichtmal bei 15V :/
Ich war mir sicher, dass dieser beim letzten Test funktioniert hat. Allerdings erklärt dies immer noch nicht, warum ich einen Erregerstrom von 5A am Fahrzeug messe? Jemand ne Idee?
Ratzifatzi
Beitragvon Günni » 14. September 2009 08:30
dus misst also
14 V am Regler
6 Ohm am Rotor
5 A durch den Rotor
Wenn Herr Ohm Recht hat (wovon ich mal ausgehe), dann liegt irgendwo ein Messfehler vor.
mfg
Günni
Günni
Beitragvon Ratzifatzi » 14. September 2009 10:14
Ich messe 15-16V an der Batterie, 5A in DF und 5Ohm am Rotor. Jap, Herr Ohm und Herr Watt hat natürlich immer Recht, allerdings sind in dem Falle ja auch noch einige Bauteile mehr involviert und ich vermute mal, dass da irgendwo der Fehler liegt, nur wo?
Und somit dachte ich mir, ich checke mal die Einzelteile und das Reglerverhalten erschliesst sich mir halt nicht ganz.
Sprich, Testaufbau wie von Lothar beschrieben.
An D+ habe ich 14V über mein Netzeil anliegen. An DF liegen an der Lampe in dem Falle 13,2V an und es fliesst ein Strom von 1,8A. Erhöhe ich nun die Spannung auf 14,8V habe ich einen Erregerstrom von 1,92A und eine Spannung an der Lampe von 14,1V.
Wenn ich die Reglung richtig verstanden habe, sollte bei ~14V an D+ der Erregerstrom abgeschalten werden, sprich auf 0V sinken bzw spürbar zurückgehen. Oder verstehe ich hier etwas falsch?
Und all das, erklärt mir immer noch nicht, warum ich im eingebauten Zustand am Fahrzeug 5A über die Erregerwicklung schiebe. :/
Ratzifatzi
Beitragvon lothar » 17. September 2009 14:05
Ratzifatzi hat geschrieben:Ich messe 15-16V an der Batterie, 5A in DF und 5Ohm am Rotor. Jap, Herr Ohm und Herr Watt hat natürlich immer Recht, allerdings sind in dem Falle ja auch noch einige Bauteile mehr involviert und ich vermute mal, dass da irgendwo der Fehler liegt, nur wo?
Alles schön nacheinander....
Günnis formuliertes Fragezeichen ist völlig berechtigt und solange diese Frage nicht geklärt ist, hat es wenig Sinn,
sich in einen Wust von Folge-Problemen zu verstricken.
Und wie ich dem Thread entnehme, ist die Frage noch nicht geklärt.
Ungefährt 5 Ohm am Rotor ist OK.
5A sind unglaubwürdig, weil dann etwa 25V an DF liegen müssten um den Strom zu treiben.
Außerdem würde die 2A-Feld-Sicherung rausfliegen. Ist die OK, wieviel A hat sie?
16V an der Batterie ist viel zu hoch. Das wurde bei laufendem Motor gemessen? Wenn der Messwert korrekt wäre,
müsste ggf. die Bordsicherung kommen oder die Batterie heftig gasen.
Was für ein Messgerät benutzt du und ist die Anzeige stabil bei der Messung der Batteriespannung?
So, nun ist es erstmal an dir, die hier aufgeführten Widersprüche zu klären, indem du die Fragen beantwortest.
Parallel dazu kannst du mal aufzeichnen, wie du den Regler an deine Bordelektronik angeschlossen hast.
(gescannte Handskizze als attachment zum Post genügt).
MZ-Elektrik * Rahmennummernsammlung ES125/150 * Bulgarien 2024*West-Polen 2025
lothar
Themen: 277
Beitragvon lothar » 6. Oktober 2009 08:58
... Zeit zum Messen war ja nun, gibt es neue Erkenntnisse?
lothar
Themen: 277
Beitragvon Ratzifatzi » 6. Oktober 2009 19:21
Sorry für die verspätete Antwort. Mittlerweile habe ich das Problem auch lösen können, doch dazu zum Ende mehr. Hier erstmal die schuldigen Antworten auf die Fragen:
lothar hat geschrieben:
Ratzifatzi hat geschrieben:5A sind unglaubwürdig, weil dann etwa 25V an DF liegen müssten um den Strom zu treiben.
Gemessen habe ich an der Sicherung (3A, da Flachsicherung), da diese immer wieder durchgebrannt ist. Gemessen wurde mit einem Fluke Multimeter, welches Modell müsste ich mal schauen. Ist anfürsich ein qualitatives hochwertiges Multimeter und ich kann damit eigentlich auch umgehen.
Jop, war zu hoch, das war mir auch aufgefallen und bei der Suche nach dem Fehler, bin ich auf das Problem mit dem Erregerstrom gekommen. Man hört auch, dass der Motor unglaublich "schwer" läuft. Sobald man aber den Erregerstrom ausschaltet, lief der Motor top.
Batterie konnte nicht gasen, da ich den Motor nur Sekunden laufen lies.
D+ des Gleichrichters zu ging zur Batterie. 61 vom Gleichrichter ging an D+ vom Regler. D- an Masse und an D- vom Regler. DF vom Regler über die 3A Sicherung an den Rotor. Die Ladekontrolle hing mit an 61 vom Gleichrichter bzw an D+ vom Regler.
Ich vermute mal, dass hier das Problem lag.
Mittlerweile habe ich einen neuen Regler. Diesen allerdings mit der originalen Verkabelung und es funktioniert.
Was mir allerdings noch aufgefallen ist, ich habe damals versucht die Reglerschaltung mit einer Glühlampe und einem Labornetzteil nachzubauen, zum Prüfen. Allerdings hat keiner meiner Regler bei 14V den Erregerstrom ausgeschaltet. Auch nicht der letzte. Die Abschaltung erfolgte erst, nachdem ich auch an 51 des Reglers eine kleine Last in Form einer 5W Lampe gehangen habe. Keine Ahnung ob das bei allen so sein muss, aber bei diesem war es so.
Mittlerweile läufts ohne Probleme.
Ratzifatzi
Beitragvon lothar » 7. Oktober 2009 14:08
Schön, dass nun alles funktioniert!
Ratzifatzi hat geschrieben:D+ des Gleichrichters zu ging zur Batterie. 61 vom Gleichrichter ging an D+ vom Regler. D- an Masse und an D- vom Regler. DF vom Regler über die 3A Sicherung an den Rotor. Die Ladekontrolle hing mit an 61 vom Gleichrichter bzw an D+ vom Regler.
Ich halte die Beschaltung aber für korrekt!
Ratzifatzi hat geschrieben:Was mir allerdings noch aufgefallen ist, ich habe damals versucht die Reglerschaltung mit einer Glühlampe und einem Labornetzteil nachzubauen, zum Prüfen. Allerdings hat keiner meiner Regler bei 14V den Erregerstrom ausgeschaltet. Auch nicht der letzte. Die Abschaltung erfolgte erst, nachdem ich auch an 51 des Reglers eine kleine Last in Form einer 5W Lampe gehangen habe. Keine Ahnung ob das bei allen so sein muss, aber bei diesem war es so.
Wenn das mechanische Regler waren, so verhindert der integrierte Feldvorwiderstand das plötzliche Ausgehen der Lampe, sie wird nur ein ganz klein wenig dunkler im Schaltpunkt.
Bei elektronischen muss es aber schlagartig passieren.
lothar
Themen: 277
Beitragvon Ratzifatzi » 8. Oktober 2009 14:19
lothar hat geschrieben:Wenn das mechanische Regler waren, so verhindert der integrierte Feldvorwiderstand das plötzliche Ausgehen der Lampe, sie wird nur ein ganz klein wenig dunkler im Schaltpunkt.
Schlagartig ging er aus, nachdem ich die Last an 51 gehangen habe, vorher nicht. War der elektronische Regler von Güsi. Mein anderer Regler (Hüco?) hatte nur 3 Anschlüsse und mit diesem ging es gar nicht, obwohl dieser auch neu ist.
Ich sag ja, so ganz verstanden habe ich es nicht und ich war der Meinung ich weiss wie die Elektrik an meinem Möp und anderen Fahrzeugen funktioniert. :D
Ratzifatzi
Mitglieder in diesem Forum: Savvas und 20 Gäste
