Blöde Frage
Blöde Frage
Beitragvon Trophy-Treiber » 12. Oktober 2006 22:03
Ich will an meinem Motor (TS/1 Motor in ES 250/2 Rahmen) den Zylinder wechseln. Weil ich mir die Nieren entzündet habe, möchte ich es eigentlich vermeiden, den Motor komplett auszubauen.
Die Alternative wäre, die Stehbolzen am Rumpfmotor auszuschrauben. Spricht da irgendwas gegen?
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Re: Blöde Frage
Beitragvon sammycolonia » 12. Oktober 2006 22:05
Trophy-Treiber hat geschrieben:Ich will an meinem Motor (TS/1 Motor in ES 250/2 Rahmen) den Zylinder wechseln. Weil ich mir die Nieren entzündet habe, möchte ich es eigentlich vermeiden, den Motor komplett auszubauen.
ja ich und hunderte von mz fahren und schraubern...lol
Beitragvon Roland » 12. Oktober 2006 22:12
Damit wäre ich extrem vorsichtig. Wenn Dir dabei ein Stehbolzen abreißt, hast Du verloren. Die sind doch glaube ich sogar bei Deiner Motorsanierung drin geblieben, oder?
Meinst Du nicht, es ist besser, das Gespann nach Solingen zu bringen und hier in der Halle zu basteln?
Seit heute sind die ersten Schränke und ein Tisch da.
Und ich werde am Wochenende auch schon Sachen dort einräumen.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Trophy-Treiber » 12. Oktober 2006 22:44
Roland hat geschrieben:Damit wäre ich extrem vorsichtig. Wenn Dir dabei ein Stehbolzen abreißt, hast Du verloren. Die sind doch glaube ich sogar bei Deiner Motorsanierung drin geblieben, oder?
Die bleiben normalerweise immer drin, aber in der besonderen Situation wäre es eine Ausnahme.
Roland hat geschrieben:Meinst Du nicht, es ist besser, das Gespann nach Solingen zu bringen und hier in der Halle zu basteln?
Ich traue mich mit dem Gespann nicht so weit. Der Zylinder hat dicke riefen und der Kolben ist auch wieder hin. Nachdem ich alles andere gewechselt habe, kann eigentlich nur noch der Zylinder für die ständigen Schäden an der Laufgarnitur verantwortlich sein. Nach ca. 15 Minuten Laufzeit ändert der Motor sein Verhalten. Mit Bremsenreiniger habe ich erfolglos nach Falschluft gesucht. Ich habe bisher noch nie erlebt, daß ein Zylinder sich verzieht, aber bei meiner Murphy halte ich inzwischen alles für möglich.
Wenn ich richtig zusammenrechne hatte ich 17 Motorräder und habe sämtliche Reparaturen, auch an Vierzylinder Hondas, selbst durchgeführt. So was stures wie die Trophy war aber noch nicht dabei.
Roland hat geschrieben:Seit heute sind die ersten Schränke und ein Tisch da.
Das geht ja ruckzuck. :respekt: :jump:
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon Ex User Hermann » 12. Oktober 2006 22:55
Mensch Achim, geht das schon wieder mit Dir los? Die Stehbolzen haben einen "Rand" oberhalb des Gewindes zum Motorblock, soviel dazu.
Ex User Hermann
Beitragvon Ex User Hermann » 12. Oktober 2006 22:57
Trophy-Treiber hat geschrieben:Wenn ich richtig zusammenrechne hatte ich 17 Motorräder und habe sämtliche Reparaturen, auch an Vierzylinder Hondas, selbst durchgeführt. So was stures wie die Trophy war aber noch nicht dabei.
Waren da eigentlich auch Moppeds mit abgeflexten Kühlrippen dabei? 8)
Ex User Hermann
Beitragvon Andreas » 13. Oktober 2006 06:55
Trophy-Treiber hat geschrieben: Nach ca. 15 Minuten Laufzeit ändert der Motor sein Verhalten.
Hm....ich glaube, ich fahre grade einen Verwandten Deiner Laufgarnitur.
Themen: 855
Beitragvon Lorchen » 13. Oktober 2006 06:59
Ach so??? :shock: Wie jetzt, läuft nicht richtig, das Sportgespann?
Beitragvon Andreas » 13. Oktober 2006 07:11
Hm, laufen tut sie eigentlich gut, aber sie entwickelt mit der neuen Laufgarnitur (bei der alten ist das Krümmergewinde hinüber) bei warmen Motor eine gewöhnungsbdürftige Akustik. Um es mal so auszudrücken....
Themen: 855
Beitragvon Richy » 13. Oktober 2006 09:30
ich hatte ja das gleiche Problem mit dem Zylinderwechsel.
Also:
1. Der SW konnte dran bleiben(gute Nachricht).
2. Alles andere über dem Motor mußte runter(Tank, Sitzbank)
3. Der Motor muß raus(schlechte Nachricht) oder man muß ihn zumindest lösen und nach vorne/unten ziehen. Erst dann bekommt man den Zylinderdeckel* runter. Dann muß man die Stehbolzen abschrauben, und den Zylinder vorsichtig seitlich abnehmen(Kolben unten, Stehbolzen fallen dann nach unten raus).
Alternative: Motor stark zur Seite kippen und Zylinder nach schräg oben abnehmen.
Viel Spaß dabei! (örks!)
MfG,
Richard
*: klappt nur, wenn man den TS-Kopp drauf hat, der TS/1-Kopp ist noch höher, damit muß der Motor zur Seite gekippt werden. Der ES-Kopp sollte sich eigentlich ohne Motorlösen abnehmen lassen, aber nicht der Zylinder.
Beitragvon Martin H. » 13. Oktober 2006 13:00
Richy hat geschrieben: Der ES-Kopp sollte sich eigentlich ohne Motorlösen abnehmen lassen
Hallo Richy,
so ist es. Dabei kann sogar Tank usw. eingebaut bleiben... 8)
Zylinder weiß ich allerdings nicht, hatte den noch nie drunten.
Gruß, Martin.
Themen: 162
Beitragvon Dirk » 13. Oktober 2006 13:25
Bei meinem ES 250/1 Gespann hatte ich den Zylinder auch mehrmals ohne Motorausbau abgenommen. Wenn die Stehbolzen nicht zu festgegammelt sind, ist das eine schnelle Methode. Am oberen Gewinde 2 Muttern kontern und mit etwas Glück lassen sich die Stehbolzen lösen.
Viel Glück
Dirk
Beitragvon mz-henni » 13. Oktober 2006 19:46
...und mit etwas Pech bricht einer ab. Dann hast du richtige Scherereien. Mitr ist das beim Aufbau der ZD-10 passiert.
Beim Ausboren in der Motorbastelbude meines Vertrauens ist dann direkt auch noch der Spezielle Spazialborer "Marke Extremhart" drin abgebrochen. :evil:
Glaube mir, nicht nur du hast manchmal einen persönlichen Murphy...
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Rico » 13. Oktober 2006 20:00
Hab keine Ahnung von der ES, aber geht das nicht auch so wie bei der ETZ? Auspuff ab, Wagenheber unter Motor, obere Halterung lösen und mit Wagenheber Motor absenken und Zylinder runter. Oder geht das bei der ES nicht?
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon mz-henni » 13. Oktober 2006 20:06
Geht nicht, die ES hat nen Rahmenunterzug.
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Rico » 13. Oktober 2006 20:10
mz-henni hat geschrieben:Geht nicht, die ES hat nen Rahmenunterzug.
Grüße, Henni
Wieder was gelernt.
Rico
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
