300 ccm in TS 250/1
300 ccm in TS 250/1
Beitragvon Ex-User MZHeizer » 17. Oktober 2006 08:27
ich habe hier was von nem 300ccm kit gehört wo kann ich mir das ordern? will ich haben :wall:
Zuletzt geändert von Ex-User MZHeizer am 18. Oktober 2006 12:43, insgesamt 1-mal geändert.
Ex-User MZHeizer
Beitragvon Andreas » 17. Oktober 2006 08:32
MZHeizer hat geschrieben:ich habe hier was von nem 300ccm kit gehört wo kann ich mir das ordern? will ich habe :wall:
Hier!
Themen: 854
Beitragvon Ex-User MZHeizer » 17. Oktober 2006 08:40
danke muss ich gleich ordern :schreiben:
Ex-User MZHeizer
Beitragvon Norbert » 17. Oktober 2006 21:02
Falls Du nicht im Übereifer schon geordert hast :
Fischer in Magdeburg macht 300ccm Kolben für den TS Zylinder,
also nix mit Zylinderunterlage.
Sieht auch besser aus.
Kleine Bitte am Rande , geht Dein Technowerbegedöns was kleiner?
Ich finde es etwas nervig.
Beitragvon Andreas » 17. Oktober 2006 21:11
Norbert hat geschrieben:
Erzähl mal bitte mehr.....
Themen: 854
Beitragvon sammycolonia » 17. Oktober 2006 21:13
Andreas hat geschrieben:
8) ich wusste es... :rofl: :irre:
Fuhrpark: ETZ 300 mit Schweinetrog (läuft erstaunlich gut)
ETZ 300 (nicht 301) - Die TRANSERZ (läuft super)
Honda NTV 650 - ???????? (läuft einfach)
Simson Duo - HEILIGS BLECHLE - TS-Paul´s zukünftiges Kinderbespaßungsmobil
Beitragvon Andreas » 17. Oktober 2006 21:19
Shit, durchschaut.
Es wird Winter.....
Themen: 854
Beitragvon sammycolonia » 17. Oktober 2006 21:21
Andreas hat geschrieben:Shit, durchschaut.
Es wird Winter.....
mach doch erstmal die HuFu wieder fit, damit du was für übern winter hast :wink:
Beitragvon Norbert » 17. Oktober 2006 21:46
Selbstredend Präsi! Fischer macht Kolben mit 75mm und größer für die TS 250 Motoren.Die gießen selber Kolben und machen das schon ziemlich lange. Kostet in etwa soviel wie der Umbausatz von Gabor.Hat aber den Vorteil das man es von außen nicht sieht , keine Unterlage braucht und auch die Steuerzeiten absolut identisch sind. Die Laufbuchse läßt aber nur wenige Übergrößen von 75mm zu !
http://www.fischer-fahrzeugtechnik.de/
viele Grüße
Beitragvon Andreas » 17. Oktober 2006 21:58
Norbert hat geschrieben: Selbstredend Präsi! Fischer macht Kolben mit 75mm und größer für die TS 250 Motoren.Die gießen selber Kolben und machen das schon ziemlich lange. Kostet in etwa soviel wie der Umbausatz von Gabor.Hat aber den Vorteil das man es von außen nicht sieht , keine Unterlage braucht und auch die Steuerzeiten absolut identisch sind. Die Laufbuchse läßt aber nur wenige Übergrößen von 75mm zu !
viele Grüße
Danke Norbert.
Im genannten Preis ist das Schleifen der Laufbuchse mit drin?!
Fährt hier jemand sowas?!
Themen: 854
Beitragvon Norbert » 17. Oktober 2006 22:32
Andreas hat geschrieben:Im genannten Preis ist das Schleifen der Laufbuchse mit drin?!
Wie gesagt, das ist der ungefähre Preis. Die Fischers sind in Neuruppin dabei , da kannst Du dann auch noch ein schönes günstiges Winterobjekt gleichzeitig mit einkaufen.
:mrgreen:
Jedenfalls machen die einen guten Eindruck,ich will da auch was machen lassen , vor allem wenn Du da % aushandelst ! :biggrin:
Beitragvon Ex User Hermann » 17. Oktober 2006 23:03
Nanana! Leistungshunger macht sich jetzt breit? :shock:
Ex User Hermann
Beitragvon sammycolonia » 17. Oktober 2006 23:07
Hermann hat geschrieben:
gespannsucht im endstadium...:lol:
Beitragvon Ex User Hermann » 18. Oktober 2006 02:31
Es könnt ja langweilig werden sonst ....... :-)
Ex User Hermann
Beitragvon Andreas » 18. Oktober 2006 11:45
So, ich habe die Themen mal geteilt und weitere Fragen.
Kann mir bitte mal jemand die grundlegenden Unterschiede zwischen den 300 ccm Sätzen von Gabor und Fischer erklären.
Vor und Nachteile wären ebenso interessant!
Wenn ich es grob umrissen korrekt verstanden habe,
verwendet Gabor einen ETZ 300er Kolben ,der Zyl. und Kopf werden genauso wie beim ETZ Umbausatz bearbeitet. Zusätzlich kommt noch eine 5mm starke Aluplatte unter den Zylinder die Kanäle werden bearbeitet und die Steuerzeiten angepasst.
Fischer hingegen baut einen eigens dafür angefertigten Kolben ein und schleift die Laufbuchse entsprechend aus.
Bei beiden Varianten sollen dann 300 ccm entstehen?!
Themen: 854
Beitragvon Ex-User MZHeizer » 18. Oktober 2006 12:42
also ich habe ihn mir noch nicht bestellt aber so wie es aussieht werde ich mal nach md fahren und mir das mal angucken, ist ja gleich um die ecke
Ex-User MZHeizer
Beitragvon Ex User Hermann » 18. Oktober 2006 15:09
Andreas hat geschrieben:Kann mir bitte mal jemand die grundlegenden Unterschiede zwischen den 300 ccm Sätzen von Gabor und Fischer erklären.
Wenn Gabor eine Aluplatte unterlegt, dann weil der ETZ-Kolben zu hoch wäre (Abstand Kolbenbolzen >> Oberfläche Brennraum des Kolbens). Die Steuerzeiten müssen selbstverständlich entsprechend angepasst werden.
Wenn Fischer einen Kolben anfertigen läßt, dann entspricht er bis auf den Durchmesser dem Original und die Steuerzeiten ebenso. Das dürfte wohl ein SEHR bulliger Motor sein!
Ex User Hermann
Beitragvon Andreas » 18. Oktober 2006 15:18
Demnach müßten bei Fischer also weder Kanäle noch Steuerzeiten geändert werden?!
Ein auf 300 ccm geschliffener TS Zylinder hat noch wieviel "Spiel" bis zum endgültigen Exitus?
Ist bei 300 ccm definitiv Schluß oder kann noch ein oder mehrere Übermaße geschliffen werden?!
Wie reagieren die anderen Bauteile (Lager, Kurbelwelle, Getriebe, etc.) auf das Leistungsplus?
Der Zylinderkopf muß in jedem Fall mit angepaßt werden?!
Themen: 854
Beitragvon ETZChris » 18. Oktober 2006 15:21
passt das auch bei der 150er?? welche möglichkeiten habe ich hier??? nein, ich will nicht tunen, nur optimieren...
Beitragvon Ex User Hermann » 18. Oktober 2006 15:28
Andreas hat geschrieben:Demnach müßten bei Fischer also weder Kanäle noch Steuerzeiten geändert werden?!
Genau. Diese sind ja abhänging von der Gesamtlänge des Kolbens und der sogenannten "Verdichtungshöhe" (Kolbenbolzen >> Brennraumfläche des Kolbens).
Andreas hat geschrieben:Ein auf 300 ccm geschliffener TS Zylinder hat noch wieviel "Spiel" bis zum endgültigen Exitus?
Zunächst ist es auch bei ETZ nicht 300ccm, sondern 291ccm. Die TS hat eine "dünnere" Laufbuchse als die ETZ, welche wohl schon ab Werk für 300ccm vorgesehen war (ich habe eine in England ausgelieferte ETZ 300 gesehen, Original-MZ-Typenschild).
Andreas hat geschrieben:Ist bei 300 ccm definitiv Schluß oder kann noch ein oder mehrere Übermaße geschliffen werden?!
Beim TS-Motor ist da schon ziemlich das Ende erreicht. 1mal, vielleicht 2mal schleifen wäre evtl. noch drin. Bei zu dünner Laufbuchse besteht die Gefahr von Verzug mit Klemmneigung etc..
Andreas hat geschrieben:Wie reagieren die anderen Bauteile (Lager, Kurbelwelle, Getriebe, etc.) auf das Leistungsplus?
Westlager tun einfach ihren Dienst, die KW sollte top sein, dem Getriebe ist es egal, das kann ne Ecke mehr ab.
Andreas hat geschrieben:Der Zylinderkopf muß in jedem Fall mit angepaßt werden?!
Wie soll das sonst gehen bei einem Bohrungsunterschied von ca. 6mm?
250 (243) = 69mm Bohrung, 300 (291) = 75,5mm Bohrung
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 18. Oktober 2006 15:29, insgesamt 1-mal geändert.
Ex User Hermann
ETZChris hat geschrieben:passt das auch bei der 150er?? welche möglichkeiten habe ich hier??? nein, ich will nicht tunen, nur optimieren...
175 KÖNNTEN drin sein, müßte man mal die Buchse messen.
Ex User Hermann
Beitragvon Andreas » 18. Oktober 2006 15:53
Stimmt :wall: .
:unknown:
Welche km-Laufleistung kann man von so einer Garnitur erwarten?!
Ich gehe mal davon aus, das sich die "Mehrleistung" nicht in einem sprunghaften Anstieg der Vmax äussern wird, sondern die Motorcharakteristik im gesamten Drehzahlbereich ein wenig "bulliger" wird?!
Ist eine Anpassung des Kettenrades dann wiederum ratsam?!
Evtl. 1-2 Zähne (im Gespann) mehr, um auch etwas an "Endgeschwindigkeit" zuzulegen oder bewirkt man dadurch wieder ein "zuschnüren" des Motors?
Zuletzt geändert von Andreas am 18. Oktober 2006 16:01, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 854
Beitragvon Ex User Hermann » 18. Oktober 2006 15:57
Kolben/Zylinder bei guter Qualität und entsprechenden Betriebsmitteln locker 50000.
Meine ETZ300 wurde erst bei 65000 geschliffen.
Andreas hat geschrieben:Ich gehe mal davon aus, das sich die "Mehrleistung" nicht in einem sprunghaften Anstieg der Vmax äussern wird
Schon öfter erwähnt: Die Übersetzung muß der Maximalleistung angepaßt sein und im Moment der für die Leistung MÖGLICHEN Geschwindigkeit muß diese Leistung da sein. 1 - 2 Zähne sind drin.
Andreas hat geschrieben:die Motorcharakteristik im gesamten Drehzahlbereich ein wenig "bulliger" wird?!
Ein wenig?? :shock:
Andreas hat geschrieben:Ist eine Anpassung des Kettenrades dann wiederum ratsam?!
Siehe oben
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 18. Oktober 2006 16:05, insgesamt 1-mal geändert.
Ex User Hermann
Beitragvon sammycolonia » 18. Oktober 2006 15:59
:shock: au backe... fred für sonntagstuner...schnell wech hier... :versteck:
Beitragvon Andreas » 18. Oktober 2006 16:03
Hermann hat geschrieben:Kolben/Zylinder bei guter Qualität und entsprechenden Betriebsmitteln locker 50000.
Also bei mir gut für 25 - 37,5 Jahre..... :rolleyes: .
Themen: 854
Beitragvon Ex User Hermann » 18. Oktober 2006 16:05
Habe ergänzt, schau weiter oben.
Ex User Hermann
Beitragvon Norbert » 18. Oktober 2006 16:22
Klar passt ein Kolben mit 75mm Durchmesser in die 150er.....
Der hat dann eine optimale Luftkühlung und bei Regen wasserkühlung,die Zylinderwandung ist dann nämlich weg.
Du bist eine Porternase , Du darfst ja noch nicht mal 150er äääh HuFU fahren sondern nur die einsfünfzwanziger äääh HuFüzwa....
Mach die große Pappe und hol Dir eine zweifünfer oder dreinuller und gut ist. was sollen denn 175ccm äääh eine eine einssiebenerkomma schon reißen? vielleicht 17 PS in der scharfen Variante, geht mit einer TS zeifünfer besser.
Wenn Du es unbedingt so willst frag doch mal bei Fischer nach,der sagt Dir sofort was als Kolben für die einsfünfer ETZ bei ihm machbar ist.
Beitragvon Norbert » 18. Oktober 2006 16:50
Präsi , der Fischer macht Dir sicher auch einen Kolben mit 73,5 oder 74,0mm mm , dann kannst Du noch bis 75,5 mm aufbohren , rechne das bitte mal in Jahren aus. Auch 30ccm mehr bringen schon was,vor allem Drehmoment.
Ob an der Übersetzung was geht hängt davon ab inwieweit der Motor mit 250ccm schon ausdreht. Aber mehr als ein Zahn wird wohl nicht gehen.Bei Dir ist es doch auch Bergisch :D
Beitragvon g-spann » 18. Oktober 2006 16:50
:rofl: Dem ist nichts hinzuzufügen, ausser der Alte-Schrauber-Weisheit, daß es immer billiger ist, ein größeres
Motorrad zu kaufen, als ein kleines schnell zu machen...
...und das ändert sich auch niemals!
Beitragvon Ex User Hermann » 18. Oktober 2006 17:06
"Alte" Tuningsätze für TS250 haben einen Hubraum von 285ccm gehabt, das sind dann etwa 74,5mm Bohrung gewesen, das nur als Ergänzung.
Ex User Hermann
Beitragvon Norbert » 18. Oktober 2006 17:10
Hermann hat geschrieben:"Alte" Tuningsätze für TS250 haben einen Hubraum von 285ccm gehabt, das sind dann etwa 74,5mm Bohrung gewesen, das nur als Ergänzung.
wieviel PS haben die dann bei Dir (nach kämmen + fönen !) entwickelt?
:twisted:
vermutlich warst Du gefürchtet und viele hatten schön Tränen in den Augen wenn Du auftauchtest.....
8)
Beitragvon Ex User Hermann » 18. Oktober 2006 18:08
Max. (ich SCHWÖRE!) 19,327PS. Und bei der Fahrt hab ich mich dezent zurückgehalten, nur einmal hab ich mich gewundert, als sie bei 120 nicht mehr zog. Hab vergessen in den 5ten zu schalten. :roll:
Ex User Hermann
Beitragvon sammycolonia » 18. Oktober 2006 18:17
ich lese hier ständig was von "WARST" und "HATTEN"...lol:
Beitragvon Ex User Hermann » 18. Oktober 2006 18:19
Sowas mach ich doch nicht mehr ...... 8)
Ex User Hermann
Beitragvon sammycolonia » 18. Oktober 2006 18:23
Hermann hat geschrieben:Sowas mach ich doch nicht mehr ...... 8)
da reden wir nochmal unter vier augen und dem ein oder anderen bierchen drüber... :twisted:
Beitragvon ETZChris » 18. Oktober 2006 19:13
danke norbert...genau das habe ich gebraucht... 8) ...hatte schon wieder irgendwelche hallos... :lol:
Beitragvon sammycolonia » 18. Oktober 2006 19:17
ich lese schon wieder seltsamens... was meinst denn du mit "HATTE"...:lol:
Beitragvon ETZChris » 18. Oktober 2006 19:29
:irre: :freak:
Beitragvon Norbert » 19. Oktober 2006 20:47
Das glaub ich Dir unbesehen!
Da war der Motor mit 243cm3 aber hoffnungslos sauer.... 8)
Beitragvon Norbert » 19. Oktober 2006 20:50
ETZChris hat geschrieben:[
Keine Ursache - ich trinke Porter !
Und mach endlich den Lappen , geht doch auch günstig in Polen.
Beitragvon ETZChris » 19. Oktober 2006 21:28
na klar beim vierwöchigem heimaturlaub...
edit: und das schmeckt...lecker...kannst ja mit sammy mal ne sammelbestellung machen...oder hast schon ne eigene quelle???
Beitragvon sch.raube » 19. Oktober 2006 21:45
wir haben da mal angefragt bei fischer für de ts/1:
antwort:Hallo Herr--------!
Mit Schleifen würde das ganze 150? +Steuern und Versand kosten.Der Preis für die Kolben einzeln wären 105? +Steuer und Versand.
MfG
Fischer Fahrzeugtechnik
Fuhrpark: MZ ETS 250 Gespann, YAMAHA XJR1200 und .........
sch.raube
Beitragvon Koponny » 19. Oktober 2006 22:01
Wieviele Freds werden denn noch zum Bierfred verwurschtelt?
Fuhrpark: BMW R 1100 GS,Bj.1997 (Perry, das Schnabeltier),BMW F650, Bj.1998,VW GOLF IV 1.4
Beitragvon Roland » 19. Oktober 2006 23:39
Koponny hat geschrieben:Wieviele Freds werden denn noch zum Bierfred verwurschtelt?
Magst du etwa kein Bier? :wink:
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Ex User Hermann » 20. Oktober 2006 01:14
Wenn die "Vor-ETZ-Fahrer" jetzt anfangen ihren Motor aufbohren zu lassen, muß ich mich wohl doch nach einem Aprilia Wind 600 Motor umschauen.
Ich mein ja nur ........ um den "Vorsprung" zu wahren ....... oder so.
Ach nee, ich hab ja 5 Gänge, brauch ja nur hochschalten ....... :scherzkeks:
Ex User Hermann
Beitragvon Andreas » 20. Oktober 2006 06:05
sch.raube hat geschrieben:wir haben da mal angefragt bei fischer für de ts/1:
MfG
Oh, das sind ja über 100 ? weniger als bei Gabor?! :shock:
Themen: 854
Beitragvon ETZChris » 20. Oktober 2006 06:56
zuschlagen andi, zuschlagen!!!
Beitragvon sammycolonia » 20. Oktober 2006 10:11
hier wird auch schon einer wuschig...lol
andreas, ich denke du bist kein heizer????
btw. auf der intermot haben chris und ich jemanden gesehen der nen alu-lötdraht angepriesen hat... mußte gleich an deine ölabl.-schraube denken...
Beitragvon ETZChris » 20. Oktober 2006 10:25
aber ich glaube, die haben den draht nicht einzeln angeboten...sondern nur lohnarbeiten mit selbigem...
Beitragvon sammycolonia » 20. Oktober 2006 10:47
einfach mal googeln... aluminiumlötdraht... mal sehen was dabei rauskommt...
Mitglieder in diesem Forum: Astenbeeken, Google Adsense [Bot] und 339 Gäste
