reifen für ts250
reifen für ts250
Beitragvon klesk » 10. August 2010 15:06
hi leute,
ich bin chris, wohne in tutzing (eig aus chemnitz:-)) und hab gestern ne ts 250 bj 73 geschossen:-) jetzt wollt dich die kleine übern winter zum scrambler umbauen... frage an euch: gibts irgendwas offroadtaugliches auf dem reifenmarkt für die ts250?
gruß chris
Zuletzt geändert von klesk am 14. August 2010 00:55, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 BJ 89
Yamha XT 660Z
klesk
Re: reifen für ts250
Beitragvon Norbert » 10. August 2010 15:20
klesk hat geschrieben:hi leute,
ich bin chris, wohne in tutzing (eig aus chemnitz:-)) und hab gestern für 400 eu ne ts 250 bj 73 geschossen:-) jetzt wollt dich die kleine übern winter zum scrambler umbauen... frage an euch: gibts irgendwas offroadtaugliches auf dem reifenmarkt für die ts250?
gruß chris
Tag Chris + willkommen hier.
Am sinnvollsten wird sein wenn Du bei einem Onlinehändler für Reifen dessen
Angebot durchwühlst.
Der 16" im Vorderrad könnte aber Ärger bereiten. Das Angebot dürfte sehr klein sein.
Da gäbe es aber noch die Option auf 18" umzurüsten .
Beitragvon Robert K. G. » 10. August 2010 15:29
gruß chris
Herzlich willkommen im Forum,
du hast eine unveränderte 73er TS 250? Bitte nicht umbauen! :oops:
Egal, du willst Enduro Reifen dafür? Da fallen mir von Heidenau spontan die Profile K41 (auch als SNOW), K 42 (ebenfalls als SNOW lieferbar), K 46 und der K 52 ein.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon klesk » 10. August 2010 18:35
die profile kenn ich aber für die größe wirds enge...
Yamha XT 660Z
klesk
Beitragvon Robert K. G. » 10. August 2010 18:38
Nö! Die sind alle in 16'' lieferbar...
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon klesk » 10. August 2010 18:41
ok, werd da ma schaun...
grad anderes prob: an der tanke ausgegangen... kein funke.. nichma am kabel... kotze... natürlich kerzen und stecker in chemnitz liegen... morgen beim technischen überraschungsverein ne abnahme geplant um sie wieder anzumelden... aaaargghhh..
springt die ts eig auch ohne batterie an? und woher bekomm ich nen schaltplan für das ding... muss heut nachtschicht einlegen dass sie morgen wieder läuft...:-(
gruß chris
Yamha XT 660Z
klesk
Beitragvon Robert K. G. » 10. August 2010 18:57
Es gibt die Zündschalter Stellung 5. Auf der kann man die TS ohne Batterie anschieben.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon klesk » 10. August 2010 20:26
kein funke:-(
scheiße muss bis morgen werden... naja nacht is noch lang:-)
gruß chris
edit: funke am kabel... an der kerze... aber nich mit stecker... also morgen neuen stecker... sagt der tüv was wenn die ganz beleuchtung im tacho/dzm nich geht?
gruß chris
Yamha XT 660Z
klesk
Beitragvon klesk » 12. August 2010 11:50
so, nochma zurück zu den reifen: welche breite kann ich denn auf die ts draufziehen? weil die org breite ausm schein gibts die reifen ja nich... k41 gibts als 3.0 und 3.25, glaub aber die ts hat 3.5 hinten... passt das oder drehen die grünen bzw. der tüv am rad?
gruß chris
Yamha XT 660Z
klesk
Beitragvon Norbert » 12. August 2010 12:03
klesk hat geschrieben:so, nochma zurück zu den reifen: welche breite kann ich denn auf die ts draufziehen? weil die org breite ausm schein gibts die reifen ja nich... k41 gibts als 3.0 und 3.25, glaub aber die ts hat 3.5 hinten... passt das oder drehen die grünen bzw. der tüv am rad?
gruß chris
musse TÜV frage ob Raddrehe oder holsde Freigabe vonne Reifenbude für TS 250
Oda bausse auf NVA um, 3.50-16 vonne un hinne.
Beitragvon Robert K. G. » 12. August 2010 12:08
Norbert hat geschrieben:...
Gibbet da ned in die Wissendatenbank?
-- Hinzugefügt: 12th August 2010, 1:17 pm --
Hier kannst du einmal (beispielhaft!) die Reifen sehen:
[url=https://www.mopedreifen.de/shop/show_reifen.php?page=2&rstyp=byval&breite=alle&querschnitt=alle&durchmesser=16&hersteller=%&order=gelaende&SID=bb6e9afd02339fcd5c186938147874dc&formodell=]Reifen[/url]
Ich meine die Heidenau Reifen. Ich würde meine Hand ins Wasser legen, dass zumindest der 2.75er vorn und der 3.25er hinten freigegeben ist. Ich finde aber gerade auf die schnelle keine Freigabe.
PS: Ich bin zu blöd für den Link. :oops:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon klesk » 12. August 2010 12:58
bei heidenau gibbet auch auf der hp keine für die ts...
Yamha XT 660Z
klesk
Beitragvon altf4 » 12. August 2010 13:05
vorne heidenau 3.25-16 (da gibts ne freigabe im netz oder ich find se dir hier auf dem computer), hinten dann den mitas c01 3.50-16. ist aber ein schmiermaxe...beide reifen gibts fur nen schwachen hunderter beim lolo.at zum beispiel...
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Beitragvon r4v3n » 12. August 2010 13:08
heidenau musste seit neuesten per email kontaktieren und die freigaben anfragen :) hab für die etz auch keine gefunden und per email welche zugeschickt bekommen.
mfg
-- Hinzugefügt: 12/8/2010, 14:09 --
versteht sich natürlich, dass heidenau für den reifentyp freigaben haben muss! sonst gibts auch keine. z.b. niederquerschnitt für die hufu ts haben se auch nicht rausgegeben :) versuch wars aber wert
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Dominik » 12. August 2010 15:49
Hallo Chris.
Bei Heidenau kannst Du anfragen. Ich habe aber noch Freigaben herumliegen, also Kopien davon.
Ich habe vorne einen 3.25-16 montiert und diesen auch beim TÜV eintragen lassen. Es kann sein, dass dieser aber am Koti links und rechts schleift, die Streben einfach gleichmäßig und behutsam etwas auseinanderziehen, dann passt´s. Für einen 3.50-16 bräuchtest Du eine breitere Felge.
Bisher bin ich immer Heidenau gefahren, werde aber auch mal Mitas probieren.
Soll ich dir eine Freigabe per Post schicken??
Dominik.
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Beitragvon Martin H. » 12. August 2010 17:13
klesk hat geschrieben:und woher bekomm ich nen schaltplan für das ding...
Hallo Chris,
Schaltplan (und anderes) findest Du bei www.miraculis.de (auch Daten wie Reifengrößen etc.).
Freigaben siehe www.mz.cx unter "Technik" und dann "Freigaben".
Bei den Reifen bevorzuge ich persönlich Heidenau, hab aber ganz normale (nix Enduro) drauf.
Gruß, Martin.
Themen: 162
Beitragvon klesk » 12. August 2010 23:11
vielen dank für eure antworten. auf das angebot mit den freigaben werd ich nochma zurückkommen aber nächste woche erstma nen neuen kabelbaum... und dann die tüv hölle... dannach erstma fahren und übern winter zerlegen... wird dann auf armeegrün und einzelsitz umgebaut:-)
gruß chris
Yamha XT 660Z
klesk
Beitragvon Christoph-TS » 4. Oktober 2010 15:32
Hat eigentlich schonmal jemand auf ne /0'er TS von nen niederquerschnittsreifen (zB. 100/80x16) verbaut?
Fuhrpark: Möps: MZ TS 250 Mit MM 250/4 Bj. 75
Simson S51 Bj. 81
Dose: BMW 316i (M43TU B19) Bj 99
Christoph-TS
Beitragvon Nils » 14. März 2011 21:30
Christoph-TS hat geschrieben:Hat eigentlich schonmal jemand auf ne /0'er TS von nen niederquerschnittsreifen (zB. 100/80x16) verbaut?
Das würde mich aus aktuellem Anlass auch interessieren. Also: Welche Reifenkombination in Niederquerschnitt hat sich auf der alten TS mit 16 Zoll Vorderrad bewährt? Auf den Originalfelgen?
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon Symen » 19. März 2011 13:49
Ja, interessiert mich auch. Habe ne 74er TS und brauche demnächst auch neue Reifen. Hab momentan vorne 3,25x16 (eingetragen) und hinten 3,5x16.
Gibts für diese Größen was gutes im NQ-Bereich?
Am besten mit Freigabe, sonst wird das nix mit Tüv ...
Edit:
Meint die Kombination würde "fahrbar" und "eintragbar" sein?
Vorne:
http://www.reifentiefpreis.de/reifen/re ... p?ID=28452
(was schmaleres hab ich nicht gefunden) 3,25 Zoll sind ja ca. 8,3cm. Dürfte bei 10cm Reifen etwas eng werden, oder?
Hinten:
http://www.reifentiefpreis.de/reifen/re ... p?ID=28455
(die dürften ja passen, oder?)
Fuhrpark: MZ TS 250/0 Bj. 1974 - Neckermann
Symen
Beitragvon Maik80 » 19. März 2011 18:45
3,25x16 würde in NQ dem 110/80-16 entsprechen.
Beitragvon Christoph-TS » 19. März 2011 20:25
Also ich fahre mittlerweile auf meiner originalen 75'er TS/0 Heidenau K66, vorn in 100/80 sowie hinten in 110/80. Eingetragen sind die noch nicht, mal sehen was der freundliche meint. Platz is genug im Koti usw, könnte nur maulen weil die reifen eigentlich für den schlauchlosen betrieb sind :D
Simson S51 Bj. 81
Christoph-TS
Beitragvon derMaddin » 19. März 2011 20:48
Ich fahre seit 6000 km hinten den K66 in 110/80 16. Ja das ist ein Tubeless, aber ob der das auch weiß? ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Symen » 19. März 2011 21:10
@ hast pn
@ Maddin: Tubeless kann man doch auch mit Schlauch montiern, oder wie macht ihr das?
Wieviele mm hast du nach den 6000km noch drauf? Weißt du noch wieviel es beim neuen Reifen waren? (mein k33 hatte ca. 7mm)
Symen
Beitragvon derMaddin » 19. März 2011 21:32
Symen hat geschrieben: @ Maddin: Tubeless kann man doch auch mit Schlauch montiern, oder wie macht ihr das?
Ja kann man, hab ich ja gemacht, nur erlaubt isses wohl nich... sonst müßte der Reifen glaub ich Tubetyp heißen, oder? :wink:
Bei dem K66 waren es auch so 7-8mm und wieviel mm ich noch drauf hab? Doll isses nicht mehr, müßte ich mal messen, in der Mittelrille sinds aber nich mehr als ca. 2-3mm... :| Wird bald ein Neuer fällig, auf jeden Fall wieder eine Heidenau NQ, ditt steht feste! :ja:
PS: Habe mir damals eine offizielle Genehmigung durch Heidenau schicken lassen per Mail, daß ich diesen Reifen verbauen darf auf der TS. Ich weiß nicht genau, ob es wirklich ein Problem ist einen Schlauch in einen Tubeless-Reifen zu ziehen...
Von Heidenau gab es diesbezüglich keine Hinweise... :|
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Symen » 19. März 2011 21:40
Bei vielen Tubeless steht oft "May be mounted with tube" drauf ...
hab auch grad mal bei Heidenau eine Freigabe angefragt. vll. gehts sogar ohne Eintragung.
Hast/musstest du den K66 bei dir eintragen lassen? Was fährst du vorne?
Symen
Beitragvon derMaddin » 19. März 2011 21:44
Bei mir im Fahrzeugschein standen schon die NQ Größen mit drinn, ansonsten müßtest Du das eintragen lassen/eine Einzelabnahme beim TÜV machen lassen...
Vorne fahre ich einen K45, weil der noch zu gut ist zum Wechseln. Falls der mal runter ist, kommt da dann auch ein NQ drauf! Welcher weiß ich noch nicht, da es den K66 nur für hinten gibt... :ja:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Zurück zu Reifen und Räder
Mitglieder in diesem Forum: ETZ250Greiz, Harzbahner, Karghista und 9 Gäste
