Teillastnadeleinstellung
Beitragvon ETZ150DD » 7. Dezember 2006 11:40
So, weil ich wieder mal an meinem Wissen über die Teillastnadeleinstellung zweifle :oops: will ich jetzt ein für alle mal klären, was Sache ist. Mit dem Bild wird's hoffentlich anschaulich...
Schreibt mal bitte, welche sog. "Kerbe von oben" die Nummern 1.-4. darstellen! Wenn das hier gelingt, kann's ja auch ins die Knowledge-Base...
Gruß Martin
ETZ 150 BJ.1987 Bild
12,2PS-Zylinder mit 15er Ritzel
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Beitragvon Martin H. » 7. Dezember 2006 13:12
Hallo Namensvetter,
lt. Handbuch zählt immer die Raste, welche in die untere Scheibe des Nadelhalters einrastet. Also bei Bild 1 von Dir wäre es Nadelstellung 2, bei Bild 2 Nadelstellung 3 usw.
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon lothar » 7. Dezember 2006 13:58
Martin H. hat geschrieben:...bei Bild 1 von Dir wäre es Nadelstellung 2 ...Gruß, Martin.
:shock:
lothar
Themen: 275
Beitragvon mareafahrer » 7. Dezember 2006 14:45
Bei der Einstellung der Teillastnadel bzw. Bezeichnung der Nadelstellung ist zu beachten, daß die Raste zählt, die in die untere Seheibe des Nadelhalters einrastet.
Bild 1: Nadelstellung 2 von oben
Bild 2: Nadelstellung 3 von oben
Bild 3: Nadelstellung 4 von oben
Bild 4: Nadelstellung 6 von oben
Ciao
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Lehesten 2011 Tourguide
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon Rico » 7. Dezember 2006 14:55
Ist denn die Scheibe bei den neueren Vergasern denn nicht nur noch 1 Teil anstatt einer Doppelscheibe? Ich glaube, mich zu erinnern, daß das bei der ETZ meines Bruders so war. Kann leider nicht nachgucken, die ETZ wurde vor 15 Jahren verkauft.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon ETZ150DD » 7. Dezember 2006 15:04
Okay, jetzt hab ich wieder das richtige Rangehn:
Ich hatte nur versucht logisch ranzugehn und dachte mir, dass Höherhängen (also z.B. von Bild 2 auf Bild 3) mehr Spritdurchfluss bedeutet... was ja auch vollkommen richtig ist. Im Neuber-Müller steht aber bei mir Nadelstellung 4.Kerbe von oben (also Bild 3) NACH dem Einfahren, was mich verwirrt hat - schließlich braucht man doch WÄHREND dem Einfahren etwas mehr Sprit und nich danach. Alles geklärt!
Gruß Martin
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Beitragvon ETZ150DD » 7. Dezember 2006 15:05
ich hat geschrieben:Ist denn die Scheibe bei den neueren Vergasern denn nicht nur noch 1 Teil anstatt einer Doppelscheibe? Ich glaube, mich zu erinnern, daß das bei der ETZ meines Bruders so war. Kann leider nicht nachgucken, die ETZ wurde vor 15 Jahren verkauft.
Nein ...jedenfalls nicht bei allen... bei meinem Vergaser ist definitiv eine Doppelscheibe.
Gruß Martin
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Beitragvon ETZ150DD » 7. Dezember 2006 17:54
@Schäff (irgendein Admin, der dazu gerade Lust hat): Die Grafik ist zum Abschuss freigegeben und könnte mit der Erklärung von mareafahrer in die Knowledge-Base!
Gruß Martin
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Beitragvon ETZChris » 7. Dezember 2006 21:24
dann schreibe doch den bericht selber in die K-base...dort steht auch wie es geht...
Beitragvon Martin H. » 7. Dezember 2006 22:39
lothar hat geschrieben:
:shock:
Hallo Lothar,
wieso :shock: ? Stimmt doch, oder? Und Mareafahrer schreibt haargenau das Gleiche wie ich.
@ ich: Keine Ahnung, ob´s das auch als ein Teil gibt; ich bin von der ES ausgegangen, und da sind´s deren zwei...
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon kutt » 8. Dezember 2006 00:41
hmm ist das nicht egal ?
afaik sind die nadelstellungen doch eh nur richtwerte ...
also beim stellen erst mal in die goldene mitte und dann auf den motor anpassen
es gibt sicher eine stellung, die für überdurchschnittlich viele motoren passen sollte, jedoch kann man nicht per se sagen ob das für den jeweiligen motor so stimmt
ob nun die dritten von "oben" oder von "unten" gemeint ist, ist doch dem motor eigentlich egal ?!
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Ex User Hermann » 8. Dezember 2006 00:53
kutt hat geschrieben:ob nun die dritten von "oben" oder von "unten" gemeint ist, ist doch dem motor eigentlich egal ?!
Die meisten Klemmer passieren im Teillastbereich, also genau da, wo die Nadel für das Gemisch verantwortlich ist. Man sollte die ganze Einstellerei in Richtung MAGERER (also TIEFERHÄNGEN der Nadel ausserhalb der Werksvorgabe) mit Vorsicht angehen.
Und: Die 4te Kerbe von oben ist eine andere als die vierte Kerbe von unten.
Ex User Hermann
Beitragvon lothar » 8. Dezember 2006 08:52
Martin H. hat geschrieben:Stimmt doch, oder?
Sicher, ja. Ich dachte immer ganz oben ist grundsätzlich die erste. :oops:
Dann bin ich in meinem ganzen Leben auf der falschen Kerbe gefahren...
wie soll ich das verkraften...wo kriegt
man für sowas psychologische Betreuung ...???...???
lothar
Themen: 275
Beitragvon kutt » 8. Dezember 2006 09:12
yo hermann .. du meinst die lustigen dreiviertelgasklemmer :)
ich wollte eigentlich nur sagen, daß man das auf den motor einstellen muß - wenn man dann die richtige einstellung gefunden hat und der motor richtig läuft sollte es doch eigentlich egal sein wo die nadel hängt :)
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon alexander » 8. Dezember 2006 11:05
lothar hat geschrieben:...wo kriegt
Vielleicht solltest Du das schoene Nadelpic oben im thread ausdrucken, in Deinen Hausschrein integrieren und alle paar Tage bisschen opfern.
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon ETZ150DD » 8. Dezember 2006 11:21
Ich biete mich an, diese Grafik nach persöblichen Wünschen umzubasteln!
Gruß Martin
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Beitragvon mareafahrer » 8. Dezember 2006 11:51
Ich glaube der Vergaser BVF 30N3-1 hat nur noch eine Scheibe. Diese ist auch von ihrer Halterung ganz anders als bei den alten Vergasern.
Aber das macht ja nix. Denn der Spruch "Es zählt die unterste Scheibe" gilt ja auch hier - wenn nur eine Scheibe da ist, dann ist es eben die Unterste.
Ciao
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
mareafahrer
Beitragvon Martin H. » 8. Dezember 2006 12:58
lothar hat geschrieben:Dann bin ich in meinem ganzen Leben auf der falschen Kerbe gefahren...
Tröste Dich... so mancher ist sein Leben lang falschen Idealen nachgelaufen... da ist die falsche Kerbe wohl noch zu verschmerzen! :wink:
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon Ex User Hermann » 8. Dezember 2006 17:50
kutt hat geschrieben:wenn man dann die richtige einstellung gefunden hat und der motor richtig läuft sollte es doch eigentlich egal sein wo die nadel hängt :)
Genau ............ aber irgendwie doch nicht richtig. Denn wenn die Einstellung wesentlich von der Werksvorgabe abweicht, dann stimmt etwas nicht.
Ex User Hermann
Beitragvon Nordlicht » 8. Dezember 2006 18:43
Hermann hat geschrieben:
Es sei denn man hat andere Düsen als Orginal eingebaut!
Themen: 100
Beitragvon Ex User Hermann » 8. Dezember 2006 18:44
Aber Uwe, wer macht den sowas?? :shock:
Ex User Hermann
Beitragvon Nordlicht » 8. Dezember 2006 18:48
Hermann hat geschrieben:Aber Uwe, wer macht den sowas?? :shock:
MMMMMMMM Hermann :nixweiss: oder doch :gruebel:
Themen: 100
Beitragvon kutt » 8. Dezember 2006 21:10
Nordlicht hat geschrieben:
... oder der düsenstock ist so ausgeleitert, daß man ne bockwurst durchstecken kann, ohne sie zu beschädigen
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Mitglieder in diesem Forum: b0mbecks, Google Adsense [Bot], Mzfahrer 93, Sep_Pi und 17 Gäste
