es war ein mal eine MZ und soll es auch wieder eine werden. Des halb wird Sie nun am Wochenende zerlegt!
habt Ihr noch Tipps für mich bezüglich festgekammelter Schrauben entfindlichen Teilen und so weiter.
Erstaunlich auch, daß im Krümmer unten eine Rostfahne rauskommt.
Es_war_einmal hat geschrieben:Ich bin gerade ein wenig frustriert das ich nur so langsam vorwärts komme und die meisten festgegammelten Schrauben mich mehr Zeit kosten las mir lieb ist.
Es_war_einmal hat geschrieben:Die Feineinstellung der Gabel, wenn es denn das ist, läst sich nicht lösen. die Schraube ist unten fest.
Es_war_einmal hat geschrieben: Diese Zinkdruckgußschraube bewegt sich nicht links
und auch nicht rechtsherum.
Arni25 hat geschrieben:Es_war_einmal hat geschrieben: Diese Zinkdruckgußschraube bewegt sich nicht links
Da sollst Du auch nicht dran drehen sondern nur Festhalten und oben an der Spindel.
Wenn alles nicht hilft : Flex und neu.
MaxNice hat geschrieben:verpasse ser schraube mal von unten nen prellschlag.
altf4 hat geschrieben:...eine echte herausforderung, aber mit geduld und spucke...
Gründungsmitglied & SchildbürgerEs_war_einmal hat geschrieben:
Es_war_einmal hat geschrieben:Wenn ich denn dann auch den Schwingenbolzen aus dem Rahmen bekommen habe.![]()
Es_war_einmal hat geschrieben:Mist immer noch zu groß die Fotos
Und beim zusammen räumen sah das Ganze dann so aus:
vor Deiner Leistung, Du schffst das schon
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 14 Gäste
