Bing Vergaser für ES 250/1 ? && Motornummeranalyse
Beitragvon kutt » 13. Oktober 2006 18:46
Martin H. hat geschrieben:da bin ich auch drüber gestolpert, das müßte eine spätere Version der 250/2 sein (19 PS); meine hat nämlich die Motornummer:
4603811 (ES 250/2, Baujahr ´67)
(und, wen´s interessiert, die Fahrgestellnr.: 1303815)
Gruß, Martin.
wuii .. wie geil sich das auf einmal alles zusammenfügt
nochmal dank an lorchen & Co
ps lorchen... kannst du mir mal fotos von deiner es250 mailen ? ist das ne /1 oder /0 ? die pics in einem album sind leider net soooo doll
stichnummer /0 -> /1 ist 1171300
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Roland » 13. Oktober 2006 19:50
Das läßt mir jetzt doch keine Ruhe, auch wenn das hier etwas OT gerät.
Ich war eben noch mal in der Garage und im Keller und habe Bilder von den Motoren gemacht.
Hier Motor ES250/1 Nr. 8650889 von links unten.
Was mir auffällt:
Eine Schraube neben der Schaltaretierung fehlt ?
Zusätzliches Gewinde mit Auflagebock am linken Gehäuseteil.
Eine Lücke in den Kühlrippen. Ist hier evt. die Montage einer Halterung oder ähnliches vorgesehen?
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Roland » 13. Oktober 2006 19:53
Motor 8650889 von vorne rechts:
Zu sehen ist die nach hinten geneigte Ablaßschraube.
Auch hier ist eine Lücke in den Kühlrippen, und ich vermute hinter der Tachowelle den gleichen Aufnahmebock wie auf der linken Seite.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Roland » 13. Oktober 2006 19:54
Zum Vergleich:
Der "richtige" /1 Motor Nr. 2275210 von unten.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Roland » 13. Oktober 2006 20:00
Bei meinem Reservemotor ist mir aufgefallen, daß die Daten der Gehäusehälften unter dem Vergaser abzulesen sind .
Nur am Motorrad bin ich da jetzt nicht rangekommen. Aber während der Winterpause werde ich den Vergaser mal abbauen und die Daten aufnehmen.
Wenn jemand Bilder mit höherer Auflösung haben möchte, dann bitte PN mit Email-Adresse.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon kutt » 13. Oktober 2006 20:42
wenns echt ein gs block ist könnte früher blech mit den 2 vorderen schrauben am motor festgemacht worden sein .. oder so ne art bügel falls man mal mit dem block aufsitzt
evtl ist die ablasschraube nach hinten nur zum schutz geneigt oder einfach weil man nicht mehr rangekommen wäre
zur fehlenden schaltarretierung .. nun ja .. die es hat eine kugel für den leerlauf und eine für die gänge - also das ist in der kurvenwalze noch mal ne größere nut (denk mal die ist für den leerlauf) .. könnte sein, daß man das einfach weggelassen hat ...
aber:
alles nur wilde spekulation ... müsste man sich mal "in echt" ankuken
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Roland » 13. Oktober 2006 20:49
kutt hat geschrieben:alles nur wilde spekulation ... müsste man sich mal "in echt" ankuken
Wir sehen uns bestimmt mal auf irgend einem Treffen. Im Juli waren bei den MZ-Freunden Mandeln auch mehrere Teilnehmer aus Freiberg.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon kutt » 13. Oktober 2006 20:55
yo ..
ich war dieses jahr fast nur mit der BK unterwegs .. ab und zu mal mit der TS
aber ich hoffe mal, daß ich so mitte nächstes jahr meine es250/0 zusammenbekomme .. da freue ich mich schon richtig drauf
evtl sollte gr-omit mal das topic etwas ändern zb zu:
"Bing Vergaser für ES 250/1 ? && Motornummeranalyse" :D
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Berni » 14. Oktober 2006 08:39
Titel des Thread geändert! Ist sehr spannend hier geworden. Mir ist jetzt klar, dass ich einen reinrassigen /0 Motor in m einer /1 habe und dass mir 2 schöne PS fehlen. Wer mittelfristig einen /0 Motor sucht und gegen einen /1 tauschen möchte, möge sich bei mir melden (Ich weiss Lorchen, Du hast keinen mehr).
Berni
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon kutt » 14. Oktober 2006 09:34
ich würde den nehmen
ich habe aber keinen zum tauschen :cry:
und wenn der eine, den ich noch rumliegen hat ein /1 ist müsste der erst mal komplett regeneriert werden ...
außer .. du könntest dich für geld von dem trennen
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Berni » 14. Oktober 2006 09:53
Würde lieber tauschen. Ist auch im Moment nicht akut, weil der Motor ganz nett läuft und ich grade nicht zum Umbauen komm.
Berni
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon kutt » 14. Oktober 2006 20:38
schade .. na nen versuch war's wert :)
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Roland » 15. Oktober 2006 12:18
So, ich habe gestern mal bei
www.trophy-sport.de
wegen meinem Motor angefragt und folgende Antwort erhalten:
hallo roland,
dein motor ist schon der spätere aus der es/2 bzw ets 250 und ganz normal serie,im geländesport war zu der zeit dann schon 5-gang getriebe eingebaut.
die gewinde an der unterseite sind für die motoraufhängung(wie auch bei der ets 250)
mfg jens
Die Motornummer paßt jetzt zwar immer noch nicht ins Raster, aber zumindest kann jetzt der Motorblock zugeordnet werden.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon junkmill » 15. Oktober 2006 13:40
Die oben genannten Nummern (ES 175/2 ab Motor-Nr. 4534680
ES 250/2 ab Motor-Nr. 4644824) stammen von einer Ersatzteilliste von 1970 und beziehen sich offenbar auf die späteren, etwas leistungsstärkeren Motoren der /2-Serie.
Zur Vervollständigung Deiner Liste, Lorchen, hier noch meine ES 250/2 (aus dem Originalbrief).
ABE: 22.7.68
Erstzulassung: 3.3.69
Rahmennummer: 1330004
Motornummer: 4630225 (folglich 17,5 PS)
Frage: wurden die 17,5 PS Motoren nach 1969 noch weitergebaut, oder hat man in die "West-ES", die ja meines Wissens nicht mit 19 PS ausgeliefert wurde, "alte" Motoren eingebaut? Wie verhält es sich mit den Motornummern der West-ESen?
I think, therefore I am... dangerous.
Fuhrpark: MZ ES 250/2, Bj. 1972
junkmill
Beitragvon junkmill » 15. Oktober 2006 14:40
Also, ich behaupte mal, dass Rolands Motor 8650889 kein ES /1-Motor ist. Ich habe hier einen Getriebeblock mit der Nummer
8275092
und der sieht von unten so aus.
Das sieht zwar auch nicht ganz genau so aus wie der von Roland, dafür aber wie alle anderen ES/2 (19 PS) Getriebeblöcke, die hier noch bei mir rumschwirren. (Die Kerbe in den Kühlrippen lässt sich aus dem Winkel leider nicht erkennen, ich werde mal schauen, ob ich noch ein besseres Foto hinbekomme...)
Einen Ersatzmotor hab ich auch da. Die lassen sich normalerweise sehr leicht erkennen an dem "E" hinter der Nummer, und an dem zusätzlichen Schildchen...
Ersatzmotor
Hope that helps. Gruß,
Lars
junkmill
Beitragvon Roland » 15. Oktober 2006 22:43
Könnte es sein, daß bei mir der Getriebeblock von der ES/2, die Laufgarnitur und die Seitendeckel von der ES/1 sind, denn meines Wissens sehen die ES/2-Motoren doch schon äußerlich ganz anders aus?
Sind nicht ab der ES/2 die Wellendichtringe für die Kurbelwelle von außen zugänglich? Das müßte ich doch feststellen können, wenn ich in diesem Winter meine MZ-B in Angriff nehme.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Andreas » 15. Oktober 2006 23:34
Werf doch mal einen vergleichenden Blick auf meinen ex-Gespannmotor im Regal.
Themen: 854
Beitragvon tippi » 16. Oktober 2006 07:47
Lorchen: noch eine /1 Motornummer für die Sammlung:
2255079 Bj. ???? irgendwo aus dem Regal bei MZ-Kollegen
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Lorchen » 16. Oktober 2006 08:28
Roland hat geschrieben:Könnte es sein, daß bei mir der Getriebeblock von der ES/2, die Laufgarnitur und die Seitendeckel von der ES/1 sind, denn meines Wissens sehen die ES/2-Motoren doch schon äußerlich ganz anders aus?
Möglich wär's. Man kann sogar einem Block der TS 250/1 das Aussehen eines ES /1-Motors verpassen. Seitendeckel und Zylinder ran. Nur die beiden Stege oben auf dem Gehäuse für den optischen Anschluß der Vergaserabdeckung fehlen dann.
Roland hat geschrieben:Sind nicht ab der ES/2 die Wellendichtringe für die Kurbelwelle von außen zugänglich?
Leider nein. Der innere Aufbau ist nahezu identisch mit /1.
Beitragvon Martin H. » 18. Oktober 2006 12:29
das ist, soweit mir bekannt ist, erst ab den 5-Gang-Modellen der Fall. Also TS/1.
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon Roland » 18. Oktober 2006 16:03
Wäre so schön gewesen im Fall der Fälle.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Roland » 30. Dezember 2006 22:27
junkmill hat geschrieben:Also, ich behaupte mal, dass Rolands Motor 8650889 kein ES /1-Motor ist. Ich habe hier einen Getriebeblock mit der Nummer
8275092
So, heute konnte ich die Ersatzteilnummer von meinem Motorblock ablesen.
Jetzt müßte doch eigentlich feststellbar sein, zu welcher Modellreihe die Gehäusehälften gehören.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Lorchen » 31. Dezember 2006 17:55
Wie ist die Motornummer?
Beitragvon Roland » 31. Dezember 2006 18:40
Lorchen hat geschrieben:Wie ist die Motornummer?
Das ist immer noch der weiter oben erwähnte ES 250/1- Motor 8650889, wo unklar war, aus welcher Baureihe das Motorgehäuse ist. Und gestern konnte ich halt die MZ-Ersatzteilnummern ablesen.Ich habe schonmal versucht, nach diesen Nummern zu suchen, bin aber nicht fündig geworden. Deshalb hier die Frage:
Zu welchem Typ gehören die MZ-Ersatzteilnummern 05-41.083 und 05-41.084?
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Andreas » 31. Dezember 2006 19:13
Aus der Ersatzteilliste der ETS 250, Ausgabe 1969:
Gehäuse: 05-41.082
Damit kommen wir der Sache doch schonmal ziemlich nahe.
Wir sollten mal einen Blick in meine Listen werfen (u.a. auch Neckermann E-Teile-Listen). Vielleicht werden wir fündig im ETS-Zeitraum 70-73 oder die 082 ist die zusammenfassende Nummer für 083 + 084.
Die Gehäusehälften sind jedenfalls nicht einzeln gelistet.
Themen: 854
Beitragvon Ex User Hermann » 1. Januar 2007 04:20
Die Gehäusehälften sind bei MZ IMMER "gepaart"! D. h. es wurden nur Teile aus derselben Kokille verwendet. Oder anders gesagt: Ein Gehäuseteil mit der Prägung "Kok 1" sollte nicht mit einem Gehäuseteil mit der Prägung "Kok 2" kombiniert werden. Das funzt nämlich meistens nicht.
Mit der Motornummer hat das eher weniger zu tun, sondern mit der Baureihe. (Klar, daß man nicht TS/1 an ETZ bappen will)
Ex User Hermann
Beitragvon Norbert » 1. Januar 2007 13:42
Hermann hat geschrieben:Die Gehäusehälften sind bei MZ IMMER "gepaart"! D. h. es wurden nur Teile aus derselben Kokille verwendet. Oder anders gesagt: Ein Gehäuseteil mit der Prägung "Kok 1" sollte nicht mit einem Gehäuseteil mit der Prägung "Kok 2" kombiniert werden. Das funzt nämlich meistens nicht.
Soll das heißen das man Gehäuse mit passender Kennzeichnung einfach so zusammenbauen kann?
Die Teile wurden doch im Zusammenbau bearbeitet und da gab es auch Toleranzen..... Ob das ohne weiteres passt?
Beitragvon Lorchen » 1. Januar 2007 14:28
Ich denke auch, daß die Gehäusehälften immer zusammengehören. Ist die eine Seite Schrott, kann man die andere Seite gleich hinterherwerfen. Bei meiner ETS 150 sind die beiden Hälften an der Unterseite gekennzeichnet.
Beitragvon Ex User Hermann » 1. Januar 2007 20:27
Norbert hat geschrieben:Soll das heißen das man Gehäuse mit passender Kennzeichnung einfach so zusammenbauen kann?
Kok1 zu Kok1, Kok2 zu Kok2 usw., so sagt(e) es MZ
Ex User Hermann
Beitragvon tippi » 9. Januar 2007 10:29
gr-omit hat geschrieben:Why do you put me under so much pressure ?
Gibts mittlerweile u. U. erste Testergebnisse oder den Einbauvollzug zu vermelden? :D 8) :D
Gruss Jan
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Berni » 9. Januar 2007 10:31
Sorry, noch kein Einbau erfolgt. Fahre immer noch mit dem /0-Motor und dem 27,5 BVF. :oops:
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon tippi » 14. August 2007 15:11
Naaaaaa?
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Berni » 14. August 2007 15:17
Mönsch Tippi, meine ES ist seit Mai nicht betriebsbereit. Hab den alten Motor wegen Extrem-Klapperei ausgebaut und der "neue" hat massive Getriebeprobleme.
Aber angesprungen und gelaufen ist die ES mit dem Bing auf den 3. Kick und Gas hat sie auch gut angenommen, obwohl die Vergaser-Lufi-Verbindung noch sehr provisorisch war.
Mechanisch hat der Bing aber sehr schlecht gepasst, da war viel Anpasserei nötig.
Aber einen echten Erfahrungsbericht kann ich leider noch (immer) nicht bringen.
Berni
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon tippi » 14. August 2007 15:22
son Mist - war gerade auf Deiner HP und habe das Übel nachgelesen.
Mein Mitgefühl hast Du sicher - auch wenns Dir nichts nutzt.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Sv-enB » 13. September 2007 14:10
Sollte dieser Thread mal nicht irgendwo gut erreichbar festgemacht werden?
Ich finde den nämlich sehr schön in seinen Ergebnissen.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon kutt » 13. September 2007 14:48
man könnte den mit dem "einordnung der ES motoren" (von lorchen) mal zur knowledge base zusammenstampfen
das wäre jedenfalls meine idee
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Sv-enB » 13. September 2007 14:50
Ja, genau. Aber ich darf das nicht.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon ETZChris » 13. September 2007 14:51
man könnte ihn auch einfach teilen den fred!!!
Beitragvon kutt » 13. September 2007 14:57
ja aber dann würde der nach einer weile wieder "versinken" :D (oder besser: beide würden "versinken")
Zuletzt geändert von kutt am 25. September 2007 11:26, insgesamt 1-mal geändert.
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Sv-enB » 13. September 2007 15:00
Eben, in der KnowledgeBase wäre er doch gut aufgehoben. Der ist doch wirklich informativ.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon tippi » 25. September 2007 10:12
habe jetz mal meinen Bing zur Hand genommen und auf den Andsaugstutzen stecken wollen :evil:
Das gleiche Elend wie bei Dir Berni, der Durchmesser der Kunststoffbuchse ist 1,5mm zu klein.
Mit Schleifpapier kommt man da nicht weiter - also nachdrehen. Leider ist der Bing unsymmetrisch, d.h. das Werkzueg muss sich drehen und das Werkstück ist eingespannt. :roll:
Berni wie hast Du das gemacht?
ich könnt ko..., man kauft einen nicht gerade billigen Vergaser und dann das, noch dazu lächelten mich beim ersten Auspacken viele kleine Krümelchen und Ausdrehreste mitten aus dem Vergaser an.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon kutt » 25. September 2007 10:32
schick deinen alten bvf zum regenerieren .. das ist billiger als ein neuer bing ..
ups .. jetzt fang ich ja schon wieder damit an
tippi ... ignorier mich einfach ;)
wenn ich mal lust & zeit habe mache ich mal einen arikel für die KB draus
und wenn das bit dem bing noch zu einem ende kommt werden es evtl auch 2 artikel
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon tippi » 25. September 2007 10:43
kutt hat geschrieben:schick deinen alten bvf zum regenerieren ..
Du hattest mal eine Adresse angegeben, hast dort die BK-Vergaser über einen langen Zeitraum machen lassen.
Habe den Herren mehrfach per Mail kontaktiert, jedoch ohne jegliche Rückmeldung seinerseits. Hinzu kommt nat. noch die Neugier zur Bing-Probefahrt.
Im Gespannbetrieb fehlt in den Kurven ja fast jegliche Seitenneigung, so daß der Seitenschwimmer im alten Vergaser fliehkraftbedingt in zügigen Linkskurven das Gemisch überfettet und in Rechtskurven den Zylinder fast verhungern lässt.
Im Solobetrieb ist das, auch in meiner Erfahrung, kein Problem.
Gruß Jan
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon kutt » 25. September 2007 11:01
hmm komisch ... normalerweise ist der schon recht kommunikationsfreudig ...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Martin H. » 25. September 2007 11:19
Hallo Jan,
kannst Du den nicht anrufen, statt anmailen? Meine Erfahrung mit manchen Händlern/Werkstätten: Beantwortung einer Email kann sich manchmal sehr lang hinziehen...
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon Berni » 25. September 2007 11:33
Da ich mehrere Ansaugstutzen für die ES/1 habe, habe ich einen davon auf das Mass der Teflonbuchse abgedreht.
Der nächste Ärger kommt dann beim Anschluss an den Luftfilter auf dich zu.
Ingesamt ist der Vergaser keineswegs "out of the box" passend für die ES. Bisher bin ich auch mit dem Verhalten bei Teillast noch nicht ganz zufrieden. Habe gerade ein paar HD und LLD bei Ritzerfeld bestellt. Es geht weiter .....
Was an dem Vergaser richtig gut ist, sind:
- Anspringen, aber das war beim BVF genauso gut
- stabiler Leerlauf bei geringster Drehzahl
- bessere Leistung im oberen Drehzahlbereich (spürbar)
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon Lorchen » 25. September 2007 11:35
:/ Gut, ich kauf mir keinen. Das paßt bei meiner ES mit dem BVF schon.
Beitragvon kutt » 25. September 2007 11:52
fein fein lorchen !
mal eine andere frage gr-omit:
bekommt man dann die abdeckung noch drüber, oder muß man da auch sehr viel machen? was genau?
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Lorchen » 25. September 2007 12:06
:shock: Wenn da auch nur ein µm abgefiedelt werden muß, fällt das sowieso aus.
Beitragvon kutt » 25. September 2007 12:10
ich entsinne mich mal gelesen zu haben, daß die abdeckung dann nicht mehr passt ... ich glaube das war sogar in diesem beitrag ...
lesen werde ich den jetzt aber nicht nochmal .. sonst verdirbt mir dies die vorfreude auf die knowledge base ;)
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Mitglieder in diesem Forum: schrauberschorsch und 20 Gäste
