ich würde die Druckstange nachmessen und unterm Kupplungsdeckel nachschauen, ob die Kupplung festsitzt und ob irgendetwas abnormales im Primärraum sichtbar ist...
!Flacheisenreiter hat geschrieben:Lorchen, hast Du die Maße der Druckstangen?
!EikeKaefer hat geschrieben:Jetzt kam mir mal so die Idee, ob nicht die Betätigung im rechten Decke einfach um eine Umdrehung zu weit draussen ist.
Kann das theoretisch sein?
!EikeKaefer hat geschrieben:Wie sollten denn die Maße vom Bowdenzug sein?
Lorchen hat geschrieben:Flacheisenreiter hat geschrieben:Lorchen, hast Du die Maße der Druckstangen?
EikeKaefer hat geschrieben:Aha, das könnte ein Problem sein:
Seele vom Ende der Hülle bis zum Beginn des Nippels 149mm
EikeKaefer hat geschrieben:Also eigentlich müsste der Kicker doch durchrutschen, wenn ich den Bowdenzug ziehe oder die Schraube rechts bis zum Anschlag reindrehe, oder?
Macht sie aber nicht.
, das Kickstarterzahnrad treibt den Kupplungskorb an, damit über die Primärkette auch stets die KW
!Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
