Viele Probleme beim Kettenwechsel
Re: Viele Probleme beim Kettenwechsel
Beitragvon Alex » 30. Mai 2011 19:10
So, meine Tigerente ist beim MZ-Händler, mit dem ich bisher ausschließlich gute Erfahrungen gemacht habe. Ich gehe davon aus daß wenn er die Mutter nicht auf bekommt dort in der Werkstatt geeignete Mittel ergriffen werden und die das auch können.
Anfang bis Mitte nächster Woche soll sie fertig sein (habe bei der Gelegenheit auch gleich den Reifenwechsel in Auftrag gegeben, mal sehen ob die zwei TW202 organisieren können).
Gruß Alex
Meine Seiten im www:
MZ Country 500: Bild
Alex
Themen: 78
Beitragvon P-J » 30. Mai 2011 19:30
Ich bin kein Freund von diesen Schlagschraubern. Hab so ein Profiding und auch einen recht kräftigen Kompressor aber trotzdem hat ein Knebel mit Nuss in anständiger Qualität und ein 2 meter Rohr wo der dicke Nachbar draufhängt und ein Fäustel immer noch jede Schraube auf oder abbekommen. Da der Antrieb auf der rechten Seite ist gehe ich davon aus das es ein Linksgewinde ist.
Beitragvon Alex » 30. Mai 2011 20:03
Würde mich sehr stark wundern wenn es ein Linksgewinde sein sollte.
Zum einen ist mir das nicht bekannt, zweitens hat keiner der Rotaxtreiber hier Protest geschrien und auf das Linksgewinde aufmerksam gemacht, drittens ist der äußerste Milimeter des Gewindes zu sehen - und da sieht man daß es gegen den Uhrzeigersinn herausdreht.
:wink:
Alex
Themen: 78
Beitragvon P-J » 30. Mai 2011 20:15
Was dann den Einsatz von Loctit erkären würde. Den dann würde sich bein Vorwärtsdrehen die Mutter aufdrehen. Andererseits ist dazu eigendlich das Sicherungsblech zuständig.
Beitragvon mzkay » 30. Mai 2011 20:56
P-J hat geschrieben:Was dann den Einsatz von Loctit erkären würde. Den dann würde sich bein Vorwärtsdrehen die Mutter aufdrehen. Andererseits ist dazu eigendlich das Sicherungsblech zuständig.
Sicherungsbleche sind nicht alles - die von der Taxe nicht und von den 660ern von den Yams schon garnicht. Da sagen sich trotz Sicherungsblech KW und AW guten Tag - oder besser gute Nacht.
Deshalb ist Loctite oder als sicherungstechnisches Teil Nordlock unabdingbar.
Grüße KAy
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Nordtax » 30. Mai 2011 23:41
Alex hat geschrieben:Zum einen ist mir das nicht bekannt, zweitens hat keiner der Rotaxtreiber hier Protest geschrien und auf das Linksgewinde aufmerksam gemacht, drittens ist der äußerste Milimeter des Gewindes zu sehen - und da sieht man daß es gegen den Uhrzeigersinn herausdreht.
Richtig, es ist kein Linksgewinde.
Nordtax
Beitragvon fiete feld » 1. Juni 2011 20:29
Die Mutter vom Kettenrad ist ein Rechtsgewinde. Und Sicherungsmittel beim Anziehen unbedingt (Loctite) erforderlich. Lösen der Mutter geht folgendermaßen. Unterhalb des unteren Zahnriemenrades (Kurbelwelle) befindet sich eine M8 Innensechskantschraube. Diese herrauschrauben. Die Kurbelwelle in den oberen Totpunkt bringen. Unten erscheint jetzt eine Aussparrung in der Kurbelwelle. Eine längere M8 Schraube eindrehen die vorne etwas dünner sein muß damit sie in die Aussparrung der Kurbelwelle paßt. Nun ist die Kurbelwelle blockiert. Man legt einen Gang ein und kann nun die Kettenradmutter lösen und auch wieder anziehiehen.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann, BMW R100R Gespann
fiete feld
Skype: fiete feld
Beitragvon Maddin1 » 1. Juni 2011 20:34
fiete feld hat geschrieben:Hallo
Und schon ist der Motor im ArXXX! :roll:
Diese schraube ist nur dazu da um die position zu halten, zb beim Zahnriemenwechsel, nicht aber zum abstützen von einem Drehmoment...
Beitragvon fiete feld » 1. Juni 2011 20:45
Da ich einen Lehrgang bei Rotax besucht habe sowie das Werkstattbuch dasselbe aussagt wird das stimmen. Und als ehemalige MZ Vertretung haben wir damit sämtliche Muttern des Motors so gelöst. Oder willst du die Kettenradmutter abflexen. Außerdem müssen fast alle Muttern mit Loctite gesichert werden.
gruß Fiete
fiete feld
Skype: fiete feld
Beitragvon Alex » 1. Juni 2011 20:54
DA ich das Mopped nun in einer MZ-Werkstatt habe und bei mir selbst ja nicht das Sichern das Problem war, denke ich schon daß ich nächste Woche ein frisch kettengewechseltes Mopped in Händen halten werde :ja:
Alex
Themen: 78
Beitragvon Emmendieter » 1. Juni 2011 22:03
Mal so nebenbei: wenn ich weiß, dass chem. Sicherungsmittel wie zB Loctite verwendet wurden, dann kann man mit einem Heissluftföhn das Gante auch erwärmen und schon kann ich die Schraube ganz einfach lösen. :wink:
Gruß Steff
OT-Partisanen-Grillmeister
Member of Rainman-Club
Emmendieter
Beitragvon Nordtax » 1. Juni 2011 23:18
Maddin1 hat geschrieben:Und schon ist der Motor im ArXXX! :roll:
Genau so ist es, entweder diese M8-Schraube bricht oder das Gehäuse drumherum.
Sowas widerspricht einfachstem Maschinenbau.
Auch wenn das auf einem Lehrgang an einem Ausbildungsmotor mit handfest angezogenen Muttern funktioniert, ist es in der Praxis untauglich.
Und nur weil es auf Papier gedruckt steht, wird es nicht sinnvoller.
Nordtax
Beitragvon Der Bruder » 1. Juni 2011 23:40
gruß Fiete
Schau mal bitte in meine Signatur
Da steht im Fred extra drinn,das diese Schraube niemalsnicht für sowas genommen werden darf.
Und das mit der schraube ist auch nur so beschrieben mein Zahnriemenwechsel,zum Fixieren der Kurbelwelle auf OT
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon mzkay » 2. Juni 2011 07:51
Und ich muss dem Bruder auch beipflichten - diese Schraube niemals nicht zum Arretieren oder Gegenhalten benutzen.
@ Alex - ich möchte Werkstätten auf keinen Fall schlechtreden. Aber - die müssen Geld verdienen, also wird alles so preiswert wie möglich gemacht.
Der Urs - hatte seine Country immer zur Durchsicht - Fazit - trockene Kette und Wasser im Motorenöl
Was man selber machen kann, das macht man mit Liebe und Sorgfalt. Weil nur du selber hast die Zeit, dich mit deinem Mopped zu beschäftigen. Drum prüfe.....
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon g-spann » 2. Juni 2011 13:47
Unglaublich...wenn man keine Ahnung hat und nur vermutet, sollte man in einem Forum wie diesem Fragen stellen, das ist Sinn und Zweck eines solchen...aber antworten sollte man doch nur, wenn man etwas weiß...
...aber immer wieder lustig...
Das Teil mit dem Heissluftgerät ordentlich (> 100° C) heiss gemacht, nen Ringschlüssel drauf und mit nem 2,5 kg Fäustel gut gezielt...fertig!
Bei allen Rotaxen, deren Ketten ich gewechselt hab, ging das so...
Beitragvon mzkay » 2. Juni 2011 15:02
g-spann hat geschrieben:Unglaublich...wenn man keine Ahnung hat und nur vermutet, sollte man in einem Forum wie diesem Fragen stellen, das ist Sinn und Zweck eines solchen...aber antworten sollte man doch nur, wenn man etwas weiß...
war sicher auf fiete feld bezogen
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Alex » 10. Juni 2011 18:50
So, nachdem ich eigentlich schon Mittwoch hätte Bescheid kriegen sollen habe ich heute angerufen.
Haben sich erstmal nett entschuldigt - und Kette und Co. sind bereits gemacht :ja: .
Sie warten lediglich noch auf die TW202, da ich ja auch den Reifenwechsel in Tateinheit machen lasse.
Ist's mir nun aber wert; letztlich hat der Meister dort (fährt übrigens ne Kiloemme) auch über Dunlop geflucht. 8)
Bin schon sehr gespannt wie die Bridgestone sich fahren.
Alex
Themen: 78
Beitragvon Wolfgang » 13. Juni 2011 11:03
Hallo Alex,
ein Bekannter sucht eine Werkstatt, die ihm sein Rotax-Gespann unter die Lupe nehmen.
Wäre die von dir genannte Werkstatt für sowas zu haben ?
Afrika muss warten..
Fuhrpark: ETZ 250, 1989
Themen: 136
Beitragvon Alex » 13. Juni 2011 11:52
Das weiß ich nicht, da ich mal gehört habe daß er sich lieber mit den neuen MZ beschäftigt (also ab Skorpion); soviel ich weiß ist er kein MZ-Händler der "alten Garde". Ich frage aber mal nach wenn ich die Woche (hoffentlich) meine Emme abhole.
Wer für ein Rotax-Gespann aber sicher zu haben ist, könnte HWE in Karlsruhe sein. Hat ebenfalls einen sehr guten Ruf und ist schon länger dabei.
Alex
Themen: 78
Beitragvon Bratoletti » 13. Juni 2011 12:04
Alex hat geschrieben:Das weiß ich nicht, da ich mal gehört habe daß er sich lieber mit den neuen MZ beschäftigt (also ab Skorpion); soviel ich weiß ist er kein MZ-Händler der "alten Garde". Ich frage aber mal nach wenn ich die Woche (hoffentlich) meine Emme abhole.
Meinst Du RWE in der Winterstrasse?: leider nicht mehr da.
Michael
Bratoletti
Beitragvon Bernhard » 13. Juni 2011 13:44
Kreuzschlitz wird total überbewertet...
Fuhrpark: MZ Skorpion Traveller
Bernhard
Beitragvon Wolfgang » 13. Juni 2011 15:45
Das hört sich gut an. Danke allen.
Themen: 136
Beitragvon Bratoletti » 14. Juni 2011 08:04
Bernhard hat geschrieben:HWE Motorsport
Sorry, meine Info war wohl falsch, vorher gab es RWE, nun ist die Firma neu firmiert, der Chef war auch Chef der vorigen Firma,
Erbauer der legendären RWE300 ETZ mit über 30PS.
viewtopic.php?f=11&t=47316
Sehr erfahrene Werkstatt.
Michael
Bratoletti
Beitragvon Alex » 16. Juni 2011 18:56
Sooooooo, ich hab sie wieder. Neu verkettet und verritzelt und neu bereift (Bridgestone TW39/40)
Die Mutter wurde nicht durch Kleber verstärkt. Es war "lediglich" ein hohes Drehmoment nötig lt. Werkstatt. Sie vermuten auch daß der Schlagschrauber der Kawasaki-Werkstatt kein volles Drehmoment brachte da deren Kompressor wohl nicht mehr ganz fit sei.
So, Schottland ich komme... jetzt nur noch Ventilspiel einstellen, Ölwechsel machen, fehlende Schraube ersetzen, achja, die Tachobirne muß ja auch noch gewechselt werden, der Zahnriemen ist auch seit paar tausend km fällig...lalala... :oops:
Alex
Themen: 78
Beitragvon the silencer » 28. August 2011 17:13
Alex hat geschrieben:Ich brauche dringend Hilfe beim aktuellen Kettenwechsel... :(
2. Die gleichen Zicken macht das Ritzel. Das Sicherungsblech war so extrem eng an der Mutter, daß ich es mit Gummihammer und dünnem Schraubendreher und einigen nicht ganz sachten Schlägen wegspreizen mußte. Spreizen ist auch zu elegant ausgedrückt; der geknickte Teil ist jetzt nur noch ein zerstoßenes Ding. Die Mutter bewegt sich trotzdem keinen Milimeter, Gummihammer auf Maulschlüssel und äußerste Kraftanstrengung => vergeblich.
Ich war da heut zugegen wo die einer mit der Hand abgeschraubt hat :ja: .
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon Maddin1 » 28. August 2011 18:49
the silencer hat geschrieben:
Das kann ich bezeugen, leider brauche ich nun aber auf kurz oder lang eine neue Getriebeausgangswelle...
Beitragvon mzkay » 28. August 2011 19:51
oh -viel Arbeit - bitte macht wieder viele schöne Bilder.
Ich hab schon seit Ewigkeiten einen Block dastehen, bin nur nicht dazu gekommen ihn zu schlachten.
Wird wohl erst werden, wenn ich ein Teil brauche.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Maddin1 » 28. August 2011 19:55
mzkay hat geschrieben:oh -viel Arbeit - bitte macht wieder viele schöne Bilder.
Na erstmal bleibt es so, die Verzahnung ist aber schon gut zur hälfte weggeschütelt... jetzt ist es mit viel Lockentitte zusammengeklebt...
Beitragvon mzkay » 28. August 2011 19:57
War wohl Wartungsrückstau? Loctite ist eben ne prima Sache - an der andere wieder verzweifeln ;-)
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Maddin1 » 28. August 2011 19:59
ich hab die Silverstar je noch nicht lange, heute habe ich dann mal die große durchsicht gemacht und es gefunden...
Beitragvon mzkay » 28. August 2011 20:05
Ahh - na dann Glückwunsch - gibbet schon Bülders?
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Maddin1 » 28. August 2011 20:15
Von der Silverstar?
Ich glaube die sind hier untergegangen, standen bei Ebay u. Co...
Beitragvon mzkay » 28. August 2011 20:17
fein fein
lass mal sehen
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Maddin1 » 28. August 2011 20:24
Da ist sie die kleine...
Beitragvon mzkay » 28. August 2011 20:46
da gibts ja garnix zu meckern - prima
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon the silencer » 28. August 2011 21:16
mzkay hat geschrieben:da gibts ja garnix zu meckern - prima
Martin hat sogar das Ritzel und das hintere Kettenblatt(mit 8.8 Schrauben) geputzt :biggrin: .
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Beitragvon Maddin1 » 28. August 2011 21:34
nicht zu vergessen den Kettenkasten, von innen... :irre:
Beitragvon the silencer » 28. August 2011 21:41
Maddin1 hat geschrieben:nicht zu vergessen den Kettenkasten, von innen... :irre:
Bitte um Verzeihung euer Ehren :tongue: .
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Beitragvon andison » 29. August 2011 19:11
Hübsches Motorrad-ach nein das heißt ja jetzt Moped- unter 1000cm3
Fuhrpark: ETZ 250, Sohn- Simson s50 als Umbau auf S51 Enduro
andison
Zurück zu Fahrwerk - Rotax (500ccm)
Mitglieder in diesem Forum: mzdietmar und 9 Gäste
