Ich mache mir Gedanken wegen der 243 km/h:
Kann man die Viergangmotoren eigentlich auch auf 300 ccm bringen?
Gründungsmitglied & SchildbürgerP-J hat geschrieben:Ja, spätestens wenn du den Hub vergrösserst. 75mm Kolben gehen nicht aber es gibt 72mm, das hilft schon. Ich fahre zur Zeit 71,71mm.
morinisti hat geschrieben:P-J hat geschrieben:Ja, spätestens wenn du den Hub vergrösserst. 75mm Kolben gehen nicht aber es gibt 72mm, das hilft schon. Ich fahre zur Zeit 71,71mm.
und wo gibt es solche Kolben? Was muss da sonst noch angepasst werden?
morinisti hat geschrieben:und wo gibt es solche Kolben? Was muss da sonst noch angepasst werden?
Bin heute morgen schweisgebadet aufgewacht mit dem schrecklichen Gedanken: wie erhöhe ich den Hub, indem ich nur einen anderen Kolben einbaue?
Gründungsmitglied & SchildbürgerElMatzo hat geschrieben:der hub wird von der pleullänge bestimmt.
Schwarzfahrer hat geschrieben:ElMatzo hat geschrieben:der hub wird von der pleullänge bestimmt.
Nee, die Pleuellänge hat auf den Hub keinen Einfluss. Der Hub wird allein durch den Kurbelradius, also Abstand Hubzapfen-Lagerzapfen bestimmt.
Gründungsmitglied & SchildbürgerElMatzo hat geschrieben: wollt mal gucken, ob einer aufpasst....![]()
ElMatzo hat geschrieben:morinisti hat geschrieben:P-J hat geschrieben:Ja, spätestens wenn du den Hub vergrösserst. 75mm Kolben gehen nicht aber es gibt 72mm, das hilft schon. Ich fahre zur Zeit 71,71mm.
für den hubRAUM reicht es auch die grundfläche, also die kolbenfläche, zu verändern. (volumen vom zylinder ist grundfläche mal höhe.)
Schwarzfahrer hat geschrieben:Nee, die Pleuellänge hat auf den Hub keinen Einfluss. Der Hub wird allein durch den Kurbelradius, also Abstand Hubzapfen-Lagerzapfen bestimmt.
P-J hat geschrieben:Schwarzfahrer hat geschrieben:Nee, die Pleuellänge hat auf den Hub keinen Einfluss. Der Hub wird allein durch den Kurbelradius, also Abstand Hubzapfen-Lagerzapfen bestimmt.
Versetzter Pleulzapfen fertigen lassen
