mehr Hubraum beim Viergänger?
Beitragvon morinisti » 21. Juli 2011 17:30
Ich mache mir Gedanken wegen der 243 km/h:
Kann man die Viergangmotoren eigentlich auch auf 300 ccm bringen?
morinisti
Bilder: 67
Re: mehr Hubraum beim Viergänger?
Beitragvon P-J » 21. Juli 2011 17:33
Ja, spätestens wenn du den Hub vergrösserst. 75mm Kolben gehen nicht aber es gibt 72mm, das hilft schon. Ich fahre zur Zeit 71,71mm.
Beitragvon ElMatzo » 21. Juli 2011 18:28
wenn ich mich recht entsinne, gehen 300ccm nicht ohne weiteres. aber irgendwo zwischen 250 und 300 kann man landen.
ElMatzo
Beitragvon morinisti » 22. Juli 2011 21:22
P-J hat geschrieben:Ja, spätestens wenn du den Hub vergrösserst. 75mm Kolben gehen nicht aber es gibt 72mm, das hilft schon. Ich fahre zur Zeit 71,71mm.
und wo gibt es solche Kolben? Was muss da sonst noch angepasst werden?
morinisti
Bilder: 67
Beitragvon Andreas » 22. Juli 2011 21:30
morinisti hat geschrieben:
Kolben gibt es bspw. beim Fischer. Der rechte ist meiner (für TS/5 Gang).
Der Kopf muß angepaßt werden. Ebenso die Kopfdichtungen.
Themen: 854
Beitragvon morinisti » 23. Juli 2011 00:00
die sehen interessant aus mit den schmalen Ringen. Meine Ossa hat ähnliche Kolben und läuft damit mechanisch absolut ruhig. Gibts für diesen Umbau nähre Infos?
morinisti
Bilder: 67
Beitragvon P-J » 23. Juli 2011 07:45
morinisti hat geschrieben:und wo gibt es solche Kolben? Was muss da sonst noch angepasst werden?
Meine Kolben sind KS (Kolben Schmidt), Anpassungen gibts keine, passt so.
Beitragvon morinisti » 23. Juli 2011 10:37
Bin heute morgen schweisgebadet aufgewacht mit dem schrecklichen Gedanken: wie erhöhe ich den Hub, indem ich nur einen anderen Kolben einbaue? :shock:
morinisti
Bilder: 67
Beitragvon Andreas » 23. Juli 2011 10:52
Dicker Kolben, KuWe ES300 + Distanzscheibe unterm Zylinder?
Themen: 854
Beitragvon ElMatzo » 23. Juli 2011 11:19
der hub wird von der pleullänge bestimmt.
für den hubRAUM reicht es auch die grundfläche, also die kolbenfläche, zu verändern. (volumen vom zylinder ist grundfläche mal höhe.)
ElMatzo
Beitragvon Schwarzfahrer » 23. Juli 2011 12:38
ElMatzo hat geschrieben:der hub wird von der pleullänge bestimmt.
Nee, die Pleuellänge hat auf den Hub keinen Einfluss. Der Hub wird allein durch den Kurbelradius, also Abstand Hubzapfen-Lagerzapfen bestimmt.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon ElMatzo » 23. Juli 2011 12:39
stimmt. wollt mal gucken, ob einer aufpasst.... :biggrin:
danke der korrektur.
ElMatzo
Beitragvon Schwarzfahrer » 23. Juli 2011 13:07
ElMatzo hat geschrieben: wollt mal gucken, ob einer aufpasst.... :biggrin:
Dacht ich mir aber auch. ;D
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon morinisti » 23. Juli 2011 13:08
mal abgesehen von der Pleuellänge: also doch ne größere Bohrung, dann ist ja meine Welt wieder in Ordnung.
morinisti
Bilder: 67
Beitragvon P-J » 24. Juli 2011 10:51
Schwarzfahrer hat geschrieben:Nee, die Pleuellänge hat auf den Hub keinen Einfluss. Der Hub wird allein durch den Kurbelradius, also Abstand Hubzapfen-Lagerzapfen bestimmt.
Versetzter Pleulzapfen fertigen lassen :ja:
Beitragvon Schwarzfahrer » 24. Juli 2011 12:14
Dabei aber auch auf die verlängerten Steuerzeiten bei gleichem Zylinder achten. :ja:
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Mitglieder in diesem Forum: AlexG und 348 Gäste
